基于TI控制芯片的10W非隔离LED驱动方案
最新更新时间:2013-11-17来源: OFweek半导体照明网关键字:控制芯片  10W  非隔离 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文介绍了一款使用TI控制芯片TPS92210设计的10WLED驱动电源.TPS92210特有的临界模式固定峰值电流控制功能,设计无须反馈,从而整个设计简单,器件少,成本低。
  近年来,LED驱动电源市场中,非隔离解决方案由于其磁性元件尺寸更小、能效更高、元件数量更少、总物料单成本更低,以及能以机械设计满足安规等优势,成为应用热点。本文介绍了一款使用TI控制芯片TPS92210设计的10WLED驱动电源.使用TPS92210特有的临界模式固定峰值电流控制功能,设计无须反馈,从而整个设计简单,器件少,成本低,效率高。
  1、电源方案介绍
  本方案采用TPS92210控制的临界Buck电路,设置TPS92210工作于固定峰值电流的方法,使电感电流峰值固定,因为电路工作在临界模式,所以电感电流的平均值等于峰值电流的一半,从而达到输出恒流的目的。
  同时,本方案不需要额外的电路,TPS92210本身可以实现输出过流、短路、开路等保护。所以整个方案的元件少,成本低。
  输入采用了填谷电路,使得整机的PF值一直在0.7以上。
  C8,L2,C5组成pi型滤波。整机通过了传导测试。
  图1:10WLED电源解决方案
  图2:10WLED电源实物图  1.1TPS92210临界模式设置
  TPS92210需要满足三个条件来开始一个新的周期:
  1)距离上一次开通的时间需要大于由Ifb电流控制的时间。
  2)距离上一次开通的时间需要大于芯片的最高频率所限制的时间7.5us。
  3)Tze脚必须有由高到低的零点穿越。
  由于需要满足以上三个条件,设计中将FB脚通过电阻接到Vdd设置一个固定的
  直流偏置,使TPS92210的开通完全由Tze脚的电压零点穿越来决定,这就保证了变换器一直工作在临界电流模式。
  1.2电感的设计
  根据输入输出要求,计算电感量。本方案中,输入176V~264Vac,输出40V,0.25A。由于输入采用了填谷电路,所以输入的电压范围可以计算如下:
  根据上面计算的最小最大输入电压,可以计算最小、最大占空比:
  输出平均电流为0.25A,电流工作在临界电流模式,电感上的平均电流就是输出电流。可以计算得电感峰值电流、有效值电流分别为:
  因为临界模式的变换器,输入电压越高,工作频率。综合考虑,体积以及效率,设定最大工作频率为100KHz。  最大工作频率为100KHz
  那么电感量可以计算如下:
  所以电感量大约为700uH。
  根据计算得出的电感量,可以验证最低开关频率为:
  根据计算得出的最大占空比以及最低开关频率,可以得出最大导通时间为:
  Tonmax小于TPS92210所允许设置的最大导通时间5us。所以电感设计没有问题。
  选择磁芯:假定Bmax=2500G,填充系数:k=0.4电流密度为:j=6A/mm^2可以计算得磁芯所需的AP值为:
  根据AP值,选择RM5作为电感磁芯:
  RM5的Ae面积如下,可以计算电感所需要的匝数:
  电感需要大约67匝。
  根据之前计算的电流RMS值,和设定的电流密度j,选择AWG30来绕制电感。
  选用1股AWG30作为绕组。  2、测试结果
  根据以上分析和设计,制作了样机并验证其性能,实验结果如下。
  2.1效率测试
  2.2PF值
  2.3电流精度
  2.4启动
  2.5输出纹波
  2.6短路保护
  2.7开路保护
  2.8EMC测试
  3、结论
  本文分析设计了使用TPS92210控制的临界模式buck变换器。分析了TPS92210临界模式的可行性以及设置方式。详细介绍了电感的计算和设计方法。最后制作了样机验证了分析和计算的正确。保证了TPS92210用于非隔离恒流LED驱动电源的可行性。
