从事设计这一行已经有10个年头了,从最初的模仿国外设计到现在原创设计,也体现了中国照明灯具的发展,最初的做生意的老板或许通过卖公模产品就能赚一笔,仿个国外的LED灯具就能发财,到现在市场越趋透明化的时代,真正意义上的创新跟设计才是王道。
LED灯具设计第一层境界—微整形,在现有产品基础上进行造型的优化,对某款热销产品或者国外产品进行造型修改,但不能脱离借鉴物,造型风格上必须保持,这里加条装饰线,这里切去一刀,避开专利,以更低的价格跟借鉴物去竞争,国外所谓的造型设计师,大多停留在这个阶段。
LED灯具设计第二层境界—画皮,借鉴现有产品的结构思路,给予全新的造型元素,这层境界的设计往往带有强烈的外观色彩,有一定识别性跟特点,符合这个层面的外观设计师大多是从事造型设计至少五年以上的工业设计师,对造型才有一定的领悟与感受。
LED灯具设计第三层境界—脱胎换骨,从结构、工艺、材料本身就提出新的创新点,并围绕这个创新点进行外观设计,外观上有强烈的识别性,并配合功能结构性的创新,这样的设计是开辟式的设计,有资格去角逐国内外各大设计比赛,并成为行业的标杆产品,比如我前年设计的三叶草庭院灯就引领了新的庭院灯设计趋势。
不同境界的LED灯具设计也迎合了不同层次跟定位的企业,每个境界的设计师都有其对应的市场,而将来更多的是从事第三境界的LED灯具设计项目,为整个LED照明行业带来更多的经典作品。
关键字:LED 照明灯具
编辑:探路者 引用地址:论LED照明灯具设计的三层“境界”
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:45
分析LED应用于城市夜景照明的5个独特优势
可用于夜景照明的光源有很多种,在选择光源时我们应该主要从效果、性能和成本上去考虑。在比较不同解决方案的成本时,不单是比较光源价格,更应进行全寿命期的综合经济分析比较,因为一些高效、长寿命光源,虽价格较高,但使用数量减少,运行维护费用降低,经济上和技术上是合理的。
夜景照明中所采用的传统光源,如白炽灯和卤素灯,即点即亮,具有很好的显色性;但其发 光效 率低,寿命也相对较短,因而很少再被采用。目前常用的泛光照明光源是高气压放电灯,如高压汞灯、高压钠灯和金属卤化物灯,这些光源 功率 较大,可以实现大面积的泛光照明。不过,这些光源共有的缺点是,灯在点亮后需要一段时间才能稳定工作;而且,如果灯意外熄灭,需要等灯管充分冷
[电源管理]
几种LED驱动电路设计组合分析
LED 驱动电路除了要满足安全要求外,另外的基本功能应有两个方面,一是尽可能保持恒流特性,尤其在电源电压发生±15%的变动时,仍应能保持输出电流在±10%的范围内变动。二是驱动电路应保持较低的自身功耗,这样才能使LED 的系统效率保持在较高水平。 传统的低效率LED驱动电路: 图1 图1 是传统的低效率电路,电网电源通过降压变压器降压;桥式整流滤波后,通过电阻限流来使3 个LED 稳定工作,这种电路的致命缺点是:电阻R 的存在是必须的,R 上的有功损耗直接影响了系统的效率,当R 分压较小时,R 的压降占总输出电压的40%,输出电路在R 上的有功损耗已经占40%,再加上变压器损耗,系统效率小于50%。当电源电
[电源管理]
日系订单将是台湾LED产业下一波成长动能
近期全球液晶面板大厂陆续传出库存过多疑虑,使LED在电视背光的需求受到市场的存疑。根据集邦科技(TRENDFORCE)旗下研究机构LEDinside表示,随着日系电视品牌厂商开始在台湾寻求LED料源,台湾LED厂商能否顺利切入日本与中国大陆电视品牌厂商的供应链当中,是台湾LED产业能否再创业绩高峰的关键。
台湾:台系面板厂商才刚开始导入LED背光,LED库存水位仍偏低
LEDinside调查显示,由于韩国面板厂从2009年底即开始积极拉高LED库存,因此面临即将到来的淡季度,提前对于LED采购踩刹车。台系面板厂中,2010年才正式大量导入LED背光产品,现阶段台厂仅友达(AUO)冲刺最为快速,旗
