延长UPS电源寿命的四大方法
最新更新时间:2012-05-27来源: 电源网关键字:UPS电源寿命  分立器件  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数据中心备用电源是保证数据中心正常运行时间和可用性的关键设施。在发生停电事故后,UPS电源可以自动将电源开关从公用电源上转移到备用电源上。但是,对于大多数UPS来说,都有一个相对不太可靠但却很昂贵的部件——蓄电池。
“简单地说,蓄电池有三个特点:规模大、造价高、消耗性强,”N.J FranklinLakesPTS数据中心解决方案工程公司总裁PeteSacco说,“你能做的只是想方设法去延长蓄电池的使用寿命,事实上也就增加了数据中心的可用性。”
这里介绍数据中心设备经理们拓展其数据中心UPS蓄电池使用寿命的四项措施。
为数据中心选购规模适中的UPS蓄电池
在大多数数据中心中,UPS都可以在20分钟内将蓄电池充满。这被称之为高负荷充电,相比较低负荷充电而言,高负荷充电的电池板更薄、数量更多,但是,高负荷蓄电池的使用寿命往往更短。
在选购UPS蓄电池时还会有许多其它因素需要考虑,比如说平均寿命、电压规范、前端控制、附带成本及其它一些考虑因素。例如,小型VRLA电池的初期成本相对较低,但稳定性也相对较差。NiCd电池所提供的可靠性最好,服务周期也最长,但其初期成本很高,是其它电池的四倍左右。
此外,数据中心经理们还要考虑到其它一些潜在的问题,比如说电池密封和内部连接等问题。
正确地安装、运行和维护蓄电池
错误的安装及维护会缩短蓄电池的使用寿命。所谓良好的维护措施,就是要给蓄电池提供良好的通风条件,温度尽可能控制在77华氏度左右,同时确保到达所有电池组中蓄电池的空气温度都在3华氏度左右,此外,还应该确保电池组中的一些蓄电池的老化速度不会比其它电池快太多。
这是为什么呢?将不同使用时间和内电阻大小不同的蓄电池混合使用会加速其老化过程。对蓄电池进行定期检查可以解决诸如注液电池连接松散及密封不良等多种问题,而这些问题会导致设备被腐蚀,甚至是酿成火灾。
此外,数据中心管理者们还应该随时关注蓄电池的放电状态。如果一台空电池在48小时内没有被充电,这台电池基本上会报废。对蓄电池过度放电会导致重复充电问题,而过度放电也会降低蓄电池的使用寿命。
对UPS蓄电池容量进行监测
受到腐蚀等因素的影响,蓄电池的内电阻会逐渐增大,当其增加量达到30%之后,就该对其进行替换了。通过容量测试,这个问题很容易被发现,就像大多数制造商所讲的那样,当一台蓄电池容量降到它原始容量的80%之后,就应该更换了。
用户在对其蓄电池性能和容量进行测试时,应该基于IEEE标准,最好是IEEE1180或IEEE450。
考虑将飞轮UPS与蓄电池UPS配合使用
如果将飞轮UPS和蓄电池UPS配合使用,飞轮就可以处理一些段时间的或是较频繁的停电事故,从而减少蓄电池的电力循环次数。
Austin CBS KEYE-TV首席工程师ArtSmith表示,他所利用的ActivePower飞轮能将蓄电池的寿命延长两年。
“电源中时常会有一些‘浪涌’和‘峰值’,我希望飞轮可以对电源进行‘过滤’,”他说,“飞轮电源可以将其过滤,如果让其进入蓄电池,就会削减电池的使用寿命。”
关键字:UPS电源寿命  分立器件  转换器 编辑:探路者 引用地址:延长UPS电源寿命的四大方法
上一篇:串联电池电压及温度测量方法研究
下一篇:UPS电源的稳态和动态测试方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:47
“清华系”高性能模数转换器芯片公司 智毅聚芯完成融资
近日,智毅聚芯微电子技术(天津)有限公司(以下简称“智毅聚芯”)完成PreA+轮融资,该轮融资由祥晖资本和老股东启迪之星联、合领投,老股东清研陆石持续跟投。 智毅聚芯此前已完成多轮融资,投资方包括启迪之星、祥晖资本、中芯聚源投资等。 智毅聚芯官网显示,公司成立于2018年,孵化自清华大学电子系和清华大学天津电子信息研究院,研发团队均拥有10年以上工业界芯片设计和量产经验,专注于高性能数据转换器数模/模数转换器产品的研发与销售。 据“大家祥驰”消息,智毅聚芯团队始终坚持对高性能转换器芯片的正向设计,希望打破国外长期垄断,实现高性能转换器芯片的国产化和产业化。 祥晖资本合伙人刘林表示,目前工业控制、5G通讯、医疗设备等多个领域已经对
[手机便携]
“清华系”高性能模数<font color='red'>转换器</font>芯片公司 智毅聚芯完成融资
多电压轨系统需要具备控制和监察功能的转换器
  由于系统复杂性提高、数字组件激增,所以其内部电压轨的数量也在持续增加,在这种情况下,必须有一种机制来监视和控制这些电压轨。常见的情况可能是,有多达50个负载点电压轨,而且系统设计师必须能够非常容易地监视和调节电源电压、实现电源加电/断电排序、设定工作电压限制以及读取电压、电流和温度等参数,并访问详细的故障记录。   一种控制高轨数系统的流行方法是通过数字通信总线。这种方法常常称为 数字电源 或 数字电源系统管理(DPSM) ,能够使设计师控制、监视和监察几十个电压轨。既然能够以数字方式改变电源参数,那么就不必像以前那样,需要更改物理硬件、电路和/或系统用料了,因此可缩短产品上市及宕机时间。   新出现的DPSM产品
