汽车专用示波器的功能分基本功能和附加功能。基本功能就是对汽车电控系统中的模拟信号和数字信号进行波形显示。附加功能包括万用表功能和发动机性能测试功能。
图1、图2为测试电控系统中主要传感器与执行器的信号波形,如进气压力传感器、空气流量计、节气门位置传感器、氧传感器、曲轴位置与凸轮轴位置、轮速传感器、喷油器、怠速控制阀、EGR阀、混合气控制阀等。
图1 MAF和MAP数字信号波形
图2 怠速控制阀模拟信号
现代测试用汽车示波器多为双通道显示,甚至为四通道显示。示波器有多个通道接口,能够同时显示多个波形,把示波器连接到四个不同传感器与执行器,即可以把四种信号波形同时显示出来,便于分析判断。图3为四通道显示屏幕,它同时测试了两个喷油器、点火正时与参考信号等4个信号波形。
图3 四通道显示屏幕
当测试波形信号需要进行分析时,通过功能键操作可对波形进行锁定和存储,以便仔细分析波形、进行判断,也可以通过功能键的操作重新查看和删除。
通过设定信号电压的大小和改变扫描时间的长短,可以确定所测波形的大小与屏幕坐标相配,使观察方便。
示波器设有波形资料库,它收集有各系统电子元件的标准波形,如传感器和执行器、点火波形等。可以通过测试波形与标准波形的对比,进行分析。通过功能键可以调出所需要的标准波形。
示波器的附加功能是万用表功能和发动机性能测试功能。它的万用表功能可以很直接地显示出一些简单特定的信号,为使用者提供了方便。示波器备有一些附加测试探头与车辆连接,可以测试发动机的起动电流、交流发电机二极管等。
关键字:示波器 基本功能
引用地址:
示波器的基本功能
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:00
泰克示波器在电源行业中的解决方案
高效,高频,低能耗,安全,智能,微型化是电源技术发展的大趋势。新低功耗器件的广泛应用,PMIC 的设计优化,及第三代半导体材料SiC,GaNMOSFET技术的出现,正推动着功率电子行业发生颠覆式的变革,这些新型器件把整个电源转换系统的效率提高多个百分点。 随着电源设计愈加复杂,工程师面临着全新的测试挑战。泰克为了帮助您验证主要功率器件的选择,快速定位主要的功率损耗点提高效率,进行EMI诊断从而加快电源设计周期。 典型应用: 开关模块的电源设计 三相电 开关损耗测试 双脉冲测试 宽禁带半导体器件GaN, SiC 磁性器件损耗 环路响应优化 输出纹波测试 EMI认证 推荐产品:
[测试测量]
如何使用示波器验证电源与时间相关的各项指标
是德科技电源部分的功能性测试主要项目包括:输出纹波及噪声、过压保护截止时间、电源开启以及关闭延时、电源上、下编程时间、瞬态响应恢复时间等。 1. 输出纹波及噪声 理想的直流电压应该是随时间变化恒定不变的固定值,但是很多时候它是通过交流电压整流、滤波后得来的,由于滤波不干净,就会有剩余的交流成分,即使是用电池供电也会因负载的波动而产生波纹。所以直流电源的输出中夹杂的交流成分,从而使输出偏离了我们所希望的电压和电流。通常将该交流成分定义在一个特定的带宽范围内 (20 Hz–20 MHz),表征为输出噪声。 我们以 E36311A电源 为例,用 示波器MSOX3054A 测试这台电源的纹波噪声,由于我们现有表笔是 10:1的,引
[测试测量]
怎么使示波器信号安稳下来?
