光线示波器概述
发布者:CreativeDreamer最新更新时间:2015-07-09 来源: dzsc关键字:光线示波器  分析仪器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  光线示波器是一种常用的模拟式记录器,主要用于模拟量数据的记录,它将信号调整仪输入的电信号转换为光信号并记录在感光纸或胶片上,从而得到试验变量与时间的关系曲线。如下图所示为SC-16型光线示波器的外形图。
光线示波器的外形
  图 SC-1 6型光线示波器的外形
  光线示波器是依据磁电式原理工作,并以感光方式记录测量结果,它的记录方式主要有三种:白炽光显定影记录、紫外光直接记录和白炽光直接记录。
  白炽光显定影记录采用普通照明灯作光源,把信号记录在胶卷或照相感光纸上,然后在暗室里显、定影。紫外光直接记录采用超高压水银灯作光源,用它产生的紫外光把信号记录在紫外线感光纸上,经过二次曝光即显示波形。白炽光苴接记录采用高效白炽灯作光源,把信号记录在涂有特种感光乳剂的记录纸上,经过二次曝光后,显出被测信号波形。
  光线示波器具有以下特点。
  ①由于光线示波器采用光学放大系统,使用高质量磁系统及高灵敏度的振动子,因此可获得很高的灵敏度。
  ②动圈式振动子的自振频率可高达上万赫兹,因此记录信号的频率可达数千赫兹,是笔式记录仪的十几倍。
  ③能同时记录多个信号,光线不会相互干扰、碰撞,可实现交叉记录,能最大限度地利用记录纸。
  ④使用调整方面能够得到曲线形式的资料,并且直观性好。
  光线示波器的不足之处主要有以下三个方面。
  ①工作频率还不够宽。
  ②记录的曲线不能利用数字分析仪器或计算机进行处理。
  ③感光记录纸价格较贵,且不能重复使用。
关键字:光线示波器  分析仪器 引用地址:光线示波器概述
上一篇:光线示波器的工作原理
下一篇:示波器的基本功能
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:00
影响激光粒度分析仪器测试效果的因素有哪些
影响激光粒度分析仪器测试效果的因素有很多,本文讨论以下几点三点关键因素:光路对中,仪器校准,样品分散。 一 、光路对中 对中是指激光束的焦点通过光电探测阵列的圆心,激光粒度仪在测试前首先要保证激光束的焦点通过光电探测阵列的圆心,并且在测试过程中不偏移,才能得到正确的结果。 目前粒度仪采用的都是两维对中系统,一般采用步进电机通过轴套来带动移动尺来提供动力,步进电机和轴套、轴套和移动尺之间都是通过顶丝连接,导致三个器件的中心不在一条直线上,且移动尺正转和反转的之间的空转间隙较大,导致对中系统不稳定,不能快速而准确地完成对中,现有对中系统都没有限位系统,如果光路本身出现问题,对中系统就会出现误判断,一直朝着一个方向运动损坏机械传
[测试测量]
影响激光粒度<font color='red'>分析仪器</font>测试效果的因素有哪些
常用分析仪器的基本组成
  常用分析仪器的基本组成   分析仪器的基本组成部分如下:取样装置、预处理系统、分离装置、检测器及检测系统、测量系统及信号处理系统、显示装置、补偿装置、保证操作条件的辅助装置。   分析仪器的基本组成部分如下:   (1)取样装置作用是把待分析的样品引入仪器。对于某些仪器来说,取样装置就是进样器。进样器有手动和自动二种,通常为针筒注射进样器。对于工艺流程用的分析仪器,取样装置就要复杂得多。对于气体样品,取样时必须考虑系统是正压还是负压。   (2)预处理系统仪器分析的任务不应限于静态分析,还应包括工艺流程中的分析检验。预处理系统主要是针对工艺流程分析仪器而言的,它的任务是将从现实过程中取出的样品加以处理,以满足检测系统对样品
[测试测量]
气体分析仪器的发展趋势
  1、气体分析技术介绍      (1)人工采样法      传统的分析方法如化学分析法、气相色谱法较多采用人工采样法。人工采样法的特点是采用人工取样的方式,抽取某一时点的样气进行分析。它的缺点是显而易见的:必须对气体进行人工取样,在实验室进行分析,其中操作者的操作技能对分析的精度有很大影响;只能单一成份地逐个进行 检测 分析,不具备多重输入和信号处理功能;分析费时费力,响应速度慢,效率低,难以实时地反映工况信息。      (2)连续采样法      连续采样法主要有红外线式、紫外线式和热导式三种测量方法。连续采样法的特点是采用不同测量方法的气体分析系统都由采样预处理系统和分析 仪表 两部分组成,采样探头将被测气体从烟道或管道
[测试测量]
艾迈斯半导体推出AS7261颜色传感器显著降低物料和装配成本
中国,2017年5月9日,高性能传感器解决方案的全球领先供应商艾迈斯半导体公司(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今天宣布推出集成的颜色传感IC,标志着产品组合的突破,极大提升精确性的同时为手持颜色分析仪器的生产商降低了物料和生产成本。 新的AS7261 JENCOLOR® XYZ传感器是颜色传感的完备平台,为生产供专业人士和消费者使用的色度计和颜色分析仪的厂商简化了设计和制作工序。AS7261具有如下功能: • 传感器输出CCT和符合CIE 1931 2°标准观察者框架的XYZ三刺激值, 同时将XYZ转换到x,y(Y)二维色度系统和CIE 1976 u’v’色度系统中. • 多通道滤波器集成在硅片上,提供暗通道、
[传感器]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
