空空导弹测试设备故障诊断仪器的研究与开发
发布者:740322lwj最新更新时间:2012-05-10 来源: 21ic 关键字:导弹测试  故障诊断  诊断仪器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
空空导弹测试设备出现故障,会使其不能使用或检测出来的参数不准确,直接影响到空空导弹的战备或作战保障。因此,必须对测试设备故障及时进行维修,保证设备随时可用。
空空导弹测试设备是一种光机电设备,但体现其功能的主要还是电子电路系统,且其故障主要出现在电子电路系统中,所以其故障诊断问题主要是电子电路故障诊断的问题。因此本文主要从电子电路系统故障诊断的角度进行论述。
从我军空空导弹测试设备故障诊断现状看,还存在以下不足:
(1)测试设备还缺乏有效的状态监测手段,对故障不能早期发现;
(2)故障诊断方法以人工诊断为主,测试技师依赖于测试仪器的数据进行故障诊断。
为此,本文首先提出应建立两级诊断仪器体系,并对应采用的关键技术进行了讨论;然后对智能诊断的理论和方法进行了讨论,以进一步提高诊断仪器的诊断能力;最后指出了未来研究方向。
2  诊断仪器体系
故障诊断需要一定的仪器设备支持。诊断仪器体系是指根据维修特点、维修体制和诊断要求确定的诊断仪器种类。
空空导弹测试设备在结构上具有模块化、插件式的结构,通过更换模块或插件即可进行快速修复,这是它的维修特点。
从维修体制上看,空空导弹测试设备实行两级维修体制:基层级和基地级维修。基层级维修以换件修理为主,诊断目标为可更换单元(插件),基地级维修以插件修复为主,诊断目标为可更换元件。战时则实行靠前修理,以保证使用为目标。
根据上述特征,认为空空导弹测试设备故障诊断系统应建立两级诊断仪器:
(1)系统级故障诊断仪器。其诊断目标是及时发现设备故障运行状态,并将故障定位到可更换插件。系统级故障诊断仪器可由BIT实现。
(2)插件级故障诊断仪器。其目标是对更换下的故障插件进一步定位到可更换元件。一般可称为插件故障诊断仪。
因此,空空导弹测试设备的故障诊断仪器由系统级和插件级故障诊断仪器一起,形成两级仪器设备体系。
3  系统级故障诊断仪器
系统级故障诊断仪器与测试设备同时运行,它应及时反映测试设备工况。其重要设计技术就是机内测试(BIT)技术。
BIT技术是复杂武器装备整体设计、分系统设计、状态监测、故障诊断、维修决策等方面的关键共性技术。它具有提高故障诊断的精确性、显著地缩短维修时间、降低维修成本和对维修人员的技能要求等优点。
BIT的关键是测试点的选择。选择的基本原则是测试点要能保证使BIT故障检测率和隔离率最佳。一般包括三类测试点:无源、有源、无源和有源测试点[1]。
对不同寿命阶段的装备,采用不同的策略进行系统级诊断仪器开发:
(1)对新设计装备,在设计阶段,BIT系统与测试系统一起进行设计,提高设备固有的状态监测与故障诊断能力。
(2)对已服役装备,可结合装备大修进行系统改装,提高状态监测与故障诊断能力。改装应在充分论证和实践的基础上进行。
针对某型号空空导弹测试设备的自检功能不足、缺乏状态监测的情况,文献[2][3]设计了一套状态监测与故障诊断系统,其结构如图2所示,它属于系统级故障诊断仪器。
4  插件级故障诊断仪器
插件即印刷电路板(PCB),一般由模拟和数字电路组成,对它的故障诊断是一个混合诊断问题。用于插件故障诊断的测试仪器可分为两种类型:基于元件测试的诊断仪器和基于板级I/O测试的诊断仪器。
基于元件测试的诊断仪器,又叫在线测试仪。它主要采用了后驱动等相关技术,能在电路板不工作的情况下,直接测试电路板上的元器件,判断其好坏、功能和型号,从而能够方便、快捷地对各种复杂电路进行器件一级的维修[4]。后驱动技术又称为“强驱动”、“反驱动”或“过驱动”技术,它的主要设计思想是用瞬态大信号隔离其它器件对被测器件的影响,达到给被测器件施加测试码的目的。在线测试仪功能较理想,但也存在价格较昂贵、操作相对复杂,后驱动可能造成元件的损伤等不足,比较适合基地维修使用。[page]
基于板级I/O测试的诊断仪器,在计算机的控制下,按照测试程序集(TPS)的要求,对电路插件端口施加激励,测取相应的响应,与TPS结果进行比较,从而完成故障的检测和定位。空空导弹测试设备的插件一般具有统一的接口,插件可通过统一的适配器与诊断仪器连接。由于大部分操作在计算机的控制下自动进行,因而使用起来非常简单,适合进行现场排故。
