有效的LED光源分光分色技术
最新更新时间:2014-06-03来源: 互联网关键字:LED光源  分光分色 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.光通量分档:光通量值是LED用户很关心的一个指标,LED应用客户必须要知道自己所使用的LED光通量在哪个范围,这样才能保证自己产品亮度的均匀性和一致性。
2.反向漏电流测试:反向漏电流在载入一定的电压下要低于要求的值,生产过程中由于静电、芯片品质等因素引起LED反向漏电流过高,这会给LED应用产品埋下极大的隐患,在使用一段时间后很容易造成LED死灯。
3.正向电压测试:正向电压的范围需在电路设计的许可范围内,很多客户设计驱动发光管点亮都以电压方式电量,正向电压大小直接会影响到电路整体参数的改变,从而会给产品品质带来隐患。另外,对于一些电路功耗有要求的产品,则希望保证同样的发光效率下正向电压越低越好。
4.相对色温分档:对于白光LED色温是表徵其颜色行业中用得比较多的一个参数,此参数可直接呈现出LED色调是偏暖还是偏冷还是正白。
5.色品座标x,y分档:对于白光或者单色光都可以用色品参数来表达LED在哪个色区域,一般都要求四点x,y确定一个色品区域。必须通过一定测试手段保证LED究竟是否落在所要求的四点x,y色品区域内。
6.主波长分档:对于单色光LED来说,主波长是衡量其色参数的重要指标,主波长直接反映人眼对LED的光的视觉感受。
7.显色指数分档:显色指数直接关 S到光照射到物体上物体的变色程度,对于LED照明产品这个参数就显得非常重要。
针对以上要点,我们可以根据实际情况采用多种方案进行有效的分光分色,可以通过专业的大功率LED分光分色机进行自动分档,效率高,速度快,可以做到对每一颗LED分光分色一种是从测电压到漏电流到光通量到光谱多道工序大量人工配合进行品质把控和分档。
关键字:LED光源  分光分色 编辑:探路者 引用地址:有效的LED光源分光分色技术
上一篇:AT89C51单片机在LED显示屏控制电路设计中的应用
下一篇:点阵式液晶显示器的动态驱动法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
绿色环保更低耗 解析LED光源技术的新发展
1、LED背光源符合市场绿色、环保理念   现阶段,大尺寸TV背光源主要还是以直下式为主,现在欧盟标准,国内标准,产品都必须符合RoHS标准、UL标准,后期又加入了无卤素要求。现在大量使用的CCFL产品,灯管中都含有Hg的物质,由于这种特性,所以标准中加入了该物质的豁免项,也就是该物质在一定量的情况下是合格可用的。但CCFL中含有Hg的物质依然是与现在环境保护要求相违背的,现在的产品要求绿色、环保,产品背光中笔记本电脑从使用LED开始达到背光源产品无Hg要求。大尺寸LED背光源的出现正好符合现在市场绿色、环保的要求。 2、侧发光式动态背光源以及低功耗技术   现在普遍量产的大尺寸电视产品,都是使用直下式CCFL作
[家用电子]
欧司朗光电半导体牵手华星光电,为显示屏提供LED光源
欧司朗光电半导 体牵手TCL旗下液晶面板企业 华星光电 ,为其明星产品65”8K超薄 曲面电视 提供 LED 背光源。这款具有业界最薄的3.8mm机身的电视于2017年国际消费类电子产品展览会(CES 2017)在美国惊艳亮相。     搭载欧司朗LED的华星光电65“8K超薄3.8mm曲面电视 亮相于2017国际消费类电子产品展览会   欧司朗光电半导体为业界最薄、机身厚度仅3.8mm的65”8K超薄曲面电视提供了芯片产品。该产品具有体积小、电流大、亮度高、性能好的特点,采用较少数量的LED芯片即可实现屏幕的高亮度和色彩饱和度,让屏幕在超薄的同时兼具8K超高分辨率、HDR1000、85%NTSC高色域和超高功率散热等品质优势
[嵌入式]
使用多色LED补色的背光源
  1 引 言   随着led技术的成熟,各种颜色的LED纷纷研发出来,同时成本也在大幅下降。输出电流在300mA以上的LED驱动电路常见的有电感式开关电源和线性电源驱动方式,也有用开关电源和线性电源联合驱动的方式。线性电源驱动电路中几乎没有地弹和纹波,对电路产生的干扰小,常用在对电磁兼容要求高的场合。   多颜色LED混色补色的背光技术是当前研究的热点。早在2000年,日本就已生产出多芯片型LED背光产品。随后,各大公司相继推出以多芯片型LED为背光的高性能LCD。但具体怎样混色补色,现在公开的文献还很少。   虽然红绿蓝3种颜色LED灯混合出的背光色域宽,但存在红边现象。本文采用白色LED灯作为主光源,然后用
[电源管理]
使用多色<font color='red'>LED</font>补色的背<font color='red'>光源</font>
