用双色LED指示10种状态
最新更新时间:2011-06-17来源: 自动化在线关键字:双色  LED  指示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    大多数采用微控制器的设备都会有几种工作状态。通常是用按键开关来控制这些状态。为尽量降低成本,很多设计都使用一只开关;通过按压次数来决定微控制器的状态。本文的电路用一只发光led来指示所选择的状态。
  市场上有大量可选用的双色LED,有各种形状和颜色,厂家如Kingbright、Optosupply等。这些LED提供了新的机会,仅用一只LED就能指示10种状态。按压一个连接到微控制器外接中断脚的按键开关,就能设定状态(图1)。每次按下时,中断例程都会将设备设定到下一个状态(图2)。
  State 0是待机模式,LED熄灭。此时设备在等待按下开关。LED颜色指示出以下的三个状态。例如,Kingbright公司的WP5A9EGW12.3SF LED可发出红、绿、橙颜色。加上闪烁就可指示其余的状态。红色与绿色LED可以分别独立地控制,从而获得六种指示组合(表1)。
  微控制器的内部振荡器作为时钟源,简化了电路,因为振荡器不需要外接元件,其5%的公差足够用于此应用。固件为外部中断输入端设定了内置的上拉电阻。
  时钟速度与预定标器值以及时钟计数器模寄存器共同决定了LED闪烁的速率。内部振荡器产生一个12.8 MHz的时钟,获得3.2 MHz的总线频率,每个循环等于0.3125 μs。将预定标器值选为64,则时间计数器模寄存器就可以计算出一个循环为50倍定时器周期(以毫秒为单位)。例如,要获得1s的闪烁速率,应将时间计数器模设为50000,或十六进制的$C350。
  使用列表而不采用程序轮询的方法,可以大大减少固件的大小。此处可以下载到固件的汇编码。这种方法适用于任何微控制器。甚至可以采用不同的闪烁速率,增加所指示状态的数量。
关键字:双色  LED  指示 编辑:探路者 引用地址:用双色LED指示10种状态
上一篇:亚洲LED照明高峰论坛召开 SEMI副总裁演讲
下一篇:LED路灯特性长程测试中的误差分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:23
大功率LED灯珠参数及设计技巧
  LED灯珠参数介绍:   1、亮度   LED的亮度不同,价格不同。   灯杯:一般亮度为60-70lm;   球泡灯:一般亮度为80-90lm。   注:1W亮度为60-110lm3W亮度最高可达240lm5W-300W是集成芯片,用串/并联封装,主要看多少电流,电压,几串几并。   1W红光,亮度一般为30-40lm;1W绿光,亮度一般为60-80lm;1W黄光,亮度一般为30-50lm;1W蓝光,亮度一般为20-30lm。   LED透镜:一次透镜一般用PMMA、PC、光学玻璃、硅胶(软硅胶,硬硅胶)等材料。角度越大出光效率越高,用小角度的LED透镜,光线要射得远的。   2、抗静电能力   抗静电能力强的LED,寿命长
[电源管理]
低功耗投影仪的RGB LED驱动器参考设计
本应用笔记介绍了低功耗投影仪的RGB LED驱动器参考设计。该设计利用单片MAX16821 HB LED驱动器在每一时刻驱动一个RGB LED。这种方法减少了元件数量,获得高效、小巧且经济的设计。文中给出了电路板布局和测试结果。 引言 本应用笔记提供了一个低功耗投影仪RGB LED驱动器的参考设计。基于单芯片MAX16821构建大电流LED驱动器,能够为一组降压驱动的RGB LED提供高达10A的电流,通/断时间小于1µs。某一时刻只驱动一个彩色LED,RGB按比例共用PWM周期。 LED驱动器技术指标 输入电源电压:10V至15V LED驱动电流:10A LED正向偏压:4.5V至6V LED电流上升/下降时间:
[电源管理]
低功耗投影仪的RGB <font color='red'>LED</font>驱动器参考设计
基于TI控制芯片的10W非隔离LED驱动方案
本文介绍了一款使用TI控制芯片TPS92210设计的10W LED驱动 电源.TPS92210特有的临界模式固定峰值电流控制功能,设计无须反馈,从而整个设计简单,器件少,成本低。   近年来, LED 驱动电源市场中,非隔离解决方案由于其磁性元件尺寸更小、能效更高、元件数量更少、总物料单成本更低,以及能以机械设计满足安规等优势,成为应用热点。本文介绍了一款使用TI控制芯片TPS92210设计的10WLED驱动电源.使用TPS92210特有的临界模式固定峰值电流控制功能,设计无须反馈,从而整个设计简单,器件少,成本低,效率高。   1、电源方案介绍   本方案采用TPS92210控制的临界Buck电路,设置TPS92210工作于
