十大UPS电源效能最大化必杀技
最新更新时间:2012-11-01来源: 21ic关键字:UPS电源  必杀技 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
UPS电源(UninterruptiblePowerSystem),即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。 UPS电源对保护你的数据和机器设备不受损害有很重要的作用。因此,正确使用和维护UPS,就显得相当重要。很多用户的仅限于产品说明书中的注意事项。其实,合理地维护和使用UPS,是需要贯穿UPS的整个生命周期的。为保证其正常运行和延长使用寿命,在使用与维护中应注意以下几方面:
1. 合理选择安装位置
一个好的安装位置非常重要,放置UPS的地方必须具备良好的通风效果,要远离水、可燃性气体和腐蚀剂,环境温度保持在0~40℃之间,若是在低温下拆装使用,可能会有水滴凝结现象。环境温度一旦超过25度,每升高10度,电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸电池,设计寿命普遍是5年。
UPS电源不宜侧放,应保持进风孔与出风孔通畅;负载与UPS电源连接时,须先关闭负载、再接线,然后逐个打开负载,严禁将电动、复印机等感性负载接入UPS,以免造成伤害。将UPS接到专用的带有过电流保护装置的插座上时,所用电源插座应接保护地端;无论输入电源线是否插入市电插座,UPS输出都可能带电。要使UPS无输出,须先关掉开关,再取消市电供应。
2. 首次充电有技巧
新购置UPS电源后,要将UPS插入220V市电电网中,充电至少12小时以上,以确保电池充电充分。否则,蓄电池的实际可供使用的容量将大大低于蓄电池的标称容量。若UPS电源长期不用。应每隔2~3个月开机24小时,让其充电充分,并让UPS电源处于逆变器工作状态下2~3分钟,以保证电池的正常寿命。UPS电源一旦接通市电,即开始对电池组充电,持续按开机键1秒以上进行开机,即开启逆变器。
3. UPS不可长期闲置
蓄电池的过度放电和蓄电池长期开路闲置不用可使蓄电池的内阻增大,可充、放电性能变坏。对于长期闲置不用的UPS电源,在重新开机使用前,让 UPS电源利用机内的充电回路充电12小时以后再接负荷,对于后备式UPS电源,最好每隔一个月让UPS电源处于逆变器状态工作2~3分钟,来激活蓄电池。 此外,还需要严格控制蓄电池的充电电流不得超过蓄电池允许的最大充电电流。因为过大的充电电流会导致蓄电池的使用寿命缩短。
4. 使用UPS时的开机和关机顺序
正确的开机关机顺序应该是先打开UPS给它供电,然后再打开各个负载,这样可以避免启动时瞬间的电流冲击给UPS造成的损害,在关机时的顺序正好相反应该先关闭各个负载最后关闭UPS。在市电中断由UPS供电时,应该尽快保存好自己的数据和资料然后关闭电脑,否则使用UPS电源进行工作可能会使 UPS过量放电,从而缩短UPS的使用寿命。
5. 避免过载使用UPS
在使用UPS的时候还要计算负载的大小,要避免负载的过大或者过小,过大的负载会使UPS长期工作在超负荷状态从而缩短UPS的使用寿命;如果负载过小,UPS的工作电路长期工作在不正常状态,这对于UPS也是有一定危害的。合理的负载应该控制在50%到80%之间。实践证明,UPS输出负载控制在 60%左右为最佳,可靠性最好。在UPS出现过载或逆变器故障时会转到旁路模式运行,此时UPS不具备后备功能,负载所用的电源是通过电力系统直接供应的。
6. 交流稳压器的使用
使用UPS 电源后,不必再加交流稳压器。若一定要加,应加在UPS 的前级,即市电先经交流稳压器,再经UPS,然后到负载。
7. 蓄电池均衡充电有技巧
目前许多UPS电源中使用的阀控式铅酸蓄电池(VRLA)从一开始便被称为免维护电池,这样就给用户一种误解,似乎这种电池既耐用又完全不需要维护。在这种误导之下,许多用户从装上电池后就基本没有进行过维护和管理。UPS电源中的蓄电池遇到下列情况时,应对蓄电池进行均衡充电:过量放电致使端电压低于蓄电池规定的标定电压时。对12V的小型密封式铅酸蓄电池,其放电标定电压为10.5V;对24V的蓄电池组,其放电终了电压为21V;对96V 的蓄电池组,其放电标定电压为85V。放电后未及时对电池进行充电;长期闲置不用的电池。市电中断,连续浮充的电池,放出近一半容量的电池。
