智能加速度传感器的设计
发布者:Qingfang最新更新时间:2012-07-13 来源: 21ic 关键字:加速度传感器  模拟信号  电压分辨率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
对于传统的加速度传感器而言,由于只具有感知环境,输出模拟信号的功能,应用范围受到了很大限制,譬如,在车辆振动测试行车试验中,就需要配置电脑、数据采集卡等设备。不但设备昂贵,而且由于车辆需要在行驶过程中测试,所以就必须加长信号传输线,既带来了测量的不便,也导致由于外界环境的干扰测试误差的加大。现有的测振仪由于存在着大多价格昂贵,操作复杂,测量精度较低的缺陷,很大程度上限制了它的广泛应用。
本文设计了一种智能压阻式加速度传感器,有效地克服了对于传统加速度传感器的输出特性容易受噪声、温度、电源纹波、湿度等多种因素的干扰,避免了应用场合的局限性,实现了加速度的精确测量。
2 硬件组成
根据智能加速度传感器的使用要求,在硬件电路上主要考虑以下几方面的问题 :尽量采用集成化程度高的芯片,以减小主机体积,满足便携使用要求;采用低功耗的元器件,满足仪器长时间工作要求;选用宽工作温度范围的元器件,满足仪器在户外工作条件。根据以上原则构建了智能传感器的硬件电路,其组成如图1所示。智能加速度传感器主要由敏感元件、信号调理电路、A/D转换器、典型的单片机系统、键盘和电源等组成。
智能加速度传感器的工作原理是 :敏感元件将测点的加速度信号转换为相应的电信号,进入前置放大电路,经过信号调理电路改善信号的信噪比,再进行模数转换得到数字信号,最后送入计算机,计算机再进行数据存储和显示。
2.1 敏感元件
系统采用在目前广泛应用于工业自动控制、汽车及其它车辆、振动及地震测试,科学测量等领域的硅微加速度传感元件,其结构及等效桥式电路如图2所示。
当传感元件以加速度a运动时,质量块受到一个与加速度方向相反的惯性力作用,发生与加速度成正比a的形变,使悬臂梁也随之产生应力和应变。该变形被粘贴在悬臂梁上的扩散电阻感受到。根据硅的压阻效应,扩散电阻的阻值发生与应变成正比的变化,将这个电阻作为电桥的一个桥臂,通过测量电桥输出电压的变化可以完成对加速度的测量[1]。
2.2 P89LPC932单片机系统
作为智能传感器的核心,单片机的选用主要是考虑到智能传感器的测量速度、精度、分辨率和其本身的数据处理能力,并且还要考虑到其与计算机的网络通讯功能。文中选择具有高集成度、低功耗、低成本等特点的P89LPC932单片机作为其作智能传感器的微控制器。它采用高性能的处理器结构,指令执行时间只需2~4个时钟周期,6倍于标准80C51单片机,并且具有增强型UART,具有帧错误检测、自动地址检测和通用的中断功能,I2C和SPI通讯端口。并且P89LPC932还集成了许多系统级的功能,可大大减少元件的数目并降低了系统的成本。同时,考虑到智能加速度传感器在测试过程中需要记录大量数据,单片机系统专门配置了全集成化并且不需设计刷新控制接口的8kB动态RAM2186,作为数据存储器。[page]
2.3 信号调理电路
信号调理主要是指对敏感元件的输出信号进行编码和调制以便获得更好的信噪比,同时也包括信号平均和冗余度、以及自我检查和故障探测系统以便探测敏感元件的任何不正常运转。在敏感元件的输出到放大器的输入端之间,有可能引入工频干扰、静电干扰、电磁耦合干扰和共模干扰等。这样信号就不可避免地带有噪声,严重者会被噪声淹没。因此降低噪声、改善信噪比就显得尤为重要。对于敏感元件,由于输出的电荷量非常小,应将其信号放大。但是当敏感元件输出信号的范围较大时,就不宜用同一增益的放大电路进行放大,否则在输入信号较小时,输出信号将小于一半量程,而输入信号较大时却使放大电路处于饱和状态。同时,由于压阻式敏感元件的电阻除由应变引起之外,也受温度变化的影响,因此也必须考虑温度补偿问题。   鉴于上述考虑,系统选用集成智能传感器信号调理模块MAXl452和外接的电阻、电容组成智能传感器信号调理电路。MAXl452内含一个可编程传感器激励源,一个16阶可编程增益放大器,一个768字节内部EEPROM,四个16位DAC,一个预置运算放大器、一个片上温度传感器。
