利用可变占空比实现LED驱动电路的调光
最新更新时间:2013-08-28来源: 21IC关键字:可变占空  LED  驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。
PWM整流器是应用脉宽调制技术发展起来的一种新型电源变流器。其基本原理是通过控制功率开关管的通断状态,使整流器输入电流接近正弦波,并且电流和电压同相位,从而消除大部分电流谐波并使功率因数接近于1。
利用可变占空比(脉宽调制或PWM)的方法,可实现LED驱动电路的调光。PWM方法可充分利用LED的功能,因为电流越大,特定功耗(温度)水平下的LED光输出就越大。
即使可用的控制信号是直流信号,也可以用性能可预测且具良好线性的简单电路实施PWM控制。这个电路由一个双路比较器和一些外部元件组成,采用0~5V控制信号产生500Hz PWM信号,非线性度为2%,占空比可调范围为0~100%(图1)。
图1:这个电路将0~5V直流控制信号转换成PWM信号以驱动LED。
比较器的“B”端被配置为工作在500Hz左右的振荡器。正输入端产生三角波,振幅约为电源电压的1/10。比较器的“A”端对三角波与直流控制信号进行比较,在OUTA端产生PWM信号。
可以通过改变电容C的容值来调节振荡器频率(f)。f=6345/RC,其中R的单位为kΩ,C的单位为μF,f的单位为kHz。为使本例电路的频率为500Hz,取C=0.47μF,R=27kΩ。
图2:PWM占空比与控制电压的关系曲线显示该电路的线性度大约为20%。
图2给出了PWM占空比随直流控制信号电平变化的电路响应。
关键字:可变占空  LED  驱动电路 编辑:探路者 引用地址:利用可变占空比实现LED驱动电路的调光
上一篇:“不可小觑”LED显示驱动的交流响应
下一篇:分析LCD电视的背光、电源及I/O埠电路保护设计与应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
Semtech SC5010超薄笔记本相移式8通道白光LED背光驱动方案
Semtech(升特)公司的 SC5010是超薄笔记本面板用的相移式8通道白光LED背光驱动器,采用创新的PWM相移调光控制法,可使用1mm高的2.2μH微型电感,用于高效超薄的4mm厚度显示器.SC5010提供精确的背光色温以及全屏一致的亮度,通道间的电流匹配度为+/-1%,精度为+/-1.5%。它有完备的保护功能,包括led开路保护和可编程的LED短路保护、可调过压保护(OVP),以及过热保护;另外还有欠压锁定(UVLO)关断功能。器件输入电4.5V至27V;输出电压最高达50V, 最高效率达92%,最多可驱动112只白光LED,主要用在超薄笔记本电脑,UMPC,LCD监视器和平板电脑.本文介绍了SC5010主要特性,方框图,
[电源管理]
Semtech SC5010超薄笔记本相移式8通道白光<font color='red'>LED</font>背光驱动方案
LED晶粒供给吃紧 将延续至年底
随着今年第二季起LED TV与LED NB需求崛起,LED晶粒供不应求,使得第二季白光LED价格相较去年呈现平稳;研究机构LEDinside表示,下半年需要观察韩系LED厂商上游晶粒产能否能顺利量产,以及台系LED晶粒厂商扩产进度,估计供给吃紧情况将延续到年底才得以纾缓。 据LEDisnide调查数据显示,目前大功率LED亮度在80Lm/W以上的产品由于需求佳,第二季价格普遍持平或是小幅度下滑5%左右,60-70Lm/W大功率LED价格,由于供给量较多,相较上季跌幅10%左右。 LEDinside进一步指出,由于晶粒供给吃紧,甚至出现部份规格的LED晶粒有价格调涨的状况,近期LED在大尺寸背光应用与L
[电源管理]
原物料价格飙涨殃及LED市场
车用及电源相关二极管旺,二极管厂吹起涨价风,虹扬发展科技-KY针对需求强劲产品在今年第1季调涨7%到10%报价,公司锁定车用市场,车用整流元件已陆续打入美国及韩国车厂,LED尾灯部分亦已用于印度的本田(HONDA)、福特(Ford)及雷诺(Renault)等知名品牌车厂,预估出货将逐渐放量,虹扬-KY目标是2020年车用二极管营收占比达10%。 原物料价格飙涨,且全球半导体大厂整并风,让二极管自去年第3季末开始供不应求,台湾地区二极管强茂、虹扬-KY、德微等为反应成本均陆续调涨报价,平均涨幅约10%,虹扬-KY亦在今年第1季调涨7%到10%。 虹扬-KY于去年第4季收购台湾玻封电子,今年1月2日完成70%股权收购并交割完毕
