传感器技术在汽车中的应用解析
发布者:Howard_Sun最新更新时间:2012-11-26 来源: 21IC 关键字:传感器技术  电位计技术  模拟信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
汽车设计师不断需要能提供比传统的位置感应技术更高性能和更具灵活性的器件。而且这些器件还要通用,能适应很多种应用。
这种需求就要求在器件内整合传统的接触型传感器技术和非接触传感器技术中所包括的各种最佳设计要素。
随着今天的汽车利用了越来越多的电子和控制系统,工程师面临将这些电子器件集成到汽车内所带来的日益增加的挑战。特别是对于深圳嵌入式系统展上提出的那些用于保证汽车的安全性、降低油耗以及降低辐射的传感器和其他回馈(各参数的)电路来说,尤其是这样。
为了能够与处理更高速度和I/O功能的处理器保持一致,电子系统设计师总是面临改善系统分辨率以及信号质量方面的的各种挑战。对于当今汽车环境中所用到的任何传感技术来说,机械灵活性、环境稳定性以及信号完整性是关键的设计特性。
对电子器件的要求之一就是它们能够承受的工作温度范围。温度从-40摄氏度的寒冷环境温度到引擎车箱内超过+150摄氏度,传感器和相关电子器件面临着当前材料所能承受的极限温度。更进一步的应用,如可变涡轮增压器,将所要求的这一极限温度继续推高,可能超过+180度。这需要传感器设计师开发出能满足这些需求的材料和封装。
同时,传感器必须能接受整体系统需求的各种机械配置。像电位计和传奇私服外挂与岁月无痕与seo培训与欧拉迪一号霍耳效应器件(技术)这些传统的感应器件可以采用线型或环型封装。上述两种技术都各有优势—电位计成本较低、技术成熟,而且在机械结构上灵活,而霍尔效应器件磨损小,信号质量好——具体选用哪一种,要根据系统的应用需求来定。像电感式传感器这些更先进的技术,则利用了上述两种传感器的优势,从而可以实现更具鲁棒性的传感系统。
电位计技术在满足线型或环型应用上,具有很高的设计灵活性。根据电位计的设计特性,它提供了一种与输入电压成正比的输出信号。然而,该技术在某种程度上受其模拟输出信号的特性限制。尽管这种信号可以被转变成数字格式,但是这种转换需要额外的电子元件,增加了传感器的成本。而且,转换后的信号还不是真正的高分辨率数字格式。随着越来越多的高速网络和通信总线被应用到汽车中,需要为每种电位计安排一个AD转换器可能是一种缺点。电位计也是一种接触传感技术,容易因长期工作和震动而产生磨损。当电位计的磨损变得很很明显时,会导致信号中含有过高的噪声。这会成为直接的回馈控制环路中的一个问题。
霍尔效应传感器通常产生一种模拟信号,该器件与汽车系统的通信由一片ASIC来实现,该ASIC还将模拟信号直接转换成数字信号。因为霍尔技术测量的是高斯磁通量的变化,故需要非常精密的支撑系统来保持其整体性。这就在一定程度上限制了这类器件的机械封装灵活性。这种承载系统还一定程度上增加了传感器的成本。有利的方面是,霍尔效应传感器是非接触技术,因此不会像电位计那样因磨损而降低性能。通常,为控制影响霍尔效应传感器的高斯磁场,这类传感器具有相对较短的移动距离。通常,霍尔效应传感器设计成低于180度的旋转角度或者小于25毫米的直线运动距离。
最近在开发新的电感式传感技术上取得了一些进步,利用了电位计和霍尔效应这两种技术的优点。该器件包含一个由两个印刷电路板组成的非接触感应系统,其核心是信号产生和传感。该器件名为Autopad,在两块电路板之间产生电感耦合,并由板上ASIC进行测量和转换。
与霍尔传感器不同的是,Autopad传感器允许在X、Y和Z轴的错位,因此可以不需要严格的承载系统。另外,ASIC使其成为真正的数字传感器,能产生可以直接与高速控制器进行通信的12位PWM信号。如果需要的话,该信号还能被转换回模拟格式。OPTEK公司的Autopad还能用多种物理结构来实现,包括旋转和线形结构。旋转设计可以用于角度错位高达360度的系统。线形传感器允许的错位为20~200毫米,甚至更远。
