这些LED显示屏的电容知识,你会吗?
发布者:知音学友最新更新时间:2017-01-04 来源: 21ic关键字:LED  显示屏  电容知识 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容。它是由两片靠得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而构成的。按绝缘材料不一样,可制成各式各样的电容器。如:云母、瓷介、纸介、电解电容器等。
在构造上,又分为固定电容器和可变电容器。电容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差,在允许的偏差范围称精度。可变电容器是一种电容量可以在一定范围内调节的电容器,通过改变极片间相对的有效面积或片间距离改变时,它的电容量就相应地变化。通常在无线电接收电路中作调谐电容器用。电容器对直流电阻力无穷大,即电容器具有隔直流效果。电容器对交流电的阻力受交流电频率影响,即一样容量的电容器对不一样频率的交流电呈现不一样的容抗。
为什么会出现容抗现象的?原来电容器是依托它的充放电功能来工作的,电源开 关s 未合上时。电容器的两片金属板和其它一般金属板一样是不带电的。当开关S合上时,电容器正极板上的自由电子便被电源所吸引,并推送到负极板上面。因为电容 器两极板之距离有绝缘材料,所以从正极板跑过来的自由电子便在负极板上面堆积起来。正极板便因电子削减而带上正电,负极板便因电子逐步添加而带上负电。
电容器两个极板之间便有了电位差,当这个电位差与电源电压相等时,电容器的充电就停上了。此刻若将电源切断,电容器仍能坚持充电电压。对已充电 的电容器,假如咱们用导线将两个极板连接起来,因为两极板间存在的电位差,电子便会通过导线,回到正极板上,直至两极板间的电位差为零。电容器又康复到不带电的中性状况,导线中也就没电流了。加在电容器两个极板上的交流电频率高,电容器的充放电次数增多,充放电电流也就增强。也就是说,电容器关于频率高的交流电的阻止效果就减小,即容抗小,反之电容器对频率低的交流电产生的容抗大。
关键字:LED  显示屏  电容知识 引用地址:这些LED显示屏的电容知识,你会吗?
上一篇:液晶触摸屏原理是什么?
下一篇:显卡知识:集显、核显、独显、双显有什么区别?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:57
基于单片机的点阵式LED滚动汉字显示屏仿真设计
  1.引言   点阵式 led 组成的汉字 显示屏 在公共场所应用非常广泛。例如,车站发车时间提示、股票大厅中的股票价格 显示 板、商场的活动广告栏、候机厅的起飞时间表。点阵显示器的特点是可以按照需要的大小、形状和颜色进行组合,用单片机控制实行各种文字或图型的变化,达到广告宣传和提示的目的。   Proteus是一款新颖的 嵌入式系统 软硬件设计仿真平台,特别适用于单片机仿真,能够在线、实时仿真多种类型的单片机,诸如MCS-51系列单片机、P IC 单片机、AVR单片机等,能够像硬件仿真器一样进行软硬件调试,而没必要花钱去购买和维护价格不菲的仿真器,对于初学单片机的人来说,既减少了学习成本,又达到了良好的学习效果。   2.
[单片机]
基于单片机的点阵式<font color='red'>LED</font>滚动汉字<font color='red'>显示屏</font>仿真设计
LED路灯特性长程测试中的误差分析
1 引言   近年来,led 光源光源   光源产品具有LED显示、体积小、重量轻、易携带、电池供电、性能价格比高等特点,直观快速,是一种使用极其简单方便的测试工具,产品经过防震防潮处理,可以在野外恶劣环境下长时间工作。 高效、长寿、绿色环保的特点被人们所认识和重视, 同时随着近10 年来LED技术取得突飞猛进的发展,相关LED 二次光学设计技术的日臻成熟,采用半导体光源替换现有城市道路照明光源已经成为半导体照明领域的一大趋势,日益受到人们的关注。但要大量推广LED 路灯,就必须对LED 路灯产品有一个统一的技术标准和测量标准,规定一些强制性的性能指标,以保证产品的性能和质量。从目前LED 路灯产品技术发展的现状来
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>路灯特性长程测试中的误差分析
有效的LED光源分光分色技术
