指针万用表和数字万用表常见故障维修经验
发布者:seanxnie最新更新时间:2022-10-08 来源: csdn关键字:指针万用表  数字万用表  故障维修 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
分享一下我平常维修指针和数字万用表的一些普通的故障,太多的没写。
指针式万用表的故障维修:
指针式万用电表故障分为两部分故障:表头机械方面故障,和电路方面故障,两部分。
其中指针式万用表表头机械方面故障又包括:1:表头磁钢退磁,导致所有挡位测量的时候,指针偏转的角度均很小,2:表头游丝变形或失去弹性,导致表头无法进行机械调零,测量不准等现象,3:表头动圈开路,导致所有挡位测量的时候指针均不偏转,也就是所谓的指针不动,给表头加电压指针也不偏转,4:表头指针折断,这个用眼睛就可以看出来,如果表头指针折断或弯曲直接更换指针,不过更换完毕指针后要调节表头平衡,表头机械故障也就这几大部分,不过机械故障多数没人处理,都是判断出表头机械故障以后直接更换机械表头。
指针式万用表电路故障又包括:1:所有挡位测量的时候,指针均不偏转,排除表头机械故障,多数由于输入保险管250v/0.5a的保险管烧断,或者就是保险管插座接触不良需要从新焊接,电路中有断线,表头正负极接线断线或虚焊,或波段开关接触不良导致的。2:直流电压挡某量程无法使用的故障,该量程的分压电阻脱焊/虚焊或该量程的分压电阻烧坏(开路)或者就是波段开关接触不良导致的,pcb的指针式万用表的通病故障,3:直流电压挡全部挡位均无法测量的故障,直流电压挡中最低挡位的分压电阻脱焊/虚焊,或最低档位的分压电阻开路(烧坏),或者就是直流电压挡中最低量程的几只分压电阻均损坏导致的该故障发生。4:直流电流挡所有挡位测量的时候指针均满偏(打到头)这个故障多数是由于分流电阻脱焊或开路导致的,因指针式万用电表电流挡是采用闭路式分流器,所有的分流电阻都是串联的关系,所有的分流电阻串联起来在与表头并联进行分流,这样的话,闭路式分流器中一只分流电阻脱焊或开路的话,大电流就无法走分流电阻,只能强加给表头,导致表头满偏的故障,5:直流电流挡某量程无法测量,波段开关接触不良导致的,重点检查波段开关,6:交流电压挡某个量程无法使用,该量程的分压电阻脱焊或开路导致的,波段开关接触不良导致的某量程无法使用,7:交流电压挡全部均档位无法使用的故障,多数是由于交流电压挡中最低档位的几只分压电阻脱焊或开路导致的,或者是因为交流电压挡中半波整流电路中的两只整流击穿或开路导致的,检查修复,8:交流电压挡测量交流电压烧保险的故障,这个故障根据维修经验,排除波段开关短路,分压电阻损坏等故障,是因为交流电压挡中的整流器中的vd2整流二极管击穿后将vd1击穿两只二极管均击穿后导致测量交流电压烧保险的故障,因为vd1是正半周整流二极管,vd2是负半周整流二极管,当交流电正半周的时候,信号是经过红表笔,保险管,分压电阻,vd1,表头,黑表笔,当交流电负半周的时候,信号是经过,黑表笔,vd2,分压电阻,保险管,红表笔,这个走向,所以如果使用不当或者由于该电表设计原因,vd2选取的耐压规格不符合设计要求,导致的测量交流电压将vd2击穿,vd2击穿以后,正半周经过vd1整流,负半周的信号只能强加给vd1两端从而将vd1也一起击穿导致这个故障。9:交流电压挡所有量程测量的时候均不准,这个故障可能是由于交流电压挡最低档位的分压电阻阻值变化引起的,或者就是因为交流电压挡中的整流器中的两只整流二极管的pn结性能不良或受温度影响整流二极管参数改变引起的这个故障,需要更换整流二极管进行修复。10:电阻档某个量程无法使用的故障,由于波段开关接触不良,导致某量程无法使用的故障,该电阻挡量程的标准电阻开路或脱焊引起的该量程无法使用。11:电阻档全部档位无法使用的故障,首先确定,9v和1.5v电池电压有电,其次将档位开关打到rx10k或rx1k等进行测试测量+插孔和com孔有无10v或1.5v的电压送到+插孔和com孔,如果没有则说明,9v和1.5v电池接线有断线或虚焊,补焊电池接线来修复,或者就是因为波段开关接触不良或pcb触点氧化,可调电位器虚焊引起的。12:电阻档所有档位进行欧姆调零不准或无法进行欧姆调零,这个故障是因为欧姆调零电路部分出现了故障,重点查表头并联电路,检查电位器是否阻值变大,电位器是否虚焊,与电位器相连的电阻是否脱焊或阻值变化引起的无法调零的故障。13:指针式万用表所有挡位在短接表笔的时候指针均偏转,电路中无损坏的元件,这个故障多数是因为万用表做工不行导致的,重点检查pcb板的波段开关是否串挡,这个故障多数都是波段开关串挡引起的。14:电阻档某量程在没测量之前,指针自动偏转,这个故障是因为pcb板严重漏电或者就是波段开关串挡引起的该故障发生。
