正向电压测试
要理解新的结构单元材料,如石墨烯、碳纳米管[1]、硅纳米线[2]或者量子点,在未来的电子器件中是如何发挥其功效的,就必须采用那些能在很宽范围上测量电阻、电阻率、迁移率和电导率的计测手段。这常常需要对极低的电流[3]和电压进行测量。对于那些力图开发这些下一代材料并使之商业化的工程师而言,在纳米尺度上进行精确的、可重复的测量的能力显得极为重要。
光学测试
光学测量中也需要使用正向电流偏置[4],因为电流与HBLED的发光量密切相关。可以用光电二极管或者积分球来捕捉发射的光子,从而可以测量光功率。可以将发光变换为一个电流,并用电流计或者一个信号源-测量单元的单个通道来测量该电流。
反向击穿电压测试
对HBLED施加的反向偏置电流可以实现反向击穿电压[5](VR)的测试。该测试电流的设置应当使所测得的电压值不再随着电流的轻微增加而显著上升。在更高的电压下,反向偏置电流的大幅增加所造成的反向电压的变化并不显著。VR的测试方法是,在一段特定时间内输出低反向偏置电流,然后测量HBLED两端的电压降。其结果一般为数十伏特。
关键字:高亮度 LED测试 基础知识
引用地址:关于高亮度LED测试基础知识加油站 I
光学测试
反向击穿电压测试
上一篇:关于高亮度LED测试基础知识加油站 II
下一篇:静电计如何用恒压法测量大于1GΩ的高电阻?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:22
高亮度LED给驱动器IC带来了怎样的挑战?
今天,LED 驱动器 IC 必须具有的一个关键性的特点是能给 LED 充分调光。既然 LED 是用恒定电流驱动的,其中 DC 电流值与 LED 的亮度成正比,那么要改变 LED 的亮度,就有两种通过控制 LED 电流来调光的方法。第一种方法是模拟调光,在这种方法中,通过降低恒定 LED 电流值,成比例地降低 LED 的 DC 电流值。降低 LED 电流可能导致 LED 颜色的改变或不准确的 LED 电流控制。第二种方法是数字或脉冲宽度调制 (PWM) 调光。PWM 调光以等于或高于 100Hz 的频率通断 LED,人眼对这种频率的通断察觉不到。PWM 调光的占空比与 LED 亮度成正比,同时,在接通时 LED 电流保持同一个值
[电源管理]
大功率LED种类及测试标准
中心议题: 大功率LED种类及测试标准 解决方案: 电流细调电流粗调电压细调电压粗调 表笔短路(电压3-5V)调节所需电流 分开表笔调节所需的电压 红笔接LED正极黑笔接LED负极 一、Superflux(4Pin,插件式,单颗功率0.2W) 1、单颗测试电压最大4V,4颗串联测试电压16V,12颗串联测试电压48V测试电流:红色,琥珀色为70mA,电流限制为0.07A。蓝色,绿色为50mA电流限制为0.05A。测试前须先调整好电流,选择合适的电压,然后再进行大功率LED测试。 2、SuperfluxLED识别图片 二、Luxeon&Lambert(贴片式,焊接机焊接,单颗功率1W) 1、单颗测试电压最大4
[电源管理]
【STM32H7教程】第40章 STM32H7的BDMA基础知识和HAL库API
40.1 初学者重要提示 BDMA只能操作D3域的存储器和外设,这点比较重要,操作的时候容易被遗忘。详情看本章2.6小节。 BDMA支持8路通道。虽然是8路,但这8路不是并行工作的,而是由BDMA的仲裁器决定当前处理哪一路。 BDMA不支持硬件FIFO,但是支持双缓冲。 BDMA不支持突发模式。 BDMA最大传输次数65535次,每次传输单位可以是字节、半字和字。 BDMA的循环模式不可用于存储器到存储器模式。 HAL库没有配套BDMA的双缓,当前的HAL库V1.3.0版本没有对双缓冲进行支持 40.2 BDMA基础知识 BDMA的几个关键知识点放在开头说: 由于总线矩阵的存在,各个主控的道路四通八达,从而
[单片机]
PIC单片机基础知识之一
PIC16中档单片机的基本架构 PIC16中档系列单片机是精简指令集的单片机,它具有以下特性: 内部为哈佛结构 指令流水线操作 文档寄存器的概念 单指令周期 所有指令为单字指令 长字指令 指令数很少 指令实现的功能基本不重复 接下来分别介绍上面各个特性。 1)哈佛结构-介绍哈佛结构通常要和冯.纽曼结构对比来介绍。我们熟悉的8086就是一种典型的冯.纽曼结构,它的程序和数据是共用同一个存储空间,CPU也是使用同一个总线来访问它们。那么,取指令和取数据势必分时来进行,这就限制了数据的流量。和它相对应的哈佛结构,则是不同。哈佛结构的典型特点就是程序和数据是分立的空间,CPU对程序和数据的访问也是使用完全独立的两套总线。所
[单片机]
分析:高亮度LED的散热问题有多重要?