[电源管理]
STM32学习笔记-点亮第一个led
点亮第一个led灯之前要先大概了解一下单片机的工作方式并且有一定的编程基础,能看懂程序 单片机上有很多引脚,被称作io口,io口是通过总线(信号传输的通路)与内部处理系统(执行程序的硬件的总称)相连接,内部处理系统执行c语言程序可以直接控制io口,硬件机器只能识别机器码,但是已经有人一层一层的从底层封装,封装好了stm32 c语言库函数.因此,我们只需调用库函数即可. 点亮第一个io口的核心问题就是io口的配置(初始化) void GPIOC13(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph
[单片机]
盛达于LED Taiwan展出智能灯控管理解决方案
盛达电业于LED Taiwan(4/12~4/15)展出Billion LCMS智能宽带路灯管理系统、InLight-专业室内灯控系统,以及室内/室外LED驱动器系列。盛达智能路灯管理系统,更推出全新物联网智能城市新应用,包含温湿度传感器、日照计和网络摄影机(IP-Camera)整合,实现城市物联网数据化,提升城镇管理及生活质量。 盛达智能宽带路灯管理系统Billion LCMS,提供城市管理人员便利的路灯管理工具,通过多种通讯协议ZigBee/3G/4G/宽带电力线PLC/Wi-Fi传输前端传感器信息至中央云端管理系统,无须更改既有的路灯建设结构,用户就可以实时检视路灯运作状态,诊断路灯故障原因及定位、多种进阶调光设定、电力消耗
[电源管理]
深入剖析空调PG电机驱动电路故障
●空调PG电机驱动电路故障分析 目前,有部分空调风机是用了PG电机控制,应用电容器具有电流超前90°的相移特性,当电源接通时,流入辅助线圈(启动绕组)的电流相位比流入主线圈(主绕组)的电流相位超前90°,形成两相电流,促使定子磁场产生转动。PG电机的调速主要是采用脉宽调制PWM方式来控制开关器件的导通相位角及导通时间,从而实现PG电机的平稳调速。 本文就是通过对电路原理及常见故障的深入剖析,希望能给大家在售后维修中带来一些帮助。 一、电路原理 如下图所示,单片机输出信号,通过过零检查信号,固态继电器(可控硅器件)就可以给出交流220V进行斩波控制,实现对风机电压的控制。 二、器件的作用 1、固态继电器:是一个可控硅
[嵌入式]
深入剖析空调PG电机<font color='red'>驱动电路</font>故障
555定时器取代LED驱动器的uP控制
  本文详细介绍如何使用便宜的555定时器,在一些不需要 LED 驱动器全部功能的应用中,代替微处理器对专用 LED 驱动器实施控制。这样做可让用户在降低总系统成本的同时,维持 LED 驱动器的恒定电流。   专用 LED驱动 器常常被设计为微处理器控制型,旨在实现诸如模拟或脉宽调制(PWM) LED 电流控制、每个 LED 的独立控制、LED 状态和故障信息读取等特性。对于一些仅要求恒定 LED 电流的应用(例如:LED 照明或者发光)来说,可能不需要这些高级特性。在这些应用中,诸如 TLC555 的 555 定时器可以代替微处理器,从而在实现 LED 电流精确控制的同时降低系统成本,其与输入电压、温度和 LED 正向压降
[电源管理]
555定时器取代<font color='red'>LED</font>驱动器的uP控制
STM32WB55_NUCLEO开发(9)----接收手机数据点亮LED
概述 本篇文章主要介绍如何使用STM32CubeMX对生成STM32WB工程,并通过与STM32WB配对,向该特征写入一个任意字节,绿色LED会切换。 最近在弄ST和瑞萨RA的课程,需要样片的可以加群申请:615061293 。 硬件准备 首先需要准备一个开发板,这里我准备的是NUCLEO-WB55RG 的开发板: 视频教学 听不到声音的请点击跳转进行观看。 源码下载 选择芯片型号 配置时钟源 HSE与LSE分别为外部高速时钟和低速时钟,在本文中使用外置的时钟源,故都选择Crystal/Ceramic Resonator选项,如下所示: 配置时钟树 RTC时钟配置 RFWKP时钟配置 查看开启ST
[单片机]
STM32WB55_NUCLEO开发(9)----接收手机数据点亮<font color='red'>LED</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