关键字:控制芯片  10W  非隔离 编辑:探路者 引用地址:基于TI控制芯片的10W非隔离LED驱动方案
上一篇:智能LED街灯与楼宇照明通信、控制及保护方案
下一篇:详解LED灯珠封装如何影响LED显示屏品质?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
采用隔离驱动器的LED灯泡减小了体积与成本
LED灯泡的价格在不断下跌。一年前,大概要花50美元才能买到一只用于替换老式灯泡的飞利浦60W调光LED灯泡,而今天,在百思买只需花17美元就可以买到其家用品牌的8W、800流明Insignia灯泡,可替换60W白炽灯泡。在LED灯泡的设计中,哪些变化导致了这种成本的下降?对LED灯泡的拆解可以让我们看清楚LED照明的一些设计趋势,例如灯泡中如何放置LED,以及采用了何种驱动器架构等。 1. Insignia灯泡的外形类似于我们熟悉的传统白炽灯,不同的是它有三个金属散热鳍片,以及塑料(而不是玻璃)的灯头。 2. 用一支Dremel工具可以去掉塑料灯泡的外壳,露出六只Cree公司的白光LED,它们
[电源管理]
采用<font color='red'>非</font><font color='red'>隔离</font>驱动器的LED灯泡减小了体积与成本
MC34262系列PFC控制芯片的应用研究
摘要:介绍了MC34262系列PFC控制芯片的性能和特点,着重研究在APFC应用中如何进行电路元件参数的设计,同时分析了在实验中易出现故障的解决方案。 1引言   传统的从220V交流电网通过非控整流获取直流电压,在电力电子技术及电子仪器仪表中获得了广泛的应用。但这种非控整流使得输入电流波形发生严重畸变,并呈脉冲状。这样,一方面对电网造成严重污染,干扰其他电子设备的正常工作;另一方面大大降低了输入电路的功率因数,如在中、大型非控整流设备中,输入电路的功率因数大致在0.5~0.7左右,有的甚至更低。因此,必须采取有效的技术措施来减少输入电流波形的畸变,提高输入电路的功率因数。   提高功率因数的方法概括为两大类型:
[工业控制]
MC34262系列PFC<font color='red'>控制芯片</font>的应用研究
高精度、低成本的0.2 ppm TCXO晶振控制芯片设计思路
      晶振 作为电子设备的心脏是目前市场上最普遍使用的频率 振荡器 和 时钟器件 。各种电子设备中,从最简单的玩具、家电、钟表到复杂的计算机、手机、卫星导航和尖端的通讯、航空设备上都要大量用到晶振,据ABI的研究报告显示,约56%和34%的时钟器件被用于通讯和信息产业,剩下的用在消费电子等其他应用领域;预计时钟器件的总市场规模在2011年将超过57亿美金,其中通讯类应用将超过32亿美金。 目前,以高精度温补晶振( TCXO )的市场发展最为迅速,例如,采用高精度温补晶振的GPS手机的年增长率就超过30%,还有3G 手机,GPS照相机和汽车电子等发展迅速的市场。 国际电工委员会(IEC)将石英晶体振荡器
[工业控制]
小功率LED驱动器向隔离方向发展成趋势
从全球范围来看,LED照明产品的普及才刚刚开始。中国的LED市场在经过开始几年的喧嚣和近两年来的洗牌期后,也变得相对稳定了。台湾的LEDinside公司就预计到2015年,中国的LED照明需求将达100亿美元的规模。另外,不管是各国的政策还是LED技术都在促进着LED照明产品的普及。比如,从2013年第一季度开始,欧盟全面禁止白炽灯销售;中国也出台了从2012年和2014年的10月1日起,将分别禁止销售和进口100W和60W及以上普通照明白炽灯的政策。再加上根据IMS Research在2012年4月发布的报告,全球LED灯泡平均售价有望从2013年的11美元降低到2015年的7美元。 图1:LED灯泡平均售价趋势 “LE