总体来说,指针式万用表的故障也就这么多,当然还有一些故障我没有举例出来。
数字式万用表的故障维修:
数字式万用表的故障有很多,例如,不开机,不测量,测量不准,显示不全,显示乱码,某量程用不了,总提示电池电压偏低,蜂鸣器开机报警等等。
1:先说一下不开机的故障,多数不开机的故障是因为9v电池接线引线虚焊或电池接口松动或9v电池电压耗尽引起的,检查如果没问题,那么要检查导电胶是否出现氧化接触不良导致不开机,如果都没问题,则就是表内有短路故障导致保护,没有给7106加上电压,导致不开机,检查短路故障进行处理,2:不测量故障,不测量故障包括某个挡不能测量,和全部档位无法测量的故障,某个挡位无法测量多数是因为,例如直流电压挡不能用,而其它档位均可以正常使用,则可能是直流电压挡中共用分压网络中有分压电阻 脱焊或虚焊或分压电阻损坏导致的检查修复,一般情况下,直流电压挡,交流电压挡,电阻档都是共用分压电阻的,只要直流电压挡不正常,那么交流电压挡和电阻档也会不正常的,电流挡不能测量,首先要查200ma输入保险是否烧断,其次查电流挡保护二极管是否击穿或开路,在其次查分流电阻是否开路或脱焊导致电流挡无法使用,如果是全部挡位均无法使用的话,多数是7106的输入端in+接的电阻开路或虚焊导致的,(http://www.diangon.com/版权所有)或者就是7106本身损坏导致的,可以给7106加100mv输入电压,只要万用表显示电压为100mv则说明7106没问题,故障出现外围电路,但是如果给他加100mv电压他不显示出电压值,那么就是7106的问题,更换修复,3:数字万用表出现测量不准的故障,多数是因为9v电池电压偏低,波段开关氧化或接触不良,某量程的分压电阻氧化或虚焊导致的,但是如果是电压挡不准,排除电池电压本身偏低的故障,多数是因为7106自身的100mv基准电压偏离导致的,交流电压挡测量不准多数是因为交流的基准电位器偏离导致的可以进行调节,或者就是交流电压挡中的整流器部分中的运算放大器多数是tl062或358出现损坏或整流部分中的二极管出现失真,滤波出现漏电引起的。4:数字万用表出现蜂鸣器开机报警的故障,这个故障是由于使用失误引起的将蜂鸣挡的控制ic,tl062和cd4011击穿导致的该故障发声,将ic进行更换来修复。
数字万用表的故障差不多也就这么多,我没有具体写,只是写一下经常容易出现的故障。
关键字:指针万用表  数字万用表  故障维修 引用地址:指针万用表和数字万用表常见故障维修经验
上一篇:万用表的测量计算方法
下一篇:仪器仪表的检修注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 23:24
如何用数字万用表测量电容容量
作为入门者,正确使用是最基本的技能,随着技术的发展,越来越多的电子从业者使用数字万用表,本文主要讲解如何用数字万用表测量容量。 一、电容容量的测量方法 连接待测电容之前,注意每次转换量程时,复零需要时间,有漂移读数存在不会影响测试精度。 1、电容两端短接,对电容进行放电,确保数字万用表的安全。 2、将功能旋钮开关打至电容档“f”,并选择合适的量程。 3、将插入电容测试座中。 4、读出显示屏上数字。 二、电容的测量步骤 以测量0.01μf(103)的电容为例,测量过程如下: 第一步:旋转到电容量程20μf。 第二步:用表笔对电容放电。 第三步:将电容插如到万用表电容插坐里,打开万用表开关,观察读数,测得电容容量为:0
[测试测量]
如何用<font color='red'>数字万用表</font>测量电容容量
如何用指针万用表判别电容
电解电容器的两根引线有正、负之分,在检查它的好坏时,对耐压较低的电解电容器(6V或l0V),电阻档应放在R×100或R×1K档,把红表笔(接万用表内部电源的负极)接电容器的负端,黑表笔(万用表内部电源的正极)接正端,这时万用表指针将摆动,然后恢复到零位或零位附近。这样的电解电容器是好的。电解电容器的容量越大,充电时间越长,指针摆动得也越慢。 用万用表判断电解电容器的正、负引线 一些耐压较低的电解电容器,如果正、负引线标志不清时,可根据它的正接时漏电电流小(电阻值大),反接时漏电电流大的特性来判断。具体方法是:用红、黑表笔接触电容器的两引线,记住漏电电流(电阻值)的大小(指针回摆并停下时所指示的阻值),然后把此电容器的正、负引线短接
[测试测量]
怎样检测数字万用表故障
