关于高亮度LED测试基础知识加油站 II
发布者:RadiantDusk最新更新时间:2016-08-21 来源: eefocus关键字:高亮度  LED测试  基础知识 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
漏电流测试
当施加一个低于击穿电压的反向电压时,对HBLED两端的漏电流[1](IL)的测量一般使用中等的电压值。在生产测试中,常见的做法是仅确保漏电流不不至于超过一个特定的阈值。
提升HBLED的生产测试的吞吐率
过去,HBLED的生产测试的所有环节都由单台PC来控制。换而言之,在测试程序的每个要素中,必须针对每次测试配置信号源和测量装置,并在执行预期的行动后,将书记返回给PC。控制PC根据通过/不通过的标准进行评估,并决定DUT应归入哪一类。PC发送指令和结果返回PC的过程将耗费大量的时间。
最新一代的智能仪器,包括吉时利公司最新的大功率2651A[2]系统信号源/测量仪(SourceMeter),由于可以最大限度减少通信的流量,从而可以大幅度提升测试吞吐率。测试程序的主体嵌入到仪器中的一个Test Script处理器[3](TSP®)中,该处理器是一个用于控制测试步骤的测试程序引擎,内置通过/不通过标准、计算和数字I/O的控制。一个TSP可以将用户定义的测试程序存放到存储器中,并根据用户需要来执行该程序,从而减少了测试程序中每个步骤的建立和配置时间。
关键字:高亮度  LED测试  基础知识 引用地址:关于高亮度LED测试基础知识加油站 II
上一篇:单器件的LED测试系统
下一篇:关于高亮度LED测试基础知识加油站 I
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:22
高亮度LED给驱动器IC带来了怎样的挑战?
  今天,LED 驱动器 IC 必须具有的一个关键性的特点是能给 LED 充分调光。既然 LED 是用恒定电流驱动的,其中 DC 电流值与 LED 的亮度成正比,那么要改变 LED 的亮度,就有两种通过控制 LED 电流来调光的方法。第一种方法是模拟调光,在这种方法中,通过降低恒定 LED 电流值,成比例地降低 LED 的 DC 电流值。降低 LED 电流可能导致 LED 颜色的改变或不准确的 LED 电流控制。第二种方法是数字或脉冲宽度调制 (PWM) 调光。PWM 调光以等于或高于 100Hz 的频率通断 LED,人眼对这种频率的通断察觉不到。PWM 调光的占空比与 LED 亮度成正比,同时,在接通时 LED 电流保持同一个值
[电源管理]
<font color='red'>高亮度</font><font color='red'>LED</font>给驱动器IC带来了怎样的挑战?
大功率LED种类及测试标准
中心议题: 大功率LED种类及测试标准 解决方案: 电流细调电流粗调电压细调电压粗调 表笔短路(电压3-5V)调节所需电流 分开表笔调节所需的电压 红笔接LED正极黑笔接LED负极 一、Superflux(4Pin,插件式,单颗功率0.2W) 1、单颗测试电压最大4V,4颗串联测试电压16V,12颗串联测试电压48V测试电流:红色,琥珀色为70mA,电流限制为0.07A。蓝色,绿色为50mA电流限制为0.05A。测试前须先调整好电流,选择合适的电压,然后再进行大功率LED测试。 2、SuperfluxLED识别图片 二、Luxeon&Lambert(贴片式,焊接机焊接,单颗功率1W) 1、单颗测试电压最大4
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED</font>种类及<font color='red'>测试</font>标准
【STM32H7教程】第40章 STM32H7的BDMA基础知识和HAL库API
40.1 初学者重要提示 BDMA只能操作D3域的存储器和外设,这点比较重要,操作的时候容易被遗忘。详情看本章2.6小节。 BDMA支持8路通道。虽然是8路,但这8路不是并行工作的,而是由BDMA的仲裁器决定当前处理哪一路。 BDMA不支持硬件FIFO,但是支持双缓冲。 BDMA不支持突发模式。 BDMA最大传输次数65535次,每次传输单位可以是字节、半字和字。 BDMA的循环模式不可用于存储器到存储器模式。 HAL库没有配套BDMA的双缓,当前的HAL库V1.3.0版本没有对双缓冲进行支持 40.2 BDMA基础知识 BDMA的几个关键知识点放在开头说: 由于总线矩阵的存在,各个主控的道路四通八达,从而
[单片机]
【STM32H7教程】第40章 STM32H7的BDMA<font color='red'>基础知识</font>和HAL库API
PIC单片机基础知识之一
PIC16中档单片机的基本架构 PIC16中档系列单片机是精简指令集的单片机,它具有以下特性: 内部为哈佛结构 指令流水线操作 文档寄存器的概念 单指令周期 所有指令为单字指令 长字指令 指令数很少 指令实现的功能基本不重复 接下来分别介绍上面各个特性。 1)哈佛结构-介绍哈佛结构通常要和冯.纽曼结构对比来介绍。我们熟悉的8086就是一种典型的冯.纽曼结构,它的程序和数据是共用同一个存储空间,CPU也是使用同一个总线来访问它们。那么,取指令和取数据势必分时来进行,这就限制了数据的流量。和它相对应的哈佛结构,则是不同。哈佛结构的典型特点就是程序和数据是分立的空间,CPU对程序和数据的访问也是使用完全独立的两套总线。所
[单片机]
分析:高亮度LED的散热问题有多重要?
