基于GSM模块的太阳能水产养殖智能监控机器人
最新更新时间:2015-03-14来源: 互联网关键字:GSM模块  太阳能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
问题的提出
我国的水产工业化养殖已经取得了显著的进步,已经逐步从传统的池塘养殖走向了工业化养殖。但是由于现有的工厂化养殖技术和设施水准较低,自动监控检测技术的应用则更加落后,大部分属于温室流水养鱼,污水不经处理直接排放,对于养殖池的环境参数只是做定期的检测,不能根据鱼体的活动状况随时做出相应的调整,即还停留在工厂化养殖的初级模式。水质直接影响到养殖对象的生长发育,从而关系到产量和经济效益。对养殖水体各参数的连续实时自动监控,不但可以对环境因子进行自动控制,使水产养殖管理达到一个新水平。因此,实现一种水产养殖环境监控系统是十分有意义的。
本机器人可以实现对养殖池环境参数的准确测量,对养殖环境的温度、pH值、溶氧量、氨氮等环境因子进行自动检测和控制,为水产品提供适宜的环境,实行科学养殖的功能,达到低成本,安全、优质、高产的目的。
功能模块的组成
(1)太阳能供电模块
机器人可以利用太阳能板所储存的能量为单片机以及外设供电,达到绿色节能无污染的目的。白天,太阳能板为蓄电池储能并且为机器人提供电能;夜间,蓄电池为机器人供电。从而,达到不需要外部电源供电的目的,实现自给自足的环保机器人。
(2)GSM模块
机器人可以实时采集水质的环境因子,假如水中的含氧量不足的话,机器人会自动向养殖业主发送短息,通知业主采取相应的措施,如开启供氧设备等。机器人上面的摄像头能够拍摄四周环境的情况,假如有可疑的人进入池塘进行非法活动时,GSM模块同样会发送短信通知安防人员采取措施,减小意外的发生,达到安全监控的目的。
(3)摄像头模块
机器人安装的摄像头可以360°旋转进行池塘周围环境的拍摄,起到安防的目的。CCD摄像头的360°旋转是通过底部的伺服电机控制的。伺服电机能够精确地旋转给定的角度,使得摄像头能够全方位的进行拍摄。机器人将拍摄下来的照片通过无线通用异步收发器传送到上位机,为监控人员提供影像信息。如果借助无线网络还可以实现实时视频的传输。
(4)传感器模块
采用溶氧量传感器,温度传感器,PH值传感器,氨氮传感器对养殖环境的温度、pH值、溶氧量、氨氮等环境因子进行自动检测和控制。
(5)驱动模块
机器人可以在水中自由移动,采集不同水域的温度、溶氧量、PH值等环境因子,使误差达到最小。驱动设备采用电机带动桨叶的旋转,使机器人能够按照上位机的指令在水中运行到指定的地点进行环境因子的测量。驱动模块采用BTS7960大电流半桥电机驱动芯片,利用两个半桥组成一个全桥实现电机的正转和反转。通过PWM调速实现电机快慢的控制。
(6)GPS模块
机器人借助GPS模块达到准确定位的目的。实时将机器人的位置信息发送到上位机,使得监控人员能够知道机器人目前所在的位置,便于监控人员进行后续操作和控制。
(7)蓝牙模块
当养殖池的业主距离机器人10m范围之内时,业主可以利用手机通过蓝牙串口模块进行与机器人的通信,机器人把传感器采集来的温度、溶氧量、PH值等环境因子通过蓝牙传给业主。采用蓝牙模块还可以对机器人进行定位、投放饲料、捡拾水中杂物等操作。
上位机监控软件的设计
采用VB编写上位机的监控界面,将传感器、摄像头、GPS位置信息反映在监控界面上。上位机还要将各项环境因子以曲线图的形式动态显示在窗口中。
下位机(机器人)的设计
机器人采用大赛提供的MIPS-Based PIC32单片机进行数据处理和控制操作,完成各个功能模块的协调工作。
机器人与上位机以及养殖业主的通信
机器人通过无线异步收发器进行数据的传输。
总结
机器人通过对水产养殖环境因子进行远距离实时监控,可以实现:(1)节省能源。通过对溶氧量的监控可以减少增氧机开启时间,节约了电能;(2)降低养殖成本,提高产量。通过对环境的监控为水产品提供了适宜的环境,减少疾病的产生,合理的投料可减少饲料的浪费; (3)可以减少人工劳动强度,提高劳动效率。
系统框图
软件流程介绍:
1. 采用PIC32单片机作为主控制单元,处理7大功能模块(太阳能供电模块、GSM模块、摄像头模块、传感器模块、驱动模块、GPS模块、蓝牙模块)的信息。首先,初始化各个功能模块的寄存器,程序开始执行。实时采样,将摄像头的图像信息存放在数组中,对图像进行压缩,压缩完成后通过无线UART异步收发器向上位机发送图片信息。上位机接收到图像信息后,将二进制数还原成一张图片。与此同时,单片机进行图像处理,将可疑人员识别出来,此时,触发声光报警装置,并且发送短息给手机用户,提醒用户有外来可疑人的入侵,通知执行机构,采取相应的措施。
2. 单片机对4个传感器(溶解氧传感器、温度传感器、PH值传感器、氨氮传感器)实时采样,进行滤波、放大、整形等信号处理,送到单片机中,单片机把AD转换后的4个测量值与环境因子指标进行比较,如果不符合环境因子指标,就触发报警,并且发短信通知手机用户,环境因子出现异常,触发执行机构,进行投料、开启供氧机等操作。
3. GPS模块向单片机发送当前位置信号,单片机再将位置信号上传到上位机。
4. 上位机与单片机通过无线模块通信,上位机把各项传感器信息描绘成曲线图,上位机把当前机器人的位置信息描绘在养殖池的平面图中,方便监控人员观察养殖场的环境状况。上位机还可以随时向机器人发送命令,控制机器人运动到指定地点,进行投放饲料等操作。
关键字:GSM模块  太阳能 编辑:探路者 引用地址:基于GSM模块的太阳能水产养殖智能监控机器人
上一篇:风光互补并网发电系统设计实现
下一篇:自动逐日式太阳能小车软硬件方案实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:53
薄膜太阳能电池的研究现状与发展趋势
太阳能是各种可再生能源中最重要的基本能源,生物质能、风能、水能等都来源于太阳能。太阳能电池是是一种通过光伏效应将太阳能转变为电能的一种装置,是利用太阳能的一种重要形式。   目前,人们根据所选用的半导体材料将太阳能电池应用技术分为晶硅和薄膜两大类。晶硅太阳能电池在现阶段的大规模应用和工业生产中占据主导地位,但由于其成本过高,限制了其发展。相比晶硅等其它太阳能电池,薄膜太阳能电池具有生产成本低、原材料消耗少、弱光性能优良等优势。随着世界能源紧缺,薄膜太阳能电池作为一种光电功能薄膜,可以有效地解决能源短缺问题,而且无污染,还可以实现光伏建筑一体化,易于大面积推广。       非晶硅薄膜太阳能电池   非晶硅薄
[模拟电子]
薄膜<font color='red'>太阳能</font>电池的研究现状与发展趋势
太阳能光伏发电系统解决方案
一、特点: 太阳能发电是利用电池组件将太阳能直接转变为电能的装置。太阳能电池组件(Solar cells)是利用半导体材料的电子学特性实现P-V转换的固体装置,在广大的无电力网地区,该装置可以方便地实现为用户照明及生活供电,一些发达国家还可与区域电网并网实现互补。而国内主要研究生产适用于无电地区家庭照明用的小型太阳能发电系统。 二、系统的组成: ◆ 电源系统:太阳能电池组件和蓄电池。 ◆ 控制保护系统:控制器和逆变器。 ◆ 系统终端(负载):用户的用电设备。 三、太阳能发电原理: ◆ 太阳能电源系统 太阳能电池与蓄电池组成系统的电源单元,因此蓄电池性能直接影响着系统工作特性。
[电源管理]
超高亮度LED的太阳能城市灯光系统
  1 LED的发展历程   LED发展到如今已有近40多年的历史。第一批商业化的LED出现于己于1968年,尽管多年以来LED一直受到颜色和发光效率的限制,但由于GaP和GaAsPLED具有长寿命、高可靠、工作电流小、可与TTL、CMOS数字电路兼容等许多优点,因而受到使用者的青眯,开始进入包括宇航、飞机、汽车、工业应用、通信等多种应用领域,到1996年LED在全世界的销售额已达到几十亿美元。   近十年来,LED材料和器件工艺技术研究的前沿课题一直是超高亮度化、全色化。所谓超高亮度LED(UHB)是指发光强度达到或超过100mcd的LED,又称坎德拉(cd)级LED。由于利用A1GaInP和InGaN做发光层,超高
[电源管理]
超高亮度LED的<font color='red'>太阳能</font>城市灯光系统
嵌入式WEB服务器在太阳能发电站监测系统中的设计应用