随着汽车行业的发展,设计工程师在嵌入式系统展上表示不断需要具有更高性能和灵活性的器件。尽管传统的感应技术具有其优点,电感式传感技术的开发为解决当前要求苛刻的汽车电子带来的各种技术挑战和满足需求提供了解决方案。这种感应技术的设计灵活性使其成为很多汽车应用的可靠并更具成本效益的解决方案。
关键字:传感器技术  电位计技术  模拟信号 引用地址:传感器技术在汽车中的应用解析
上一篇:简述汽车氧传感器故障如何检查判断
下一篇:利用蓝牙技术和远程信息控制单元实现汽车诊断
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:27
英飞凌将于7月20日至22日举办数字化展会,集中展示前沿传感器技术
【2020年7月16日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司 (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) 持续其虚拟展会策略,将于 2020 年 7 月 20 日至 22 日在线展示公司的传感器解决方案。这场由英飞凌主办的数字展会,以“虚拟传感器体验”(Virtual Sensor Experience,简称VSE)为主题,聚焦汽车、消费电子及工业等多个领域,将展出 22 款相关产品,并举办15 场在线演讲以及1场数字化「Makers' Corner」活动,让客户、合作伙伴及媒体深入了解其产品组合。所有线上活动将持续至 7 月 22 日结束,之后所有信息在八月底前仍可在线获取。 活动的参与方式非常简单:在 http
[汽车电子]
西人马聂泳忠:将中国传感器技术带到国际领先水平
做高端技术企业,不懂技术是行不通的——聂泳忠博士 经常穿梭于几个城市,一手拉着行李箱,一手忙于回复工作上的事务,这可能已经成为西人马FATRI(下称:西人马)创始人聂泳忠博士的日常状态。 他给人的第一印象是理性、严谨而善于思考,但如果深聊起来也会发现他感性的另一面,这或许是多次创业经历给他带来的改变。 作为一名连续创业者,聂泳忠博士不仅是厦门“双百计划”A类引进人才,还是科技部领军人才。这样的技术背景恰好在创业路上赋予了聂泳忠博士很多优势,他说:“做高端技术企业,不懂技术是行不通的。” 也正是这样的技术优势,让专注于MEMS芯片和高端传感器研究与制造的西人马能快速在技术密集型的高科技企业中占据一席之地。
[半导体设计/制造]
浅析交通抓拍和视频监控前端传感器技术
  CCD和CMOS是当前主要的两项成像技术,它们产生于不同的制造工艺背景,就当前技术言仍各具优劣。选择CCD或CMOS摄像机应依据适用环境和要求,合适选用CCD或CMOS技术,便能使图像监控达到预期的效果。另外,还可看到,COMS作为极具发展潜力的成像技术,较CCD有着更强劲的优势。本文将对CCD和CMOS主要技术作简要分析,并作出选择判断。文最后对CMOS技术做前景介绍。   无论是交通抓拍,还是高清视频监控,只要应用到视觉成像技术,就会涉及到感光传感器——即CCD或CMOS成像技术。业内对CCD和CMOS的优劣势讨论已经太多了,学术上争论本身是很有意义的,利于技术的进步,然而这种“泾渭分明”的争论或许更迎合各个厂家作为竞争
[安防电子]
浅析交通抓拍和视频监控前端<font color='red'>传感器技术</font>
手动或自动操作的双向可控硅测试仪