[电源管理]
多电压轨系统需要具备控制和监察功能的<font color='red'>转换器</font>
利用SiC和GaN实现AC-AC转换器薄型化
最近,采用可大幅削减电力损耗的新一代功率元件的试制示例接连出现。此次邀请了安川电机,针对采用SiC功率元件的AC-AC转换器以及采用GaN功率元件的功率调节器,介绍有关技术和取得的效果。   AC-AC转换器尤其需要薄型化   以上介绍了SiC和GaN功率元件的应用背景。下面介绍一下开篇提到的采用SiC功率元件的AC-AC转换器,以及采用GaN功率元件的功率调节器的详情。   输出功率为45kW的薄型化AC-AC转换器,其外形尺寸为进深358mm×宽282mm×厚29mm(图1)。输出电力密度较大,约为15kW/L.   图1:采用SiC功率元件缩小外形尺寸   AC-AC转换器的外形尺寸只有358mm×282mm×29mm
[电源管理]
利用SiC和GaN实现AC-AC<font color='red'>转换器</font>薄型化
3.可在上、下区域工作的LLC谐振转换器的设计
  图1:LLC谐振转换器的基本电路      图2:采用分段骨架的集成式变压器(a),变压器等效电路(b)。      图3:LLC谐振转换器的增益曲线和工作区域      图4:LLC谐振转换器的频域增益曲线      图5:根据峰值增益和不同m值找出正确的Q因子的查找表。
[电源管理]
3.可在上、下区域工作的LLC谐振<font color='red'>转换器</font>的设计
PWM DC/DC转换器绝缘栅双极晶体管IGBT
  绝缘栅双极晶体管IGBT(INSu1ated Gate Bipolar Transistor)是一种新型的复合功率开关器件。如图(a)为IGBT芯片的基本结构图,可以看出 ,IGBT比N型沟道的MOSFET多一个P+层。   IGBT的特点如下。   (1)IGBT是一种电压控制的功率开关器件:IGBT等效于用MOSFET做驱动级的一种压控功率开关器件。   (2)IGBT比MOSFET的耐压高,电流容量大:IGBT导通时正载流子从P+层流人N型区并在N型区积蓄,加强了电导调制效应,这就使IGBT在导通时 呈现的电阻比高压(300V以上)MOSFET低得多,因而IGBT容易实现高压大电流。前级是个电流较小的MOSF
[电源管理]
PWM DC/DC<font color='red'>转换器</font>绝缘栅双极晶体管IGBT
基于DSP+ARM架构的协议转换器设计
摘要:介绍基于DSP+ARM架构协议转换器的系统组成及其工作原理,给出了DSP通过EMIF接口与FPGA无缝连接的接口实现,DSP通过HPI接口与ARM高速接口的实现,以及基于ARM的高速以太网接口。简要介绍了基于嵌入式操作系统;uClinux的网络编程,给出了实验结果。   在测试飞行控制组件时,遥测接收设各离信息处理中心较远,而被测数据量又极大,如果采用传统的专线传输遥测数据,则传输时间需几个小时,无法满足快速处理的要求。因此,需要研制一种协议转换器,用来完成被测数据无损、实时、远距离地与远程上位机进行通信,并能接收上位机的控制指令,实现工作状态的远程交互,而测试人员通过上位机的人机界面就可以完成所有测试。
[嵌入式]
DC-DC转换器原理及应用
  当您电池的最后一焦耳电能被耗尽时,功耗和效率就将真正呈现出新含义。以一款典型的手机为例,即使没有用手机打电话,LCD屏幕亮起、显示时间及正在使用的网络运营商等任务也会消耗电力。如果它是一款更高级的手机,还可以播放您喜爱的MP3音乐或浏览视频数据。不过,每为手机增加一种功能,实际上也增加了电池的负担。对于大多数手机设计者来说,能否延长可用电力的使用时间是您的手机在下次充电前能够持续多久的关键。这意味着电力需要在各种功能模块间小心谨慎地保护和预算,以最大限度地延长电池寿命和使用。   要实现真正的效率,并不仅仅意味着DC-DC转换器在负载指定的某个操作点可以获得多高的效率,而是在DC-DC转换器整个载荷范围内这种高效率能够
[电源管理]
DC-DC<font color='red'>转换器</font>原理及应用
串行通信RS232/RS485转换器
    摘要: 文章介绍了美国德州仪器公司生产的一种RS485接口芯睡SN75LBC184的主要特点和功能,给出了一种低成本、带光电隔离的RS232/RS485转换器的设计电路。该转换器电路结构简单,工作可靠,能满足大部分工业现场控制场合的使用要求。     关键词: RS232 RS485 串行通信 单片机 转换器 SN75LBC184 1 引言 以单片机为主体构成的分布式数据采集和控制系统,以附加电路结构简单、工作稳定可靠而被广泛应用在工业控制系统中。目前广泛使用的单片机产品(如Intel的8031、Armel的89C51、GMS97C51等系列单片机)芯片中都集成了串行通信接口。使用这些串行通信接
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
