盛达于LED Taiwan展出智能灯控管理解决方案
最新更新时间:2017-04-12来源: 互联网关键字:LED  Taiwan 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
盛达电业于LED Taiwan(4/12~4/15)展出Billion LCMS智能宽带路灯管理系统、InLight-专业室内灯控系统,以及室内/室外LED驱动器系列。盛达智能路灯管理系统,更推出全新物联网智能城市新应用,包含温湿度传感器、日照计和网络摄影机(IP-Camera)整合,实现城市物联网数据化,提升城镇管理及生活质量。
盛达智能宽带路灯管理系统Billion LCMS,提供城市管理人员便利的路灯管理工具,通过多种通讯协议ZigBee/3G/4G/宽带电力线PLC/Wi-Fi传输前端传感器信息至中央云端管理系统,无须更改既有的路灯建设结构,用户就可以实时检视路灯运作状态,诊断路灯故障原因及定位、多种进阶调光设定、电力消耗和二氧化碳排放量等信息。
此管理系统整合日照计、温/湿度传感器和宽带网络摄影机等加值应用,系统可以自动根据日照强度进行调光,并24小时监控街道,降低犯罪率,大幅提升交通及城市安全。
盛达室内灯控管理解决方案InLight 结合PIR传感器,智能IoT网关和警报系统,通过多种通讯技术Ethernet/ ZigBee/RS-485/3G/4G/Wireless/IP based API进行讯息传输,用户可以利用云端App,监控照明使用状态,并可搭配智能电表及能源云端大数据分析,有效控制单一或群组照明,降低能源浪费。
关键字:LED  Taiwan 编辑:王磊 引用地址:盛达于LED Taiwan展出智能灯控管理解决方案
上一篇:聚积携手工研院 超小LED技术可望诞生
下一篇:厦门2016年LED产值达323亿,出口规模占全国“半壁江山”
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:58
大功率LED恒流电路
目前单颗功率为1W、3W的白光LED很常见,特别在一些中高档的便携式强光手电筒中应用比较广泛。这类手电筒一般采用单节碱性电池或者镍氢可充电电池供电,所以体积非常小巧。 大功率LED工作过程中会发热产生温升,而流过的电流会随着温度的升高而增大,过大的电流会严重影响LED的发光效率和使用寿命。所以,对功率LED不能采用恒压供电.而应该采用恒流驱动.例如1W的功率LED,一般要求350mA的恒定电流为其供电。如果想DIY一个大功率LED手电筒,制作一个恒流源就成了重点。 恒流源分为线性恒流源和开关恒流源两种。线性恒流源的电路比较简单,易于制作,但它的效率低,不适合在电池供电系统中使用。另外一点就是,线性恒流源不能
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED</font>恒流电路
浅析LED常规性老化方式及如何防止产品老化
   LED 常规性老化试验对比   一般来说,尤其是 大功率LED 在初始点亮阶段光度都会有一定的衰减, LED封装 厂为了提供给应用端厂商发光稳定的产品,或者是应用端厂商家为了获得稳定的led材料,通常都会做一些老化试验。当然LED老化试验有多种方式,如常规性老化、过电流冲击破坏性试验等等。   LED厂商通常会用以下几种方式进行常规性老化:   1、多颗管串联老化:恒压老化电路和恒流老化电路   2、多颗管并联老化   3、多颗管串并联老化:串并恒压老化和串并恒流老化   4、单管恒流老化   比较以上4种老化方式, 1、3种方式中只要有一颗LED出现品质故障,比如LED短路或者断路
[电源管理]
这些LED显示屏的电容知识,你会吗?
