测量方法分类及测量仪器的使用
发布者:信息巫师最新更新时间:2012-05-10 来源: 21IC 关键字:测量方法  测量仪器  电子测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在测量过程中采用正确的测量方法是非常重要的,它直接关系到测量工作能否正常进行及测量数据的有效性。应根据测量任务的要求,进行认真分析,确定切实可行的测量方法,然后选择合适的测量仪器组成测量系弘,进行实际测量。
测量的分类方法大致有下列几种:
按测量手段分,有直接测量,间接测量和组合测量三种
按测量方法分,有直读测量法和比较测量法。
用预先度好的测量仪器,对未知量直接进行测量,从而得到被测量的测量方法称为直接测量。直接测量并不一定是用直读仪表进行的测量,例如用比较式仪器电桥测量电阻值,因为可以直接从仪器度盘上获得被测量,所以仍属于直接测量。
用1,0显示逻辑状态。
随机测量,对于种噪声,干扰信号等随机量的测量均属于这一类。在测量之前,应首先研究被测量本身的特点,所需要的准确程度,环境条件及所具有的测量设备等进行综合考虑以确定采用哪种测量方法和选择哪些测量设备。只有这样,才能保证不损坏仪器,不损坏器件,减小测量误差。
合理选择测量方法和测量仪器是电子测量中的基本问题。
关键字:测量方法  测量仪器  电子测量 引用地址:测量方法分类及测量仪器的使用
上一篇:空空导弹测试设备故障诊断仪器的研究与开发
下一篇:霍尔电流传感器之太阳能电池的输出电流测量的分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:26
测量仪器中运用的脚本
流行的 脚本语言包括 Perl、Python、VBScript和JavaScript。Lua脚本语言特别适于嵌入式应用,因为它比多数其它脚本语言运行速度更快并采用占代码空间非常小的库实现。 吉时利选择 Lua用于支持测试脚本处理器(TSP)的仪器系列。 当测试测量仪器增加了脚本支持时,最困难的选择是什么呢?对拉,是如何向用户介绍脚本! 这种困难包括需要回答的一些难题,例如: 如何集成仪器指令集和脚本环境? 用户如何将脚本载入仪器中? 吉时利选择将脚本环境和指令集完全集成,这意味着所有仪器指令都是完全合法的Lua语句。基本上,送到仪器上的每条指令消息都作为Lua程序执行。 这种选择使用户很容易地从使用单条指令控制仪器过渡到使用
[测试测量]
功率计和功率传感器基础
1.功率的概念及其测量方法 功率指单位时间传递的能量。 功率的基本单位是瓦W: 1W=1A x 1V 相对功率一般用dB表示: dB=10log(P2/P1) 绝对功率一般用dBm表示: dBm=10log(P/1mW) 平均功率的定义: 多个调制周期或多个脉冲的功率平均值。 图1 平均功率的定义 脉冲功率的定义: 平均功率/占空比 图2 脉冲功率的定义 包络功率和峰值包络功率的定义: 图3 包络功率和峰值包络功率的定义 比较精确测量射频微波信号的功率的仪器是功率计。 功率
[测试测量]
功率计和功率传感器基础
全站仪的概念与原理
全站仪,即全站型电子速测仪(Electronic Total Station)。是一种集光、机、电为一体的高技术测量仪器,是集水平角、垂直角、距离(斜距、平距)、高差测量功能于一体的测绘仪器系统。因其一次安置仪器就可完成该测站上全部测量工作,所以称之为全站仪。广泛用于地上大型建筑和地下隧道施工等精密工程测量或变形监测领域。 原理 全站仪是一种集光、机、电为一体的新型测角仪器,与光学经纬仪比较电子经纬仪将光学度盘换为光电扫描度盘,将人工光学测微读数代之以自动记录和显示读数,使测角操作简单化,且可避免读数误差的产生。电子经纬仪的自动记录、储存、计算功能,以及数据通讯功能,进一步提高了测量作业的自动化程度。 全站仪与光学经纬仪区别在
[测试测量]
测量高速信号快速的、比较干净的测量方法
