上一篇:模拟信号隔离输出电路
下一篇:数据采集和AD转换电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
Advanced Energy全新电源转换器可提供20kV-30kV最大输出电压
Advanced Energy Industries, Inc. 一直致力于开发各种先进的高精度电源转换、测量和控制系统等解决方案,这方面的技术更一直领先全球。该公司宣布推出三款属于UltraVolt LE 系列的全新高压直流/直流电源转换器。这三款最大输出电压更高的新产品推出之后,UltraVolt LE 系列的选择将会更多。 Advanced Energy 全新推出的20LE、25LE和30LE电源转换器可提供20kV至30kV(直流)的最大输出电压。这些新的型号将扩展LE系列现有产品(1到15KV)的输出范围。 这系列电源的纹波极低,在不同的温度情况下仍可稳定工作,适用于多种需要使用高压电源的高精度设备。 Advan
[电源管理]
模拟前端模/数转换器的三种类型
模拟前端中三种最常见的模/数转换器类型为逐次近似型(a)、管线型(b)和△-Σ型(c)。
以下这些框图极其简单地描述了这些不同的架构概念。
a.在逐次近似模/数转换器中,模拟输入电压通过采样保持技术得以“定格”。然后,N位寄存器被设置成中幅模式:寄存器的最高位被设置为1,使得数/模转换器输出可达到中阶值。
如输入电压高于数/模转换器输出电压,比较器输出为真且最高位仍为1。但如果输入电压低于数/模转换器输出电压,寄存器的最高位将变为逻辑0。
转换器控制逻辑将转到下一个位,促使该位增高并执行另一个比较,直至到达最低位。当转换完成时,N位数字将会出现在寄存器中。请参阅相关插图
图
[模拟电子]
基于80C196KB单片机实现A/D采集及数据处理系统的设计
前言 80C196KB是MCS-96系列产品中的采用CHMOS工艺的器件,其片内集成了A/D转换模块,包括一个8通道的模拟多路开关,一个采样和保持电路以及一个10位的逐次逼近A/D转换器。充分利用80C196KB的片上A/D转换资源即可以简化硬件,降低成本,又简单容易实现。国内供货也相对容易。本文就是利用80C196KB的片上A/D转换完成了数据采集系统。 系统的硬件结构 本系统以80C196KB为核心,进行了必要的扩展。系统结构框图如图1所示。键盘用于输入及功能选择,LCD用于显示测量结果,RAM用于存储采集的数据和处理的数据。另外,因为80C196KB本身不带ROM,所以要扩展外部ROM作为程序存储器。 A/D转换接口
[单片机]
双输出36V 降压型 LED 驱动器向每通道提供高达1.5A 电流
凌特公司( Linear Technology Corporation )推出双输出 36V 、高达 2MHz 的降压型 DC/DC 转换器 LT3475 ,设计该器件以作为双通道恒定电流 LED 驱动器运作。每个通道都有内部检测电阻和调光控制功能,从而非常适用于驱动需要高达 1.5A 电流的 LED 。一个通道以与另一个通道相位相差 180 o 的方式进行开关操作,从而减小了输入纹波。每个通道在 50mA 至 1.5A 的电流范围内独立保持高输出电流准确度,同时独特的真正彩色 PWM ( True Color PWM TM )电路允许 3000:1 的调光范围,而且没有
[电源管理]
基于EWB的D/A数模转换器的仿真设计方案
随着计算机技术的发展,电子设计自动化(EDA)技术得到了广泛的应用。EWB电子工作台作为一种功能强大的EDA计算机辅助设计和仿真软件[1],与其他电路仿真软件相比较,具有功能全面、界面直观、操作方便等优点。
DAC作为沟通模拟量和数字量的桥梁,在各种检测、控制和信号处理等技术领域得到日益广泛的应用。本文采用Electronics Workbench(EWB)构造了DAC的仿真模型,并给出了仿真结果。
1 仿真原理 DAC主要由模拟电子开关、电阻解码网络、求和运算放大器和基准电压源(或恒流源)组成,如图1所示。位权网络目前用得较多的是T形电阻网络,一个D/A转换器要使输出的模拟电压与输入的数字量成正比。图中
[应用]
ADC关键性能指标及误区 — 全方位学习模数转换器(ADC)
ADC关键性能指标及误区
由于ADC产品相对于网络产品和服务器需求小很多,用户和集成商在选择产品时对关键指标的理解难免有一些误区,加之部分主流厂商刻意引导,招标规范往往有不少非关键指标作被作为必须符合项。接下来就这些误区和真正的关键指标做一些探讨。
误区1: CPU数量和主频。 目前大部分厂商采用了类似的通用CPU架构,但还是可能采用不同厂家的CPU。即使是同一个厂家,也可能是不同系列。最关键的是CPU数量和主频并不代表性能,除非是同一个厂家的同一个软件。同样,完全相同的硬件配置,不同厂商的架构和系统发挥出来的性能可能相差数倍,正如完全相同的几个人在不同的管理环境下发挥出来的贡献差别会很大。并行计算处理不好,由于CPU
[模拟电子]
以太网供电技术特征及应用于转换器的设计
1、以太网供电基本技术特征分折
以太网供电(PoE)技术是一种能通过标准以太网电缆提供供电及传送数据的技术。通过以太网获得供电的设备例如网络电话、保安系统摄录机和无线局域网节点都可采用PoE技术。
由于通过以太网获得供电的电子设备无需依靠交流电,而且系统的整体成本也较低,因此PoE解决方案很快便大受市场欢迎。以网络电话为例,采用不中断电源供应(UPS)技术可以保证供电更稳定可靠,不易出现浪涌电流、盗电、电力中断等情况。此外,世界各地都普遍采用RJ-45连接器,因此各地的PoE设备可以兼容。采用PoE技术的电子设备不但具有管理上的灵活,而且还具备远程通、断电能力。但以太网集线器的供电量以及以太网电缆的电流
[电源管理]
CS5213 HDMI转VGA(带音频)转换器转换ic
CS5213 HDMI 到VGA的显示协议转换器,帶音屏, 用于主板或者dongle的 显示输出,创新点: 1. VGA的输出幅度自动校准算法,可以兼容各种阻抗,输出固定幅 度。 2. HDMI的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable。 3. 单电源设计可以节省BOM成本 4. 内含MCU支持DP++,可将显卡HMDI转为VGA输出,在笔记本 轻薄化趋势下有着稳定的市场需求 CS5213特性: HDMI数字输入 符合HDMI 1.4标准 内置高性能自适应均衡器 支持热插拔检测 VGA输出接口,DAC速度高达~200 MHz像素速率,8位 视频分辨率支持高达1920x1200@60以及1920X1080@60Hz
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 直播已结束【使用 TI 低成本 MSPM0 MCU 快速开发 – 生态详解系列之二】(9:45开始入场)
- 点评下载资料,参加幸运抽奖,让我们迈开技术交流分享的步伐!!
- 【抢楼赢礼】聊聊“我眼中的ADI实验室电路”
- 英飞凌考考你关于AI芯片的冷知识
- 了解PI最新产品,评论、下载抢楼好礼送!
- 高达270MHz!恩智浦LPC3000系列全套资料
- 【读书月】读一本RT-Thread技术好书,写下你的读书笔记
- EEWorld邀你来拆解(第7期)——拆拆减肥利器,看看跳绳里都有什么
- “USB 3.1 规范及重要测试需考虑的因素”江湖令,一起在吐槽中成长
- 是德科技 DATA Center 资料,满足您的需求~下载有好礼!
厂商技术中心
