示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等以图像形式在阴极射线管荧光屏上显示两个或两个以上参数间的函数关系的电子测量仪器。示波器根据对不同时域测量的要求有通用示波器、存储示波器和取样示波器三类。
把示波器中的数据存入U盘步骤
首先,我们要有一个U盘,容量最好1G以上。因为数据有时候也是很大的,为了方便存储,建议U盘容量合适就好。把U盘插到示波器的usb端口上。如下图所示:
但是,我们的U盘有没有被识别呢?一方面示波器显示屏会提示我们驱动安装成功。或者看屏幕的U盘标识,如下图所示的红框1中就是U盘插入的标识。
为了存储数据,数据就是各种波形。所以我们要有一个波形。什么是波形?如下图所示就是波形,也是我要存储的CSV文件波形。
非常关键的一步:这个时候我们点击示波器右边按钮中的Storage按钮(红框中),我们一定要插入U盘后,再点击Storage。最好不要点击了Storage再去插U盘。如果顺序错误,可能导致U盘无法被识别。
点击Storage后,会在显示器屏幕右侧显示一个菜单。我们通过示波器右侧的一排按钮和旋钮进行操作。我们选择:存储类别----CSV存储----外部存储。如下图所示:
示波器跳入新的界面,我们通过示波器显示屏右侧的按钮进行操作。我们通过按钮(红框1),对浏览器的选项进行切换。我们切换到文件(红框2)后,通过右侧按钮,点击新建文件(红框3)。
这时又跳入新的界面,这个界面就是让我们进行文件命名和保存的。通过红框1我们进行文件命名。命名完成后,我们点击保存(红框2),文件就会保存到我们的U盘。如下图所示:
关键字:示波器 数据 存入U盘
引用地址:
如何把示波器中的数据存入U盘
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 17:31
高速数据采集卡的虚拟示波器开发设计
虚拟仪器以通用计算机作为系统 控制器 ,各种复杂测试功能、数据分析和结果显示都完全由计算机软件完成,在很多方面较传统仪器有无法比拟的优点。 本文在带有PCI总线接口的CS82G高速数据采集卡和Visual C++编程工具的基础上开发的快速虚拟示波器试验系统,集成了波形采集、数据分析、输出、显示等多种功能。同时,为保证数据采集和波形显示的实时性,设计中还采用了多线程技术。 图1 CS 82G采集卡系统框图 图2 软件系统总体流程图 虚拟示波器的系统组成 系统组成 本虚拟示波器系统主要由数据采集卡、计算机和专用的软件组成。 其中数据采集卡完成对输入测量信号的调理采集、缓存,并通过计算机PCI总线送入内存;计算机在应用程序控制下,对
[测试测量]
ATmega16 EEPROM数据存储器
ATmega16 包含512 字节的EEPROM 数据存储器。它是作为一个独立的数据空间而存在的,可以按字节读写。EEPROM 的寿命至少为100,000 次擦除周期。EEPROM 的访问由地址寄存器、数据寄存器和控制寄存器决定。 通过SPI和JTAG及并行电缆下载EEPROM数据的操作请分别参见 P260、 P265及P250。 EEPROM 读/ 写访问 EEPROM 读/ 写访问EEPROM 的访问寄存器位于I/O 空间。 EEPROM的写访问时间由Table 1给出。自定时功能可以让用户软件监测何时可以开始写下一字节。用户操作EEPROM 需要注意如下问题:在电源滤波时间常数比较大的电路中,上电/ 下电时VCC 上升/
[单片机]
利用RIGOL DS6000示波器的高波形捕获率观察偶发信号
现在,各种电子产品,尤其是手机等 移动终端 ,对高性能、小型化、低功耗的需求不断加强,嵌入式设计无处不在。这使得各种电路设计的密度和信号速度都达到相当高的程度。一方面,器件的密度和功能的增加,会引入更多串扰和噪声;另一方面,数字总线的速度加快,带来了观测瞬时信号的难度。这对电路设计和调试及最后的产品测试带来了极大的挑战,选择合适和正确的调试和测试工具对保证项目的成功变得非常重要。高速数字示波器是重要的,也是尤其常用的调试工具。 正确地设置触发条件可以有效地利用示波器发现偶发信号,但需要测试者提前预判这些偶发信号的特征,并做出种种条件设置。这需要测试者具有非常丰富的测试经验同时对电路的每一部分都十分熟悉。在调试复杂
