直流道岔表示系统的电源隔离和信号隔离解决方案
最新更新时间:2014-08-08来源: 中国电力电子产业网关键字:直流道岔  电源隔离  信号隔离 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
背景介绍:道岔表示系统是检测转辙机转向以及动作电流的装置,是信号集中监测系统的重要组成部分之一,是铁路安全运行的保证。本文将分享电源隔离和信号隔离解决方案在直流道岔表示系统中的应用。
  图1.直流道岔表示系统框图
  方案推荐:
  1. 电源解决方案
  根据《信号集中监测系统采集技术方案和施工工艺要求》的规定:
  1).直流道岔表示系统的采集器外壳和封装应采用铁道部指定的铁路信号专用继电器外壳和底座,符合标准GB/T 7417-2001;每个采集器采集4组直流转辙机道岔表示电压,每组直流转辙机通过2组表示电压表示,分别表示定位采集信号和反位采集信号;
  2).每组道岔采样线之间隔一个端子,耐压为AC4000V以上;不同组道岔的输入线之间焊盘之间间隔大于6mm,如果不满足安全间隙,需要开宽度大于1mm的隔离槽;
  3). 其端子之间、输入输出之间、输入与电源之间的耐压都高于DC2500V。端子之间对于超出AC3000V且电流大于200mA的强电流,输入回路高低端之间的保险丝断开,对外呈现断路状态;高压部分与低压部分走线区域严格区分,表示电压输入部分的走线间隔大于6mm。
  对于采集器中的直流电压表示部分的隔离电源必须具有以下特性:
  1) 小体积封装,减小占板体积要求,留出更大空间用于输入端隔离电路,保证焊盘之间的安全距离,提高产品整体安全性;
  2) 高耐压特性,满足2500V隔离特性要求,可以防止因遭到类似高压冲击如感应雷、机车过轨等,而串入后级的测量电路中,提高模块耐高压的能力;
  3) 低功耗,高效率要求,8组电源一起工作,可显著减小产品的温升,并且可以减小总线电源的功率要求;
  针对此特性要求,金升阳推出E_T-W2 & F_T-W2 0.25W,定电压输入,3000VDC隔离非稳压正负双路/单路输出DC-DC模块电源系列产品,来解决直流道岔表示系统的电压采集中的电源选型的难题;
  图2.F_T-W2示意图
  此电源系列具有以下特性:
  ● 体积小15.24mm*7.5mm*6.5mm;
  ● SMD 封装 更适合自动贴片生产;
  ● 隔离电压3000VDC,满足铁标对道岔采集系统的要求;
  ● 工作温度范围: -40℃~+85℃,满足室外恶劣工作条件;
  ● 无需外加元件 减小PCB面积以及灵活应用;
  ● 国际标准引脚方式 ;
  一般道岔表示采集器的总线输入电压为12V,道岔表示电压一般为0-5V或者0-10V,此信号转化部分可采用模块电源F1212T-W2产品满足设计要求;
  对于道岔表示系统采集盒的总线输入电源,因每个道岔只可能工作在定位或者反位其中一种工作状态,即总共才4组F1212T-W2工作,选择DC-DC 3W产品符合设计要求,同样此总线输入电源,必须具有小体积封装要求,留下足够的空间给输入端隔离电路;金升阳WRF_S-3WR2产品可满足设计要求;
  2. 通讯解决方案
  传统的RS485通讯解决方案采用光耦隔离和DC-DC隔离自搭方案,因占板面积大,对于直流道岔表示系统的采集盒应用具有局限性,故推荐使用金升阳RS485隔离收发模块。该模块是集成收发芯片、隔离芯片及DC/DC隔离电源于一体的接口隔离收发模块,可完全取代传统的光耦隔离方案。
  图3.TDXXXD485H示意图
  ● 磁耦隔离技术替代传统光耦隔离技术,可靠性更高;
  ● 模块化封装,可减小PCB占板面积,更符合采集器的应用;
  ● 隔离电压2500VDC,满足铁标对通讯隔离的要求;
  ● 工作温度范围: -40℃~+85℃,满足室外恶劣环境工作条件;
  ● 内部管脚集成防静电模块 减小PCB面积以及灵活应用;
  3. EMC电路解决方案
  1)道岔表示电压输入端EMC电路防护
