用示波器测频谱时,竟然有比FFT更好的方法
发布者:咖啡狐狸最新更新时间:2021-04-01 来源: eefocus关键字:示波器  FFT 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
快速傅里叶变换 (fast Fourier transform) 简称FFT, 是利用计算机计算离散傅里叶变换(DFT)的高效、快速计算方法的统称。FFT功能在示波器普及率高,易获取,可以实现时域、频域联调功能,还具备高采样带宽。
但随着测试要求与测试信号的复杂程度的提高,在利用FFT进行频谱分析时,想必大家也遇到了很多问题,如:
FFT测试需要通过调整水平时基来改变RBW,在要求RBW很小的测试场景,需要增大水平时基,严重影响了示波器处理速度;
操作不直观;
无法在时域频域同时获得最优的信号呈现;
动态范围有限;
如何才能解决这些问题呢?
泰克新推出的4系列MSO示波器的Spectrum View功能可以完美解决这些问题!
·专利采样技术使得时域频域控制互不干扰,比传统FFT更易用
·可以在两个域同时从不同角度观测信号
·观测频域信号在时间轴上的变化
·分析信号/事件在频域和时域上发生时的相关性
下面我们就来具体了解一下吧~~
壹 多通道分析测试
频谱应用过程中,Spectrum View与频谱仪FFT模式下的数据处理过程相同,虽然测试动态不如频谱仪,但是Spectrum View有着自己的优势,比如可以测试极低频率的信号,具有丰富灵活的探测方式,以及时频分析的相关性。此外,Spectrum View还支持多通道频谱测试,这得益于TEK049支持同时对每个通道的信号作频谱分析处理。
▲ 图 1 .同时观测两个通道的时域波形及频谱
TEK049的多通道时域波形显示方式,所激活的频谱既可以“堆栈 (Stacked) ”显示,也可以“重叠 (Overlay) ”显示。图1同时观测了两个通道的时域波形及频谱,并且采用了重叠显示,以便于频谱之间的对比。所有通道的频谱共用相同的Span、RBW、FFT Window及Spectrum Time,这一点与时域要求多通道间共用采样率、水平时基及触发类似。尽管如此,各个通道的中心频率可以独立设置,默认是联动的,也可以根据需要设置为不同值。
Spectrum View支持自动搜索峰值,最多支持11个Peak Marker,幅值最大的频点自动标记为“Ref. Marker”,其它Marker的频点和幅值可以显示为绝对值,也可以显示为相对于“Ref. Marker”的相对值。如果所需要的Marker数目超过限制,还可以通过使用频域的cursor确定频率和幅值。
贰 时域、频域的独立并行分析
▲ 图 2 .信号采集和分析架构示意图
图2给出了信号采集和处理架构示意图,模拟信号经过ADC转换为数字信号后,时域和频域是并行处理的,从而可以独立设置时域和频域捕获时间。Spectrum View支持滑动Spectrum Time的位置,对不同时段的信号作频谱测试,这使得对信号进行时频域联动测试成为可能。
▲ 图 3 .时域、频域和调制域联动分析
图3给出了一个跳频信号分析结果,同时给出了时域波形、频谱及跳频序列的结果。图中红色标记处为Spectrum Time,即用于FFT分析的时间,其位置是可以移动的,测试的频谱就是当前位置对应的频谱。拖动Spectrum Time的位置,可以分别对不同的频点进行观测,当前观测的是频率切换过程中的频谱变化。
无论与频谱仪比较,还是与示波器传统的FFT方法相比,Spectrum View都具有自己的特色:
1. Spectrum View使得时、频域捕获时间相互独立,当设置较小的RBW时依然可以保证示波器的处理速度
2 .Spectrum View具有标准频谱仪的操作设置,更友好的交互界面,可以直接设置中心频率、Span、RBW及时域窗口的类型
3. Spectrum View支持丰富的探测方式,且能够测试极低频率信号频谱,是普通频谱仪所不能及的
