基本触发器的逻辑结构如图13-1所示。它可由两个与非门交叉耦合构成,图13-1(a)是其逻辑电路图和逻辑符号,也可以由两个或非门交叉耦合构成,如图13-1(b)所示。
图13-1 基本触发器逻辑结构及逻辑符号
现在以两个与非门组成的基本触发器为例分析其工作原理。
在图13-1(a)中,A和B是两个与非门,它可以是TTL门,也可以是CMOS门。Q和是触发器的两个输出端。当Q=0,=1时,称触发器状态为0,当Q=1,=Q时,称触发器状态为1。触发器有两个输入端SR、,字母上的非号表示低电平或负脉冲有效(在逻辑符号中用小圆圈表示)。根据与非逻辑关系可写出触发器输出端的逻辑表达式:
根据以上两式,可得如下结论:
持续时间相同,并且同时发生由0变到1,则两个与非门输出都要由1向0转换,这就出现了所谓的竞争现象。假若与非门A的延迟时间小于B门的延迟时间,则触发器将最终稳定在Q=0,=1的状态。因此,在而且又都同时变为1时,电路的竞争使得最终稳定状态不能确定。这种状态应尽可能避免。但假若后,和不是同时恢复为1,那么最后稳定状态的新状态仍按上述①或②的情况确定,即触发器或被置0或被置1。图13-2所示为基本触发器的工作波形。图中虚线部分表示不确定。
由上述分析可见,两个与非门交叉耦合构成的基本触发器具有置0、置1及保持功能。通常称为置1端,因为=0时被置1,所以是低电平有效。为置0端,因为=0时置0,所以也是低电平有效。基本触发器又称置0置1触发器,或称为RS触发器。
需要强调的是,当=0,=1,触发器置1后,如果由0恢复至1,即=1,=1,触发器保持在1状态,即Q=1。同理,当=1,=0时,触发器置0后,由0恢复至1,即=1,=1时,触发器保持在0状态,即Q=0。这一保持功能和前面介绍的组合电路是完全不同的,因为在组合电路中,如果输入信号确定后,将只有唯一的一种输出。
上一篇:基于时间触发模式的HBRS控制系统混合调度器的设计
下一篇:光纤连接器研磨机伺服控制系统设计
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 企业文化分享 如何培养稀缺的硅IP专业人员?SmartDV开启的个人成长与团队协作之旅
- 新帅上任:杜德森博士(Dr. Torsten Derr)将于2025年1月1日出任肖特集团首席执行官
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- SABIC进一步深化与博鳌亚洲论坛的战略合作伙伴关系
- 使用 3.3V CAN 收发器在工业系统中实现可靠的数据传输
- 尼得科精密检测科技将亮相SEMICON Japan 2024
- 浩亭和美德电子(TTI)宣布战略合作伙伴关系现已扩展至亚洲
- Samtec连接器科普 | 链接智能工厂中的人工智能
