AMETEK氧化锆氧分析仪的工作原理和常见故障有哪些
发布者:星尘散落最新更新时间:2023-05-23 来源: elecfans关键字:AMETEK  常见故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、引言
半再生重整过程,1949年由UOP提出,是第一个利用涂铂催化剂的催化重整方法。并且伴随着过程和催化剂技术的发展不断改进处理方法,1971年UOP再次提出CCR铂重整,革新了接触反应式的重整过程。
CCR铂重整加入一移动式催化床。此独特的系统允许在设备操作时,将催化剂加入反应器或从其中移出。反应器中出来的失效催化剂流向再生塔,在这里覆盖于催化剂上的碳元素(焦炭)被烧尽并且催化剂被还原。再生的催化剂被送回反应堆的顶部。
2、氧化锆氧分析仪的重要性
在再生器里,焦炭和氧反应而燃尽。但燃烧过量将会烧毁催化剂,燃烧不充分焦炭烧不尽。这就要求此催化剂再生反应必须是可控的。这通过控制氧浓度来完成。催化剂是催化重整过程中的关键因素,故此,催化剂再生反应中氧浓度的测量与控制至关重要,在此过程中应用的氧气分析仪性能稳定准确,并且易于维护和保养是十分重要的。
3、氧化锆测氧原理
电解质溶液靠离子导电,具有离子导电性质的固体物质称为固体电解质。固体电解质是离子晶体结构,靠空穴使离子运动而导电,与P型半导体靠空穴导电的机理相似。
纯氧化锆(ZrO2)不导电,掺杂一定比例的低价金属氧化物作为稳定剂,如氧化钙(CaO)、氧化镁(MgO)、氧化钇(Y2O3),就具有高温导电性,成为氧化锆固体电解质。
氧化锆的传感元件为封闭式管或者圆盘,由与氧化钇或氧化钙相平衡的陶瓷氧化锆制成。里层和外层的多孔铂涂层充当催化剂或电极。在高温下(一般高于1200℉/650℃)与铂电极相接触的氧分子变成离子态。只要元件两侧的氧分压相同,那么在两侧没有定向的离子净流动,亦即电流。但是如果元件两侧的氧分压不同,就会产生离子的定向流动,从而产生电势和电流。此时,电极两端产生的电势的大小为两侧氧分压之比的函数。如果一侧电极所接触的气体内氧含量已知(这一侧气体通称参比气),则可以通过运算得出另一端气体的氧含量。一般的情况下,因为空气的氧含量总是稳定在20.9%,可作为良好的参比气使用在氧化锆的测量中。
注意:
1)常数A,与工作温度相关,温度高则A值高,输出毫伏值增大
2)标定时,不能使用0标气。
3)一般应用时,需要加入压力补偿。
4、AMETEK 氧化锆简单构造以及常见故障
4.1 简单构造
某化工厂在用两台氧化锆氧分析仪,位号分别为AT-10、AT-11,分属两套重整催化剂再生装置,虽然投用时间上相差十几年,但是因为这种表已经是较为成熟的一套系统,其氧化锆的检测原理、仪表气路核心构造等几乎没有变化,除了表内电子单元本身的升级换代,唯一的大的变化就是进样气方式。
AT-10采用系统不同位置之间的压差来确保正常进样气体的流动,AT-11则使用氮气作为动力驱动样品气流动。(分析仪表取样预处理)AT-10其取样进口紧靠工艺管线,取样压力为0.25Mpa,返回出口设置在工艺压力为0.24Mpa的位置,利用其0.01的压差使得样品气在管线中循环流动。样品的返回管线一般较长,可达10米左右。其样品循环管线图如图:
样品循环管线
4.2 常见故障
因为再生器内的工艺条件极为恶劣,器内气体混着大量的氯硫化物以及焦炭的黑色杂质、油气液滴,当温度降低至100℃左右时,这些黑色杂质便凝结固化,极难清除。所以,在整个的返回管线上需要增加全时段的重伴热以保证样品气温度,不至于使杂质凝结。在实际应用中,经常出现的故障:
1.伴热效果不佳致使返回管线堵塞,样气流量下降,检测不准导致联锁停车。
2.工艺运转不正常,油气结焦等杂质窜入表内,糊住探头,造成探头灵敏度下降甚至完全无反应。
3.温度骤然变化,如:在工艺停车降温情况下的突然断电,探头因温度骤然从695℃的高温降至常温情况下,探头本体与涂层之间的热膨胀率不同,可造成涂层脱落。