4. 支持多通道时、频域联合分析,而且支持触发捕获,使其可以分析瞬态或者间歇性信号的频谱
5 .支持多种时间窗类型,可以根据待测信号的特性进行选择,以保证测试结果的精确性
6 .支持峰值自动搜索功能,可以设定峰值搜索阈值,可显示多达11个Peak Marker
7 .支持Normal、Max. Hold、Min. Hold以及Average等四种迹线显示模式
8 .当显示多个通道的频谱时,既可以“堆栈 (Stacked) ”显示,也可以“重叠 (Overlay) ”显示
9 .所有通道具有相同的Span、RBW、FFT Window及Spectrum Time,但中心频率可以独立设定
关键字:示波器  FFT 引用地址:用示波器测频谱时,竟然有比FFT更好的方法
上一篇:示波器小信号测量的注意事项 - 高灵敏度的小信号测量
下一篇:示波器探测需要避免的七大常见错误
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 20:30
泰克为DPO7000系列示波器新增MIPI支持功能
  泰克公司日前宣布,为其深受市场欢迎的DPO7000系列示波器推出一系列增强功能,包括对移动行业处理器接口(MIPI)D-PHY标准的支持及新的UART/RS-232协议分析软件。此外,DPO7000系列标配现已包括四只无源探头及三款分析工具。   MIPID-PHY规范正被无线移动设备制造商们广泛使用,其作为通信总线被应用在多种主要元器件之间,如嵌入式控制器、摄像机和显示器。该规范使设备制造商们可以充分利用其更高的比特率和更丰富的功能组合,从而缩短产品开发周期,降低设备集成成本。通过在DPO7000系列中提供D-PHY检定、一致性测试和调试功能,泰克提供了全新、更广泛的测试解决方案,可以更高效地实现多种设计,包括这类重要的通
[测试测量]
如何测量两路正弦信号相位差
最近有客户向安泰咨询相位测试仪,可是市面上大多只是针对三相电力信号进行分析的专用设备,如何能更灵活的运用手边常用的工具对两路正弦信号进行相位差测试呢? 今天就带大家一起讨论一下: 方案一:频率计数器的相位差功能 泰克FCA3000/ 3100 频率计数器 是德53220A/53230A频率计数器 罗德与施瓦茨 HM8123 功能简介 频率计数器是对频率, 周期, 比率, 时间间隔, 时间间隔误差, 脉宽,上升时间/ 下降时间, 相角, 占空比, 最大电压, 最小电压, 峰峰值电压进行测量的仪器,通过Phase A to B, B to A 功能对两路固定相位差的正弦或方波信号进行相位差测量。 频率计数器一般具备0.001°相位分
[测试测量]
如何测量两路正弦信号相位差
示波器测量电压的两种方法
直接测量法测直流电压 将Y轴输入耦合开关置于“地”位置,触发方式开关置“自动”位置,使屏幕显示一水平扫描线,此扫描线便为零电平线。 将Y轴输入耦合开关置“DC”位置,加入被测电压,此时,扫描线在Y轴方向产生跳变位移H,被测电压即为“V/div”开关指示值与H的乘积。 直接测量法简单易行,但误差较大。产生误差的因素有读数误差、视差和示波器的系统误差(衰减器、偏转系统、示波管边缘效应)等。 比较测量法 比较测量法就是用一已知的标准电压波形与被测电压波形进行比较求得被测电压值。 将被测电压Vx输入示波器的Y轴通道,调节Y轴灵敏度选择开关“V/div”及其微调旋钮,使荧光屏显示出便于测量的高度Hx并做好记录,且“V/div”开关及微调旋
[测试测量]
示波器差分探头共模抑制比CMRR的重要性
