台达 UPS电源在光伏行业的应用方案
最新更新时间:2012-03-08来源: 21IC关键字:UPS电源  光伏行业  应用方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    项目需求描述:
    1. 现场已有市电油机双路ATS输入配电柜设备。
    2. 需要UPS保护的重要负载:
    a) 日本单晶硅线切割机2台,功耗30KW/台;马达性负载,工作电压三相200V/115V(设备内部已标配380V/220V—>200V/115V变压器),可以不同时启动,但需要同时工作。
    b) 曝光机2台;功耗10KVA/台,即8KW/台;工作电压三相200V/115V。
    3. 当市电出现故障中断后,现有柴油发电机需要90秒钟的时间(冬天发电机可能会需要5分钟左右的时间)才能完成负载的正常供电,短暂的停电将会导致单晶硅线切割机的停止运行,导致残品硅片出现,切割机故障、不良率上升等;给生产企业造成重大的经济损失。
    4. UPS电源后备时间为15分钟。
    5. 抛光机和单晶硅线切割机分别位于两个车间,距离配电室较远。
    解决方案:
    通过在重要负载和输入配电柜之间增加UPS不间断电源,保障市电断电或故障情况下负载能够依然正常不间断工作,提高供电质量,为负载提供不间断的交流电源。根据用户实际现场及负载特性情况建议采用分散供电方式:
    1. 即两台单晶硅线切割机配置一套UPS电源,设备由多个伺服电机带两个主轮和卷筒单元组成,正常工作时,主轮好卷筒会依次经过如下过程: ①加速→②正常运转→③减速→④完全停止→⑤反向加速→⑥反向正常转动→⑦减速→①加速…;根据马达性负载工作特性,UPS电源容量需要考虑一定的余量及增加配套选配件来完成。
    2. 两台抛光机配置一套UPS电源,增加输出变压器,完成380V/220V—>200V/115V工作电压变换,适应负载设备。
    3. UPS及蓄电池组建议放置在配电室。
    供电系统原理图如下:
    供电系统方案
    结论:
    通过对用户现场的负载环境勘测和了解,配置UPS电源保障了硅晶片线切割机和曝光机的负载不断电连续运行,即使市电断电,UPS电源完全可以完成油机启动至直接带载的整个切换过程,使线切割机和曝光机等精密负载设备得到连续不间断运行,提高产品的优良率,为光伏产品生产企业提升经济效益。
关键字:UPS电源  光伏行业  应用方案 编辑:探路者 引用地址:台达 UPS电源在光伏行业的应用方案
上一篇:UPS蓄电池的选择与维护
下一篇:与万用表结合使用的FET VP、VOO检验器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:28
UPS电源系统及通信端口的雷电防护
  UPS 电源 的雷电防护   对 UPS电源 系统及通信端口的雷电防护,应根据国家规定的有关规范,并根据应用环境的具体情况,因地制宜制定出切实可行的解决方案,建立有效的、科学的、经济的防雷系统。针对UPS系统的特点,其雷电防护应重点把握以下几点:   要完善外部防雷设施,做好机房接地,根据《电子计算机房设计规范》,交流、直流工作地、保护地、防雷接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值要求确定,如必须分设接地,则必须于两地之间加装等电位共地联结器。UPS保护的往往都是大型的数据系统,对雷电反击更为敏感,即使很小的电位反击,也往往造成不必要的损失。   要采取多级雷电防护措施。IEC61312-1都有明确的防雷分区的概念,
[电源管理]
芯力特全系列车载CAN/LIN收发器芯片与应用方案
芯力特得名于“尽心尽力做特殊芯片”,是一家专业从事IC设计、委托开发和销售的高新技术企业,掌握拥有低噪声、低功耗传感器信号处理芯片设计技术,可以为用户提供芯片委托设计服务,推出集成TVS的RS485/RS422/RS232系列芯片、集成TVS CAN/LIN总线驱动器芯片。 2022年9月15日,由盖世汽车主办的2022第五届自动驾驶与人机共驾论坛中,湖南芯力特电子科技有限公司汽车电子业务总监王闰星介绍,芯力特研发的SIT1043Q是一款带唤醒及故障保护的CAN FD总线收发器芯片,完全兼容“ISO 11898-2:2016”标准,IO口支持3.3V/5V MCU,支持高速CAN传输、5Mbps CAN FD灵活数据速率,睡眠
[汽车电子]
芯力特全系列车载CAN/LIN收发器芯片与<font color='red'>应用方案</font>
UPS电源带载能力是选择UPS电源时首要考虑的问题