  根据《信号集中监测系统采集技术方案和施工工艺要求》,道岔表示电压输入端EMC防护电路在每组道岔表示输入与输出部分,必须跨接一个2W的金属膜高耐压的电阻,用于防止类高压部分串入后级电路,此高压电阻可显著减小此高压;在信号转换部分,串入TVS管是很有必要的,一方面可以防止DCDC电源的输出端因高压输入部分损坏;另一方面可保护信号转换部分因瞬间高压串入的异常工作。
  2)采集器的总线电源的EMC电路防护
  因采集器的总线电源已经是处于二次电源,一次电源侧对浪涌与群脉冲的防护已经做的很好了,一般只需要在总线电源的输入端并联一个大约47uF-100uF的电解电容和一个SMBJ的TVS管即可满足设计要求;
  3)485通讯部分的EMC电路防护
  485模块的EMC推荐电路如下:
  图4.485模块推荐电路
  具体推荐的元器件参数如下表:
  应用此推荐电路,信号端口的EMS端口的能力可达到:
  1).静电放电IEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV
  2) .脉冲群抗扰度IEC/EN61000-4-4信号端口 ±1KV
  3) .浪涌抗扰度IEC/EN61000-4-5信号端口±4KV/±6KV
关键字:直流道岔  电源隔离  信号隔离 编辑:探路者 引用地址:直流道岔表示系统的电源隔离和信号隔离解决方案
上一篇:UPS电源的开机和使用注意事项
下一篇:一种让数字电源控制器与模拟控制兼容的简单电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
种类够全,指标够硬,MPS系列产品布局电源隔离板块!
无论从增速还是应用前景看,数字隔离器无疑都是耀眼的存在,尤其随着5G通信、电动汽车及其充电桩、工控、光伏及风能发电等大功率应用场景的蓬勃发展,数字隔离器更是获得了前所未有的发展机会。据市场研究机构 IHS Markit 预测,到2024年数字隔离器市场规模将达到7.67亿美元。 隔离需求日趋增长 众所周知,凡是涉及到AC-DC或中高电压DC-DC电源转换的电子电路,都需要电气隔离,通过电气隔离,可以实现人员和设备的保护、隔离模拟地和功率地以提高电路的抗干扰能力、一次性完成隔离和电平转换等系统要求。 具体到应用中,包括服务器、通信、太阳能逆变器、风能传输、不间断电源,可编程逻辑控制器,户外大电流的LED照明相关的控制系统,
[电源管理]
种类够全,指标够硬,MPS系列产品布局<font color='red'>电源隔离</font>板块!
PCB抄板信号隔离技术
     在隔离技术中,设计者根据被隔离信号种类的不同和隔离要求,来选择不同隔离器件是关键: (1)第一类隔离器件依赖于光发送器和接收器来跨越隔离屏障。主要有光耦合器和隔离收发器IC。通过光来隔断系统的电流,电容也避免电气上的干扰。这类器件用于数字信号。 (2)模拟变压器,通过变压器的电磁感来耦合发送信号和接收信号。变压器比较难制作,参数也很难精确控制,而且通常不可能制成IC,所以使用不是很方便。但线性化问题迫使模拟信号隔离采用变压器。 (3)为了克服变压器使用的不方便,工程师采用调制载波使模拟信号跨越这个屏障。所以想出了用电容器电路来耦合调制信号以跨越屏障。作用在隔离屏障上的高转换率瞬态电压可作为单电容屏障器件的信号
[工业控制]
BMS系统如何做好电源和信号隔离
现今电动汽车车型日新月异,如何在诸多车型中脱颖而出呢?一款性能强大的电动汽车内部一定会有一套优质的电池管理系统(BMS),而想要打造优质的BMS,隔离电源和隔离CAN收发器的选择至关重要,那么在BMS方案中隔离电源和隔离CAN收发器该如何选择呢? 一、电动汽车BMS简介 电池管理系统(BATTERY MANAGEMENT SYSTEM简称BMS)是连接车载电力电池和电动汽车的重要纽带,其主要功能包括:电池物理参数实时监测,电池状态评估,在线诊断和报警,均衡控制等。为什么电动汽车BMS会兴起呢? 电动汽车的动力和储能电池均是采用电池组的形式,但基于现有的制造水平,单体电池之间尚不能达到性能的完全一致,在通过串并联方式组成