榜首,旋转“LEVEL”触发电平旋钮,使“TRG LED”指示灯亮起来,代表此刻的触发条件契合。 第二,按下“SOURCE”触发源挑选按钮,使屏幕右下角呈现 CH1 或许 CH2 象征。详细以哪个为好,可视哪个挑选下信号较安稳而挑选。 第三,按下“SLOPE”触发极性挑选按钮,使屏幕右下角呈现相似 f 的象征。 第四,按下“COUPLING”触发耦合按钮,使屏幕右下角呈现 AC 。 第五,查看探头的夹子是不是夹好,保证接点是接好的。
[测试测量]
开关电源测试点的合理选择
调试开关电源时,除了用电压表测量控制电路中相关元器件引脚的电压外,更重要的是用示波器观测相关的电压波形,以便判断开关电源是否处于最佳工作状态。本篇文章主要讲解示波器测试点的选择。例如,测试点为PWM控制芯片的输出引脚时,可用示波器同时测量驱动脉冲的幅度和占空比这两个重要参数。 测试点的选择非常重要,测试点选择合理,既可以保证调试安全,又可以反映出开关电源的工作状态,能够简化调试过程。 开关电源的测试点选择如图7-3-1所示。测试点TP1为MOSFET功率开关管的漏极,TP2为开关管的源极,Rs为电流取样电阻,TP3是初级一次高压回路的负极。我们可以将TP1、TP2这两个测试点连接到双踪示波器的两个输入通道(CH1和CH2
[测试测量]
示波器探头的使用方法及注意事项说明
通常,在测量时为了降低外界噪声干扰,使用高阻抗探头比较好。但是使用探头所测量的信号会衰减为原来幅度的1/10。 ST-16A型示波器使用10:1探头最大可测200Vp-p号电压(交流和直流的合成电压或是交流电压)。 使用探头测量信号时,为了得到较高的测量程度,测量前预先将示波器的校正电压加到探头上,即将探头接到探极校准端, 如图1-31所示。将示波器探头接到校正信号输出端,示波管上会出现1kHz的方波脉冲信号,如果方波的形状不好,如图1-32 所示。此时可以用螺丝刀微调示波器探头上的微调电容,使显示的波形正常。 示波器探头中设有一个可调电容,从探头一端的插头上有一个调整用的小孔,可以进行微调,一边观测信号波形一边进行调整,
[测试测量]
示波器可能不为人知的十二般武艺
示波器是人们设计、制造或修理电子设备不可或缺的工具。在现今这个快节奏的世界里,工程师们需要利用目前最好的工具来快速准确地解决他们所遇到的测量难题。在工程师看来,示波器是成功应对现今测量难题的关键所在。现代数字示波器拥有可帮助节省时间的特性,如深存储和一系列分析工具等,可简化高速数字设计带来的挑战。下文分别细数了示波器或曾不为人知的12项功能。 1. 协议解码 根据示波器波形显示进行串行总线手动解码既耗时又容易出错。在这一相对简单的I2C信号中,可能有问题存在。您能轻松找到这个问题吗?甚至还能说出该信号代表什么吗?要对该数据包进行手动解码,需寻找到包头、数据位及包尾。利用时钟状态(**)对所有数据信号状态(蓝色)进行对照
[测试测量]
用示波器测频谱时,竟然有比FFT更好的方法
快速傅里叶变换 (fast Fourier transform) 简称FFT, 是利用计算机计算离散傅里叶变换(DFT)的高效、快速计算方法的统称。FFT功能在示波器普及率高,易获取,可以实现时域、频域联调功能,还具备高采样带宽。 但随着测试要求与测试信号的复杂程度的提高,在利用FFT进行频谱分析时,想必大家也遇到了很多问题,如: FFT测试需要通过调整水平时基来改变RBW,在要求RBW很小的测试场景,需要增大水平时基,严重影响了示波器处理速度; 操作不直观; 无法在时域频域同时获得最优的信号呈现; 动态范围有限; …… 如何才能解决这些问题呢? 泰克新推出的4系列MSO示波器的Spectrum View功能可以完美解决这
[测试测量]
2001年全国大学生电子设计竞赛基本仪器和主要元器件清单
1.基本仪器清单 20MHz普通示波器(双踪,外触发输入,有X轴输入); 60MHz双踪数字示波器; 1Hz~200kHz低频信号发生器; 普通函数信号发生器; 50MHz~150MHz调频/调幅高频信号发生器; 低频毫伏表; 高频毫伏表; 普通频率计; 通用计数器(可选); 失真度仪(可选); 位数字万用表; 秒表; 单片机开发系统及EDA开发系统。 2.主要元器件清单 单片机最小系统板(不含A/D、D/A等芯片); 可编程逻辑器件系统板(不含A/D、D/A等芯片); 手写输入板; 普通A/D、D/A,采样速率大于1MHz的8位A/D变换器; 运算放大器,电压比较器; 常用逻辑电路、可
[模拟电子]