8. 不要使用柴油发电机
UPS 不宜由柴油发电机供电,因其频率经常突变不稳,影响UPS 的正常运行。
9. 注意操作人员安全操作
在给UPS连接输出电源时还应该注意安全,由于UPS的输出电压和电流都比较大,所以在连接输出电源时还要注意安全防止触电事故的发生。
更换电池时先关闭UPS电源并脱离市电,使用带绝缘手柄的螺丝刀,不要将工具或其它金属物品放在电池上。连接电池线时,在接头处出现细小火花属正常现象,不会对人身安全及UPS电源造成危害,千万不要将蓄电池正负极短接或反接。更换蓄电池时,不宜个别更换,最好整体更换。另外禁止将不同安培数、不同品牌的电池组合使用。
10. 作好实时监控
目前智能UPS都具备与微机通讯和程序控制等可操作性能特性。在微机上安装相应的软件,通过串/并口连接UPS,运行该程序,就可以利用微机与 UPS进行通讯。一般具有信息查询、参数设置、定时设定、自动关机和报警等功能。如Winpower。然后通过专用串口控制电缆,将UPS连接电脑上,再通过RS232与RS485两种协议通讯,就可实现UPS无市电输入且低电量时自动关机的功能了。且它可同时监控多个串口上所连接的多台UPS。其中,通过RS232协议,一个串口只可以连接一台UPS,通过RS485协议,一个串口最多可连接256台UPS。
关键字:UPS电源  必杀技 编辑:探路者 引用地址:十大UPS电源效能最大化必杀技
上一篇:延长锂离子电池寿命的充电和放电方法
下一篇:全球首个“全碳”太阳能电池被成功开发
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:07
UPS电源在有线电视系统中的应用技术
一、UPS在有线电视系统中的应用 由于现有 电力 易产生诸如断电、 电压 波动、突波、杂波干扰、频率偏移及闪跳等现象,另外,意外的自然灾害或人为事故如地震、雷击、输变电系统断路或短路等,这些来自 电源 的故障,将会对有线电视系统造成诸多不良影响,甚至将直接导致有线电视系统服务中断。因此不间断电源系统越来越多地应用到CATV前端机房、千线供电系统等地方。 1.前端机房配置UPS 前端机房是有线电视系统的心胜,为了保证其工作稳定,一般选择三相输人单相输出型。额定功率一般为l OkVA的在线式UPS,它采用近年来推出的新翼器件 IGBT 模块等,其外接蓄电池组可以按需自主增减,为UPS的长延时奠定了硬件基础。这种UPS的显示 电
[电源管理]
UPS电源在有线电视系统中的应用
一、UPS在 有线 电视系统中的应用 由于现有 电力 易产生诸如断电、电压波动、突波、杂波干扰、频率偏移及闪跳等现象,另外,意外的自然灾害或人为事故如地震、雷击、输变电系统断路或短路等,这些来自 电源 的故障,将会对有线电视系统造成诸多不良影响,甚至将直接导致有线电视系统服务中断。因此不间断 电源 系统越来越多地应用到CATV前端机房、千线供电系统等地方。 1.前端机房配置UPS   前端机房是有线电视系统的心胜,为了保证其工作稳定,一般选择三相输人单相输出型。额定功率一般为l OkVA的在线式UPS,它采用近年来推出的新翼器件IGBT模块等,其外接蓄 电池 组可以按需自主增减,为UPS的长延时奠定了硬件基础。这种UP
[电源管理]
台达 UPS电源在光伏行业的应用方案
    项目需求描述:        1. 现场已有市电油机双路ATS输入配电柜设备。        2. 需要UPS保护的重要负载:        a) 日本单晶硅线切割机2台,功耗30KW/台;马达性负载,工作电压三相200V/115V(设备内部已标配380V/220V— 200V/115V变压器),可以不同时启动,但需要同时工作。        b) 曝光机2台;功耗10KVA/台,即8KW/台;工作电压三相200V/115V。        3. 当市电出现故障中断后,现有柴油发电机需要90秒钟的时间(冬天发电机可能会需要5分钟左右的时间)才能完成负载的正常供电,短暂的停电将会导致单晶硅线切割机的停止运行,导致残品硅片出现