电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容。它是由两片靠得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而构成的。按绝缘材料不一样,可制成各式各样的电容器。如:云母、瓷介、纸介、电解电容器等。 在构造上,又分为固定电容器和可变电容器。电容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差,在允许的偏差范围称精度。可变电容器是一种电容量可以在一定范围内调节的电容器,通过改变极片间相对的有效面积或片间距离改变时,它的电容量就相应地变化。通常在无线电接收电路中作调谐电容器用。电容器对直流电阻力无穷大,即电容器具有隔直流效果。电容器对交流电的阻力受交流电频率影响,即一样容量的电容器对不一样频率的交流电呈现不一样的容抗。     为什么会出现容抗现象的?原来电容器是依
[嵌入式]
发挥LED的优势 优先发展室内照明
由于LED具有光效高、体积小、单颗功率小等特点,因此在节能照明中有广泛的应用前景。室内照明主要包括家庭照明、办公照明、教室、车间、商店、博物馆、展厅、摄影棚以及其它特殊要求的室内照明,就其广泛意义而言也包括交通车辆、飞机和轮船内的照明。根据环境的要求,我们不仅可以进行照明的科学设计,还可以开展丰富的艺术设计,只有充分发挥LED的优势,才能在与传统照明领域的竞争中日益壮大并最终取代传统照明!   1 LED的特点及优势   就节能而言能够和LED竞争的传统光源仅有气体放电灯,LED光源的优势是从电能转化为光能的物理过程仅限于发光器件内部,就是带电粒子、自由电子和空穴都是处于束缚态,在复合时发光。发光中心也在发光体(LED器件
[模拟电子]
LED驱动电源的两大分类详解
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。   由于各种规格不同的LED电源的性能和转换效率各不相同,所以选择合适、高效的LED专用电源,才能真正展露出LED光源高效能的特性。因为低效率的LED电源本身就需要消耗大量电能,所以在给LED供电的过程中就无法凸显LED的节能特点。总之,LED电源在LED工作中的稳定性、节能性、寿命长短,具备重要的作用。LED的电源有哪些分类呢?   一、LED电源按驱动方式
[电源管理]
基于nRF905的LED屏无线通信设计
  现行市场上的LED屏,多采用异步串口、TCP/IP接口等有线和GPRS无线进行通信。对于装修计划中的LED屏,即使提前布线或预留线缆空间,在线缆损坏或调试LED屏还是有诸多不利条件。技术成熟的GPRS无线模块,价格昂贵,不适用于大众场合。针对普遍使用的串口通信控制的LED屏,本文介绍了采用 nRF905 芯片为核心的硬件电路,论述了 无线通信 系统中的功耗估计、速率适配、串口与无线的通信协议设计和嵌入式单片机的软件设计,实现单片机控制串口的无线通信。   1 硬件设计   1.1 硬件总体框图   硬件框图如图1和图2所示。图1为上位机框图,电路板上的单片机收到计算机发来的控制数据,通过无线模块转发。图2为
[网络通信]
LED交叉应用——红外汽车夜视辅助系统
比亚迪新上市车型思锐以其高端配置,赢得不错的市场反响。其中搭载的红外汽车夜视辅助系统,由比亚迪照明自主研发。该系统的成功开发是比亚迪照明在 LED 交叉应用上的又一重大成果。   比亚迪将常用的被动式红外夜视系统转变成主动式。该系统由红外远光灯、红外摄像头以及显示屏三部分组成。系统启动后车载红外远光灯主动发出850nm红外光,利用物体对光的反射原理,安装在车内的红外摄像头能够迅速捕捉到该红外线,并将影像呈现在车内显示屏上,以辅助驾驶员安全驾驶。   夜视红外线灯照射前方路况   相对于可见光远光灯,比亚迪照明采用不可见光——红外远光灯不会对行人以及来车造成视觉上的干扰,不会形成光污染;相对于被动式夜视系统
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>交叉应用——红外汽车夜视辅助系统
基于单片机的LED显示系统设计
最近,笔者在某工厂大型生产线上基于现场总线的物流呼叫系统项目中发现,由于所需要显示的信息流比较大,用现有的基于AT89C51芯片组成的 LED显示屏控制系统,由于受到微处理器的处理速度、体系架构、寻址范围、外围接口资源等诸多限制,已难以在要求显示较多像素、显示内容帧频较高、动态显示效果复杂的情况下,得到良好的动态视觉效果。针对以上情况,在利用现有资源的基础上,重新设计和研制了一种全新的,由32位高性能ARM微处理器组成的LED显示屏控制图1系统的硬件结构框图系统,并通过RS485接口与现场总线中的上位机进行实时数据通信,实现整个系统的信息显示。 1 系统硬件结构   该系统的硬件组成框图如图1所示。图1中,微
[电源管理]
基于单片机的<font color='red'>LED</font>显示系统设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
