信号完整性与示波器及其输入有关。大多数DSO的增益不准确度是1%至5%,这是对直流来说的。对于高频的绝对增益很少有所规定,但是示波器的整个高斯型滚降特性保证瞬态响应是良好的。DSO显示的相对增益准确度受前置放大器、衰减器和模傲转换器(ADC)的影响,除非采用模拟示波器的静电偏转或阴极射线示波管,准确度不受显示系统的影响。模拟示波器由于偏转放大器和阴极射线示波管有误差引人,总的增益误差达到2%至3%。
LCD屏和磁偏转阴极射线示波管以电视的速率驱动,复合信号包括全部标志、菜单文本、图形和波形。因而,波形至格子的相对准确度不受显示器件线性度的影响。
格子线的绝对准确度可能有误差,但是信号会准确定位在每条格子线上。相反地,模拟示波器的静电偏转阴极射线管的格子是腐蚀在玻璃上的,因此,任何偏转放大器或阴极射线管的非线性都会增加总的增益误差。
大多数民妇只有8位分辨率,少数DSO提供10或12位。例如对于生物医学信号,由于含有未知的偏移电压,采用10或12位系统的较大动态范围是有好处的。如果复杂信号要求垂直放大以便检验微细的部分,也需要更高的分辨率。
更高分辨率可由平均方式来获得,这种方式的根据是大量无机噪声出现在处理过程中,产生典型的均方根关系,例如采集信号16次可使信号分辨率改善4倍。
一种更可靠的办法是加入定量的特别加权噪声来扰动ADC输入。在每次取样过程中,ADC输入从实际输入信号值偏移一点点,扰动的偏移量、方向和分布是预置的,以便保证扰动过程的平均高分辨率数据不会产生频谱失真。
带来的问题是扰动使ADC的峰一峰值范围降低,其幅值与扰动信号值相等。因为分辨率的改善程度与扰动信号和求平均的样本数成正比,所以能够实现的改进有一定限制。
关键字:示波器 产生误差
引用地址:
示波器产生误差的原因
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
业界需要更高分辨率的示波器
随着工程师对于电子设计中信号完整性以及电源系统性能关注的增长,更高分辨率示波器需求与日俱增。更高分辨率的示波器可以让工程师更好地观察电气特征,增强他们对测量结果的信心。
今天,人们关注的焦点主要集中在存储器系统和移动设备的低功耗设计方面,目的是保护电池,最大限度地提高这些设备的性能,使它们能够工作更长的时间。专注于设计便携式设备的移动通信行业和智能设备群体因此需要寻求更高分辨率的示波器。“有许多应用可以从更高的动态范围测量中受益,而低示波器噪声是提供更多位分辨率的关键。例如,开发人员可能想要表征移动设备进入和退出睡眠模式的功耗。”安捷伦科技公司高级产品经理Joel Woodward表示,“许多人还要分析位于更大信号之上的小信号
[测试测量]
涡轮流量计逻辑分析仪与示波器的不同点
在电子测试领域,示波器是最早的测试设备,涡轮流量计起源于雷达扫描原理,对信号波形的采集和再现,源于传统的模拟信号和模拟电路的测试基础。随着数字技术发展,对数字信号测试越来越重要,最早的数字信号测试,往往借着于示波器,后来出现了定时分析仪和状态分析仪,从定时和状态的角度分析和测试多路数字信号。由于当时的定时分析仪和状态分析仪价格昂贵,两者在市场上的概念很好,但影响不大,测试范围很窄。随着数字测试技术发展,融合数字定时和状态分析的逻辑分析仪应用而生。 从诞生开始,逻辑分析仪往往给人三种印象: ①价格昂贵,操作麻烦; ②对使用者的要求较高; ③与示波器功能大同小异,只是多增加了通道和部分时序功能。实质上现在逻辑分
[测试测量]
什么是波形刷新率?影响波形刷新率的因素有哪些?