借助全球性的能源短缺和环境污染状况, LED 以其节能及环保的特点有着广阔的应用空间,在 照明 领域中LED发光产品的应用正吸引着世人的目光。一般来说, LED灯工作是否稳定,品质好坏,与灯体本身散热至关重要,目前市场上的高亮度LED灯的散热,常常采用自然散热,效果并不理想。LED光源打造的LED 灯具,由LED、散热结构、驱动器、透镜组成,因此散热也是一个重要的部分,如果LED不能很好散热、它的寿命也会受影响。 1、热量管理是高亮度LED应用中的主要问题 由于III族氮化物的p型掺杂受限于Mg受主的溶解度和空穴的较高啟动能,热量特别容易在p型区域中产生,这个热量必须通过整个结构才能在热沉上消散; LED器
[电源管理]
基础知识:UPS电源系统防雷措施概述
UPS电源的主要工作过程是滤波整流逆变,另外还包括许多辅助的单元,如:充电器及蓄电池、微处理器、通信接口等。由于UPS电源是安装在设备与市电之间的,可以滤除电网中的电磁干扰,因此,给人造成一种假象,UPS电源可以阻挡包括雷电在内的所有的电磁脉冲的侵入,事实上并非如此。 1、雷电对于UPS电源的危害 关于雷电对于微电子设备的危害早已为工程技术人员所熟悉。对于微电子设备来讲,危害最大的是雷电电磁脉冲,它无孔不入,隐含杀机。根据我们对有关事故的统计表明,70%以上的雷击事故是从电源线侵入的,而UPS电源不能阻挡雷电流的侵入。 (1)从2中的讨论可知,UPS电源的市电输入端口是滤波单元,一般包括MEI滤波器与RFI滤波器,而根据雷
[电源管理]
第40章 STM32F429的LCD控制器LTDC基础知识和HAL库API
40.1 初学者重要提示 本章40.2小节中的几个知识点比较重要,比如DE同步模式和HV同步模式的区别,Alpha混合,水平消隐和垂直消隐等知识点尤其重要,需要大家理解透彻。 40.2 LTDC基础知识 LTDC的几个关键知识点放在开头说: 1、STM32F429的LTDC最大支持1024*768分辨率,且支持硬件双图层。实际支持的分辨率可能比1024*768要高一点,因为最终可以支持的最大分辨率是芯片后期定标的。 2、支持32位色,24位色,16位色和8位色。 3、可编程窗口位置和大小,可编程行同步,场同步和数据使能信号的极性。 4、查色表 (CLUT,Color look-up table),每个图层最高可
[单片机]
德国研制低成本、高亮度的室内LED照明新工艺
目前LED技术主要用于生产汽车尾灯、交通灯和显示器,用于室内照明成本还是太高,主要原因是生产LED灯常用的蓝宝石基板和氮化镓外延层价格昂贵,发光面积也受限制。 针对此问题,德国卡塞尔大学对外宣称,用计算机模型优化六棱发光晶柱的结构,并使这些半导体晶柱可以发出绿色、蓝色和红色光。通过这几种光的混合,LED可以发出白色光。相较于以往在LED表面涂上萤光层获得白色光源的工艺。,在相同空间可以产生更大、更紧凑的发光面。
该新工艺使用低成本的硅基板取代蓝宝石基板,再用复杂的纳米工艺让直径约100纳米、高约3000纳米的六棱晶柱在硅基板上生长。研究人员希望2012年底前推出首个演示样品。
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Waymo打造最大弱势道路使用者交通事故数据集 可帮助指导自动驾驶系统研发
- 车载显示,大步向前
- 新专利:未来福特汽车或将配备亮度管理系统
- 科学家研发基于AI的身份验证工具 可保护车辆免受网络攻击威胁
- Microchip推出广泛的IGBT 7 功率器件组合,专为可持续发展、电动出行和数据中心应用而设计
- 面向未来驾驶体验 博世推出新型微电子技术
- 英飞凌与马瑞利合作 利用AURIX™ TC4x MCU系列推动区域控制单元创新
- 5C超充,该怎么卷?
- 《2025年度中国汽车十大技术趋势》正式揭晓!你最看好哪个?
- Microchip推出新型VelocityDRIVE™软件平台和车规级多千兆位以太网交换芯片,支持软件定义汽车
更多往期活动
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