您想在 高速信号 上进行快速而又比较干净(精确)的 测量 吗? 没时间把探头尖端焊接到器件上? 不确定高速设计的问题来自哪儿? 这些都是工程师们经常遇到的问题。随着时间压力越来越大,偶发问题阻碍项目竣工,您需要一种快捷、简便、高性能的方法,来测量高速信号。 在示波器上捕获信号的传统方式一直是采用手持式示波器探头。这种点测探头方式值得信赖,有很多优势,如通过在不同测试点之间移动探头尖端,能够迅速扫描一系列信号。如果不担心测量的保真度,那么这种浏览方式的效果很好,因为看到DC电压电平或工作时钟已经足够了。如果需要更详细的分析或更高的测量保真度,那么许多工程师会选择把探头尖端焊接到电路板上。 而现在,由于泰克P7700探头的问
[测试测量]
测量高速信号快速的、比较干净的<font color='red'>测量方法</font>
安捷伦公布新的电子测量公司名称是德科技
Keysight Technologies(是德科技)彰显新公司“开启测量新视野”的传承与愿景 北京,2014年1月8日——安捷伦科技公司(纽约证交所:A)今日正式公布新的电子测量公司名称——“Keysight Technologies”,中文名为“是德科技”。新公司预计将于2014年11月初正式独立运营。 新公司名称“Keysight Technologies(是德科技)”表达了公司对测量科技深入独到的认知,为不断变化的技术领域带来敏锐洞察力,帮助客户、公司和员工取得成功。新公司的品牌标语为“传承75年创新史,开启测量新视野”。1939年成立的惠普公司起源于电子测量,“Keysight Technologies(是德科技)”将
[测试测量]
测量仪器中分辨力和鉴别阈有什么区别?
  分辨力和鉴别阈都是通过变化来表示的,但有的是最小变化,有的是最大变化,两者之间有什么区别呢。   显示装置的分辨力是指“能有效辨别的显示示值间的最小差值”。也就是说,显示装置的分辨力是指指示或显示装置对其最小示值差的辨别能力。分辨力高可以降低读数误差,从而减少由于读数误差引起的对测量结果的影响。比如数字显示装置的测量仪器的分辨力:最低位数字显示变化一个歩进量时的示值。比如:电压表,实际分度值为1mV,最低位数字每次变化一个字的示值差是1 mV,则分辨力是1 mV。再如用标尺读数装置的测量仪器的分辨力:标尺上任意两个相邻标记之间最小分度值的一半。比如线纹尺的最小分度为1mm,则分辨力为0.5mm。   鉴别阈是指“引起相
[测试测量]
军用继电器电磁干扰测量方法浅谈
1、引言 继电器作为一种具有隔离和开关功能的自动控制元件,已广泛应用于卫星、导弹、火箭、飞机、舰艇、坦克、火炮、核工厂、雷达、通讯、计算机等系统,是各项国防工程中必不可少的控制元件。继电器在军用整机中主要起着信号隔离与传输、信号扩展与综合、自动控制与量和程序配电的作用。例如,某新型导弹共使用各种继电器970只。但是,由于传统的有触点式继电器在储存和使用过程中,其电磁干扰和可靠性受触点间的不良接触、电火花电弧造成的磨损、输入线圈的反电势等影响,致使继电器的失效率较高,使其继电器成为不可缺少的、同时又是最难保证其电磁干扰和可靠性的元件之一。 电磁兼容指标是整机单位验收其所选用继电器的关键指标,但目前还没有相应的测试方法,一般沿用整机
[测试测量]
TI测量仪器用片上信号链 MCU
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款适用于高精度传感与测量应用的低成本片上信号链 (SCoC) 微控制器(MCU) 解决方案 — MSP430F42x0 系列MCU,进一步丰富了便携式市场的超低功耗解决方案。MSP430F42x0 MCU 拥有超低功耗内核及完整系列的集成外设,如 16 位Δ-Σ模数转换器 (ADC)、高达 32KB 的闪存以及具有内部充电泵的液晶显示器 (LCD) 驱动器等,从而使设计人员不仅能够降低单芯片便携式万用表、高度计、工业磅秤、自动调温器以及仪表与传感器测量应用的总体系统成本,而且还能缩短这些应用的开发时间。 MSP430F42x0 MCU 具有高性能、低功耗以及高集成度,可提供前所未有的片上
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