之前有一篇文章提到《为何示波器厂商从不提及刷新率》,讲述了市面上各示波器厂商在刷新率参数上的市场现状。而很多示波器用户无不关心示波器的刷新率指标,近期我司FAE在与客户交流时,很多客户对ZDS2022示波器具有33万次帧/秒的高刷新率很感兴趣,这样高的刷新率到底是怎样做出来的呢? 什么是波形刷新率? 波形刷新率又叫波形捕获率,指的是每秒钟波形刷新的次数,表示为波形数每秒(wfms/s)。事实上,示波器从采集信号到屏幕上显示出信号波形的过程,是由若干个捕获周期组成的。一个捕获周期包括采样时间和死区时间,模拟信号通过ADC采样量化变转为数字信号同时存储,整个采样存储过程的时间称为采样时间。示波器必须对存储的数据进行测量运算显示等处
[测试测量]
示波器调试RS485通信波形图
由于笔者在调试STM32移植的MODBUS协议的时候遇到了一些问题,需要借助示波器来看波形,而关于485通信波形相关的资料网上不多,所以把自己调试过程中的波形记录下来。 硬件:STM32单片机,1个主机和10个从机,移植MODBUS协议,采用轮询机制,主机挨个询问从机,从机采集一些信息回复给主机。 原理图:使用带隔离的芯片ADM2483,PA1,PA2,PA3指的是单片机的引脚,分别是使能,TXD和RXD。 代码:基本上是http://www.openedv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=98367&highlight=modbus 根据自己的业务稍微做了简化和修改。 以下是主机询问
[单片机]
差分探头的作用,与普通示波器探头有何区别
把任意两点间的浮接信号,通过差分探头,变换成为相对地的信号。以供应电表、示波器、或电脑计算机来使用。绝大多数的电子电路,特别是电机电路,都会包含有交流抵补(AC OFFEST)或直流抵补(DC OFFSET),对地回路可能都没有。如果不使用差分探头,用其他非差分探头测量,这时候帽然的接通示波器将会导致触电,或者对示波器产生顺坏的影响,或者产生电线走火的风险。所以很多情况下,对电路的波形测试,差分探头差分信号探测,更保险,更准确。 差分探头和普通探头的区别以及如何用差分探头维修电源供电设备 差分探头性价比很高,抗干扰能力强,因为两根差分走线之间的耦合很好,当外界存在噪声干扰时,几乎是同时被耦合到两条线上,而接收端关心
[测试测量]
电池供电的泰克示波器TPS2000B,选型人了解一下
TPS2000B系列在示波器中提供了广泛的一系列功能,同时提供了用户熟悉、简便易用的控件和菜单。泰克示波器TPS2000B系列采用IsolatedChannel™技术,分2通道和4通道版本,与接地及在通道之间实现了隔离,可以让您轻松进行测量,而不用担心损坏电路。 泰克示波器TPS2000B系列标配电池电源,成为现场应用的自然之选。对电源电子器件测试,选配软件把通常需要的电源系统测量功能集成到仪器中,加快了电源分析和调试速度。 泰克示波器TPS2000B主要指标: 泰克示波器TPS2000B系列功能特点: 电池供电或线路供电 两个可充电电池组)(第二个电池组可选) 无公共接地的独立隔离通道 TPS2PWR1功率分析应用(
[测试测量]
你真的懂示波器吗?工作面试中会用到的示波器知识
记得我2013年去EMC面试硬件工程师的时候,整个面试过程表现都还不错,最后问了我一些示波器的东西,提到了一个问题说,用一个带宽50M的示波器去采样一个100M的信号,结果是怎么样的?我当时没啥概念,不太会,幸好面试的工程师是我本科的校友,给了我一些提示,问题算是回答出来了。在之后的一段时间的,我特意做了这个实验,然后对示波器进行了一些研究与学习。贴出一部分基本重要的东西出来。对这个问题有兴趣的也可以亲自做做实验看看具体结果。 采样率是数字上的,每秒采样多少个样点每秒采样多少个样点。而带宽则是模拟上的,能够测试信号频率的范围。 如果一个ADC的采样频率为5G,但是前面搞一个100M的低通滤波器,那采样 率就是5G,带宽就是100M
[测试测量]
示波器FFT查看信号频谱和设置的方法
对信号中的频率分量进行分析是十分重要的,因为他们常常会在设计中引起噪声,一旦超出允许的公差,就可能进而导致器件发生故障功能失常。严重的还可能导致电压尖峰,损坏器件。如果我们在设计的时候没有进行正确的测试,那么上述问题就很可能发生。那么如何对信号进行频率分量的分析呢? 也许大家会认为这个活只有频谱分析仪能干,但实际上示波器也能部分胜任,示波器除了时域分析外,还有一个FFT的功能,就可以用来做这个事。FFT是快速傅里叶变换的缩写。简单的说,FFT其实是一种算法,可以帮助我们对时域信号进行分离,然后再将这些分离的信号转换到频域,此时示波器将从时域转换成频域,显示的是信号幅值与频率之间的关系。 如下gif图所示,可以清楚的看到示波
[测试测量]