MAXl452偏移纠正过程如下:初始偏移在信号增益放大器的输入级通过近似偏移设置进行纠正,最终的偏移通过温度指示的176个16位入口查询表地址纠正。片上温度传感器提供一个16位偏移补偿值,这个补偿值的指示分辨率在-400℃~+l25℃约为1.5℃。
MAXl452的两个功能模块用于满量程输出增益矫正。其过程一是通过可编程增益放大器数字选择增益进行增益近似设置,二是通过满量程输出DAC数字输入设置传感器电桥电流或电压。
这样就可通过CPU的操作,设置零位偏移寄存器、温度寄存器、零点温度补偿寄存器、输出基准寄存器、增益温度补偿寄存器等。这些寄存器中的值通过D/A转换器变成模拟量叠加在调理电路中,从而改善了传感器特性。
2.4 串行接口电路
串行口是智能传感器与上位机或者其它设备交换信息的通道[2]。系统采用MAX202E芯片实现接口电路的设计,如图3所示。MAX202E为RS-232两路发送,两路接收,单一的+5V供电,传输率高达120kb/s,并且具有较强的抗干扰性。芯片内部自带电压转换装置,+5~±10V电压转换由双路冲放电电压变换器实现。首先,冲放电电压变换器通过电容C1将+5V电压转换为+10V电压,并将+10V电压储存在V+的输出滤波电容C3中,然后通过电容C2将+10V转换为-10V,并将-10V电压V-的输出滤波电容C4中。在芯片闲置时,V+通过内部1kΩ下拉电阻连接到Vcc上,V-通过上拉电阻链接到GND上。
2.5 其它电路部分
其它电路主要有键盘电路、显示电路、语言输出电路和打印机接口电路等。单片机系统采用8279作为键盘、显示器接口,用硬件完成键盘与显示器扫描。键盘电路由0~9十个数字键和时钟设定键、确认键、开始键、停止键等五个功能键组成,具有设定采样周期、采样频率、启动采样、停止采样、显示控制等功能。其中采样频率系统默认值设定为150Hz。显示部分主要由8位LED数码管构成,具有实时显示加速度数值和系统故障部位的功能。语音报警电路采用ISD公司的ISD1200系列中的20秒单片语音录放芯片。它集语音处理和存储于一体,具有掉电信息保存,手动和单片机控制均可等特点,使用十分方便。
3 抗干扰措施
智能加速度传感器与其它类型的计算机系统相比,工作环境更为恶劣,往往噪声较大,振动剧烈。而抗干扰性作为智能加速度传感器的一个重要方面,直接影响到传感器的测量精度和运行稳定性。系统除采用信号调理电路外,还采用数字滤波技术以提高测量精度,硬件看门狗和软件陷阱技术来提高工作稳定性。
[page]
3.1 数字滤波
高斯白噪声和脉冲型噪声的干扰是系统产生随机误差的根源。系统采用中值滤波法,它计算简单,速度快,可以有效地去除脉冲噪声和寄生振荡,并且能够较好地保留信号的斜坡和跳变部分。中值滤波的基本原理是把数字序列中一点的值用该点的一个邻域内各点值的中值来代替。设一组测量值x1,x2,…,xn,把这n个数按值大小排序:xi1≤xi2≤… ≤xin ,则此序列的中值为
y = Med (x1,x2,…,xn)
= xi((n+1)/2) n为奇数
[xi(n/2)+xi(n/2+1)]/2 n为偶数
3.2 软件陷阱与硬件看门狗
在程序存储区中每隔一段区域放置一个软件陷阱,能够将跑飞的程序纳入正确的系统运行轨道。由于软件陷阱都安排在正常程序执行不到的区域,如程序区、表格、未使用的ROM区、未使用的中断向量区等,故不会影响程序的执行效率[3]。
系统采用看门狗电路Max813作为程序运行监控器。在程序设计时,设定执行程序中全部任务的时间比看门狗延时周期短,并且对于每项任务设置一个标志,使看门狗对多项任务进行监视,只有当全部标志置位,也就是在程序跑飞或进入死循环造成系统失效时,将由看门狗发出一个复位信号,使系统能尽快复位并恢复正常工作。
4 软件设计
