分析LCD电视的背光、电源及I/O埠电路保护设计与应用
最新更新时间:2013-08-28来源: 21IC关键字:LCD电视  背光 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在显示器技术正在向高清晰、低电磁辐射、低供耗和小体积等方向发展的今天。虽然,CRT(阴极射线管)显示器的生产技术越来越成熟,画面的显示质量也越来越好,但它的体积和辐射问题仍然是由其本身的物理特性所不可避免的。因此,LCD显示器就以其体积小,重量轻,无辐射,等特点加快了替代传统CRT显示器步伐,更被很多人誉为CRT的终结者。下面我们就来谈谈LCD显示器的工作原理。
液晶显示器中最主要的物质就是液晶,它是一种规则性排列的有机化合物,是一种介于固体和液体之间的物质,目前一般采用的是分子排列最适合用于制造液晶显示器的nematic细柱型液晶。液晶的物理特性是:当通电时导通,分子排列变的有秩序,使光线容易通过;不通电时分子排列混乱,阻止光线通过。让液晶分子如闸门般地阻隔或让光线穿透。大多数液晶都属于有机复合物质,由长棒状的分子构成。在自然状态下,这些棒状分子的长轴大致平行。将液晶倒入一个经精良加工的开槽平面,液晶分子会顺着槽排列,所以假如那些槽非常平行,则各分子也会是完全平行的。从技术上简单地说,液晶面板包含了两片相当精致的无钠玻璃素材,称为Substrates,中间夹着一层液晶。当光束通过这层液晶时,液晶本身会排排站立或扭转呈不规则状,因而阻隔或使光束顺利通过。
PPTC元件一般适用于在启动时会经受大突波电流的电路。 PPTC元件可经受突波电流的冲击,并省去了更换被烧毁保险丝的麻烦。保险丝适合于不要求自恢复能力的电路设计,或仅在系统产生错误的情况下才引起过流冲击的电路。当软启动电路被用于限制突波电流时,保险丝也是一种实用的解决方法。
为提高设备的安全性和可靠性,可如本文讨论,将多种过压与过流保护元件协同使用,这里过压保护元件包括:金属氧化物压敏电阻(MOV)、多层变阻器(MLV)和静电释放(ESD)突波保护元件。
发光二极管背光保护
LED背光可增强视觉体验、提供更灵活的背光架构,并可实现比传统冷阴极萤光灯(CCFL)技术更轻薄的显示器设计。 LED背光的其它好处还包括:更高的效率、更低的功耗、更长的寿命、更好的耐用性以及可实现较高清晰度的更强对比度。
LED需要精确的功率和热管理系统,这是由于提供给LED的电能大部份转换为热而不是光。如果没有合适的热管理措施,这些热量将对LED的寿命和色彩输出带来负面影响。
从电力线耦合进来的瞬变电压和突波电压也会降低LED寿命,许多LED驱动器很容易因不正确的直流电压水平和极性造成损坏,而LED驱动器的输出则可能会因短路而损坏。大多数针对LCD电视应用的LED驱动器都包含内嵌的安全特性,如热关断以及LED开路和短路检测。不过,可能需要额外的过流保护元件来帮助保护IC和其它敏感电子元件。
PPTC元件也可被用于防止热失控,如果LCD监视器的冷却通道被阻塞,就可能产生热失控现象。 PPTC元件具有检测和应对过温事件的能力,因此若将它黏着在适当的位置,它就可以在没有适当散热措施的LED工作时切断电流。
图1:LED背光的过热保护方案
图1显示了如何把PolySwitch PPTC元件与LED串联起来以提供过流保护。为了充分利用PolySwitch元件,可将其固定在金属芯电路板或LED散热器上。若LED没有内建ESD保护电路,可将PESD保护元件与LED并联,这有助于保护LED免受ESD突波电压引起的损害。
I/O埠的过流和过压保护
I/O埠保护有助于保护零配件免受短路造成的损坏、提高可靠性和保护客户安全。为满足管理机构的要求,I/O埠必须提供一种在过载或短路情况下关断或限制电流的方法。
随着数据速率的增加、电路变得更小巧且更敏感,保护设备免受电路瞬变电压引起的损害就变得更加重要。 HDMI、USB和DisplayPort规范要求:最终用户可触及的带电连接器必须具有过流保护功能。过流保护元件必须在无需用户人工干预的情况下可自动复原,而且其预设置的触发阀值必须高于允许的瞬变电流,以防止误保护动作。
在各种高速介面应用中,PPTC元件已经证明了其有效性。与传统保险丝一样,它们也能在规定的阈值被超过后限制电流。 PPTC元件的低阻抗、快速响应时间和小外形因子等特性已经使得它在许多汇流排供电架构应用中成为过流保护的首选方法。
带电埠也容易受到包括ESD脉冲在内的过压瞬变的损害。图2显示了一个利用PolySwitch元件进行过流保护的典型电路保护设计,其中使用的PESD元件和变阻器有助于保护埠免受过压造成的损害。
图2:利用MLV器件、PESD抑制器和PolySwitch过流保护器件的典型DisplayPort电路保护设计