[电源管理]
基于TI控制芯片的10W非隔离<font color='red'>LED</font>驱动方案
LED照明市场未启动 龙头企业避开头阵紧抓布局
    由扬州市政府首先推出的MOCVD补贴政策,对于中国其他地方政府造成跟进效应,促使全中国掀起一波投资LED的热潮。去年年末,扬州招商局表示财政补贴政策不可能一直无限期地持续下去,扬州市的财政补贴政策将于2011年7月告一段落。     中投顾问高级研究员贺在华指出,从市场反映动态观察,未来相关补贴向消费者转移成为政府助推LED产业发展的趋势。目前,LED照明市场并未启动,主要体现在三方面,第一,渗透率不高;第二,单位流明成本未下降到市场普遍接受程度;三,光通量有待进一步提高。但是,随着技术的提升以及终端消费市场的打开,企业若不能提前布局,显然将失去市场先机。     ·中国LED封装市场调研报告2011
[电源管理]
具有TRIAC亮度调节功能的7W单级PFC LED照明设计之一
本报告介绍了具有TRIAC亮度调节功能的7W AC/DC LED照明驱动器的参考设计。该解决方案采用具有一次侧恒定功率控制的单级功率因数校正(PFC)反相拓扑。文章为您介绍功率转换器的完整分析与设计。最后,我们还为您提供了基于7W应用获得的实验结果。对该设计进行简单修改,便可适用于其他应用。 1、引言 本PMP4304A参考设计是一款使用TI TPS92210 LED照明功率控制器的TRIAC亮度调节单级功率因数校正LED驱动器。本LED应用主要针对PAR灯泡更换,其拥有小体积、低成本、高PF和高TRIAC亮度调节性能。 该解决方案采用带有一次侧恒定功率控制的单级功率因数校正(PFC)反相转换器。它在没有光耦合器的情况下,在单级
[电源管理]
具有TRIAC亮度调节功能的7W单级PFC <font color='red'>LED</font>照明设计之一
LED衬底材料的选用
对于制作 LED芯片 来说,衬底材料的选用是首要考虑的问题。应该采用哪种合适的衬底,需要根据设备和 LED 器件的要求进行选择。目前市面上一般有三种材料可作为衬底:  ·蓝宝石(Al2O3)  ·硅 (Si)  ·碳化硅(S iC ) 蓝宝石衬底 通常,GaN基材料和器件的外延层主要生长在蓝宝石衬底上。蓝宝石衬底有许多的优点:首先,蓝宝石衬底的生产技术成熟、器件质量较好;其次,蓝宝石的稳定性很好,能够运用在高温生长过程中;最后,蓝宝石的机械强度高,易于处理和清洗。因此,大多数工艺一般都以蓝宝石作为衬底。图1示例了使用蓝宝石衬底做成的LED芯片。 图1 蓝宝石作为衬底的LED芯
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>衬底材料的选用
适用于高能效多灯串系统的完整街道照明平台的数字LED驱动器解决方案
LED厂商建议通过控制正向电流使发光二极管保持额定的光通量和特定的色温。鉴于LED的亮度与正向电流值成正比,这个控制方法是最佳的LED电源解决方案。 此外,LED的正向电压与输出功率受到结温的严格限制,特别是大功率LED更是如此;结温是众所周知的影响质量和使用寿命的关键参数。 准确地说,随着结温升高,正向电压与输出功率会逐渐降低,热漂移会导致临界电流升高。 为了通过降低正向电压解决热漂移问题,提高系统总体能效,通过PWM和/或模拟调光技术控制亮度,获得防失效管理和过热控制功能,照明系统对具有特定控制功能的LED驱动器的需求不断提高。如果给建筑照明和街道照明等应用增加价值,还需要在LED驱动
[电源管理]
适用于高能效多灯串系统的完整街道照明平台的数字<font color='red'>LED</font>驱动器解决方案
利用EL7516制作高效、高电流的白光LED驱动器
随着白光LED的发展,它的应用越来越广。从前,白光LED最常见的应用是作为小尺寸LCD彩屏的背光光源。现在,当白光LED的亮度加大后,它的应用已普及到其他方面,例如手电筒或手机照相辅助照明。下文将介绍一种利用普通的升压芯片来驱动大电流LED的高效电路。 电路介绍 一般白光LED的电流在20mA左右,但高亮度的LED需要200~300mA 电流。如果你的产品需要用三至四颗高亮度的白光LED,为了亮度平均,一般的做法是把它们串连接在一起。但市场上绝大部分的白光LED驱动芯片都只能驱动20mA左右的电流,碰上串联大电流LED的应用便要另想办法。Intersil的EL7516是一颗典型的升压芯片,工作于1.2MHz定频PWM模式,内
[应用]
小广播
最新电源管理文章