2015年10月,AT-11出现流量开关低流量报警,现场检查后发现热电阻值下降造成指示温度下降,触发联锁报警,断电检查后发现环境温度下热电阻阻值正常,回装后上电,箱体升温过程中阻值逐步下降。
经过检查,电阻与两根导线连接处绝缘出现问题,在环境升温过程中,导线热涨,导致接触形成与原来电阻体并联的另一个回路。更换绝缘良好的热电阻后,恢复正常。
5、总结
AMETEK氧化锆氧分析仪是一种以氧化锆为测量原理的氧气分析仪,它用来在拥有UOP许可的连续催化再生过程的再生器内氧含量的检测。AMETEK 氧分析仪用来分析催化剂再生器内的氧气含量。它的重要程度不言而喻。所以对于它的维护也是至关重要,本文仅是工作中的一点经验,错误之处敬请各位指正。
关键字:AMETEK  常见故障 引用地址:AMETEK氧化锆氧分析仪的工作原理和常见故障有哪些
上一篇:窄波束雷达测速仪如何安装,有哪两种安装方式
下一篇:IL500P总磷自动分析仪在环境保护监测中的应用分析
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 07:20
泰克示波器常见故障及预防措施分享
故障一: 泰克示波器和电脑用网线连不上,网线插入指示灯不亮怎么办? 故障可能原因:仪器主板接口控制电路组件坏,导致不能联机 预防措施: 1、示波器通道输入端不可连接另一端悬空的电缆,以避免悬空的电缆接收到空间的电磁波后将电信号传导进示波器,造成示波器通道损坏; 2、严格按照示波器标注的信号输入范围测试,杜绝一切过载使用行为; 3、使用完毕后,盖上保护面罩; 4、严禁使用酒精、汽油等擦拭示波器及屏幕。 故障二:泰克示波器无法开机 故障可能原因:仪器主电源多处组件击穿损坏,PCB烧糊,造成不开机 预防措施: 1、注意各接口静电防护; 2、示波器探头接入信号时,注意信号幅度不可过大; 3、避免热插拔; 4、每个月,对
[测试测量]
泰克示波器<font color='red'>常见故障</font>及预防措施分享
变频器常见故障分析
经常烧变频器只有以下几种可分析的原因 1、变频器非品牌产品,国内生产厂家很多质量参差不齐,买的变频器为杂牌便宜货。 2、初次使用时许多功能参数未按说明书上的代码设置到变频器内,至使变频器的过压、过流、超频等保护功能完全没起作用。 3、电机额定输入功率大于变频器的额定输出功率,严重不匹配。 4、电机的绝缘或线圈的匝间短路。 5、电机的拖动负载过大。 6、220V输入电压不稳或者有接触不良打火现像等等。 变频器都有警示信息及保护功能,一旦故障发生,保护功能动作,变频器停止输出,变频器故障继电器接点动作,并且在变频器显示面板上显示故障代码。各用户根据变频器的使用说明书提示进行对号入座的自查,分析故障原因,找出解决方法。如无法找到原因
[嵌入式]
变频器<font color='red'>常见故障</font>分析
指针万用表和数字万用表常见故障维修经验
分享一下我平常维修指针和数字万用表的一些普通的故障,太多的没写。 指针式万用表的故障维修: 指针式万用电表故障分为两部分故障:表头机械方面故障,和电路方面故障,两部分。 其中指针式万用表表头机械方面故障又包括:1:表头磁钢退磁,导致所有挡位测量的时候,指针偏转的角度均很小,2:表头游丝变形或失去弹性,导致表头无法进行机械调零,测量不准等现象,3:表头动圈开路,导致所有挡位测量的时候指针均不偏转,也就是所谓的指针不动,给表头加电压指针也不偏转,4:表头指针折断,这个用眼睛就可以看出来,如果表头指针折断或弯曲直接更换指针,不过更换完毕指针后要调节表头平衡,表头机械故障也就这几大部分,不过机械故障多数没人处理,都是判断出表头机械故障以后
[测试测量]
指针万用表和数字万用表<font color='red'>常见故障</font>维修经验
涡街流量计的工作原理、特点和常见故障