MLV器件提供低容值并联保护、LCD电视应用中所需的大电流处理和能量吸收过压保护功能。PESD阵列安装在数据线上。PESD器件的低容值有助于防止高数据速率信号的退化。
多输出电源的保护
开关模式电源(SMPS)提供了消费电子产品所需的体积、重量和节能优势,并继续在包括LCD电视显示器在内的众多应用中取代线性稳压器。不过,由于SMPS缺乏前期设计中的固有阻抗,它们常常需要更可靠的电路保护。
PPTC过流保护器件可以帮助制造商满足针对SMPS的UL60950-1/LPS(受限制电源)要求,并有助于提高设备的安全性和可靠性。
在正常工作电流下,PPTC器件具有很低的电阻值。在过流情况下,PPTC器件"跳变"成高阻态。所增加的电阻通过将在故障条件下可能流过的电流值减小至一个低的稳态水平,从而帮助保护电路中的设备。在故障被清除前,PPTC器件会一直锁定在高阻抗状态。
虽然PPTC器件不能防止故障发生,但它们能迅速做出反应,从而有助于防止故障损害下游的器件。此外,PPTC器件的小外型使它们易于在空间受限的应用中使用。
PolySwitch器件可以与电源输入串联使用,以帮助保护系统内的元器件免受短路、电路过载或客户误操作造成的损害。另外,安装在输入端的MOV器件有助于对LED模块提供过压保护。
PolySwitch器件也可以放置在MOV之后。许多设备制造商更喜欢采用将可复位PPTC器件与上游故障安全保护手段相结合的保护电路。在图3的例子中,R1是一个与保护电路组合使用的稳流电阻。
现在市场上有很多针对LCD-TV接口故障保护的标准,每种标准满足不同的故障保护需求。尽可能使保护器件接近芯片组的I/O和Vcc引脚总是明智之举,因为电路板走线很容易受到传导瞬变信号的影响。
良好的接地措施再加上可靠的电路保护器件,可以增强瞬变电压或电流保护效果,有助于降低返修率和修复成本,并简化满足相应标准所需的工作。
由上便可看出,液晶面版的质量并不能完全代表液晶显示器的品质,没有出色的显示电路配合再好的面板也不行。相信随着LCD产品产量的增加、成本的下降、LCD产品的广泛普及会指日可待。
关键字:LCD电视  背光 编辑:探路者 引用地址:分析LCD电视的背光、电源及I/O埠电路保护设计与应用
上一篇:利用可变占空比实现LED驱动电路的调光
下一篇:LED驱动器借助改良降压拓扑电路提升灯泡功率因数
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
LED背光技术加快成熟 液晶膜片集成度更高
近一两年的液晶行业可以用跌宕起伏来形容。在金融危机的影响下,大家经历了减价减量的大萧条,又逐渐进入量价齐升的产业复苏。每次危机复苏都会伴随着新技术、新增长点的出现,这次也不例外。在厂家进行更为严格的成本控制的同时,我们看到了新技术、新应用以及高附加值的产品引发了新的市场需求。以液晶背光源为例:在笔记本背光中,原有的冷阴极系统被替换成轻薄的LED系统;在显示器背光中,传统的四灯管结构被节电一半的两灯管结构所替代;在电视中,动态背光的日趋成熟提供了更高的对比度和用电效率。    更为可喜的是,在此轮技术革新的风潮中我们看到了很多中国厂家的身影,这反映出已经有更多的中国企业参与到液晶产业链当中。    LED应用给背
[电源管理]
车用LCD面板背光应用电源浪涌设计考量
  车用的DC电源由电源线提供,这条电源线连接了所有基于线路供电的电子模组、电池,以及由汽车引擎驱动的发电机。对于典型的12V或24V系统来说,我们通常看到的电源电压变化为±30%。因此,汽车应用中的所有电子模组都应该特别注意输入电压的变化。但是在电源浪涌期间,电源电压会大幅上升。在国际标準ISO7637-2中有pulse 2a和pulse 5a规範,并说明产生浪涌的一些塬因,pulse 2a所定义的浪涌是由线路和线束供电的电子模组中突然中断的电感电流所引起。pulse 5a所定义的浪涌是由以下情况所引起:当一个负载突降瞬态放电的电池被断开而且发电机同时又在利用残存在其电路的其他负载产生的充电电流时,激增发生并产生浪涌。   描述
[电源管理]
车用<font color='red'>LCD</font>面板<font color='red'>背光</font>应用电源浪涌设计考量
HD、动态背光控制和图像处理是未来DTV三大重点发展方向
进入2008年, 数字电视 ( DTV )在中国市场的普及步伐将日趋加快。相比模拟电视,数字电视的系统集成度、数据处理的复杂度都要更高,而且还具有多功能的特点,因而设计难度更大,芯片供应商和整机制造商也面临着更多挑战。从目前来看,其主要的技术发展趋势集中在以下几个方面:高清( HD )格式、动态背光功耗控制、大屏幕、互联性、增强图像质量以及提供更多功能。 HD、大屏幕、增强图像质量和互连性成主流趋势 意法半导体大中国区数字电视事业部高级经理Rodrigo Cordero表示,“未来数字电视的技术发展方向应是提高图像质量和不断增加功能。”他解释道,图像质量的提升将主要体现在数据处理技术(运动估计和补偿、