[嵌入式]
BMS系统如何做好电源和<font color='red'>信号隔离</font>
信号隔离器的工作原理及其功能介绍
首先将变送器或仪表的信号,通过半导体器件调制变换,然后通过光感或磁感器件进行隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号,同时对隔离后信号的供电电源进行隔离处理。保证变换后的信号、电源、地之间绝对独立。 功能: 一:保护下级的控制回路。 二:消弱环境噪声对测试电路的影响。 三:抑制公共接地、变频器、电磁阀及不明脉冲对设备的干扰;同时对下级设备具有限压、额流的功能是变送器、仪表、变频器、电磁阀PLC/DCS输入输出及通讯接口的忠实防护。 DIN系列导轨结构,易于安装,可有效的隔离:输入、输出和电源及大地之间的电位。能够克服变频器噪声及各种高低频脉动干扰。 信号隔离器的主要类型有哪些?
[模拟电子]
充电桩从电源隔离到温度监测的一体化方案设计
摘要:在全球能源危机和环境危机的大背景下,电动汽车近年来行业增长迅速, 充电桩 也迎来了快速发展阶段。本文将提供一种充电桩从电源隔离到温度监测的一体化设计方案,有效提高充电桩的抗干扰能力、稳定性和安全性。 充电桩的介绍及使用场景 充电桩是用于电动汽车的充电设备,相当于汽车的加油机,从充电方式上可分为直流充电桩和交流充电桩,从使用环境上可分为室外充电桩和室内充电桩。充电桩通常由一个主控系统和多个子系统构成,子系统一般包括电源供电系统、充电枪、电表、显示屏、读卡模块、温度检测系统等,子系统与主控系统之间由CAN、RS485等 隔离器 件连接通信。 图1 充电桩受到外界干扰示例 一般来说,交流充电桩(慢充)是通过 车载充
[汽车电子]
充电桩从<font color='red'>电源隔离</font>到温度监测的一体化方案设计
浅谈关于LED中驱动电源隔离与非隔离的区别
目前在一般的 LED照明 市场上,存在非隔离设计和隔离型 驱动 电源 之分。非隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中 LED 和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。二级产品都是隔离型的,价格相对比较昂贵,但在用户可以接触到LED和输出接线的地方(通常在LED照明和路灯照明应用的情况下),这种产品必不可少。 带隔离变压器或者电气隔离的 LED驱动 电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触。   绝缘型灯泡在今后将成为主流   物理设计决定着驱动器是隔
[电源管理]
模拟信号隔离输出电路
模拟信号隔离输出电路 模拟信号隔离方法的优点是:只使用少量的光电耦合器,成本低; 缺点是调试困难,如果光电耦合器挑选不合适,将会影响变换的精度和线性度。
[模拟电子]
模拟<font color='red'>信号隔离</font>输出电路
模拟信号隔离放大器节能典型运用
针对中国当前用电紧急国情,节能环保将更加突出的重要。电动汽车、太阳能/风能发电、轨道交通等节能环保大型项目的技术发展、更新对各种模拟信号隔离放大器的要求将也越来越严格、产品要求技术将更加精湛。   帕罗肯DIN ISO C-P-O-S系列模拟信号比较变送器是一种将两路输入的模拟信号进行比较,并按设定要求选择出其中的高信号或低信号(髙选或低选),然后将选出信号进行隔离放大转换的高、低模拟信号选择控制器。 该产品主要由多路高隔离DC/DC电源、信号比较器、信号隔离放大与变换电路组成,特别适用于两路模拟信号的比较,控制。目前在工业现场的过程控制、电气自动化及自控安全监测中广泛应用。   产品特点:   2路
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