UPS电源的带载能力是用户选择UPS时首先要考虑的问题,即需要一个多大容量的UPS电源,被选中的UPS电源在各种情况下带负载的能力又如何,都是需要认真对待的。但UPS电源又不象变压器那样,只要负载功率不超过其额定输出容量(kVA)数值,无论什么负载都行,而UPS的输出容量不仅与负载大小有关,还与负载的性质有关。 为什么是这样呢,其原因就是UPS电源机内的输出侧有一组电容。这组电容是做什么的呢?有两种说法:其一,双变换型UPS的这组电容是“补偿电容”,Delta变换型UPS的这组电容是逆变器的输出滤波电容。在一篇英文文章里对这个问题有很多论述,图1和图2就是这篇英文文章所附的图,是以500kVA的UPS为例来说明的。 双
[电源管理]
低自放电镍氢电池应用方案
长期以来,由于镍氢电池自身自放电大的原因,镍氢电池在客户端的使用体验并不好,经常发生电池放置一段时间后电池充不进电导致无法使用的问题,导致市场不断的发生投诉。通常发生该问题的电池通过一定的充放电修复手段可以得到一部分的修复,但是无法从根本上解决问题。近几年,通过对电池材料和工艺的优化,我们推出了低自放电型的镍氢电池,从根本上解决了电池长期搁置后充不进电的问题。   一、雾化器电池设计要求:   该款型号的雾化器采用12V直流供电,平均工作电流为350mA,其电路在10-14V间可正常工作,客户希望一次充电后使用时间在5小时以上。充电电路采用恒流限压的充电模式。产品的使用工作环境为室内,常温条件下工作。该款雾化器销往欧美市场,通过销
[电源管理]
低自放电镍氢电池<font color='red'>应用方案</font>
DS70000系列数字示波器在USB2.0一致性分析测试的应用方案
自1995年推出以来,USB接口技术以其高速、便捷、可扩展等特点,逐渐取代传统的串口和并口,被广泛地应用在各类外部设备,受到消费者的青睐。为满足负责产品设计、检测和验证的工程师对于快速检定USB设备的需求,快速验证USB设备的合规性,RIGOL提供了完备的测试方案,能够支持实现USB2.0设备或主机信号质量测试。 本篇小编将以USB设备端测试场景为例,为大家讲解演示,如何使用DS70000系列数字示波器与配套测试夹具,进行USB2.0一致性分析测试。 本期内容 视频示范如何使用DS70000系列数字示波器进行USB2.0一致性分析测试 案例背景 USB2.0一致性分析 USB(Universal Serial Bus,
[测试测量]
DS70000系列数字示波器在USB2.0一致性分析测试的<font color='red'>应用方案</font>
UPS电源的数字化之路
功率MOSFET及IGBT的问世为UPS开拓出一条光辉灿烂之路,使UPS技术步入崭新的时代——全数字化时代。 首先,UPS 的输入部分取消了用于与市电隔离的工频变压器或为降压用的自耦变压器,而采用SPWM技术实现整流高频化(AC/DC)。一方面减少直流侧滤波器尺寸,改善直流侧调节性能,提高市电电压允许变化范围;另一方面在控制技术中采用数字信号处理器DSP(DigitalSignalProcessor)控制,使输入电流正弦化,并与市电电压同相,从而实现UPS高输入功率因数(PF≈1),消除对市电的谐波“污染”,达到环保目的,大幅度减少无功损耗,明显降低了运行成本。 其次,取消了UPS逆变器中的工频变压器,用高频变压器来实现UPS与市
[电源管理]
工控机IPC-6104在高速公路收费监视系统中的应用方案
系统概述 高速公路监控系统用于交通监控、交通信息和气象信息的采集、分析、发布以及交通疏导。对交通量、车速、恶劣天气等可在系统中设定报警值,实际采集的数据超标时,系统自动报警提示。另外,系统对关键设备具有自动诊断功能,也体现本系统的智能性。经济的发展,不仅加快了高速公路建设的步伐,而且对系统的要求也越来越高。作为高速公路四大机电工程中之一的收费系统,目前是国内高速公路机电工程应用的核心,也是效益发挥最大、最为成熟的系统。 系统原理 由于高速公路收费站点较多,布局分散,距离较远,所以本系统采用星型拓扑结构:一台PD 主机为中心,若干台 P4 主机作为各个收费站的视频监控点。在各个收费站设置CCD摄像机,进行本地监控,并把其信号传
[嵌入式]
基础知识:UPS电源系统防雷措施概述
UPS电源的主要工作过程是滤波整流逆变,另外还包括许多辅助的单元,如:充电器及蓄电池、微处理器、通信接口等。由于UPS电源是安装在设备与市电之间的,可以滤除电网中的电磁干扰,因此,给人造成一种假象,UPS电源可以阻挡包括雷电在内的所有的电磁脉冲的侵入,事实上并非如此。 1、雷电对于UPS电源的危害 关于雷电对于微电子设备的危害早已为工程技术人员所熟悉。对于微电子设备来讲,危害最大的是雷电电磁脉冲,它无孔不入,隐含杀机。根据我们对有关事故的统计表明,70%以上的雷击事故是从电源线侵入的,而UPS电源不能阻挡雷电流的侵入。 (1)从2中的讨论可知,UPS电源的市电输入端口是滤波单元,一般包括MEI滤波器与RFI
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