1、概述 随着现代工业生产的发展,企业对能源的要求越来越重视。工艺过程控制、生产成本核算、能源计量考核等能源的调控方面的问题对流量测量越来越依赖,因此准确测量介质的流量在工业能源节能方面越来越重要。涡街流量计综合吸收发达国家先进技术和总结,在多年研究生产经验的基础上进行精心设计,具有电路先进、功耗微低、量程比宽、结构简单、阻力损失小、坚固耐用、用途广、使用寿命长、工作稳定、便于安装调试、维护量小等特点,能够较好的解决能源的计量问题。 2、涡街流量计的工作原理 在流体中设置旋涡发生体(阻流体),从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡曼涡街,如图1所示。 旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。设旋涡的发生频率为f,
[测试测量]
涡街流量计的工作原理、特点和<font color='red'>常见故障</font>
示波器常见故障自查办法
示波器对于很多工程师而言堪比“眼睛”,工程师每天与示波器相伴的时间甚至超过了与家人相处的时间。下面小编列举了示波器在使用过程中可能出现的故障及排查方法。当您遇到这些故障时,请按照相应的步骤进行处理。 1.如果按下电源键示波器仍然黑屏,没有任何显示 (1) 检查电源开关是否打开。 (2) 检查电源接头是否接好。 (3) 检查保险丝是否熔断。如需更换保险丝,请使用符合本产品规格的保险丝。 (4) 做完上述检查后,重新启动仪器。 2.屏幕中未出现信号的波形 (1) 检查探头是否与待测物正常连接。 (2) 检查待测物是否有信号产生(可将探头补偿输出信号连接到有问题的通道确定是通道问题还是待测物的问题)。 (3) 重新采集信号。 3.
[测试测量]
影像测量仪的常见故障分析
它能快速读取光学尺的位移数值,通过建立在空间几何基础上的软件模块运算,瞬间得出所要的结果;并在屏幕上产生图形,供操作员进行图影对照,从而能够直观地分辨测量结果可能存在的偏差。 常见故障及原因 故障 1)蓝屏; 2)主机和光栅尺、数据转换盒接触不良造成无数据显示; 3)透射、表面光源不亮; 4)二次元打不开; 5)全自动影像测量仪开机找不到原点或无法运动。
[测试测量]
影像测量仪的<font color='red'>常见故障</font>分析
应急柴油发电机组常见故障的处理
众所知周,柴油发电机系统作为数据中心的后备电源,是保证数据中心供电可靠性的最后一道防线。为了保证柴油发电机系统在市电失电后能够第一时间安全可靠的接管下游负载,专业运维人员会定期对发电机系统进行健康检查以及实际的带负载演练。 一、常用功率和备用功率 在介绍柴油发电机系统健康检查之前,我们先介绍两个概念常用功率和备用功率。柴油发电机组在国内是用主用功率即常用功率来标称的,通常柴油发电机组能够在24小时之内连续使用的最大功率我们称之为常用功率,而在某一时段内,标准是每12个小时之内有1个小时可在常用功率的基础上超载10%,此时机组功率就是我们平时所说的最大功率,即备用功率。也就是说,如果您购买的是主用400kW的机组,那么您12个小
[嵌入式]
开关电源常见故障维修技巧
电气故障检修中电源故障占电子设备故障的大多数。故熟悉开关电源常见故障和维修技巧,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能。   一、常见故障   ⑴ 保险丝熔断:   一般情况下,保险丝熔断说明电源的内部线路有问题。由于电源工作在高电压、大电流的状态下,电网电压的波动、浪涌都会引起电源内电流瞬间增大而使保险丝熔断。重点应检查电源输入端的整流二极管,高压滤波电解电容,逆变功率开关管等,检查一下这此元器件有无击穿、开路、损坏等。如果确实是保险丝熔断,应该首先查看电路板上的各个元件,看这些元件的外表有没有被烧糊,有没有电解液溢出,如果没有发现上述情况,则用万用表测量开关管有无击穿短路。需要特别注意的是:切不可在查出某元件损坏
[电源管理]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
