一、电压的测量
1、直流电压的测量
如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“VΩ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。
2、交流电压的测量
表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便用手触摸表笔的金属部分。
二、电流的测量
1、直流电流的测量
先将黑表笔插入“COM”孔。若测量大于200mA的电流,则要将红表笔插入“10A”插孔并将旋钮打到直流“10A”档;若测量小于200mA的电流,则将红表笔插入“200mA”插孔,将旋钮打到直流200mA以内的合适量程。调整好后,就可以测量了。将万用表串进电路中,保持稳定,即可读数。若显示为“1.”,那么就要加大量程;如果在数值左边出现“-”,则表明电流从黑表笔流进万用表。
2、交流电流的测量
测量方法与1相同,不过档位应该打到交流档位,电流测量完毕后应将红笔插回“VΩ”孔,若忘记这一步而直接测电压,哈哈!你的表或电源会在“一缕青烟中上云霄”--报废!
三、电阻的测量
将表笔插进“COM”和“VΩ”孔中,把旋钮打旋到“Ω”中所需的量程,用表笔接在电阻两端金属部位,测量中可以用手接触电阻,但不要把手同时接触电阻两端,这样会影响测量精确度的--人体是电阻很大但是有限大的导体。读数时,要保持表笔和电阻有良好的接触;注意单位:在“200”档时单位是“Ω”,在“2K”到“200K“档时单位为“KΩ”,“2M”以上的单位是“MΩ”。
四、二极管的测量
数字万用表可以测量发光二极管,整流二极管……测量时,表笔位置与电压测量一样,将旋钮旋到“”档;用红表笔接二极管的正极,黑表笔接负极,这时会显示二极管的正向压降。肖特基二极管的压降是0.2V左右,普通硅整流管(1N4000、1N5400系列等)约为0.7V,发光二极管约为1.8~2.3V。调换表笔,显示屏显示“1.”则为正常,因为二极管的反向电阻很大,否则此管已被击穿。
五、三极管的测量
表笔插位同上;其原理同二极管。
先假定A脚为基极,用黑表笔与该脚相接,红表笔与其他两脚分别接触其他两脚;若两次读数均为0。7V左右,然后再用红笔接A脚,黑笔接触其他两脚,若均显示“1”,则A脚为基极,否则需要重新测量,且此管为PNP管。
关键字:数字万用表 测量方法 量程
引用地址:
数字万用表的测量方法有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 21:12
基于PIC单片机控制的RLC智能测量仪
在使用电子元器件时,首先需要了解其参数,这就要求能够对元器件的参数进行精确测量。采用传统的仪表进行测量时,首先要从电路板上焊开器件,再根据元件的类型,手动选择量程档位进行测量,这样不仅麻烦而且破坏了电路板的美观。经过理论分析和实验研究,采用正交采样算法,并由单片机控制实现在线测量、智能识别、量程自动转换等多种功能,可大大提高测量仪的测量速度和精度,扩大测量范围。因此这种RLC测量仪既可改善系统测量的性能,又保持了印刷电路的美观,较传统的测量仪还具有高度的智能化和功能的集成化,在未来的应用中将具有广阔的前景。 1 硬件电路设计 此测量仪硬件设计思路如图1所示。 由于PIC单片机只能正确采集0~5 V之间的电压,而输入的信
[应用]
接地电阻的测量方法 接地电阻测试仪使用方法
一、什么是接地电阻 接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。接地电阻主要分以下三种。 1.保护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种情况危及人身安全而设的接地。 2.防静电接地:防止静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。 3.防雷接地:为了将雷电引入地下,将防
[测试测量]
数字万用表测电线通断
