UPS电源系统及通信端口的雷电防护
最新更新时间:2014-06-28来源: 互联网关键字:UPS  电源系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  UPS电源的雷电防护
  对UPS电源系统及通信端口的雷电防护,应根据国家规定的有关规范,并根据应用环境的具体情况,因地制宜制定出切实可行的解决方案,建立有效的、科学的、经济的防雷系统。针对UPS系统的特点,其雷电防护应重点把握以下几点:
  要完善外部防雷设施,做好机房接地,根据《电子计算机房设计规范》,交流、直流工作地、保护地、防雷接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值要求确定,如必须分设接地,则必须于两地之间加装等电位共地联结器。UPS保护的往往都是大型的数据系统,对雷电反击更为敏感,即使很小的电位反击,也往往造成不必要的损失。
  要采取多级雷电防护措施。IEC61312-1都有明确的防雷分区的概念,将需要雷电防护的区域分为:
  LPZOA(OA区),该区内的各物体都可能遭受直接雷击,同时在该区内雷电产生的电磁场能自由传播,没有衰减。
  LPZOB(OB区),该区内的各物体在接闪器的保护范围内,不会遭受直接雷击,但该区内的雷电电磁场因没有屏蔽装置,雷电产生的电磁场也能自由传播,没有衰减。
  LPZ1(1区),该区内的各个物体因在建筑内,不会遭受直接雷击,流经各导体的电流比LPZOB区更小,本区内的雷电电磁场根据屏蔽措施的不同而有不同衰减。
  LPZ2(2区),当需要进一步减小雷电和电磁场时,应引入后续防雷区,并按照需要保护系统所要求的环境选择后续防雷区的要求条件。
  雷电防护的中心内容是泄放和均衡,泄放将雷电流尽可能多的、尽可能远的是泄放于地,而拒之于通信系统之外。对于有信号或通信接口的UPS,为防止雷电波从信号或通信线引入,必须在信号或通信线接口处加装相应的信号避雷器。
  避雷器的选择与安装
  避雷器产品市场目前比较丰富,应尽量选择有信誉、质量可靠的避雷器,避雷器的接地线应不少于6mm2,以最直最短的引线连接,在接线方式上最好采用凯文接线方式,最大限度地减少引线上的感应电压。
  UPS电源专用防雷箱和UPS电源必须进行接地,防雷器和UPS电源要进行等电位连接,UPS输出线路要有地线。接地系统最好采用高质量的接地模块,这些可以保证接地电阻的可靠性和抗腐蚀性,也避免了每间隔1-2年改造地网,为使用单位节省了费用。
  结束语
  随着UPS电源智能化程度的提高,UPS电源往往已经不仅仅是一台电网停电后可以继续为负载供电的整机产品,而是一个局部的高度可靠,性能齐全、高智能化的供电中心,对于保证信息网络的数据安全与畅通有着重要作用。分析UPS电源雷电防护的重要性与必要性,是本文的目的所在,希望引起大家对此问题的重视。对UPS电源系统的雷电防护,是一专业性很强的工作,最好在专业人员的指导下进行。要注意系统化的考虑问题。UPS电源现已广泛应用于:工业、通讯、国防、医院、广播电视、计算机业务终端、网络服务器、网络设备、数据存储设备等领域。
关键字:UPS  电源系统 编辑:探路者 引用地址:UPS电源系统及通信端口的雷电防护
上一篇:UPS电源如何配置与产品详解
下一篇:如何实现UPS电源中电池组的寿命最大化
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
便携电子设备的高效电源系统设计策略
  对于电池供电的便携设备而言,除了需要突破处理能力的限制外,便携式系统电源的性能也需要不断改进。本文探讨便携嵌入式系统电源设计的注意事项以及设计中应遵循的准则。这些原则对任何具有强大功能且必须以电池供电的便携嵌入式系统电源设计都是有帮助的。根据本文描述的构造模块,读者可以为特定设计选择合适的器件以及设计策略。   电源管理单元   为电源电路规定具体的功能和架构模块并非微不足道,这些工作直接影响到电池供电系统的工作时间。电源系统架构会因嵌入式产品和应用领域的不同而各异。下图是典型便携嵌入式系统中的电源方案。   下面我们分别定义图中每个组成部分的要求。假设该产品由电池组或外接电源供电。电源路径控制器的功能是当有
[电源管理]
便携电子设备的高效<font color='red'>电源系统</font>设计策略
浅析快速充电的UPS电源蓄电池优势
  UPS 电源 蓄电池 快速充电的优越性:    (1)充电时间大为缩短,充电效率成倍提高   按常规充电法,新铅酸蓄 电池 的初充电需要72-100h,并要反复充放电几次才行,这样才能使极板活性物质全部还原为二氧化铅和海绵状铅,达到其额定容量。用这种方法进行普通充电,也需20h以上。而用快速充电器对新蓄电池进行初充电,不超过10h就可达到其额定容量,普通充电不多于3h。   (2)可以增加蓄电池的容量   由于采用了快速充电技术,不仅能够去除极板周围产生的各种极化电压,而且能使极板化学反应的深度增加,活性物质还原充分,从而使苦电池的容量有所增大。   (3)去硫化效果显着   快速充电输出的是大电流脉冲,所以可使极
[电源管理]
UPS系统监控软件与网络化管理技术
