怎样打破UPS电源应用的“坚冰”
最新更新时间:2012-04-10来源: 21IC关键字:UPS  电源应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    近年来,随着工业生产自动化设备、计算机信息系统等应用的不断加深,支持这些关键设备和系统运行的动力平台的重要性也被重新为人们所审视。诸多实例显示,电源故障已经成为威胁工业企业正常运作的最重要隐患之一。因为在生产高度自动化、运营高度信息化的情况下,即便是极短时间的断电也会造成整个生产过程的停滞、产品报废,甚至设备损坏。因此,提升系统的可靠性,是企业在动力平台建设过程中首先考虑的问题。另外,由于工业企业动力设备的应用越来越广泛、越来越复杂,如何能够省心省力、一劳永逸构建动力系统,已经成为人们关注的焦点。
    UPS:应用中挑战无处不在
    工业领域内各种先进设备的大量应用,对供电质量和供电连续性提出了更高的要求。而工业级UPS作为所有电力自动化工业系统设备、远方执行系统设备、高压断路器的分合闸、继电保护、自动装置、信号装置等的不间断电源设备,有力地保证了工业自动化动力供给的可靠性。
    工业级UPS作为不间断电源产品中的高端产品,涉及大功率能量变换的电力电子技术、数字化控制技术、交流电源并联冗余技术、有源谐波抑制技术、大功率产品制造技术等。因此,一般的电源企业很难进入该领域,传统的UPS电源往往只是具备适应工业自然环境的UPS电源产品,而不是适应工业电气环境、感性动力负载特性的真正工业动力设备用不间断电源,在多个方面都无法达到工业级UPS的应用标准。工业应用对UPS具有特殊的要求:
    (1)要具备超强的环境适应能力。
    与放置在数据中心、服务器机房等温湿度和洁净度受到严格控制环境下的商用UPS不同,工业级UPS所处的工业环境通常很难保证稳定的温度、湿度。由于受生产、制造现场因素的影响,在工业应用环境中普遍存在着高温、潮湿、粉尘量大、空气污染严重等问题。此外,在特殊工业场合,环境中的空气还可能含有腐蚀性气体,时间长了也会对动力电源设备的正常运转产生影响,降低其工作性能。因此,这就要求工业级UPS要具有超强的环境适应能力,以综合的高性能表现来应对恶劣环境的考验。
    (2)要能够有效消除各种电波扰动。
    工业应用现场的电网污染非常严重,还时常面临电力供应紧张和事故频发的状况,而工业生产线的精密生产设备对电源向来有着十分苛刻的要求,电压不稳、电流闪断等电力问题都有可能造成设备损坏或导致产品生产的质量问题。因此,作为工业供电系统的核心,高品质的UPS是电力保护的重要环节,要具备在任何负载和市电输入的情况下都能够向负载提供优质电能的特质,彻底消除电网瞬间中断对工业设备系统的影响,有效避免电网中的高频干扰,防止电网过压对负载的危害,保证关键工业流程及控制的可靠运行。
    (3)要拥有非同凡响的负载能力。
    在工业领域的生产、管理、监控等环节,存在着大量的负载设备,尤其是在工业自动化流水生产线上,使用了大量的自动控制设备、DCS、计算机等,并且这些负载多包括电感性负载、电容性负载、波动和高峰值冲击性负载等,对电流的冲击大。同时,在工业企业用户中,负载群的均衡分布总是相对的,而不平衡分布是绝对的,特别是在生产环节,不平衡现象更为严重。
关键字:UPS  电源应用 编辑:探路者 引用地址:怎样打破UPS电源应用的“坚冰”
上一篇:匹配的电阻器最大限度地提高放大器的性能
下一篇:设计医疗设备开关电源的关键
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:36
TinySwitchⅡ及其在待机电源中的应用
1、引言     近年来,单片开关电源以其构成电源系统的低成本、高可靠性和设计灵活性等优点越来越受到电源设计者的欢迎。TinySwitch-Ⅱ系列是美国Power Integrations公司继TinySwitch之后,最新推出的第二代增强型高效小功率隔离式开关电源用集成电路,该系列产品包括TNY264P/G,TNY266P/G,TNY267P/G,TNY268P/G,共8种型号。TinySwitch-Ⅱ是TinySwitch的改进产品,用它构成电源系统时,成本比分立元件PWM和其他集成/混合式电源方案低、体积小、效率和可靠性高,特别适合于要求低成本、高效率的应用场合,如移动电话充电器、PC机及电视机待机电源、AC适配器、设备控
[嵌入式]
开关电源在专业功放中的应用分析
  众所周知:现代 开关电源 技术的发展正以空前的规模改造着传统的旧式电气设备,广泛进入了国民经济和人类生活的各个领域。它具有功率密度大、体积小、重量轻、高效率、高可靠性和低噪声,低污染的优良品质,极大地节约了电能、降低了材耗与成本,明显地减少了电磁干扰。正如现时在我们日常生活中流行的“变频空调”、“节源40%以上的冰箱”、及工业常见的“弧焊、电解、加热、充电、超声、电机调速”等等高技术附加值产品,正就是使用了高频开关电源技术的结果!   我们现在来回顾一下:我们现代的高频大功率开关稳压电源技术,其实是一项知识面宽、跨度大、难度大、又极具风险的复杂技术,它能把电网提供的强电和粗电,变换成各种电气设备和仪器所需要的高稳定
[电源管理]
电源管理IC应用趋于细分化 这些厂商们准备好了吗?