不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交、直流电压还可以测量直流电压。甚至有的多用表还可以测量晶体管的主要参数以及器的电容量等。充分熟练掌握万用表的使用方法是的最基本技能之一。常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。指针式万用表是一表头为核心部件的多功能测量仪表,测量值由表头指针指示读取。数字式万用表的测量值由液晶显示屏直接以数字的形式显示,读取方便,有些还带有语音提示功能。多用表是公用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的仪表。万用表的故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,修理难度较大。正面小编将多年工作实际中所积累的一些修理经验整理出来,以供大家参考。排除福禄克万用表故障方法大致可分为以下几种: (1)测
[测试测量]
数字万用表安全认证标准与安全使用
当你看到像UL、CSA、TUV等符号或读到“设计满足于….”这类话时,往往就会想到独立测试认证机构。你怎样能证明你的数字万用表满足CAtiII或CATII呢(见CATI、CATⅡ或CATⅢ等安全标准与定义一文)?很有可能生产厂家自己认为他的表满足CATIII或CATII,却没有经过任何独立认证。国际电子电工协会(IEC)仅开发并建议它的标准,但并不负责强迫实施这个标准。只有当一个产品经测试完全满足某个独立验证机构的标准时,才能把诸如UL、CSA、TUV等验证机构的标志标于仪器上。在鱼龙混杂的仪器市场上,独立测试认证不是最好,但却可能是最直接的辨别方法。 安全使用数字万用表首先要选择适合应用、并满足应用环境的数字万用表。一旦选择
[测试测量]
数字万用表的测量方法有哪些
  一、电压的测量   1、直流电压的测量   如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“VΩ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。   2、交流电压的测量   表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都
[测试测量]
模块化数字万用表的安装、部署的技巧和窍门
1. 介绍 传统数字万用表(DMM)的用户正在从台式仪器切换到模块化仪器,以满足不断变化的测试要求。 许多用户正在考虑切换至模块化DMM是因为其采用的新技术使其能够提供与高精度台式仪器相媲美的测量质量。 模块化数字万用表(DMM)还提供了紧凑的尺寸和集成的平台来支持现代技术,其固有的灵活性可满足不断变化的需求。 尽管这一转换可能需要采取另一种方法,但您仍可以继续利用您的技术知识,在某些情况下也可继续使用现有的连接。 以下是从软件安装到部署过程中的一些技巧和窍门,可帮助您轻松切换到一个模块化DMM。 2. 安装仪器驱动软件 安装仪器驱动程序之前应先安装所需的应用程序开发环境(ADE)。 然后安装免费的NI-DMM驱动程序,该
[测试测量]
模块化<font color='red'>数字万用表</font>的安装、部署的技巧和窍门
机器人示教器常见故障维修方案
示教器作用 机器人示教器维修问题至关重要,而用于我国工业生产中的机器人大多数都是进口的,国内机器人维修技术匮乏,只能依赖国外的供应商,普遍存在售后服务不到位,返修周期长、维修成本高,动辄好几万的维修费用或者几十万的更换费用使得国内的机器人用户苦不堪言。国内一些工控设备维修企业就“嗅”到了其中的商机,开始了针对工业机器人控制系统的维修。 常见故障及处理方案 1、示教器触摸不良或局部不灵(更换触摸面板) 2、示教器无显示(维修或更换内部主板或液晶屏) 3、示教器显示不良、竖线、竖带、花屏等(更换液晶屏) 4、示教器按键不良或不灵(更换按键面板) 5、示教器有显示无背光(更换高压板) 6、示教器操纵杆XYZ轴不良或不灵(更换操纵杆
[机器人]
指针万用表的结构
  常见的指针式万用表主要有500型、MF47型、MF64型、MF50型、MF15型等,它们虽然功能各异,但结构和原理基本相同。从外观上看,它们一般由外壳、表头、表盘、机械调零旋钮、电阻挡调零旋钮、转换开关、专用插座、表笔及其插孔等组成。   下面结合MF47型万用表,介绍一下指针式万用表的结构。   MF47型万用表是一种高灵敏度、多量程的便携式整流系仪表,能完成交直流电压、直流电流、电阻等基本项目的测量,还能估测电容器的性能等。MF47型万用表外形如图1所示,背面有电池盒。   ①表头:表头是万用表的重要组成部分,决定了万用表的灵敏度。表头由表针、磁路系统和偏转系统组成。为了提高测量的灵敏度和便于扩大电流的量程,表头一般都采
[测试测量]
<font color='red'>指针</font>式<font color='red'>万用表</font>的结构
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