[电源管理]
小功率LED驱动器向<font color='red'>非</font><font color='red'>隔离</font>方向发展成趋势
TI安全电机控制芯片组助力汽车电子
    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 12 款新型 Hercules TMS570 ARM Cortex -R4 安全微控制器,与 TI 的 TPS65831-Q1 多轨安全电源管理集成电路 (PMIC) 和 DRV3201-Q1 安全电机驱动器相得益彰。Hercules TMS570 安全微控制器以及 TI 首款功能安全 PMIC 和业界首款功能安全电机驱动器联袂形成“安全电机控制芯片组”,可最大限度地提升故障检测和缓解能力,同时把软件开销降到最低。新型电机控制安全芯片组随附于 SafeTI-26262 和 SafeTI-61508 设计软件包,能帮客户更轻松地获取面向安全关键型汽车及交通运输电机控制应用的 ISO 262
[汽车电子]
小尺寸隔离恒流18WLED日光灯驱动方案
进入2013年,我们切身感受到了LED行业发展的阵阵暖意。目前有好几个趋势正在推动LED照明市场的发展。首先是高亮度LED效率的不断提升和高效率高可靠性恒流LED驱动电源的不断涌现,其次是全球立法禁止白炽灯照明和CFL节能灯的逐步淡出(它含有对环境有害的水银)。这些因素综合起来正使得LED照明成为一个长期的发展趋势。更重要的是,低成本(包括LED灯珠、散热系统和LED驱动器)是消费者广泛采用LED通用照明的原始推动力。除了节能减排的重大使命以外,LED相比于其他光源更可控的特点使其可能革命性的丰富人们的用光环境,提供许多新颖的光影世界。而实现这些应用最为关键的环节就是驱动:LED光源的大脑。更小体积、更少元件、更低成本、更强大,这
[电源管理]
小尺寸<font color='red'>非</font><font color='red'>隔离</font>恒流18WLED日光灯驱动方案
江苏华存国内首颗PCIe5.0 SSD存储控制芯片在台积电流片成功,预计下半年量产
据南通日报报道,江苏华存电子科技有限公司自主研发出国内首颗PCIe5.0 SSD存储控制芯片在台积电成功流片。目前,该公司正进行流片样品内部验证工作,预计将于今年下半年投入量产。 华存电子成立于2017年9月,主要由南通市产业投资集团和招商江海产业基金投资,是一家集存储控制芯片、存储方案及存储成品模块研发与量产能力为一体的高新技术企业。 自成立以来,华存电子先后研发并量产了eMMC嵌入式存储、SATA固态硬盘和PCIe固态硬盘等多颗存储主控芯片及模组方案,为物联网、汽车电子、桌面&移动电脑、数据中心服务器等市场提供高速、稳定、可靠的存储解决方案。
[手机便携]
10W无线电源系统的设计技巧
在手机和其它小型便携式应用中,无线电源系统不断得到认可。现有标准受限于5W电力传输,但是智能手机、平板电脑和便携式工业及医疗应用不断增长的电力需求对供电能力提出了更高的要求。随着输出功率的增加,必须在系统设计最初就将效率和热性能考虑在内。这篇文章回顾了可批量生产的10W无线电源系统的实现方式,并提供了与系统性能优化有关的系统设计指南。我们还给出了一些已经在10W应用中成功测试的收发器 (TX) 和接收器 (RX) 线圈的示例。 无线电源多年前就已经出现,形式也有多种,不过最近才由于行业标准的出现而变得更为普遍。智能手机和小型平板电脑是目前使用无线电源的主要产品类别。然而,这项技术也开始扩展到可穿戴设备以及医疗
[电源管理]
<font color='red'>10W</font>无线电源系统的设计技巧
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
