1 前端机房UPS 供电系统的现状
由于广播电视台是事业单位的性质,而电视中心是24 h供电不间断,因此,本台特向供电局申请了双路供电(不同变电站供电) ,即动力中心配电房采用两路10 kV高压进线,并配备两台变压器,这样,两台变压器(额定输出电压380 V)分双路进前端机房配电箱,分别向两台40 kW UPS供电,两台UPS都是三进三出,一台UPS负责向数字电视平台的所有设备供电,另一台负责向机房其他设备供电(照明、空调除外) ,UPS负载都不超过60%。
2 UPS 的工作原理以及潜在的风险
2. 1 UPS的工作原理
如图1所示,当市电正常时,整流器和逆变器都工作,同时给负载和电池浮充供电。当市电中断时,整流器停止工作,由蓄电池经逆变器向负载供电,实现不间断供电,如蓄电池故障或电池储能耗尽,UPS转为旁路电源供电。
图1 UPS的工作原理图。
2. 2 潜在的风险
第一,珠海前端机房两台三进三出UPS分别属于单机工作,无论哪台出现故障,将直接影响输出供电,可靠性低。
第二,由于早期未能充分理解UPS的工作原理与市电输入方式的关系,没有对UPS主路输入和旁路输入作隔离,因而两个输入都是由同一个交流配电屏空开引入,机器内部均作连接处理,如图1的供电方式,此接法存在严重隐患,旁路与主路为同一路输入电源,当主路输入电源异常且蓄电池故障或电池储能耗尽时,输出供电就会中断。
第三,两台UPS的现状导致无法安全可靠地对UPS实施检修和更换。当UPS需要维修或更换时,一般是转至UPS内部维修旁路,实际上进出电源均从UPS经过,维修人员还是带电检修,稍有不慎就有可能造成人员和设备的事故。
3 UPS 的改造方案
为了规范UPS的配电系统,消除上述安全隐患,提高供电系统的安全性,应对机房UPS实施输入配电改造。考虑珠海广电前端机房空间、承重受到限制,无法采用双机并机的方法提高UPS供电系统的可靠性,故提出以下简单的改造方案:
3. 1 去掉内部短接线
改造后的接线原理如图2所示,需多加一路三相输入电缆,作为主路输入,多加一个输入开关,作为主路输入开关,原三相输入电缆作为旁路输入。可以看出,改造后的接线方式切断了主、旁路输入的短接,从而大大提高系统的可靠性。
图2 去掉内部短接线。
3. 2 增加UPS旁路电源柜
为了消除维修和更换UPS时工作人员带电工作的安全隐患,简单可靠的办法就是给UPS增加旁路电源柜,如图3所示。
图3 增加UPS旁路电源柜。
旁路电源柜的正常工作方式是, K3断开, K1、K2、K4合闸,负载由UPS供电。当UPS因故检修或更换时,先使UPS转入维护旁路,合上Q3,断开Q4、Q1和电池组开关,并断开Q1上一级主路电源开关K1,再将K3合闸,负载由旁路柜供电,UPS已经彻底断电,即可安全地进行检修或更换等工作。工作完毕后,按上述的相反方向操作,即可恢复UPS的正常工作方式。
珠海前端机房的UPS供电系统按照上述方案改造实施后,变得更加规范、合理,不仅解决了主路电源掉电时因蓄电池故障而引发的输出中断,同时提高了工作人员检修和更换UPS时的安全性。
4 UPS 的使用与维护
目前,绝大多数UPS采用无需维护的密封式铅酸蓄电池,表面上看这种电池不需要维护,但事实并非如此,据统计,因电池故障而导致UPS不能正常工作的比例约为30% ,因此,正确使用及维护好蓄电池至关重要。
4. 1 UPS不宜满载或过度轻载
每台UPS标有额定功率, 一般情况下, 在线式UPS不宜超过额定功率80%的负载量,因此,最好不要按照UPS标称的额定功率使用它,长期处于满载状态,会造成UPS逆变器及整流器的过热,影响UPS的使用寿命。同样,UPS在过度轻载状态下运行也不可取,因为UPS带载过轻有可能造成停电时电池的深度放电,也会明显降低电池的使用寿命。
4. 2 UPS蓄电池要远离热源
环境温度对UPS的影响很重要。有研究发现,UPS内的蓄电池在10℃~25℃环境下工作为宜。当环境温度升高时,电池本身固有的“存储寿命”会逐渐缩短,例如蓄电池的预期寿命在环境温度为20℃~25℃时为5年,当温度升至35℃时其寿命就只有2. 5年,而温度升高为45℃时其寿命只有1~1. 5年。所以UPS应避免靠近暖气等热源,同时也要避免阳光直射。环境温度也不能过低,如果温度过低(比如低于5℃时) ,会导致电池释放的电量大幅度减少。
此外,保持UPS工作环境的清洁也很重要。当UPS在浑浊的环境下工作时,空气中漂浮的有害灰尘一旦进入UPS,会对其内部器件造成腐蚀或短路,从而影响UPS的正常工作,严重时可能会损坏UPS。
4. 3 UPS需定期保养
通常情况下,每4~6个月需要对UPS进行一次检查,测量其电池的端电压和内阻。如果单个电池的端电压低于其最低临界电压或电池内阻大于80 mΩ时,应进行均衡充电或更换电池。如果市电长期不停电,需要定期人为断电一次,让UPS带负载放电,最好的放电幅度在30% ~50%之间,这样就可以使UPS电源在逆变状态下工作一段时间,以激活蓄电池的充放电能力,延长其使用寿命。
上一篇:XC6701D:输入电压 28V高速低功耗的电压调整器
下一篇:UPS 日常维保的几个要点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
