如何测量两路正弦信号相位差
发布者:创新思绪最新更新时间:2021-07-21 来源: eefocus关键字:相位差  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最近有客户向安泰咨询相位测试仪,可是市面上大多只是针对三相电力信号进行分析的专用设备,如何能更灵活的运用手边常用的工具对两路正弦信号进行相位差测试呢?
今天就带大家一起讨论一下:
方案一:频率计数器的相位差功能
泰克FCA3000/ 3100 频率计数器是德53220A/53230A频率计数器罗德与施瓦茨 HM8123
功能简介
频率计数器是对频率, 周期, 比率, 时间间隔, 时间间隔误差, 脉宽,上升时间/ 下降时间, 相角, 占空比, 最大电压, 最小电压, 峰峰值电压进行测量的仪器,通过Phase A to B, B to A 功能对两路固定相位差的正弦或方波信号进行相位差测量。
频率计数器一般具备0.001°相位分辨率,通过平均(统计)可以改善分辨率。
设置方法
1、两路输入阻抗匹配选择50Ω,阈值电平设置50%或者设置为实际信号幅值的一半;
2、高频信号选择AC档(只通过直流),低频选择DC档(交直流通过)
3、选择Phase测量功能,进行测试。
以是德53220A示例
设置界面数据统计功能
方案二:示波器的李沙育图形做相位差分析
功能简介
利用示波器显示XY模式,将两个输入通道从电压-时间显示转化为电压-电压显示,通过李沙育(Lissajous)法可方便的测量相同频率的两个信号之间的相位差。下图给出了相位差的测量原理图。
根据sinθ=A/B或C/D,其中θ为通道间的相差角,A、B、C、D的定义见上图。因此可以得出相差角,即:θ=±arcsin (A/B) 或±arcsin( C/D)
如果椭圆的主轴在I、III象限内,那么所求得的相位差角应在I、IV象限内,即在(0至π/2)或(3π/2至2π)内。如果椭圆的主轴在II、IV象限内,那么所求得的相位差角应在II、III象限内,即在(π/2至π)或(π至3π/2)内。
设置方法
1. 将一个正弦信号接入CH1,再将一个同频率、同幅度、相位差固定的正弦信号接入CH2。
2. 按 AUTO 键,然后将CH1和CH2通道的垂直位移调整为0 V。
3. 选择时基模式为XY模式后,按 X-Y 软键,选择“CH1-CH2”选项,旋转水平 SCALE,适当的调节采样率,可得到较好的李沙育图形,以便更好的观察和测量。
4. 调节CH1和CH2的垂直 SCALE使信号易于观察。此时,应得到下图所示的圆形。
5.通过相差角计算公式,测量对应的A/B/C/D值,进行θ角度计算,得出相位差。
示例
同频率、同幅度、相位相差90°的正弦信号李沙育图形
方案三:示波器的相位差测量功能
功能简介
示波器自动测量功能中通常会提供两路信号的相位差测量
设置方法
源1 和源2,即测量设置菜单中的信源A 和信源B,可以是CH1-CH4 或D0-D15 中的
任一通道,请参考“测量设置”中的说明进行设置。
1. 相位 1上升沿→2:根据“延迟 1上升沿→2”和源1 的周期计算出的相位差,以度表示,
计算公式如式(6-1)。
2. 相位 1下降沿→2:根据“延迟 1上升沿→2”和源1 的周期计算出的相位差,以度表示,相位的计算公式为:
Phase= Delay(源2延迟)/ Period(源1周期)×360°
示例
相位差为90°的两路正弦型号示波器测量
由此可以看出,两路正弦信号根据实际情况,可以选择多种仪器灵活处理,进行相位差测量,安泰测试提供全面的仪器销售、租赁和测试服务,欢迎广大用户的咨询交流。
关键字:相位差  示波器 引用地址:如何测量两路正弦信号相位差
上一篇:如何用示波器测量串口
下一篇:泰克示波器应对短期高级测试需求——选件试用的激活方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 22:07
丝路传承 無限可能 | 普源精电(RIGOL)2024技术发布会
2024年4月8日上午十时,普源精电“丝路传承·無限可能”2024年技术发布会在苏州总部隆重举行,客户、媒体、经销商等受邀嘉宾出席了本次技术发布会,共同见证这一高光时刻! 普源精电董事会秘书&首席战略官程建川先生回顾了普源精电成立26年以来公司品牌发展与产品研发及技术创新之路,向来宾深情介绍普源精电公司、产品、文化的发展历程,绘制出普源精电的历史长图。程建川先生提到,作为一家全球化的、具备原始创新能力和社会责任感的电子测量仪器公司,RIGOL的科技创新文化和中国传统丝路文化一脉相承,这是一种成就科技探索的信仰。 随着科技进步和产业升级,每个领域的发展都对测试测量技术提出了更高要求,市场需求的不断变化,对电子测试
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之90:X@min和X@max参数测量
大家好,在最近的几期视频当中呢,我们都在谈论示波器的测量统计功能,今天就来和大家分享下ZDS2022示波器中的一个具体的测量参数项。 按下【Measure】键,然后选择测量选择项,您就可以看到51种测量参数项,其中包括电压范畴、时间范畴、计数和其他范畴,旋转旋钮B可对其中的参数项进行浏览查看,在时间范畴内我们可以看到有两个参数项:X@min和X@max。它们到底是测量波形的哪些特征呢? 短按旋钮B,您就可以打开所选参数项的解释帮助信息,ZDS2022示波器就相当于一个智能小词典,哪里不懂点哪里,原来,该测量项的含义是指从显示屏的左侧到右侧出现波形的最大或最小值时的X值,并且对于周期信号,最小值的位置可沿整个波形而变化。
