开关电源保护电路实用设计方案
最新更新时间:2013-09-28来源: 电子发烧友关键字:开关电源  保护电路  实用设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本文通过对单结晶体管与晶闸管组合构成的电压保护电路构成的电压保护电路工作原理的分析,提出一种利用LM339电压比较器来完成开关电源的过、欠压及过热保护电路,使得保护电路更加简单,成本大大降低。
  1 、引言
  随着科学技术的发展,电力电子设备与们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,因此开关电源开始发挥着越来越重要的作用。同时随着许多高新技术的发展,开关电源技术在不断地创新。开关电源的设计要以安全性、可靠性为首要原则,在各种指标满足正常使用要求的条件下,为使电源在突发故障情况下安全可靠地工作,需要加入各种保护电路,保护开关电源本身不致因过、欠压而损坏,保护电路是否可靠,与开关电源的安全运行至关重要。
  2 、单结晶体管和晶闸管过、欠压保护
  单结晶体管和晶闸管过、欠压保护电路是在开关电源的输入端并联一晶闸管,当开关电源的电压某种原因产生过、欠压时,通过检测放大电路对晶闸管提供信号,使得晶闸管导通而使断路器跳闸,达到保护的目的。此保护电路适用于小功率场合的电源,而且当输入电压欠压时,由于电容C上的电压不能突变,其上仍有欠压时的充电电压,还会保持导通,且含有体积大, 响应时间长, 价格贵的大功率继电器或断路器。
  3、基于LM339 比较器的过压、欠压和过热综合保护
  除了电子元器件自身特性之外,温度也是影响开关电源可靠性的重要因素之一。电源设备可靠性设计技术统计资料表明,电子元器件温度每升高2℃,可靠性下降10%;温升50℃时的寿命只有温升25℃时的1/6。为了避免开关电源的元器件因过热造成损坏,在开关电源中设置过热保护电路也是必要的。
  图1 过压、欠压、过热保护电路。
  图1电路是利用一个四比较器LM339与几个分立电子元器件构成的过压、欠压、过热保护电路。
  工作原理:输入电压可以由交流电源整流滤波后取得,它表明的是输入开关电源电压的变化。调整Rp2可以调节过压、欠压动作的电压阈值。N1欠为压比较器,当输入电平(Vc《Va)时,比较器输出低电平封锁驱动信号。N2为过压比较器,当输入高电平(Vc》Vb)时,比较器输出的也是低电平,因而驱动信号也被封锁。当对比的信号电压Vc位于门限电压之间(Va《Vc《Vb)时,输出高电平,开关电源正常工作。
  窗口电压:
  ΔV=Vb-Va
  此电压是用来判断输入信号电压是否位于设定的动作电压阈值之间。器件R5,C 、D组成延时电路,防止在通电瞬间,冲击电压过高,开关电源还未工作,而造成而过压误保护,致使开关电源无法启动。N3为过热比较器,N3的反相输入加一个固定的参考电压,它的阻值取决于R3。同相端的电压就等于Rt的电压降(Rt为负温度系数的热敏电阻),Rt与R7串联构成分压器,适当选取R7的阻值,使N3在可靠的温度阈值动作。当温度高于温度阈值时,Rt阻值下降,N3的“+”端电压小于“-”端电压,N3反转,输出为低电平。比较器输出低电平封锁驱动信号;N4用于外部故障应急关机,当其正向端输入低电平时,比较器输出低电平封锁驱动信号。由于四个比较器的输出端是并联的,无论是过压、欠压还是过热任何一种故障发生,比较器输出低电平,封锁信号输出,使电源停止工作,实现开关电源的保护。
关键字:开关电源  保护电路  实用设计 编辑:探路者 引用地址:开关电源保护电路实用设计方案
上一篇:适用于宽电源电压幅度的高精度双极带隙基准电路
下一篇:如何保护马达驱动器与可再生能源系统中的IGBT
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
开关电源IC中误差放大器的自激振荡及解决方法
目前随着开关电源的广泛应用, 控制IC 作为开关电源的心脏在其中扮演着重要角色。开关电源的控制IC 一般都会包含一个误差放大器,用来将输出电压的偏移等进行放大以控制主开关电路的动作,实现稳压输出。这个误差放大器本身是一个运算放大器,在实际使用中会加入负反馈,而由于外部元件及PCB 等因素的影响,误差放大器有时会产生自激振荡,使开关电源不能正常工作。笔者分析了误差放大器加入负反馈时产生自激振荡的原理,并以UC3875 控制IC 为例设计了外部补偿电路,并进行了实验验证。   1 误差放大器产生自激振荡的原理   1.1 自激振荡产生的原因   加入负反馈后误差放大器的闭环增益G 的表达式为:   其中
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>IC中误差放大器的自激振荡及解决方法
LED开关电源五大实用保护电路
  LED开关电源过电流保护电路、LED开关电源过电压保护电路、LED开关电源软启动保护电路、LED开关电源过热保护电路……行内人士贡献五大实用电路图,同你做好LED开关电源的保护设计。   LED开关电源过电流保护电路   在直流LED开关电源电路中,为了保护调整管在电路短路、电流增大时不被烧毁。其基本方法是,当输出电流超过某一值时,调整管处于反向偏置状态,从而截止,自动切断电路电流。如图1所示,过电流保护电路由三极管BG2 和分压电阻R4、R5组成。电路正常工作时,通过R4与R5的压作用,使得BG2 的基极电位比发射极电位高,发射结承受反向电压。于是BG2 处于截止状态(相当于开路),对稳压电路没有影响。当电路短路时,输出