与逻辑芯片和内存芯片不同,电源管理芯片在众多种类的芯片中并没有那么知名,但随着智能化理念深入生活的方方面面,各类终端产品有了更高的应用需求,对于电源管理芯片的要求也就随之提高了。 上个月曾有报道称,有行业分析师认为,苹果正在为iPhone和iPad 开发定制版电源管理芯片。报告中提到,苹果最快会在2019年使用自家的产品来取代当前由Dialog提供的组件。那么电源管理芯片究竟是什么?在该领域都有哪些知名厂商? 电源管理芯片(Power Management Integrated Circuits)也称作电源管理IC,是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片,主要应用于计算机、网络通信、消
[电源管理]
<font color='red'>电源</font>管理IC<font color='red'>应用</font>趋于细分化 这些厂商们准备好了吗?
单相UPS逆变器复合控制策略
  1.引言   UPS通常用在对电源质量要求很高的场合,如金融部门、医疗中心、通信系统、军用设备等。一般要求UPS的输出波形质量好,动态响应快,抗扰能力强。近年来,中外学者发展出了多种逆变电源波形控制技术:PID控制,无差拍控制,滑模变结构控制,重复控制,模糊控制等。各种控制方法均具有各自的特点,表现出优良的特性和不足。本文针对UPS逆变电源波形不能兼顾稳态效果和动态效果的问题,建立了单相逆变器的数学模型,提出了基于重复控制和模糊PI控制相结合的新型控制策略。利用重复控制消除逆变器周期性干扰,提高其稳态精度,利用模糊PI控制改善逆变器对非周期扰动的瞬态响应速度。实验结果表明,基于该控制器控制的UPS输出波形质量好,稳态精度高,
[电源管理]
单相<font color='red'>UPS</font>逆变器复合控制策略
CPLD应用航空1l5V/400Hz高频链逆变电源
  0 引言 航空配电系统所用l15V/400Hz电源一般是由直流逆变所得,主要供军用飞机、雷达等设备使用。逆变电源中的能量转换过程是,直流电通过逆变电路变换成高频脉冲电压,经滤波电路形成正弦波。近来,高频链逆变技术引起了人们越来越浓的研究兴趣。高频链逆变技术用高频变压器来代替传统逆变器中笨重的工频变压器,大大减小了逆变器的体积和重量。高频链逆变技术是由Mr.Espelage于1977年提出的,它与常规的逆变技术最大的不同在于利用高频变压器实现了输入与输出的电气隔离,减小了变压器的体积和重量。 传统的高频链逆变器由常规数字电路构成,存在设计复杂、抗干扰能力差等缺点。为了解决该问题,本文采用复杂可编程逻辑器件(CPLD)来实现控
[电源管理]
CPLD<font color='red'>应用</font>航空1l5V/400Hz高频链逆变<font color='red'>电源</font>
80C196MC单片机波形发生器原理及其在逆变电源中的应用
    摘要: 80C196MC波形发生器的SPWM波形产生原理和软件设计要点。使逆变控制电路实现了全数字操作,改进了传统的控制方法。试验表明,该方案结构紧凑、动态特性好、可靠性高。     关键词: 80C196MC 正弦脉宽调制 波形发生器 逆变器 控制电路 PWM技术从最初采用分离元件的模拟电路完成三角波和正弦调制波的比较,产生SPWM控制信号,到目前采取全数字化方案,完成实时在线的PWM(SPWM)信号输出。PWM控制电路经历了由实级到越来越完善的演化。 由专用集成芯片ASIC(Application specific integrated circuit)生成SPWM波的技术近几年
[工业控制]
电力逆变电源应用
电力逆变电源是一种能够将DC12V直流电转换为和市电相同的AC220V交流电,供一般电器使用,是一种方便的电源转换器。 电力逆变电源有着广泛的用途,它可用于各类交通工具,如汽车、各类舰船以及飞行器,在太阳能及风能发电领域,逆变器有着不可替代的作用。电力控制系统的可靠程度是电力系统和设备可靠、高效运行的保证,而电力控制系统必须具备安全可靠的控制电源。电力系统中为保证变电所的诸如后台机、分站RTU、通讯设备等能在交流电源停电后不间断工作,工程做法一般采用UPS电源作为主要解决方案,但UPS电源存在容量小、价格贵、故障率高、维护量大等不足,因此综合自动化变电所中可采用电力正弦波逆变电源(下面简称电力逆变器)来代替常规不
[电源管理]
一种新颖的单端反激式隔离开关稳压电源的设计及应用
    摘要: 本文介绍了一种新颖的单端反激式隔离开关稳压电源的设计原理,并将此开关稳压电源应用于15k大功率开关电源的控制、驱动及保护电路中。试验证明:该电源简单实用,工作稳定,性能可靠。     关键词: 开关电源  斜率补偿  脉宽调制 1 引言 在大功率开关电源中,经常需要几组隔离电源对控制、开关管的门极驱动和保护电路进行单独供电。简单实用,性能可靠的隔离稳压电源将是开关电源可靠运行、性能优良的保证。正因如此,我们选择了UC3842PWM控制器作为隔离开关稳压电源的核心器件,并力求电源简单实用、性能可靠。 2 UC3842PWM控制器简介     UC3842是一种高性能的
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
