1 引言
近年来,led 光源光源
光源产品具有LED显示、体积小、重量轻、易携带、电池供电、性能价格比高等特点,直观快速,是一种使用极其简单方便的测试工具,产品经过防震防潮处理,可以在野外恶劣环境下长时间工作。
高效、长寿、绿色环保的特点被人们所认识和重视, 同时随着近10 年来LED技术取得突飞猛进的发展,相关LED 二次光学设计技术的日臻成熟,采用半导体光源替换现有城市道路照明光源已经成为半导体照明领域的一大趋势,日益受到人们的关注。但要大量推广LED 路灯,就必须对LED 路灯产品有一个统一的技术标准和测量标准,规定一些强制性的性能指标,以保证产品的性能和质量。从目前LED 路灯产品技术发展的现状来看,最主要的就是整灯寿命、整灯光效和光衰曲线这几个关键指标。
LED 路灯作为一个系统,影响上述性能的因素较多,如电源驱动的特性、光学元件的耐候性、整灯结构的防水防尘性能等都会严重地影响系统的光效和寿命,即光用LED 芯片或模组的光学特性并不能完整地描述灯具的性能,因此必须进行整灯的老化测试以取得符合系统实际性能的数据。
作为户外照明产品的LED 路灯,其可靠性就必须进行现场的长程测试,时间跨度往往需要数千小时,而现场的长程测量的精度由于受到环境、测试方法等方面因素的干扰,会与室内实验室环境的测试结果产生较大的差异。
图1 为检测部门组织的多家企业提供的不同。LED 路灯在实验室环境与在户外场地测试的光衰结果对比。
图1 LED 路灯实验室环境与户外场地环境测试的光衰对比
图1 所示为22 种LED 路灯产品2000 小时的光衰测试数据,从图中可以看出:
①LED 路灯在户外场地测试得到的光衰值都大于实验室环境下测试的光衰值;
②若以实验室测试为依据,则大部分光衰都在5% 以下,而若以户外测试为依据,则这批路灯的光衰都明显偏大,不宜批量生产;
③不同路灯产品所对应的这一测试差别也不同,范围为5% ~ 15%。
由此就给最终用户对选用LED 路灯产品造成了困难,即究竟应该采用什么方法来检测,该相信哪组测试数据?
目前在各级与LED 路灯相关的标准和规范指标中,都对LED 路灯的光衰做了严格的要求,基本都要求连续点亮3000 小时后,路灯光衰不高于2% ;要达到如此高的光衰测试要求,对于各类引起测量误差的关键因素就必须进行分析并作适当的补偿。
2 影响LED路灯光效测量精度的主要因素
对于LED 路灯的期望寿命测量方法,相关的国家标准中给出了LED 路灯的期望寿命测量方法,方法规定在一定的技术规范规定条件下老炼LED 路灯,并在规定的测温点监测LED 路灯的外壳温升。每隔100 ~ 300 小时记录一定距离下LED 路灯灯下点的照度,直至测量到6000 小时。如到6000 小时仍未达到LED 路灯寿命,则可用灯下点照度下降的规律外推出LED 路灯的寿命,即期望寿命。在期望寿命测量和外推计算中,以LED 路灯在1000 小时的发光特性为初始值,外推出的LED 路灯光通量下降到初始值的70% 的时间为期望寿命。
由此可见, 对LED 路灯要进行光衰与寿命测试,时间跨度都在3 个月以上。由于测试场地的影响往往需要在路灯安装现场进行测试,如图2 所示。
图2 路灯测试示意图
由此也就必然会遇到测试准确度的判定及干扰因素的消除问题,在此我们先分析一下影响LED 路灯光效测量精度的主要因素。
(1) 电源的稳定性
在《整体式LED 路灯的测量方法》中对于电源电压要求为: 在稳定期间,电源电压应稳定在额定值的± 0. 5% 的范围内; 测量时,电源电压应稳定在额定值的± 0. 2% 的范围内,基波频率偏差不得大于0. 1% ,谐波失真小于3% ; 寿命试验的电源电压应稳定在± 2% 以内。
在LED 驱动方面,通常使用恒流驱动,电流的波动就直接影响了LED 的发光通量,为了验证实际产品的性能,考察了2 家在LED 路灯电源方面进行了专门设计和有着较多使用经验的电源生产厂家的LED 驱动器,其电流控制精度分别为± 2% 和3%。
然而这只是标明的稳态状况,在此我们更应注意几个参数: 稳定电流随外加电压变化的波动、随运行时间的慢性漂移以及随外界温度变化的稳定性。
实验室对某公司75WLED 开关开关
开关是最常见的电子元件,功能就是电路的接通和断开。接通则电流可以通过,反之电流无法通过。在各种电子设备、家用电器中都可以见到开关。
电源进行测试表明,开关电源开关电源
开关电源1是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源,这一点称为成本反转点。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新,这一成本反转点日益向低输出电力端移动,这为开关电源提供了广阔的发展空间
上一篇:用双色LED指示10种状态
下一篇:室外LED电子显示屏的安装要求和注意事项
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:23
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
