示波器测量电压的两种方法
发布者:点亮未来最新更新时间:2016-11-23 来源: eefocus关键字:示波器  测量电压  两种方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
直接测量法测直流电压
将Y轴输入耦合开关置于“地”位置,触发方式开关置“自动”位置,使屏幕显示一水平扫描线,此扫描线便为零电平线。
将Y轴输入耦合开关置“DC”位置,加入被测电压,此时,扫描线在Y轴方向产生跳变位移H,被测电压即为“V/div”开关指示值与H的乘积。
直接测量法简单易行,但误差较大。产生误差的因素有读数误差、视差和示波器的系统误差(衰减器、偏转系统、示波管边缘效应)等。
比较测量法
比较测量法就是用一已知的标准电压波形与被测电压波形进行比较求得被测电压值。
将被测电压Vx输入示波器的Y轴通道,调节Y轴灵敏度选择开关“V/div”及其微调旋钮,使荧光屏显示出便于测量的高度Hx并做好记录,且“V/div”开关及微调旋钮位置保持不变。
去掉被测电压,把一个已知的可调标准电压Vs输入Y轴,调节标准电压的输出幅度,使它显示与被测电压相同的幅度。
此时,标准电压的输出幅度等于被测电压的幅度。比较法测量电压可避免垂直系统引起和误差,因而提高了测量精度。
以上就是示波器测量电压的两种方法的相关知识的介绍,希望大家能够对比理解这两种测量方法。
关键字:示波器  测量电压  两种方法 引用地址:示波器测量电压的两种方法
上一篇:示波器产生误差的原因
下一篇:基于USB接口的虚拟示波器的开发实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
你真的了解串口吗(示波器串口波形分析)
串口是最常用的外设了,串口基本都是单片机的标配。串口通信只需要3条线组成,分别为RX、TX、GND。下面将重点分析串口数据帧组成。 一、 串口通信帧 串口通信帧数据如此,每帧由空闲位、起始位、数据位、校验位、停止位组成 传输的数据是低位在前高位在后 l 空闲: 串口TX或RX数据线上没有传输任何数据时,则该线处于为空闲状态。空闲是TX和RX都是处于高电平。 l 起始位: 标识数据起始,由一个逻辑0(低电平)的数据位表示。 l 数据位: 可以选择的值有5,6,7,8这四个值,可以传输多个值为0或者1的bit位。这个参数最好为8,因为如果此值为其他的值时当你传输的是ASCII值时一般解析肯定会出问题。理由很简单,
[测试测量]
你真的了解串口吗(<font color='red'>示波器</font>串口波形分析)
示波器测试和调试模拟 HDTV 信号
现在,工程师在设计消费类电子产品时必须要掌握混合信号知识及相关仪器的使用。目前市场上流行的接口类型有很多,其中不少设备同时在使用模拟接口 (音频、视频) 和数字接口(HDMI、DisplayPort)。而复合视频输入和/或输出接口仍是消费类电子视频设备中的通用接口。如果一台设备配置了这样一个接口 (大多数设备都是如此),那么您就能快速地验证设备的正确操作,前提是您要有一台合适的示波器。 配有 DSOX4VID选件的Keysight InfiniiVision 4000 X 系列示波器提供超凡的触发特性和显示功能,非常适合对模拟 HDTV 信号进行调试和表征。 图 1 显示了一个标准的 NTSC 制式彩条信号,该信号在所有行上被触发
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>测试和调试模拟 HDTV 信号
简洁是信号完整性设计的基础: 示波器硬件架构设计
在生活中,很多人崇尚简单,认为那是生活应该具有的本来面目,是应该追求的真谛。高速电路系统的设计更是崇尚这一原则,用的元器件或芯片要尽可能少,互联部分要尽可能少,而且要短,过多的部件和互联会增加设计的不确定性。正如人生的复杂一样,不是每个人过的都是简单生活,过多的外界联系让人无暇反照内心,维持一颗平静的心。目前,超过16GHz高带宽实时示波器的设计,可以概括为三种情况,第一种,前置放大器电路直接实现模拟带宽,这是用硬件直接实现的方法;第二种和第三种,前置放大器实现不了模拟带宽,想其它办法让示波器最后的带宽指标能更上一层楼。第二种是用DSP(数字信号处理)的方法,第三种采用DBI(数字带宽通道复用)的方法。不同的方法反映不同的硬件
[测试测量]