[嵌入式]
量子点QLED电视解析 或成LED后又一背光革命
    过去10年,液晶技术成为显示领域的唯一主宰,未来10年,被誉为次时代显示技术的 OLED(Organic Light Emitting Diode,有机发光二极管)理应取缔液晶技术,成就一番霸业,就像当年液晶技术取缔体积庞大 的CRT技术一样。然而,液晶技术并不愿坐以待毙,2015年将实现终极进化,如果您想知道什么才是液晶的“完美形态”,请不要错过这篇文章。   液晶是一种自身不能发光的物质,需借助要额外的光源才能工作,这一物理特性是无法改变的,因此液晶技术的“终极进化”自然需要从背光系统下手。液晶技术 的背光系统主要经历了CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamp,冷阴极荧光灯管)和 WLED
[家用电子]
浅析LED背光、LED显示屏及OLED显示屏的区别
  LED背光是指用LED(发光二极管)来作为液晶显示屏的背光源,而LED背光显示器只是液晶显示器的背光源由传统的CCFL冷光灯管(类似日光灯)过度到LED(发光二极管)。液晶的成像原理可以简单的理解为,外界施加电压使液晶分子偏转便如闸门般地阻隔背光源发出光线的通透度,进而将光线投射在不同颜色的彩色滤光片中形成图像。   背光模组由CCFL过渡到LED可以带来很多好处,可以让显示器屏幕的亮度更加均匀,产品功耗更低,外形可以更轻薄时尚。但目前市场上普遍采用的是W-LED(白光LED)背光源,事实上这种背光源仅仅是将发光的元器件更换了而已,而显示效果的提升非常微弱甚至没有提升。而对液晶产品显示效果提升明显的RGB-LED(
[电源管理]
美信推最新车用LED背光驱动器 汽车显示屏尺寸更大、成本更低
据外媒报道,位于加利福尼亚州圣何塞(San Jose, CA)的美信半导体公司(Maxim Integrated)推出一款集成了液晶显示屏(LCD)偏置的车用LED背光驱动器,该公司称,与竞争对手的产品相比,其产品尺寸缩小了三分之一。 该款产品名为MAX20069,是业界首款集成了由I2C控制四通道、150mA LED背光驱动器,以及四路薄膜晶体管液晶显示器 (TFT-LCD) 偏置的单芯片方案。该器件旨在使汽车信息娱乐系统设计人员能够更轻松、以更低成本和更小的产品尺寸使显示器尺寸更大、分辨率更高。 美信半导体公司汽车业务部执行业务经理Szukang Hsien表示:“汽车制造商们正在各汽车产品系列中采用更多屏幕、更大面板、更
[汽车电子]
LCD背光技术20年进化解析
1998年左右,LCD显示技术开始出现,如今2018年历经20年 ,LCD显示技术已经成为人们日常生活中不可分割的一部分。而LCD的背光技术也一直在进化,从CCFL背光到现在的量子点背光,再到未来的Mini LED背光,技术的变化使得LCD的显示效果不断进步。 干掉AMOLED?LCD背光技术20年进化解析   如今LCD技术面临诸多挑战,上有AMOLED下有Micro LED显示技术,下有激光大屏技术,无论是大屏市场还是小屏市场,LCD都面临前所未有的压力。不过要说LCD就这么输掉前程也言之过早。今天我们就来分下一下LCD背光技术的来龙去脉,同时也展望一下,在不同背光技术的加持下,LCD如何能在未来的竞争之中继续保持优势。
[家用电子]
LCD背光应用驱动120个LED
  随着白光发光二极管(led)的效率持续快速提升且其解决方案的尺寸变得更小更薄,它们如今已应用在便携式DVD播放器、电子相框和全球卫星定位系统(GPS)等设备中,作为5~10英寸的液晶显示(LCD)面板背光。   本文将阐述如何利用一个20V白光LED驱动器来为LCD背光应用驱动多个LED串,以及如何将输出电压范围扩展至高于最大额定电压以驱动串联的6~10个LED。   带电流镜像的多个LED串   图1显示了如何将流经初级支路的恒定电流复制到次级支路。NCP5050是LED驱动芯片,它可将感测电阻RLCS的电压维持在250mV来对初级支路的恒定电流I1进行稳流。   电流I1由式1来确定。 RLC
[电源管理]
为<font color='red'>LCD</font><font color='red'>背光</font>应用驱动120个LED
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