用TPS对电路板进行自动测试,是目前国际上较为先进的手段。但TPS的开发是一项需要耗费大量人力物力的工作。为降低TPS开发难度,提高开发效率,现在应用软件仿真工具开发测试程序已成为TPS开发的主流技术。如用于数字电路测试开发和逻辑分析的仿真软件LASAR(逻辑自动激励与响应)[5]。此外,常用的EDA软件如Protel、OrCAD等也具备电路仿真的功能,可用于辅助进行TPS的开发。
在具体设计时,要注意综合运用先进技术,使诊断仪器硬件平台向标准化、通用化的方向发展,测试软件工程化,统一测试软件平台[6]。
文献[7]提出了一种基于板级I/O测试的空空导弹测试仪插件故障诊断仪的设计。总体方案如图1所示。
该诊断仪采用上下位机的结构体系,具有控制灵活、简单易行、成本低廉等优点。
5  智能诊断
目前,用于系统故障诊断的方法可分为两类:完全基于检测数据处理的传统诊断方法和基于知识处理的智能诊断方法[8]。智能诊断是传统诊断方法的发展。它以知识处理技术为基础,在知识的层次上,实现辨证逻辑与数理逻辑的集成、符号处理与数值处理的统一、推理过程与算法过程的统一、知识库与数据库是交互等[9]。
诊断型专家系统是智能诊断应用最早、最成熟的智能诊断方法。专家系统一般由知识库、推理机、综合数据库、解释程序、知识获取程序和人机接口等组成。文献[2][3]提出了一种空空导弹测试仪故障诊断专家系统的结构,如图2所示。
献[10]对一种基于产生式规则的空空导弹测试设备故障诊断知识库的建立和维护进行了详细阐述,文献[11]对建立某型导弹检测设备故障诊断专家系统进行了有益探讨。
要提高诊断仪器的故障诊断能力,在诊断仪器中应用智能诊断理论和方法是必由之路。智能诊断的理论和方法都还在不断的发展和完善之中,将它应用于空空导弹测试设备故障诊断中,也还有很长的路要走。
6  总结与展望
本文结合具体型号,介绍了空空导弹测试设备故障诊断仪器体系结构的建立和设计实践。在空空导弹测试设备故障诊断中,采用系统级和插件级故障诊断仪器是一种合理的仪器设备体系.
要最终解决空空导弹测试设备故障诊断问题,还有很多工作要做。今后,要注意以下几点:
(1)从诊断系统设计过程看,在装备设计阶段要进行装备的测试性设计,提高装备的可测试性;在装备使用阶段,要进行诊断系统的再设计,进一步提高诊断能力。
(2)从诊断理论和方法上看,要综合运用基于数据的诊断和基于知识的诊断。
(3)从诊断技术上看,要注意运用现代信息技术的成果,实现远程、网络化的诊断。
关键字:导弹测试  故障诊断  诊断仪器 引用地址:空空导弹测试设备故障诊断仪器的研究与开发
上一篇:场效应管检测方法及相关测试经验
下一篇:测量方法分类及测量仪器的使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:26
电磁流量计安装与调试中常见问题及典型故障诊断及处理
电磁流量计 作为一种在工业生产中最为常见的流量测量仪表,为了保证仪表在生产中能够正常稳定的工作,在仪表安装与调试过程中会有一系列的问题需要我们注意,在调试和运行过程中经常有一些典型的故障,因此对于一个稳定的正常工作的流量计来说,安装调试的每一个环节都非常重要,润中仪表科技有限公司作为一家专业电磁流量计生产制造商和专业的服务提供商,在长期为客户服务的过程中积累了大量的经验,关于这些有着一整套的方的解决方案,下面对于这些需要我们加以关注的要点为大家一一介绍: 首先我们对于电磁流量计的特点作一下概述: (1)流量计测量管是一段无阻流检测件的光滑直管,无活动及阻流部件,不易阻塞,无压力损失。对于大口径管道来说节能效果显著,可测量含有固
[测试测量]
万用表故障诊断的十大手法
1、观察法 利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。 2、敲击手压法 经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先将所有接头重插牢再试,若伤脑筋不成功,只好另想办法了。 3、排除法 所
[测试测量]
链路LED指示灯在故障诊断中的作用
日常网络最常见的故障之一是站点不能上网的问题。而PC的使用者或者网络的维护人员首先想到的就是看一下网卡或交换机(或HUB)的指示灯来判断连接是否正常(通常这是故障诊断的正确步骤),随后再从PC上检查软件的设置等问题。但是是否能够通过网卡或交换机上的LED灯来判断电缆或端口的问题呢?实践证明,正是由于对led所给出的指示而作出错误的判断,才使得在解决故障时在错误的方向上进行故障查找从而浪费了大量的时间。那么LED灯在故障诊断时能够有什么帮助呢? 端口上最常见的LED灯是绿色的,有的还有黄色或其他颜色的。首先要明白,不同颜色的LED灯,每个厂商的定义其功能可能是不同的。而绿色LED灯是最常见的,它表示什么含义呢?绿色LED灯