[电源管理]
台达 <font color='red'>UPS电源</font>在光伏行业的应用方案
怎样打破UPS电源应用的“坚冰”
近年来,随着工业生产自动化设备、计算机信息系统等应用的不断加深,支持这些关键设备和系统运行的动力平台的重要性也被重新为人们所审视。诸多实例显示,电源故障已经成为威胁工业企业正常运作的最重要隐患之一。因为在生产高度自动化、运营高度信息化的情况下,即便是极短时间的断电也会造成整个生产过程的停滞、产品报废,甚至设备损坏。因此,提升系统的可靠性,是企业在动力平台建设过程中首先考虑的问题。另外,由于工业企业动力设备的应用越来越广泛、越来越复杂,如何能够省心省力、一劳永逸构建动力系统,已经成为人们关注的焦点。 UPS:应用中挑战无处不在 工业领域内各种先进设备的大量应用,对供电质量和供电连续性提出了更高的要求。而工业级
[电源管理]
UPS电源智能监控系统的设计
  引言   UPS供电系统是电力、通信、银行等行业的必备 电源 ,从产生到现在已有几十年的发展历程,在技术不断发展和改进的过程中,其保护功能也在不断地发生变化。UPS根据主机内逆变器的工作状态可分为:后备式、在线式及在线互动式。他们的作用是对市电进行滤波、稳压调整,以便向负载提供更为稳定的电压,同时,通过充电器把电能转变为化学能储存在 蓄电池 内,一旦电力中断、电网电压或电网频率超出UPS的输入范围,可在极短的时间内开启自身的储备电源,向负载供电。   本文所设计的UPS智能监控系统具备以下环节和功能:能在各种复杂的电网环境下运行;在运行中不会对市电产生附加的干扰;输出电性能指标应该是全面的、高质量的,能满足负载的各项要
[嵌入式]
新型模块UPS应用特征及模块高效BUS电源设计方案
   1 问题的提出   随着通信与网络应用的蓬勃发展,网络化、集成化趋势正以前所未有的速度和深度影响着我们的生活。UPS电源系统在网络系统、智能大厦等项目的集成、各行业的实时监控、运算系统供电质量等项目中要求变得越来越高。而传统的UPS系统存在单机故障率高、可扩展性差、可管理性差、维护成本高昂等等弊端,市场已强烈需要新一代更具精密性与综合性、更能灵活管理、更安全可靠的网络UPS登台问世。值此以Power+(10kVA-100kVA)模块UPS电源为例对其作分析介绍。   模块UPS,其具备的卓越优势不仅仅是智能型的电源保护系统。应该说全新电源保护理念除了包含传统UPS的整流、滤波、充电、逆变器等装置外,还采用了连续电
[电源管理]
如何打破UPS电源应用的“坚冰”
近年来,随着工业生产自动化设备、计算机信息系统等应用的不断加深,支持这些关键设备和系统运行的动力平台的重要性也被重新为人们所审视。诸多实例显示,电源故障已经成为威胁工业企业正常运作的最重要隐患之一。因为在生产高度自动化、运营高度信息化的情况下,即便是极短时间的断电也会造成整个生产过程的停滞、产品报废,甚至设备损坏。因此,提升系统的可靠性,是企业在动力平台建设过程中首先考虑的问题。另外,由于工业企业动力设备的应用越来越广泛、越来越复杂,如何能够省心省力、一劳永逸构建动力系统,已经成为人们关注的焦点。 UPS:应用中挑战无处不在 工业领域内各种先进设备的大量应用,对供电质量和供电连续性提出了更高的要求。而工业级UPS作为所
[电源管理]
降低UPS电源故障率 电池组寿命的要点
  通过对UPS维修工作中各种故障的统计可以得出这样的结论:后备式UPS 电源 ,由电池引发的故障超过了总故障的50%。在线式 UPS电源 ,因为它的电路设计合理,驱动功率元件容量所取的余量大,因而电源电路故障率很低,相比之下,由电池组所引发的故障率上升至60%以上。可见,正确地使用和维护好电池是延长电池组寿命、降低UPS电源总故障率的关键因素之一。   定期检查   定期检查各单元电池的端电压和内阻。对12V单元电池来说,在检查中如果发现各单元电池间的端电压差超过0.4V以上或电他的内阻超过80mΩ以上时,应该对各单元电池进行均衡充电,以恢复电池的内阻和消除各单元电池之间的端电压不平衡。均衡充电时充电电压取13.5~13.8
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