1 UPS的监控软件 监控软件的设计主要是针对要求提供电源保护和运行软件保护的计算机(如个人电脑、服务器、工作站或各种大中型主机),在计算机的电源输入端加装智能UPS。UPS通过RS232C接口与计算机串口连接并在计算机上运行相关平台的USP监控软件。由于采用实时中断处理方式与UPS联系可能会打断主机运行的程序而出现计算机异常。所以计算机上的程序设计为定时查询发送和接收方式与UPS通讯。如下图: 图1 多任务系统的主机用监控软件后,计算机便与UPS建立了通信联系(通讯协议由UPS厂商根据行业标准自己制定),计算机定时发送查询指令,UPS在规定的时间内返回信息。当电源出现异常时,UPS内部的微控制器MCU会及时把异常信息发给计
[电源管理]
<font color='red'>UPS</font>系统监控软件与网络化管理技术
大型数据中心双总线系统设计方案
1 概述     为保证数据中心机房内所有设备24 小时不间断优质供电,数据中心机房供电系统亦采用两路在线式UPS供电(每路均为1+1并联冗余配置,提高供电系统的冗错性和可靠性),UPS采用中文操作界面,本文章拟定大型数据中心用户,设备用电功率设计为400kVA,实现独立的双总线供电方案,提高供电的可靠性、容错性,满足GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》A级机房电源设计标准。   2  台达UPS电源解决方案     配置台达GES-NT400K 双变换纯在线式工频级UPS 4台,组成两套“1+1”并联冗余的双总线供电方案,为数据中心机房负载设备提供24小时不间断的完全独立的双回路的优质、纯净电源供电。
[电源管理]
大型数据中心双总线系统设计方案
空分装置控制系统的电源系统
1.工艺流程简述   莱钢12000m3/h空分装置整套工艺流程采用常温分子筛净化空气,增压透平膨胀机制冷;采用规整填料技术及全精馏制氩的外压缩流程。   原料空气在过滤器中除去了灰尘和机械杂质后,进入空气压缩机压缩至0.615Mpa(A),然后送入空气冷却塔进行冷却,出空冷塔的空气再进入交替使用的分子筛吸附器。在那里原料空气中的水份、二氧化碳、碳氢化合物等的不纯物质被分子筛吸附。一部分空气直接进入主换热器,被返流出来的气体冷却至饱和温度进入下塔;其余部分空气进入空气增压机增压,冷却后进入主换热器,从中部抽出进入膨胀机,膨胀后的大部分空气进入上塔;空气在分馏塔下塔中经初步精馏后,在下塔的底部获得液空,下塔的顶部获得纯液氮,下塔抽取
[电源管理]
空分装置控制系统的<font color='red'>电源系统</font>
双输出DC/DC控制器结合数字电源系统管理和模拟控制环路以实现高精度Vout
  尽管电源管理对新式电子系统的可靠运行至关重要,但是在今天以数字方式管理的系统中,稳压器也许是最后一个仍然存在的“盲点”。就稳压器而言,很少有办法直接配置或监视关键电源系统运行参数。因此,希望全面实现数字控制的电源设计师必须使用混杂在一起的排序器、微控制器和电压监察器,以设定基本的稳压器启动和安全功能。目前已有数字可编程 DC/DC 转换器可用,特别是那些为 VRM 内核电源而设计并具备 VID 输出电压控制功能的转换器,但是这类有特定应用目标的转换器不能直接沟通重要的工作参数,例如实时电流。   LTC3880 / LTC3880-1 结合了双输出同步降压型 DC/DC 控制器和拥有通过基于 I2C 的 PMBus 总线使用全
[电源管理]
双输出DC/DC控制器结合数字<font color='red'>电源系统</font>管理和模拟控制环路以实现高精度Vout
天山脚下和静光伏电站 正泰电源系统逆变器传输太阳温暖
经过紧锣密鼓地建设工作,正泰和静30MW光伏电站顺利成功并网发电,源源不断传输着太阳温暖。 正泰和静30MW光伏电站项目天山脚下,正泰和静30MW光伏电站成功地在遍地荒漠带来一片蓝海。经过项目组和工程建设单位的共同努力顺利实现竣工并成功并网发电。该项目首年预计可发电4082.3万千瓦时,每年节约标准煤14902吨,可减少二氧化碳排放3.712万吨,减少二氧化硫排放119吨,减少氮氧化物排放约557吨,是和静县大力发展清洁能源、建设绿色生态县城的重点项目。 和静县在“十三五”规划中明确提出,要以“建设绿色能源基地”为重要发展目标,该项目的投入使用,开启了新能源利用产业的新篇章,对和静当前和今后一个时期的绿色发展、环境改善将发挥重要
[新能源]
车载电源系统开关电源的设计
目前世界各国正在研究48VDC汽车用电源系统,欧共体计划从2008年开始采用48VDC电源系统。如何在48VDC电源系统下兼容12VDC电子设备成为了一个课题。通过线性稳压电源实现48VDC/12VDC的转换会产生很大的功率损耗,缺点明显。 本文提出了一种具有过载和短路保护的车载电源系统的开关电源设计方案。该方案采用单端反激式结构实现48VDC/12VDC的转换,输出电压稳定,波纹小,不间断,性能可靠且电源损耗小。 UC3842的保护电路设计 1 UC3842的典型应用 ??? UC3842是高性能的单端输出式电流控制型脉宽调制(PWM)芯片,其典型应用电路如图1所示。 图1 UC3842典型应
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