系统本身为一实时测试系统,程序设计力求简单可靠,在测量周期内进行计算和处理;其次是灵活性和通用性,要求程序本身既能满足目前应用,又要考虑系统扩充和改进。程序使用汇编语言,采用模块化结构,主要包括主控模块、人机对话功能模块、自诊断模块、通讯模块、显示模块和数据采集模块等。其中主控程序主要是完成各项功能调度;人机对话功能模块负责系统初始参数(采样周期、采样频率等)的设定,通讯模块采用中断方式与上位机进行信息交换;显示模块显示故障位置和测试数值;数据采集模块根据采样频率的设置采用中断方式对A/D数据进行采集;自诊断模块对外部环境条件引起的工作不可靠和传感器内部故障造成的性能下降给出诊断信号。
5 结论
与传统相同型号的传感器作对比测试试验,传统加速度传感器的电压分辨率为0.3mV/g,智能加速度传感器的电压与电荷分辨率为0.28mV/g。可以看出,该传感器具有测量精度高,价格较低,灵活可靠的特点。它克服了传统加速度传感度低,元器件精度要求较高,测试系统复杂昂贵,应用范围具有局限性的缺陷。目前,已经在车辆振动行车测器测量精试系统中得到了成功运用。
关键字:加速度传感器  模拟信号  电压分辨率 引用地址:智能加速度传感器的设计
上一篇:霍尔效应旋转位置传感器及其在交通运输业和工业领域中的应用
下一篇:基于航迹推算的移动式机器人定位系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:11
什么是数字示波器的垂直分辨率
垂直分辨率概念 用数字示波器测量模拟信号第一步就是用ADC(模数转换器)把探棒接收到的模拟信号转换成数字信号,ADC数模转换芯片的分辨率直接决定了示波器垂直方向上的采样精度。比如ADC是8位,那么垂直方向上的信号可以被切分成00000000~11111111一共2的8次方,256段。模数转换器的垂直分辨率,就是数字示波器的垂直分辨率,代表示波器将输入电压转换为数字值的精确程度。 数字示波器所显示的垂直分别率由什么决定 优先级从高到低 1.前端ADC的分辨率 2.显示屏分辨率:它决定了经过处理的信号,有多少可以被显示出来。比如ADC虽然可以在垂直方向上显示256段,但是可能显示屏的分辨率垂直只有240个像素点,那么有一部分点会被
[测试测量]
什么是数字示波器的垂直<font color='red'>分辨率</font>
双轴加速度传感器ADXL202及其应用设计
引 言 ADXL202是ADI公司出品的一款双轴加速度测量系统,模拟输入,可测量动态加速度和静态加速度,测量范围为±(2~10)g,输出为周期可调的脉宽调制信号,可以直接与单片机或计数器连接。LPC2103为飞利浦公司的一款ARM7系列微控制器,主要用于工业控制、医疗系统、访问控制、POS机、通信网关等领域。本文使用LPC2103实现对ADXL202加速度数据的采集与处理。 1 ADXL202加速度传感器 1.1 ADXL202的引脚定义及基本特性 ADXL202为单片集成电路,集成度高、结构简单,内部包含多晶硅表面微处理传感器和信号控制电路,以实现开环加速度测量结构。与其他加速度计相比,ADXL202可在很大程度上提高工
[测试测量]
双轴<font color='red'>加速度传感器</font>ADXL202及其应用设计
基于加速度传感器的地震检波器设计
  引言   地震检波器是用于地质勘探和工程测量的专用传感器,是一种将地面振动转变为电信号的传感器,能把地震波引起的地面震动转换成电信号,经过模/数转换器转换成二进制数据、进行数据组织、存储、运算处理。   加速度传感器是一种能够测量加速力的电子设备,典型应用在手机、笔记本电脑、步程计和运动检测等。本设计采用Freescale公司的MMA7455L来实现地震检波器测试仪的设计,其具有信号调理、温度补偿、自测,以及可配置到检测0g或脉冲检测快速运动等功能,产品具有功耗低、便于携带、精度高、速度快的特点。   1 硬件电路设计   地震检波器核心硬件部分为DSP控制器、加速度传感器、Flash存储器、键盘、液晶显示和串口外部接
[测试测量]
基于<font color='red'>加速度传感器</font>的地震检波器设计
技术文章:什么叫工业级加速度传感器