简洁是信号完整性设计的基础: <font color='red'>示波器</font>硬件架构设计
国产示波器发展现状及对策分析
  编者按 :测试测量仪器设备在电子工业中占有重要地位,它一方面为研发提供高质量和低成本的测试工具,另一方面也可以为基础元器件提供稳定的市场。经过本土企业10年的共同努力,国产低端示波器占领的市场份额在逐年上升并出口大海外,成功地打破了跨国企业的垄断,为中国用户提供了更多的选择。通过对普源精电、致远电子、固纬电子和鼎阳科技的采访,我们对本土示波器行业的发展状况有了更清晰的认识。   500M以下带宽是主流   经过几年的发展,国内示波器行业呈现了前所未有的“百花齐放”的局面。带宽一直是示波器的重要性能指标,但是带宽的高低并不决定市场需求的取向。根据一项市场调查,500MHz及以下带宽的示波器基本可以满足大部分的示波器测试需求
[测试测量]
用数字荧光示波器对开关电源功率损耗进行精确分析
随着电子产品对开关电源需求不断增长,下一代开关电源的功率损耗测量分析也越来越重要。本文介绍如何将数字荧光示波器和功率测量软件结合起来,迅速测定开关电源的功率损耗,并轻松地完成各项所需的测量和分析任务。 高速GHz级处理器需要新型开关电源(SMPS)提供高电流和低电压,这给电源设计人员在效率、功率密度、可靠性和成本等方面增加了新的压力。为了在设计中考虑这些需求,设计人员纷纷采用同步整流技术、有源功率滤波校正和提高开关频率等新型体系结构,但这些技术也随之带来了一些新的难题,如开关上较高的功率损耗、热耗散和过度的EMI/EMC等。 从“关”(导通)至“开”(关断)状态转换期间,电源会出现较高的功率损耗;而处于“开”或“关”状态之
[测试测量]
用数字荧光<font color='red'>示波器</font>对开关电源功率损耗进行精确分析
示波器探头的日常使用方法
  示波器探头是一种精细仪器,使用时必须谨慎,如果出现故障,则是不可逆转的;那么如何正确使用示波器探头呢?以下是示波器探头的日常使用方法:   首先是带宽,这个通常会在探头上写明,多少MHz。如果探头的带宽不够,示波器的带宽再高也是无用,瓶颈效应。   另外就是探头的阻抗匹配。探头在使用之前应该先对其阻抗匹配部分进行调节。通常在探头的靠近示波器一端有一个可调电容,有一些探头在靠近探针一端也具有可调电容。它们是用来调节示波器探头的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法如下:首先将示波器的输入选择打在GND上,然后调节Y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器的中间。检查这时的扫描线是否水平(
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头的日常使用<font color='red'>方法</font>
简单双通道示波器的水平分度调节处理功能块
水平分度调节功能块处理后所产生的数据信息作为波形图控件的水平分度范围的设置数值。在具体实现这个功能块的时候,首先将选择的水平分度旋钮的选择数值作为case_switch的分支选择条件;再根据不同的选择条件,在功能块中捆绑不同的数据构成簇,将该簇作为波形图控件属性节点的水平分度范围属性的设定值。图为水平分度调节处理功能块的程序框图。 图 竖直幅值分度调节处理功能块
[测试测量]
简单双通道<font color='red'>示波器</font>的水平分度调节处理功能块
示波器无法正常开机该如何处理?
泰克示波器不能正常开机不一定是故障,可以按照以下方法进行处理: 请检查示波器电源线是否接好,供电插板是否打开; 2.检查示波器电源线接入口是否有开关,开关是否打开; 3.如果是带有操作系统的示波器,请将示波器连接好电源,并处于待机状态,放置1天后再打开,有可能是BIOS 电池长时间没有充电导致; 4.请检查示波器电源保险,如果示波器加电后只启动一下,有可能是电源部分故障; 5.如果示波器启动后开机画面一闪而过,就进入黑屏,或者驻留启动画面,有可能是内部系统自检发现故障,此时就需要维修; 6.如果检查完毕后,黑屏,有可能是电源故障,但是也不排除由于其它故障引起的问题,需要维修工程师帮您进一步免费排查;
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
