模拟信号隔离输出电路
最新更新时间:2012-09-03来源: 互联网关键字:模拟信号  隔离输出 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
模拟信号隔离输出电路
模拟信号隔离方法的优点是:只使用少量的光电耦合器,成本低;
缺点是调试困难,如果光电耦合器挑选不合适,将会影响变换的精度和线性度。
关键字:模拟信号  隔离输出 编辑:神话 引用地址:模拟信号隔离输出电路
上一篇:A/D转换器原理
下一篇:D/A转换器的电流输出电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
光耦的线性化与线性光耦器件的应用
1 引 言 在单片机测试系统的设计过程中,被测试对象信号的隔离对整个系统的正常工作具有重要作用。这里主要有两方面的考虑: (1)保护被测试对象和测试电路,使其不会因为被测试对象或测试电路的故障而影响整个系统的工作。 (2)减小环境干扰对测试电路的影响。为保护后级设备、保证测量结果的有效性,测试电路与被测电路必须做到严格的电气隔离。 光电耦合器因其良好的性能和抗干扰能力而被广泛地应用于输入和输出信号的电气隔离。但是,在利用光电耦合器的线性耦合直接对模拟信号进行隔离传输时,由于光电耦合器内部发光二级管和光敏三级管的伏安特性,使得光电耦合器的“线性区”实际上比较小并且存在一定程度的非线性失真。由于
[模拟电子]
智能加速度传感器的设计
1 引言 对于传统的加速度传感器而言,由于只具有感知环境,输出模拟信号的功能,应用范围受到了很大限制,譬如,在车辆振动测试行车试验中,就需要配置电脑、数据采集卡等设备。不但设备昂贵,而且由于车辆需要在行驶过程中测试,所以就必须加长信号传输线,既带来了测量的不便,也导致由于外界环境的干扰测试误差的加大。现有的测振仪由于存在着大多价格昂贵,操作复杂,测量精度较低的缺陷,很大程度上限制了它的广泛应用。 本文设计了一种智能压阻式加速度传感器,有效地克服了对于传统加速度传感器的输出特性容易受噪声、温度、电源纹波、湿度等多种因素的干扰,避免了应用场合的局限性,实现了加速度的精确测量。 2 硬件组成 根据智能加速度传感器的使用要
[嵌入式]
PLC的数字信号和模拟信号
近年来,随着工业技术和科学的发展,PLC因着其体积小,集中控制,智能化和自动化等优点,逐步取代了传统的继电器配电柜,交流接触器配电柜等,广泛的应用在了工业控制和生产生活中。 其中PLC开关量信号和模拟量信号的转化问题也是PLC的经典应用问题。要说清楚PLC开关量信号和模拟量信号在PLC应用中是如何转化的,我们首先需要弄清楚几个基本的PLC信号概念。 一、基本信号概念 基本信号包括了开关量信号,模拟量信号,数字量信号,脉冲信号等,接下来我们逐个讲解。 1、开关量信号: 基本为通断信号,可以用万用表欧姆档进行通断测量。开关量信号可以分为有源信号和无源信号。 2、模拟量信号: 连续的电流信号或者电压信号,模拟量信号可以分为标准的
[嵌入式]
PLC的数字信号和<font color='red'>模拟信号</font>
AD转换模拟信号远程监控在实际中的应用
随着电子产业数字化程度的不断发展,逐渐形成了以数字系统为主体的格局。A/D和D/A转换器作为模拟和数字电路的接口,正受到日益广泛的关注。随着数字技术的飞速发展,人们对A/D和D/A转换器的要求也越来越高,新型模拟/数字和数字/模拟之间的转换技术不断涌现。通过这些转换人们可以运用各种控制器进行远程监控,如控制某个空间的温度、湿度,控制液体的液位和流量,控制物体的位移、速度及压力等。在实际工作环境中,各种传感器、PLC的AO模块或DCS系统输出的模拟量电流或电压信号很弱(很多是mV或mA级),而且普遍带负载能力低。直接用来监控远程的执行设备,往往会因为长距离的传输造成信号的衰减、失真,有时还会因其它外界信号干扰而造成信号出错,影响整个
[模拟电子]
AD转换<font color='red'>模拟信号</font>远程监控在实际中的应用
传感器技术在汽车中的应用解析
汽车设计师不断需要能提供比传统的位置感应技术更高性能和更具灵活性的器件。而且这些器件还要通用,能适应很多种应用。 这种需求就要求在器件内整合传统的接触型传感器技术和非接触传感器技术中所包括的各种最佳设计要素。 随着今天的汽车利用了越来越多的电子和控制系统,工程师面临将这些电子器件集成到汽车内所带来的日益增加的挑战。特别是对于深圳嵌入式系统展上提出的那些用于保证汽车的安全性、降低油耗以及降低辐射的传感器和其他回馈(各参数的)电路来说,尤其是这样。 为了能够与处理更高速度和I/O功能的处理器保持一致,电子系统设计师总是面临改善系统分辨率以及信号质量方面的的各种挑战。对于当今汽车环境中所用到的任何传感技术来说,机械灵活性、环境稳定性
[嵌入式]
模拟信号控制脉冲延迟时间
由模拟信号控制脉冲延迟时间
[模拟电子]
由<font color='red'>模拟信号</font>控制脉冲延迟时间
当RF遇到模拟信号和数字信号–EMI测试
当前,对工程师们来说,EMI (电磁干扰)和EMC (电磁兼容性)即使不算灾难,也算是非常棘手的任务。这是因为如果没适当的工具,找到略微超出极限的、讨厌的EMI辐射的来源可能会非常麻烦,这种EMI辐射可能会横跨RF信号、模拟信号和数字信号。   当前的设计正变得越来越强大、越来越复杂、越来越小。越来越多的功能被塞进越来越小的封装中,即使本身没有无线功能,设计中仍存在着大量的组件,每个组件都会发出某类电磁能量(或RF噪声),可能会干扰设计中某些其它东西。正因如此,业内制订了EMC规则和法规,具体规定任何给定设计允许传播多少电磁能量、允许传播哪种电磁能量。但在满足这些目标之前,设计人员必需确认自己的设计“本身没有问题”。
[模拟电子]
当RF遇到<font color='red'>模拟信号</font>和数字信号–EMI测试
低压隔离式电源输出电压调节方案
TL431并联稳压器或许是隔离式 开关电源 中最常见的IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压。图1是TL431及典型应用电路(用于调节隔离式电源输出)的方框图。TL431在单个三端器件中整合一个内部参考和一个放大器。R3和R5电阻分压器以及TL431的内部参考电压可设定输出电压。在TL431内部,误差放大器输出可驱动晶体管的基极。晶体管集电器不仅可连接TL431的K(阴极)引脚,而且还可驱动一个光耦合器,其可将隔离边界的误差信号发送至主控制器。反馈环路的频率响应由位于TL431阴极与REF引脚之间的补偿组件形成。   图1.常用于调节隔离式电源输出电压的TL431电路。   在转换器输出电压小于5V时,该电路开始出现一些
[电源管理]
低压<font color='red'>隔离</font>式电源<font color='red'>输出</font>电压调节方案
小广播
最新模拟电子文章