[测试测量]
基于DSP的实时红外热成像系统的数据交换及实时显示
摘要: 在以PC机和DSP数字信号处理板构成的实时红外热成像系统原理的基础上,阐述了主机通过PCI口与DSP实现数据交换及在Windows下实现实时图像显示的技术。由于通过PCI口数据交换速度快,在数据显示时采用直接写屏和翻页技术,系统可达到理想图像实时显示效果。
关键词: 红外图像 实时性 DSP
随着科学技术的高速发展,红外热像仪在军事、科研、工农业生产、医疗卫生等领域的应用越来越广泛。由于红外焦平面固有的非均匀性,在红外图像处理过程中,必须对每帧中的每个像元进行非均性校正处理,才能到较好的效果。因此红外图像实时处理的数据量很大,如256×256的一个红外焦平面面阵,像元数为64K,如果每个
[应用]
正确使用示波器的6个原则
对于工程师来说,用好示波器,事倍功半。没有经过专业训练的工程师在使用示波器的细节上存在很多经验上的不足,譬如很多工程师喜欢先按Auto Setup然后Stop, 再展开。这过程中探头的连接问题、示波器量程的选择等很多问题都被忽视了。本次演讲将分享使用示波器最应注意的6个原则。 掌握这6个原则,您将能更好地使用示波器。 这六个原则包括: 最小化量化误差:尽量让波形占满栅格,充分利用ADC动态范围 时刻警惕采样率:要过采样而不要欠采样 选择合适的带宽:带宽并不是越高越好 捕获待测信号的全貌: 保证捕获信号的时间长度包含完整频率成分 尽可能减少探头的影响: 减少地线环路; 考虑到探头的负载效应 利用测量统计功能,波波去噪算法,波形
[测试测量]
示波器电流探头安全操作规范
为了确保使用人员和本产品以及与本产品相连接设备的安全,请严格遵照下列安全操作规范: 使用正确的电源适配器:必须使用本产品原配电源适配器,以免造成探头损坏。 掌握并采用正确的连接和断开方法:在连接或断开测试对象前必须确保测试对象处于不带电状态。 掌握并采用正确的连接和断开方法:连接时应先将探头输出端连到测试仪器再连接探头输入;断开时要先断开测试输入再断开探头输出端的连接。 接地:本产品通过BNC输出端子与示波器的大地相连,使用过程中务须保证接地可靠。 请注意本产品允许测量对象带电电压范围,不要超范围使用。 请不要在产品外壳被打开的情况下使用本产品。非专业人员请不要打开本产品的外壳。 请不要在易燃易爆环
[测试测量]
横河、力科、泰克三种示波器的触发功能对比
横河和泰克都有run/stop键,run起来之后自动启用触发功能,横河在single下还可以滚动,泰克是增加单位时间长度后自动进入滚动模式,滚动下也可以进行触发。力科没有run键,但在时间设置较长后可手动选择滚动模式,滚动会屏蔽触发功能。 一次触发的完成是波形从不满足触发条件变为满足触发条件,如果是始终满足触发条件,则触发也不会进行,或者说波形不会被定住。 触发的4种模式: 自动auto:如果满足触发条件,则定住波形,第二次触发来了就定住新的波形,如果不满足触发条件,波形也会实时刷新。可能存在的问题是:被触发的波形与实时刷新的波形混合在一起。 正常normal:如果满足触发条件,则定住波形,第二次触发来了就定住新波形,
[测试测量]
汽车数据线缆的衰减问题及测试方案
随着汽车ADAS的发展,对车载数据传输速率要求越来越高,相应而生的以太网传输速率更是达到了10Gbps以上,高速传输的时代,信号的完整性至关重要,与生命安全密切相联,今天我们就来探讨一下汽车数据直接关系信号完整的衰减参数。 1.什么是衰减 电缆衰减是指信号在传输过程中的信号强度逐渐降低的现象。 信号在整个链路中的传输,就像是一场接力赛,在电缆中传输,则是接力赛中的一棒。 信号刚进入电缆时,就如同刚刚开始跑步,活力十足。可随着里程的增加,体力大幅度下降,信号的强度自然也会同等道理的减弱。这个减弱的过程,可以统称为衰减。 若是体力消耗过大,没办法将手中的棒传递给下一个伙伴,接力赛自然是失败告终。同样的道理,若是信号衰减过大,所携带
[嵌入式]