[电源管理]
基于DSP芯片TMS320C32的滚动轴承振动故障诊断系统
 O 引言   滚动轴承是列车转动机件的支撑,也是铁路车辆上最容易危及行车安全的易损件。由于工作面接触应力的长期反复作用,极易引起轴承疲劳、裂纹、压痕等故障,导致轴承断裂,造成重大事故。轴承工作状态是否正常,对于列车的安全有着重大的影响。因此,开展列车滚动轴承故障诊断的研究对避免重大事故、促进经济发展具有相当大的意义。    1 系统总体设计   1.1 硬件系统   振动控制系统是一个典型的实时信号处理系统,需要对较复杂的信号进行处理。考虑到单片机的控制功能强,其总线位数少,运行速度相对较慢;而DSP(Digital Signal Processor)的运算能力强,总线宽度宽,控制功能相对较弱。为了提高系统的信号处理
[嵌入式]
基于DSP芯片TMS320C32的滚动轴承振动<font color='red'>故障诊断</font>系统
汽车CAN总线概述及其故障诊断
 1. 汽车CAN总线技术简介    CAN总线技术是ISO国际标准化的串行通信协议。在汽车产业中,出于对安全性、舒适性、方便性、低公害、低成本的要求,各种各样的电子控制系统被开发了出来。由于这些系统之间通信所用的数据类型及对可靠性的要求不尽相同,由多条总线构成的情况很多,线束的数量也随之增加。为适应“减少线束的数量”、“通过多个LAN,进行大量数据的高速通信”的需要,1986 年德国电气商博世公司开发出面向汽车的CAN 通信协议。此后,CAN 通过ISO11898 及ISO11519 进行了标准化,在欧洲已是汽车网络的标准协议。    汽车CAN总线技术通过遍布车身的传感器,汽车的各种行驶数据会被发送到“总线”上,这些数据不会指定
[嵌入式]
基于PC104总线的故障诊断装置的设计
某装置是集机、电、液一体化的大型复杂设备。该设备由计算机通过继电器控制电磁阀的闭合,进而控制液压系统,完成装置的调平、起竖、回收等功能;由温控系统控制发射筒内部温度,使其保持在一定范围内。整个系统逻辑关系复杂,信号路数繁多,使用中一旦出现故障,对其故障的定位和排队都十分困难。针对这种情况,研制了该设备的故障诊断装置,实现了对其不解体便能快速定位故障,并且采用专家系统与多媒体相结合的方式指导普通操作人员进行故障排除。还可将本装置接入网络,实现使用部队与院校或研究所之间的在线信息交流,充分发挥领域专家作用,进行故障的定位的排除。 为了解决某装置故障诊断的难题,提出了一种基于PC104总线的便携式故障诊断装置的设计方案。分析
[工业控制]
基于PC104总线的<font color='red'>故障诊断</font>装置的设计
基于扭振信号的齿轮故障诊断研究
在机械诊断技术的研究与应用中,面对一个诊断对象首先应该考虑的问题是如何获得故障信息。实际诊断工作中,通常无法对所关心的部位直接进行观察和测量,而只能在条件允许的其它部位上拾取某些与故障相关的间接信号。这些信号往往是故障激励和其它激励的混合响应,其中除了与故障相关的成分外其余均被视为噪声。由于受到传递过程和噪声的影响,一般情况下对信号进行直接观察很难得到全面的故障特征,而且,通常的信号或特征并不是描述故障的直接物理量,它们与故障之间还存在着复杂的映射关系,需要借助一定的分析过程和识别方法才能得到故障的类型和程度。信息在传递与变换过程中只会减少不会增加,所以原始信号所包含的故障信息量的多少对诊断具有决定性的作用,即信号质量是整个诊断工作
[测试测量]
工业和仪器仪表应用的鲁棒隔离式RS-232诊断端口
  简介   工业和仪器仪表 (I&I) 应用的一个关键要求是具有可靠的数据接口,用于通过诊断端口检查相连系统。 RS-232总线标准是I&I 应用中使用最早也最广泛的物理层总线设计标准之一。RS-232最初于1962年推出,是一种单端数据传输标准;尽管有谣传称其很快消亡,但其实它现在仍然是短线通要在恶劣的工业环境下实现鲁棒的数据通信链路,RS-232诊断端口必须在RS-232电缆网络与相连系统之间提供一个隔离接口,以预防高噪声环境中的电压尖峰和接地环路并提高系统稳定性(图1).RS-232通信链路的电源隔离利用隔离式DC/DC电源或ADI公司的isoPower 集成式DC/DC转换器技术实现。RS-232通信链路的信号隔离利用光耦
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