1.光通量分档:光通量值是LED用户很关心的一个指标,LED应用客户必须要知道自己所使用的LED光通量在哪个范围,这样才能保证自己产品亮度的均匀性和一致性。 2.反向漏电流测试:反向漏电流在载入一定的电压下要低于要求的值,生产过程中由于静电、芯片品质等因素引起LED反向漏电流过高,这会给LED应用产品埋下极大的隐患,在使用一段时间后很容易造成LED死灯。 3.正向电压测试:正向电压的范围需在电路设计的许可范围内,很多客户设计驱动发光管点亮都以电压方式电量,正向电压大小直接会影响到电路整体参数的改变,从而会给产品品质带来隐患。另外,对于一些电路功耗有要求的产品,则希望保证同样的发光效率下正向电压越低越好。 4.相对色温分档:对于白光
[电源管理]
高功率LED散热解决方案 陶瓷-金属化技术
陶瓷材料因本身具有优良的绝缘、耐热及稳定等先天特性,所以被大量运用在电气设备的绝缘上,又因陶瓷金属化技术的成熟,近几年更被应用于 LED 陶瓷散热基板与载板的线路铺设。陶瓷材料金属化技术主要分为「DBC(Direct Bonded Copper) 」及「DPC(Direct Plated Copper) 」。然而,随着使用 元件 的缩小,对尺寸精度要求更精密,现有DBC工艺已不敷使用,所以多数改以DPC作为陶瓷金属化为主要技术,因此DPC的技术日趋被受重视。 DPC陶瓷金属化之工艺技术,其中包含「溅镀」、「黄光显影」、「电铸」与「化镀」等工艺,其中又以「溅镀技术」的优劣对线路强度与稳定度影响最深。溅镀是电浆物理
[电源管理]
芯海单片机按开始键后实现闪烁
;按开始键(PT2.1)后程序实现LED闪烁 ;目的学习I/O口的输入输出控制 ;============================================ ;完整代码下载地址: http://www.51hei.com/f/xhpms.rar ; filename: 111.asm ; chip : csu1181b ; author : ; date : 2012-07-18 ;============================================ include csu1181b.inc ;============================================ ; pro
[单片机]
安富利电子元件部节能高亮度LED成研讨会亮点
在香港生产力促进局(Hong Kong Productivity Council)刚举办的“持续推动创新科技研讨会”上,全球技术分销商安富利公司旗下安富利电子元件部(Avnet Electronics Marketing)探讨节能高亮度LED并引起了参与者的关注。 安富利电子元件部中国区区域总裁傅锦祥先生针对如何利用设计打破进入高亮度LED (HB LED)的市场壁垒,提出了见解和指导意见,并为制造商生产环保节能的照明产品提供了一系列成熟的LED解决方案,其中包括热能解决方案, 以及建筑照明、通用照明、街灯和便携照明的交钥匙解决方案。 傅锦祥先生表示:“中国正处在快速的工业化进程中,面临着需要促进增长同时又要
[电源管理]
LED大灯帅气解读
 从黑夜给了狮子一双明亮双眸的那一刻起,狮子就决定用它来寻找真相~Now,一起见证吧!   Q:每次看到狮子的眼睛,都好有feel,请问狮子是怎么做到的?   A:原因很简单!狮子不仅爱 美瞳 ,更爱科技感十足的全 LED 大灯。   Q:duang~狮眼辣么靓,真的木有加特效?   A:狮子确定一定以及肯定没有!加!特!效!虽然现在大多数车型仍然采用的是普通的卤素大灯或者氙气大灯,但狮子还是任性地认为,只有所有光源均来自LED的大灯才更加符合狮子的王者气质。要么不戴,要么惊艳,原则不能变!   Q:这么说,狮子已经装上了传说中只有豪车才会配置的全LED大灯?   A:是滴!全新508、新一代408还有即将上市
[电源管理]
全<font color='red'>LED</font>大灯帅气解读
等离子显示屏GU128×64的接口设计与应用
    摘要: 介绍等离子显示屏GU128×64的特性和外围接口电路,以及由GU128×64、ATMEL89C51等构成的故障显示系统,给出了应用系统的硬件接口电路和部分软件编程,整个故障显示系统具有图象清晰、稳定可靠等优点。     关键词: 等离子显示屏 AT89C51单片机 设计人员进行系统开发时,总是希望为自己设计的产品选择最理想、最优质、最满意的器件,特别是用于显示信息的显示器件,更是倍受重视。因为显示器件是仪器的面容,需要修饰显示观、得体、大方,还需要能够准确、清晰、可靠地传递信息。在要求醒目、清晰、大视角地显示各种图形、文字信息的场合,一般的液晶显示器由于观看的视角较小、亮度有限等,很难令人满意
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