工业显示器(LED光源的基本特性
  1、发 光效 率高    LED 经过几十年的技术改良,其发光效率有了较大的提升。白炽灯、卤钨灯光效为12-24 流明 /瓦,荧光灯50~70流明/瓦,钠灯90~140流明/瓦,大部分的耗电变成热量损耗。LED光效经改良后将达到达50~200流明/瓦,而且其光的单色性好、光谱窄,无需过滤可直接发出有色可见光。目前,世界各国均加紧提高LED光效方面的研究,在不远的将来其发光效率将有更大的提高。   2、耗电量少   LED单管 功率 0.03~0.06瓦,采用直流 驱动 ,单管驱动电压1.5~3.5伏,电流15~18毫安,反应速度快,可在高频操作。同样照明效果的情况下,耗电量是白炽灯泡的八分之一,荧光灯管的二分之一
[电源管理]
LED二维光源与数字化智能照明
自从爱迪生发明了白炽灯泡后,人类就进入了照明新时代。白炽灯是第一代电光源的代表,它是靠通电加热钨丝使其处于炽热状态而发光的,它的发光效率低,使用寿命短。荧光灯代表了电光源史上的一次革命,目前世界上70%的人造光线来自于荧光灯,但其显色性较差,同时有频闪和汞污染等问题。在进入新世纪的时候,什么将是21世纪的照明新光源?随着半导体发光二极管(LED)芯片工艺水平的不断提高,加上大功率LED封装和应用技术的成熟,LED的发光效率得到大大提高,目前1W白光LED产品的光效已经超过了40lm/W,所有这一切都使半导体照明成为可能。 同时经济的发展,带来了生活质量的提高,人们对照明的要求越来越高,用户对照明的要求也早就走出了为了照明而照
[电源管理]
LED光源驱动新技术——AC LED
  LED光源作为绿色、节能、省电、长寿命的第四代照明灯具而异军突起、广受关注、如火如荼地迅速发展。目前的LED光源是低电压(VF=2→3.6V)、大电流(IF=200→1500mA)工作的半导体器件,必须提供合适的直流流才能正常发光。直流(DC)驱动LED光源发光的技术已经越来越成熟,由于我们日常照明使用的电源是高压交流(AC 100~220V),所以必须使用降压的技术来获得较低的电压,常用的是变压器或开关电源降压,然后将交流(AC)变换成直流(DC),再变换成直流恒流源,才能促使LED光源发光。因此直流驱动LED光源的系统应用方案必然是:变压器+整流(或开关电源)+恒流源(图1)。LED灯具里必然要有一定的空间来安置这个模块,
[电源管理]
<font color='red'>LED</font><font color='red'>光源</font>驱动新技术——AC <font color='red'>LED</font>
采用高亮LED白光发光光源LED日光灯内置式设计
LED日光灯是采用CREE与AOD超高亮 LED 白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金。LED日光灯安装比较简单,它分电源内置和外置两种,电源内置的LED日光灯安装时,将原有的日光灯取下换上 LED 日光灯,并将镇流器和起辉器去掉,让220V交流市电直接加到LED日光灯两端即可。电源外置的LED日光灯一般配有专用灯架,更换原来的就可以使用了。目前,几乎市场上所有led 日光灯 的电源都是采用内置式。所谓内置式就是指电源可以放在灯管里面。这种内置式的最大优点就是可以做成直接替换现有的荧光灯管,而无需对原有电路作任何改动。所以内置式电源的形状通常都是做成长条形,以便塞进半圆形的灯管中去。 内置 式电源有两种,一种是非隔离式(图1),
[电源管理]
采用高亮<font color='red'>LED</font>白光发光<font color='red'>光源</font>的<font color='red'>LED</font>日光灯内置式设计
LED的调光
作为一种光源,调光是很重要的。不仅是为了在家居中得到一个更舒适的环境,在今天来说,减少不必要的电光线,以进一步实现节能减排的目的是更加重要的一件事。而且对于LED光源来说,调光也是比其他荧光灯、节能灯、高压钠灯等更容易实现,所以更应该在各种类型的LED灯具中加上调光的功能。      第一部分 采用直流电源LED的调光技术      一.用调正向电流的方法来调亮度    要改变LED的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。图1中显示了Cree公司的XLampXP-G的输出相对光强和正向电流的关系。
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>的调光
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