[测试测量]
为什么要关注示波器 ADC 位数或者是 ENOB?- 了解信号的完整性
示波器ADC 位数与有效位数 示波器中的模数转换器(ADC)位数是最广为人知的技术指标之一。许多工程师将它视为决定示波器质量的唯一技术指标。但是,他们往往过于夸大ADC位数的重要性,而忽视了信号完整性的其他关键指标。 与 ADC 位数同样重要的是系统的有效位数(系统 ENOB)。系统 ENOB 是进行测量时的实际有效位数。在任意示波器中,有些 ADC 位是没有意义的,它们只 能在噪声中工作。因此,决定示波器测量质量的是 ENOB 而不是 ADC 位数。如果测量质量太差,那么得到的结果是不准确的,而且无法复现。这样可能会导致您在设计中采取错误的假设。 ENOB 能够更好地指示信号完整性,因为它将系统误差也考虑在内。 许多工程师没有听
[测试测量]
为什么要关注<font color='red'>示波器</font> ADC 位数或者是 ENOB?- 了解信号的完整性
应用于现场的示波器
坚固紧凑的工业型万用示波表123真正将示波器、万用表和无纸记录仪集成为一台经济易用的手持式仪器。可以快速查寻机床、仪表、控制和电源系统的故障,为工业用户的故障诊断和安装调试提供全面的解决方案。 双通道20MHz数字示波器 双通道5,000字真有效值数字多用表 双通道趋势绘图 即触即测功能便于脱手操作 一对屏蔽测试线适合示波器,电阻、通断等所有测量 电池操作可达5小时 三类600V安全认证 光电隔离RS-232接口 坚固紧凑的外壳设计 万用示波表190系列:速度、性能和分析能力 对于越来越多要求严格的应用,万用示波表190系列高性能的示波器功能可以提供高档台式仪器才有的技术指标。200MHz的带宽,2.5GS/s
[测试测量]
应用于现场的<font color='red'>示波器</font>
测试为先,MSO 4B “以多变 应万变”轻松应对多元挑战
面对升级挑战游刃有余 赋能工程师不断创新突破 当今时代,电子测试测量工程师面对的挑战更复杂、数据更庞大、时间更紧迫,需要快速提取信息和洞察。工程师能够快速识别和排除问题,少花点时间寻找和解决问题,而能够有更多时间去赋能创新和价值的创造。 紧随4系列B全球发布之后,在泰克与客户、合作伙伴相约的【全新4系列B MSO VIP特邀品鉴会】上,福迪威亚太区总裁、泰克科技大中华区和东南亚总裁致辞称:“泰克为工程师而生,‘面对升级挑战游刃有余 赋能工程师不断创新突破’是泰克的使命,通过先进的多功能硬件平台、不断升级的软件支持为工程师创新赋能,帮助他们应对日益复杂的测试挑战。” 共寻测试的意义 在开发新产品和新技术的过程中
[测试测量]
每个电子工程师都应该了解的关于示波器的几点
在电子工程师和技术人员要用到的全部测试设备中,最有用的无疑就是示波器。示波器的功能强大,可以帮助电子工程师和技术人员快速、准确地捕获随时间变化的电压(或电流等其他参数)测量值,而实验室中的任何其他设备都无法轻松完成这样的测量。 示波器是广泛用于制造业、电路设计等行业,对于故障排除,信号完整性以及简单了解电子电路工作原理的基本必备工具。 尽管现代的示波器的整个按键,旋钮,探针以及相关的探头配件和彩色显示屏看起来让人感觉很复杂, 令想要学习的人感到退缩。但实际上,千万不要让示波器的复杂外观吓到了,只要掌握一些基本的技巧,它是一种非常简单易用的设备。而且目前先进的示波器还会带有全触控功能,意味着所有的原始复杂的按键旋钮操作,都可
[测试测量]
每个电子工程师都应该了解的关于<font color='red'>示波器</font>的几点
YB4328示波器的结构和使用技巧
示波器是一种能够直接显示电压变化波形的电子仪器,它不仅能够观察电信号的变化过程,而且能够对波形进行测量,如测量电压的幅值、周期、频率和相位等。示波器广泛应用于电气产品的生产和科研实验中,更是家用电子产品维修的“万用仪器”。常用的示波器根据显示信号的多少,可分为单踪示波器、双踪示波器、多踪示波器,而实际工作中应用最多的是双踪示波器。示波器因为结构和工作原理复杂,使用时面板上需要调节的旋钮很多,所以示波器的测量方法很复杂,一般人员不易掌握。在此以电力企业广泛使用的YB4328双踪示波器为例,介绍其结构和工作原理,详细论述一种操作好方法的使用过程。 1、示波器的结构 示波器的结构包括机内的核心部件示波管和示波管的调节电路,机外的连接
[测试测量]
YB4328<font color='red'>示波器</font>的结构和使用技巧
泰克示波器与Labview的结合应用
泰克 3014B一直是我手头最好的朋友,从02年就一直用它,对它的各种用途和性能都是相当了解,在实际中无论是实验还是生产线安装都是使用它们,我觉得它的功能真是很强大,易用的操作方式和灵活的设置结合在一起,也可能是工作范围的关系吧,反正几乎没有不够用的情况出现,包括在去年的设备安装中,我还是选用了3014B。 在实际使用中,一直有个问题困扰我,在一些故障讲演和存档时,很难把波形给存到PC中,原来标配有软驱,一张1.44的软盘也就存个5个屏吧,作一次实验得带一盒盘去,操作相当麻烦,还经常出现软盘存完后无法读取的问题,现在单位PC机上软驱几乎绝迹了,示波器的特征曲线有一阵子被逼到用相机拍摄存档。示波器在购买时也购有通讯模块,也一直想通过
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>与Labview的结合应用
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