  双向可控硅是双向交流开关,可以在最高600V电压下控制高达25A rms电流的负载。它们用于电机速度、加热器和白炽灯的控制。逻辑型双向可控硅对 微控制器 驱动器件尤有吸引力。微控制器输出端口可以直接驱动一只双向可控硅,因为可控硅的触发电流只有3~10mA。与所有电子器件一样,双向可控硅也存在一些内部问题,在将其用于某个设计以前可以检测这些问题。 图1, 双向可控硅测试仪 用一只开关转换测试信号的极性。   图1是一个简单而成本低廉的测试设备,它可测试Littelfuse公司的L2004F31、L2004F61、L2004L1和L4004V6TP双向可控硅,也可以用于测试任何其它的引线式双向可控硅,因为所有标准封装(
[测试测量]
手动或自动操作的双向可控硅测试仪
三星开发“RWB”超薄传感器技术
  图片来源:驱动之家   为解决传统RGB拜耳滤镜传感器光电转换效率不足的问题,索尼发明了RGBW(红绿蓝白)传感器,其原理是用一个白色滤镜取代绿色滤镜,这样就可以提升传感器接收光线的能力,但相应地也损失了一部分色彩信息。   而三星最近也研发出自己的一套非拜耳滤镜传感器,取名为RWB(红白蓝),其原理与索尼RGBW颇为近似,并进一步将所有绿色滤镜都换成了白色。这样做的目的是为了能在1.0微米像素尺寸下,实现与大像素尺寸同样的透光量和拍照效果,同时换来更薄的尺寸。   三星表示,普通1600万像素摄像头运用该技术,模组尺寸将可以缩小23%,厚度仅5mm,如果是主流1300万像素,厚度则可进一步缩减至4.5mm。
[家用电子]
传感器技术中的阻抗测量方法
实际应用中的电路元件要比理想电阻复杂得多,并且呈现出阻性、容性和感性特性,它们共同决定了阻抗特性。阻抗与电阻的不同主要在于两个方面。首先,阻抗是一种交流(AC)特性;其次,通常在某个特定频率下定义阻抗。如果在不同的频率条件下测量阻抗,会得到不同的阻抗值。通过测量多个频率下的阻抗,才能获取有价值的元件数据。这就是阻抗频谱法(IS)的基础,也是为许多工业、仪器仪表和汽车传感器应用打下基础的基本概念。 电子元件的阻抗可由电阻、电容或电感组成,更一般的情况是三者的组合。可以采用虚阻抗来建立这种模型。电感器具有的阻抗为jωL,电容器具有的阻抗为1/jωC,其中j是虚数单位,ω是信号的角频率。采用复数运算将这些阻抗分量组合起来。阻抗的虚数
[嵌入式]
对焦更清晰 尼康公布混合传感器技术专利
据New Camera报道,尼康最新研发出混合传感器专利,在专利信息中看到,尼康的混合对焦传感器是基于相差和反差对焦技术来实现。而在专利图像中,尼康的AF像素是用感光像素在传感器内部制作得到,并将单个像素一分为二,这有点类似于佳能的全像素双核AF技术。该专利的成功研发,或许将意味着接下来尼康D6、尼康D7600和尼康D760应该会搭载上混合AF系统。
[家用电子]
基于FPGA的模拟信号波形的实现
1 引言 波形发生器已经广泛的应用在通信、控制、测量等各个领域,如锯齿波、正弦波、方波等波形常用于电路的设计与调试。随着电子技术的迅猛发展,数字化正逐渐地成为电子产业的发展趋势,各公司都将自己的产品向数字化、集成化、小型化等方向进行拓展。众所周知,数字化的电子产品有其不可替代的优势,譬如体积小、集成程度高、抗干扰能力强等特点。但是,数字电路只能够较好地处理脉冲波形,即只对l和0形成的方波处理得很好.对于连续渐变的信号不能够很好地处理,而这恰恰正是模拟电路的优势所在。本文将数字电路与模拟电路相结合,即通过FPGA来产生所需各种模拟波形的控制信号,然后通过模拟电路来处理渐变信号,这样町以得到各种清晰的波形。 2 示波器显示原理
[嵌入式]
基于FPGA的<font color='red'>模拟信号</font>波形的实现
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