1、数字万用表是电子测量的一个利器,日常生活中可以用来测量线路的通断。万用表分为数字万用表和指针万用表。一般分为电压档(交流+直流)、电流档(交流+直流)、电阻档。测量通断要用到电阻档,是最简单的功能。 2、我们以一个牙科探针为例进行说明,探针是一个塑料柄,连接有两根金属针,这类似于我们平时的带皮电线,为了判断A点和B点是否导通,我们用以下步骤: 1)首先保证接线正确,黑线插入COM插口,红线插入V(omiga,或者二级管接口) 2)档位,放在电阻档的200处,或者“蜂鸣器,二极管”那一档。 3)红笔或者黑笔分别接要测量的A,B两头。如果是A,B是断开的,则液晶屏会显示“1”,表示电阻无穷大。 4
[测试测量]
测量方法分类及测量仪器的使用
在测量过程中采用正确的测量方法是非常重要的,它直接关系到测量工作能否正常进行及测量数据的有效性。应根据测量任务的要求,进行认真分析,确定切实可行的测量方法,然后选择合适的测量仪器组成测量系弘,进行实际测量。 测量的分类方法大致有下列几种: 按测量手段分,有直接测量,间接测量和组合测量三种 按测量方法分,有直读测量法和比较测量法。 用预先度好的测量仪器,对未知量直接进行测量,从而得到被测量的测量方法称为直接测量。直接测量并不一定是用直读仪表进行的测量,例如用比较式仪器电桥测量电阻值,因为可以直接从仪器度盘上获得被测量,所以仍属于直接测量。 用1,0显示逻辑状态。 随机测量,对于种噪声,干扰信号等随机量的测量均属于这一类
[测试测量]
电容式液位计的测量方法
电容式液位计是通过两个电极之间电容的变化来对液位进行测量的液位仪表,电容式液位计在化工等工业领域有较多的应用。电容式液位计的使用时要根据介质的特点进行,以下是电容式液位计使用时要注意的几点。 1、电容式液位计在被用于一些粘稠度较低的非导电液体测量时,可以将一个金属电极外部套上一个金属管,金属管和金属电极保持同轴状态,相互绝缘并进行固定,这样可以将被测量介质作为中间的绝缘物质,来形成一个同轴套筒形电容器。 2、电容式液位计在测量导电液体的时候,要视装盛被测量介质的容器是否导电决定测量方式,当容器为规则形状且导电时,即可插入金属棒作为一个电极,而将液体和容器作为另一个电机,以绝缘套管作为中间介质,使三者形成圆筒形电容器。
[测试测量]
数字万用表怎么测量继电器的好坏
分线圈和触电两部分,用电阻挡,可以简单测量线圈的阻值,一般有几十到几千欧姆,看交流或者直流,功率大小有差异,如果是短路或者短路,基本上是烧了线圈。然后常开触点,用电阻挡测量,基本上是无穷大的,常闭触点,用电阻挡测量是短路的。如果触点有一定的电阻,也可以判断这个继电器是坏了。 1.测量继电器线圈的直流电阻值 用数字式测量继电器直流电阻值的方法与指针万用表类似。根据继电器的标称直流电阻值,将万用表置于适当的电阻挡,两支表笔任意连接到继电器线圈的引出脚上进行测量,如图所示。将检测结果与标称值比较,如果误差在士l0%以内,则属正常;如果电阻值明显偏小,则线圈有局部短路性故障;如果电阻值为零,则说明线圈短路;如果万用表显示溢出符号“1”
[测试测量]
奥比中光发布首款户外大量程3D相机Gemini 2 XL
3D视觉作为的核心零部件,是机器人提升感知能力和化程度的重要一环,其国产化进程也在不断加速。
在优必选、普渡、高仙、擎朗、云迹、猎户星空等百余家国内知名机器人企业上,已经用上了国产的“机器人之眼”。
这些机器人的“眼睛”,很多就来自于深圳企业奥比中光。作为全球少数全面布局结构光、双目、iToF、dToF、Lidar、三维测量六大3D视觉感知技术的公司,奥比中光处于产业链龙头位置,其一举一动时刻受到全球资本和企业的关注。
近日,在光博会期间,奥比中光重磅发布了新品结构光增强双目相机Gemini 2 XL。Gemini 2 XL带来了高标准3D感知能力,能在满足户外强光及远距等高难度使用场景的同时,兼容室内
[机器人]
流量测量方法和仪表的选择考虑因素
流量测量方法和仪表种类繁多,其分类 方法亦多。按测量对象划分就有封闭管道用和明渠用两大类。按测量目的又可分为总量测量和流量测量,其仪表分别称作总量表和流量计。按测量原理分为力学原 理、热学原理、声学原理、电学原理、原子物理学原理等。 1.考虑因素和选择步骤 要正确和有效地选择流量测量方法和仪表,必须熟悉被测对象流体特性和仪表两方面的情况,还应考虑如图1所示双框内五个方面因素和选择步骤。 1.1 确认是否真正要求安装流量仪表 如果仅希望知道流体是否在管道中流动或大约流量,那么选用流动窥视窗(flow sight)或流动指示器(flow indicator)就能以较低的费用达到目的。 1.2 初选测量方法和仪表 确定必须安
[测试测量]