监控系统分2种,C/S模式和B/S模式。C/S模式需要在PC安装客户端,在嵌入式系统上还需要安装服务端,这在设计上不仅加大了开发工作量,而且还得配备专用电脑,但有时候在工业现场上是没有办法做到的。而B/S模式则显得其灵活性和成本低廉性。首先在B/S模式下面我们只需要开发单个WEB应用,客户端和服务端程序都不需要。其次还可以用具备浏览器的终端设备来随时随地浏览察看和控制后端设备。另外还可以省下其他监控硬件设备,有效降低了成本,增强整套系统市场竞争力。 综合考虑本系统采用B/S方式。监控系统以ARM11微处理器(SC6410)为硬件核心,嵌入式Linux为软件核心的综合平台方案。在此平台上设计了基于Linux嵌入式Web太阳能监
[单片机]
嵌入式WEB服务器在<font color='red'>太阳能</font>发电站监测系统中的设计应用
太阳能逆变器设计的最新趋势
由于能源成本日益攀升, 太阳能 发电正逐渐成为一项可行的替代能源。德国政府通过立法,推出各种激励手段积极鼓励可再生能源的使用(如《再生能源法》 “Energieeinspeisungsgesetz”),受此驱使,至2007年,该国一直是全球最大的太阳能市场。而现在,其它国家已超过德国,例如西班牙在2008年的新建太阳能发电厂数量居全球之冠,而意大利、法国和美国的已安装太阳能发电容量预计将呈大幅增长。多种激励措施推动需求走高,继而刺激产能增长。但由于最近全球经济危机的爆发和2008年西班牙对太阳能市场的激励措施突然撤销,致使太阳能芯片供大于求,导致价格下跌40%-50%。 这使得光伏技术更接近所谓的“平价电价”(grid parit
[电源管理]
<font color='red'>太阳能</font>逆变器设计的最新趋势
技术文章—如何提高太阳能逆变器设计的效率
随着美国进入夏季,我已经开始向往在海滩度假,在池畔烧烤的日子。我在佛罗里达州南部长大,现居住在德克萨斯州,炎热和阳光灿烂的日子对我来说再熟悉不过。同样,在夏季缴纳更高的电费对我来说也早已习以为常。从积极的角度想,阳光灿烂的日子也带来了很多好处,其中一个就是太阳能。 太阳能有助于降低发电相关成本。这个行业最热门的话题之一就是电源转换效率。为了提高0.1%的效率,太阳能逆变器制造商往往需要投入大量的时间。考虑到更高的效率和增加的能源之间的关联性,亦即更快的光伏(PV)系统的投资回报速度,那么确定逆变器将太阳能电池板的直流电转换为家用交流电的能力将至关重要。 微逆变器和太阳能优化器是太阳能市场中两种快速发展的架构。图1所示为太阳
[电源管理]
技术文章—如何提高<font color='red'>太阳能</font>逆变器设计的效率
自适应单纯太阳能路灯控制器的设计
  大阳能路灯以其无需铺设电缆,不消耗常规能源等优点得到了广泛认可。然而太阳能路灯还存在一些问题造成其成本偏高,可靠性不稳定,、比如电池往往不到一年就需要更换,不仅提高了后期维护的费用,而且增加了客户的消费成本,也造成了资源浪费。其次是太阳能属于不稳定能源,而且能量分布不均,夏天能量充足,但路灯使用时间短,冬天有效光照时间短,但路灯使用时间长,大大降低了运行的可靠性,其原因主要受到太阳能路灯控制器性能的影响。太阳能控制器是太阳能光伏系统中的核心部分,主要完成对蓄电池的充、放电、调光和路灯的开、美控制,以及在过充、过放电、过载等情况发生时对系统进行及时和有效地保护,保证照明时间,确保可靠性,有效延长电池寿命,降低成本。   1
[电源管理]
自适应单纯<font color='red'>太阳能</font>路灯控制器的设计
基于STM32设计的太阳能热水器
一、概述 本项目使用 STM32F103C8T6 微控制器作为核心处理器,结合多个传感器和执行器,实现了太阳能热水器的自动控制。通过对光照、温度、水位等各种参数的监测和分析,对水泵、电磁阀等设备进行自动控制,从而实现太阳能热水器的高效、安全、可靠运行。 二、硬件设计 (1)模块组成 太阳能热水器模块主要由以下几个部分组成: 光敏传感器模块:用于检测阳光强度,反映太阳辐射强度和方向。 温度传感器模块:用于检测太阳能集热器表面和水箱内的温度,并根据温度变化调整水泵、电磁阀等设备的运行状态。 液位传感器模块:用于检测水箱内的液位,并根据液位高低控制水泵和电磁阀的启停。 水泵模块:通过控制水泵的启停,实现水循环流动和充水功能。 电
[单片机]
基于STM32设计的<font color='red'>太阳能</font>热水器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