传感器是获得精准有效数据的第一触点;它们在将原始物理量转换为便于测量计算的数据量的过程中,发挥着重要作用。伴随着电力、船舶、航空、航天等多种工程技术的迅猛发展,对相关应用场景越来越需要更精确的动态数据。航空发动机、燃气轮机、蒸汽机等高能动力装置,对工业级传感器都提出了更加严苛的要求。在众多传感器里,笔者以工业级加速度传感器为例,结合应用和相关产品数据,将一些体会和经验做一个简单的分享。 什么是加速度传感器? 加速度传感器(Accelerometer),又称加速规、加速计,是用于测量加速度的一种感应装置,该装置在加速过程中对自身所受惯性力进行测量,通过牛顿第二定律得出加速度值
[传感器]
技术文章:什么叫工业级<font color='red'>加速度传感器</font>
基于FPGA实现多路模拟信号自适应采集系统
   0 引言   目前,在PCM/FM遥测体系中模拟信号采集普遍采用8位量化,全部模拟信号均归一化到O~5 V范围内,随着需要采集的模拟信号的类型多样化,势必增加信号调理电路的多样性,不利于系统的简化和模块化。在量化位数一定的系统中,被衰减处理的信号中实际量化误差等于N倍(N是信号被衰减的倍数)的最小量化误差,因此合理的信号调理电路和A/D取值是保证量化精度的关键。本文提供的方式有效地解决了这个问题,既简化了前端信号调理电路的复杂度,又充分利用了A/D转换器的输入电压动态范围和量化位数优势,实现了对多路模拟信号的自适应采集,对其他信号采集系统也具有一定的借鉴意义。    l 系统设计   该系统主要由信号调理电路、采集电路
[嵌入式]
MEMS技术的热对流式双轴加速度传感器
消费电子、通信电子产品,如手机、数码相机、数码摄像机、PDA、MP3、PMP、P-DVD、DC、DV、NB、NetBook等必须具备一定的抗冲击或抗跌落能力。这些产品的制造商要求其整机必须能通过1.2米或1.3米的自由跌落测试,从1.2米自由跌落至大理石地面将对整机产生大约50,000g的冲击力。如果除去外壳和印刷电路板的缓冲作用,施加到加速度计上的冲击加速度也将超过5,000g。为了抵御这种冲击,制造商要求产品设计师在产品中设计缓冲系统,并采用加速度 传感器 在第一时间获取跌落信息,同时在第一时间将怕震电子器件的 电源 关闭,并予以保护,如高速旋转的硬盘、光碟、录像带等均可使它们能够快速地进入暂停状态。为此,双轴热对流式
[传感器]
MEMS技术的热对流式双轴<font color='red'>加速度传感器</font>
通过轮胎判断路面状况,利用振动发电机确保电源
“路面结冰。请小心车辆打滑”。普利司通开发出了在轮胎上安装加速度传感器用以检测轮胎接地面的振动,从而判断路面状况的技术。该技术能够辨别“干燥”、“半湿润”、“湿润”、“结露”、“积雪”、“压雪”、“结冰”等7种路面状况。目的是通过提前察觉到危险的路面状况并提醒驾驶员注意,从而防止事故发生。 判断路面状况提醒驾驶员注意 普利司通开发出了利用轮胎内侧安装的加速度传感器数据判断路面状况的技术(a)。判断的路面状况结果显示在车内的显示器上(b)。 普利司通把收集并分析轮胎接地面的信息,为轮胎提供新价值的技术称为“CAIS(contact area information sensing)”。该公司没有公布实用化时间,不过表示“正
[嵌入式]
传感器产品技术-工业级加速度传感器揭秘
传感器是获得精准有效数据的第一触点;它们在将原始物理量转换为便于测量计算的数据量的过程中,发挥着重要作用。伴随着电力、船舶、航空、航天等多种工程技术的迅猛发展,对相关应用场景越来越需要更精确的动态数据。航空发动机、燃气轮机、蒸汽机等高能动力装置,对工业级传感器都提出了更加严苛的要求。在众多传感器里,笔者以工业级加速度传感器为例,结合应用和相关产品数据,将一些体会和经验做一个简单的分享。 什么是加速度传感器? 加速度传感器(Accelerometer),又称加速规、加速计,是用于测量加速度的一种感应装置,该装置在加速过程中对自身所受惯性力进行测量,通过牛顿第二定律得出加速度值。从感应机理上分为压电式、电容式、电感式、应变式、压阻
[手机便携]
传感器产品技术-工业级<font color='red'>加速度传感器</font>揭秘
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