[电源管理]
ARM9(S3C2440) LED控制
下面为TQ2440开发板的硬件LED接口: LED控制思想 1、将相应的引脚设置为输出 2、再将相应的引脚设置为低电平 代码实现 src: inc: 2440init.s为开发板开启首先运行的代码。目的:初始化C语言环境。 ; NAME: 2440INIT.S ; DESC: C start up codes ; Configure memory, ISR ,stacks ; Initialize C-variables 。。。。。。 。。。。。。 IMPORT MMU_SetAsyncBusMode IMPORT MMU_SetF
[单片机]
基于ATmegal28的LED显示屏图像数据解码设计
随着LED-display.cnLEDw.com/" LED显示屏 的普及和成本的降低,LED显示屏已经成为公共场合信息宣传的一种重要工具。目前实现对LED显示屏的文字图像更改的方法主要有:显示屏通过串口或网线与计算机连接实现更改;通过GPRS网络实现数据的远程传输,接收后在计算机上用特定软件解码后发送到LED显示屏显示。以上方法始终需要在计算机平台上实现,附加成本较高。设计利用手机作为发送端,发送彩信至GPRS模块,利用ATmegal28单片机直接对彩信图像进行解码然后发送到LED显示屏上进行显示。
l JPEG解码可行性分析
该设计所用全彩LED屏接收的数据格式为Xmp格式,Xmp格式是简化的BMP格式
[单片机]
地产龙头绿地集团斥资30亿元进军LED上游
近日,高工LED记者从山西省环保厅获悉,总投资30亿元人民币的山西飞虹微纳米光电科技有限公司大功率白光LED外延及芯片产业化项目一期环评报告正式对外公示。
总规划120台MOCVD 今年底投产
该项目坐落于山西临汾甘亭新能源材料工业园区内,占地500亩。公司于2010年8月成立,9月29日举行奠基仪式。按照项目规划,总体建成投产后可实现年产大功率外延片300万片、芯片50亿只。
其中一期项目规划年产年产大功率外延片129万片、芯片17.5亿只,以及封装芯片9亿只。记者估算整个项目将导入至少120台MOCVD。其中一期将引进不少于50台MOCVD。
按照计划,一期项目将在今年12月底前投产,二
[电源管理]
消除波动AC输入引起LED闪烁的方法大家来探讨
在 LED 照明系统中,添加电路以改善PFC响应时间能够帮助消除由快速变化的 AC 输入电压引起的闪烁 。如果功率因素校正(PFC)块响应不够快,波动 AC 输入能够推动输出电压超出其正常范围并引起人眼能够察觉的照明输出变化。 添加一些简单的电路至PFC块能够帮助改善响应时间并消除闪烁问题。想法是增添过压保护,防止启动时发生闪烁,然后通过使用自动检测以感应AC输入关闭的时间在正常操作中限制 AC 开/关问题的发生。 防止过压条件 添加过压消除(OVE)至PFC块,帮助更轻松地对升高过快(尤其启动过程中)的电压作出反应。没有OVE块的话,如果PFC没有及时响应,输出电压和反馈控制之间就会存在间隙。由于输出电压达到其目标,反馈控
[电源管理]
Vishay的高密度LED可替代TLM系列
Vishay Intertechnology公司近日推出高亮度SMD LED产品,该器件支持无铅回流焊工艺,并可替代Vishay的TLM系列产品。
VLM系列LED可用于汽车仪表板、收音机与开关、电信系统指示器与背光、音频/视频设备、办公设备以及平板背光的LCD/开关/标记背光照明。
VLM LED符合JEDEC-STD-020b标准,并具有与TLM器件相同的指标,能够方便地替代MiniLED(50mcd)、PLCC-2(240mcd)和PLCC-4(1,250mcd)的TML LED。此外该系列LED还符合RoHS规范,支持CECC 00802和JEDEC-STD-020b标准下的IR回流、气相及波峰焊等工艺。
[新品]