[电源管理]
LED<font color='red'>开关电源</font>五大<font color='red'>实用</font><font color='red'>保护电路</font>图
LED恒流驱动芯片开关电源管理芯片PN8326介绍及封装
PN8326 LED恒流驱动芯片开关电源管理ic芯片应用方案 PN8326产品描述: PN8326包括高精度的恒流原边控制器及功率MOSFET,,专用于高可靠、隔离双绕组、极精简外围元器件的中小功率LED照明。该芯片工作在原边调整模式,可省略光耦、TL431;采用了快速DMOS自供电的专利技术可节省变压器辅助绕组和高压启动电阻。该芯片提供了极为全面的自恢复保护功能,包含逐周期过流保护、开环保护、过温保护、Rcs开/短路保护和LED开/短路保护等。内置高压启动电路和极低的芯片功耗有助于获取较高的工作效率。在恒流模式下,电流和输出功率可通过CS脚的Rs电阻进行调节。 PN8326产品特点: ■ 内置700V高雪崩能力的
[电源管理]
开关电源设计及过程概述
   一、概论   开关电源是利用现代电力 电子技术 ,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源,这一点称为成本反转点。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新,这一成本反转点日益向低输出电力端移动,这为开关电源提供了广阔的发展空间。   电源有如人体的心脏,是所有电设备的动力。但电源却不像心脏那样形式单一。因为,标志电源特性的参数有功率、电源、频率、噪声及带载时参数的变化等等;在同一参数要求下,又
[电源管理]
3500W与6000W高档开关电源的剖析
摘要:剖析了直流输出48V/70A与350V/10A两种3500W和48V/112A与350V/17A两种6000W高档开关电源的电路设计与元器件应用特点,并提出了有待继续分析的问题。 关键词:功率因数校正;BuckBoost变换器;分段式控制 4 6000W电源剖析 经实体解剖证实,两种3500W电源的PFC贴片控制板电路结构、元器件完全相同。随后解剖了两种新搞到的6000W电源证明,其PFC贴片控制板电路结构与原3500W也基本相同。Ascom公司2000年投产的两种高档6000W电源(直流输出48V/112A和350V/17A),是更换淘汰IBM军用电源的工业级产品。说明了PFC控制电路设计已十分成熟,没有必要再改
[电源管理]
开关电源电磁兼容性问题研究
1 前言 开关 电源 因具有体积小、重量轻、效率高、工作可靠、可远程监控等优点,而广泛应用于工业、通讯、军事、民用、航空等各个领域。 在很多场合,开关电源,特别是通信开关电源要有很强的抗电磁干扰能力,如对浪涌、电网电压波动的适应能力,对静电、电场、磁场及电磁波等的抗干扰能力,保证自身能够正常工作以及对设备供电的稳定性。 一方面,因开关电源内部的功率开关管、整流或续流二极管及主功率变压器,是在高频开关的方式下工作,其电压电流波形多为方波。在高压大电流的方波切换过程中,将产生严重的谐波电压及电流。这些谐波电压及电流,一方面通过电源输入线或开关电源的输出线传出,对与电源在同一电网上供电的其它设备及电网产生干扰,使设
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>电磁兼容性问题研究
一网打尽开关电源拓扑结构的优缺点
看电压或电流波形的好坏,工程师通常会用其幅值、平均值、有效值、一次谐波等参量互相进行比较,其中幅值和平均值最为直观,因此,电压或电流的幅值与其平均值之比被称为脉动系数S;,也有人用电压或电流的有效值与其平均值之比,则称为波形系数K。小编在本文中就将盘点 开关电源 拓扑结构的优缺点,让它们尽在你的掌握之中。 首先先列出电压和电流的脉动系数Sv、Si以及波形系数Kv、Ki的表示: Sv = Up/Ua —— 电压脉动系数 (1) Si = Im/Ia —— 电流脉动系数 (2) Kv =Ud/Ua —— 电压波形系数 (3) Ki = Id/Ia —— 电流波形系数 (4) 上面4式中,Sv、Si、Kv、Ki分别表示:电压和电流的脉动
[电源管理]
开关电源电磁骚扰的抑制
摘要:针对开关电路电磁骚扰问题。阐述了功率开关管产生电磁骚扰的机理,以及电磁骚扰的产生原因和传播的途径。提出了选择合适的工作频率、电路元器件、缓冲电路、功率因数校正网络、屏蔽、滤波网络和接地技术来减小开关电路电磁骚扰的措施和方法。实践和试验证明,这些措施和方法对减小开关电路的电磁骚扰具有明显的效果。 关键词:开关电源;电磁骚扰;抑制 前言 随着现代科学技术的发展,开关电源被广泛应用于各种电子设备或系统之中。开关电源性能的好坏,直接影响设备或系统的正常运行。开关电路是开关电源的核心,开关电路在高频下的通、断过程产生大幅度的电压跳变,即产生的dv/dt具有较大幅度的脉冲,频带较宽且谐波丰富,是开关电源电磁骚扰的主要因素。抑制开
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