  借助全球性的能源短缺和环境污染状况, LED 以其节能及环保的特点有着广阔的应用空间,在 照明 领域中LED发光产品的应用正吸引着世人的目光。一般来说, LED灯工作是否稳定,品质好坏,与灯体本身散热至关重要,目前市场上的高亮度LED灯的散热,常常采用自然散热,效果并不理想。LED光源打造的LED 灯具,由LED、散热结构、驱动器、透镜组成,因此散热也是一个重要的部分,如果LED不能很好散热、它的寿命也会受影响。   1、热量管理是高亮度LED应用中的主要问题   由于III族氮化物的p型掺杂受限于Mg受主的溶解度和空穴的较高啟动能,热量特别容易在p型区域中产生,这个热量必须通过整个结构才能在热沉上消散; LED器
[电源管理]
基础知识:UPS电源系统防雷措施概述
UPS电源的主要工作过程是滤波整流逆变,另外还包括许多辅助的单元,如:充电器及蓄电池、微处理器、通信接口等。由于UPS电源是安装在设备与市电之间的,可以滤除电网中的电磁干扰,因此,给人造成一种假象,UPS电源可以阻挡包括雷电在内的所有的电磁脉冲的侵入,事实上并非如此。 1、雷电对于UPS电源的危害 关于雷电对于微电子设备的危害早已为工程技术人员所熟悉。对于微电子设备来讲,危害最大的是雷电电磁脉冲,它无孔不入,隐含杀机。根据我们对有关事故的统计表明,70%以上的雷击事故是从电源线侵入的,而UPS电源不能阻挡雷电流的侵入。 (1)从2中的讨论可知,UPS电源的市电输入端口是滤波单元,一般包括MEI滤波器与RFI滤波器,而根据雷
[电源管理]
第40章 STM32F429的LCD控制器LTDC基础知识和HAL库API
40.1 初学者重要提示 本章40.2小节中的几个知识点比较重要,比如DE同步模式和HV同步模式的区别,Alpha混合,水平消隐和垂直消隐等知识点尤其重要,需要大家理解透彻。 40.2 LTDC基础知识 LTDC的几个关键知识点放在开头说: 1、STM32F429的LTDC最大支持1024*768分辨率,且支持硬件双图层。实际支持的分辨率可能比1024*768要高一点,因为最终可以支持的最大分辨率是芯片后期定标的。 2、支持32位色,24位色,16位色和8位色。 3、可编程窗口位置和大小,可编程行同步,场同步和数据使能信号的极性。 4、查色表 (CLUT,Color look-up table),每个图层最高可
[单片机]
第40章 STM32F429的LCD控制器LTDC<font color='red'>基础知识</font>和HAL库API
德国研制低成本、高亮度的室内LED照明新工艺
    目前LED技术主要用于生产汽车尾灯、交通灯和显示器,用于室内照明成本还是太高,主要原因是生产LED灯常用的蓝宝石基板和氮化镓外延层价格昂贵,发光面积也受限制。       针对此问题,德国卡塞尔大学对外宣称,用计算机模型优化六棱发光晶柱的结构,并使这些半导体晶柱可以发出绿色、蓝色和红色光。通过这几种光的混合,LED可以发出白色光。相较于以往在LED表面涂上萤光层获得白色光源的工艺。,在相同空间可以产生更大、更紧凑的发光面。     该新工艺使用低成本的硅基板取代蓝宝石基板,再用复杂的纳米工艺让直径约100纳米、高约3000纳米的六棱晶柱在硅基板上生长。研究人员希望2012年底前推出首个演示样品。
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