共模抑制比(CMRR)是指差分探头在差分测量中抑制两个测试点共用的任何信号的能力。其定义为放大器对差模信号的电压放大倍数Adm与对共模信号的电压放大倍数 Acm之比,通常用简写CMRR来表示。 CMRR这是差分探头和放大器的一个关键指标,其公式为:CMRR=|Ad/Ac| 其中: Ad=差分信号的电压增益 Ac=共模信号的电压增益 CMRR为什么很重要? 因为差分探头的CMRR指标若不好,则共模电压会加入差分电压内,造成测量上的误差。在理想情况下,Ad 应该很大,而Ac 则应该等于0,因此CMRR 无穷大。在实践中,10,000:1的CMRR已经被看作非常好了。这意味着将抑制5V的共模输入信号,使其在输出上显示为0.5
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>差分探头共模抑制比CMRR的重要性
浅谈IEC 60601-1浪涌测试仪校准与检查测试分析
本文除了介绍一些有助于简化浪涌测试的技术外,还将介绍一些确保防除颤浪涌测试仪在校准循环间能正常运转且易于实施的方法。 能量测量试验 医用电气设备国际标准 IEC 60601-1中包含多项浪涌测试,以确保被测设备在受到除颤脉冲的情况下仍能正常运转。这些测试在IEC 60601-1的图9、10和11中均有描述。每项测试均需要能提供400 J能量的5000 V电源,其在测试仪上输出的能量约为360 J(最坏情况)。标准中的这三幅图描述了将此脉冲传送至被测设备的不同方法。 IEC 60601-1:2005图9和10中描述的两种方法分别为普通模式和差分模式测试,可用于检查信号输入/输出部件与患者连接部件间的分离情况。利用分压网络监测施
[测试测量]
示波器终极指南
了解购买示波器前应当注意的事项 如果您选择的示波器不具备合适的技术指标,那么在测试设计时会错过某些重要细节,致使您付出高昂的代价,例如重新设计、开发进度延误,甚至是产品出现故障。在选择示波器时了解自己想要什么样的性能,可以确保您进行高精度的测试,并得到值得信赖的测量结果。 关键技术指标:带宽 在使用示波器时,您希望它能准确捕获信号的真正上升沿。这一功能主要由带宽实现。只有拥有足够的带宽,才能准确捕获信号。如果带宽不足,您会错过关键的信号细节,结果做出错误的设计假设。 图 1. Keysight InfiniiVision 示波器拥有从 50 MHz 至 6 GHz 的带宽范围。 工程师们通常认为测量 100 MHz 信
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>终极指南
如何把示波器中的数据存入U盘
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等以图像形式在阴极射线管荧光屏上显示两个或两个以上参数间的函数关系的电子测量仪器。示波器根据对不同时域测量的要求有通用示波器、存储示波器和取样示波器三类。 把示波器中的数据存入U盘步骤 首先,我们要有一个U盘,容量最好1
[测试测量]
如何把<font color='red'>示波器</font>中的数据存入U盘
基于LabVIEW和DSP技术的FFT频谱分析仪
   1 虚拟仪器概念和特点      虚拟仪器是虚拟技术在仪器仪表领域中的一个重要应用。它是日益发展的计算机硬件、软件和总线技术在向其他技术领域密集渗透的过程中,与测试技术、仪器仪表技术密切结合孕育出的一项新的成果。20世纪80年代,NI公司首先提出了虚拟仪器的概念,认为虚拟仪器是由计算机硬件资源、模块化仪器硬件和用于数据分析、过程通信及图形用户界面的软件组成的测控系统,是一种由计算机操纵的模块化仪器系统。虚拟仪器是以计算机作为仪器统一的硬件平台,充分利用计算机独具的运算、存储、回放、调用、显示以及与文件管理等基本智能化功能,同时把传统仪器的专业化功能和面板控件软件化,使其与计算机融为一体,构成了从外观到功能都完全与传统硬件仪器
[测试测量]
基于LabVIEW和DSP技术的<font color='red'>FFT</font><font color='red'>频谱</font>分析仪
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
