静电计如何用恒压法测量大于1GΩ的高电阻?
发布者:温暖微风最新更新时间:2016-08-21 来源: eefocus关键字:静电计  恒压法测量  高电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
恒压法[1]测量高电阻,需要使用一台能够测量弱电流的仪器和一台直流恒压源。有些静电计和皮安计[2]具有内置的电压源,能够自动地计算出未知电阻。
使用静电计和皮安计的恒压法的基本电路配置如图2-30a所示。而图2-30b则示出了使用SMU[3],采用恒压法进行高电阻测量的情况。
在此方法中,恒压源(V)与未知电阻(R)和安培计(IM)相串联。由于安培计上的电压降可以忽略,所以所有的测试电压都出现在电阻R上。由安培计测量产生的电流,再使用欧姆定律计算出电阻(R = V/I)。
高电阻通常是所加电压的函数,所以恒压法比恒流法要优越。在选定的电压下进行测量,就可以得到电阻与电压的曲线,并可以决定 “电阻的电压系数”。
采用这种方法的应用工作包括测试两端高阻器件、测量绝缘电阻、确定绝缘材料的体电阻率和表面电阻率等。
恒压法需要测量弱电流,所以 第2.3节(弱电流测量[4])介绍的各种技术和误差来源都适用于这种方法。测量高电阻时两个最常见的误差来源是静电干扰和泄漏电流。如第2.6.2节所介绍,将高阻抗电路屏蔽可以尽量降低静电干扰的影响。采用第2.3.1节介绍的保护技术可以控制泄漏电流的影响。
关键字:静电计  恒压法测量  高电阻 引用地址:静电计如何用恒压法测量大于1GΩ的高电阻?
上一篇:关于高亮度LED测试基础知识加油站 I
下一篇:汽车电机内电感芯片的绝缘电阻测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:22
用于高速取样和保持的输入电阻宽带缓冲放大器
用于高速取样和保持的高输入电阻宽带缓冲放大器 电路的功能 在高速取样和保持电路中,因为使用容量小的保持电容器,所以必须选用输入阻抗高转换速度快的缓冲放大器。如果用OP放大器进行缓冲,则要进行相位补偿,因而造成高频性能下降,稳定时间加长。 本电路的输出级采用推挽式,输入阻抗即使很低,也能减少波形失真。 电路工作原理 把FET源极输出器的负载作为TT1的恒流负载,用R2确定工作电流,二极管D2、D3完成输出电路的置偏并兼作温度补偿。输出级为高频晶体管构成的互补输出电路,电流的释放和吸收能力相同。 齐纳二极管D4、D5用来减少TT3、TT4的消耗功率,如电路在低电源电压条件下工作,可把这两个二极管去掉。 调整 输
[模拟电子]
用于高速取样和保持的<font color='red'>高</font>输入<font color='red'>电阻</font>宽带缓冲放大器
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
