近年来,随着工业生产自动化设备、计算机信息系统等应用的不断加深,支持这些关键设备和系统运行的动力平台的重要性也被重新为人们所审视。诸多实例显示,电源故障已经成为威胁工业企业正常运作的最重要隐患之一。因为在生产高度自动化、运营高度信息化的情况下,即便是极短时间的断电也会造成整个生产过程的停滞、产品报废,甚至设备损坏。因此,提升系统的可靠性,是企业在动力平台建设过程中首先考虑的问题。另外,由于工业企业动力设备的应用越来越广泛、越来越复杂,如何能够省心省力、一劳永逸构建动力系统,已经成为人们关注的焦点。
UPS:应用中挑战无处不在
工业领域内各种先进设备的大量应用,对供电质量和供电连续性提出了更高的要求。而工业级UPS作为所有电力自动化工业系统设备、远方执行系统设备、高压断路器的分合闸、继电保护、自动装置、信号装置等的不间断电源设备,有力地保证了工业自动化动力供给的可靠性。
工业级UPS作为不间断电源产品中的高端产品,涉及大功率能量变换的电力电子技术、数字化控制技术、交流电源并联冗余技术、有源谐波抑制技术、大功率产品制造技术等。因此,一般的电源企业很难进入该领域,传统的UPS电源往往只是具备适应工业自然环境的UPS电源产品,而不是适应工业电气环境、感性动力负载特性的真正工业动力设备用不间断电源,在多个方面都无法达到工业级UPS的应用标准。工业应用对UPS具有特殊的要求:
(1)要具备超强的环境适应能力。
与放置在数据中心、服务器机房等温湿度和洁净度受到严格控制环境下的商用UPS不同,工业级UPS所处的工业环境通常很难保证稳定的温度、湿度。由于受生产、制造现场因素的影响,在工业应用环境中普遍存在着高温、潮湿、粉尘量大、空气污染严重等问题。此外,在特殊工业场合,环境中的空气还可能含有腐蚀性气体,时间长了也会对动力电源设备的正常运转产生影响,降低其工作性能。因此,这就要求工业级UPS要具有超强的环境适应能力,以综合的高性能表现来应对恶劣环境的考验。
(2)要能够有效消除各种电波扰动。
工业应用现场的电网污染非常严重,还时常面临电力供应紧张和事故频发的状况,而工业生产线的精密生产设备对电源向来有着十分苛刻的要求,电压不稳、电流闪断等电力问题都有可能造成设备损坏或导致产品生产的质量问题。因此,作为工业供电系统的核心,高品质的UPS是电力保护的重要环节,要具备在任何负载和市电输入的情况下都能够向负载提供优质电能的特质,彻底消除电网瞬间中断对工业设备系统的影响,有效避免电网中的高频干扰,防止电网过压对负载的危害,保证关键工业流程及控制的可靠运行。
(3)要拥有非同凡响的负载能力。
在工业领域的生产、管理、监控等环节,存在着大量的负载设备,尤其是在工业自动化流水生产线上,使用了大量的自动控制设备、DCS、计算机等,并且这些负载多包括电感性负载、电容性负载、波动和高峰值冲击性负载等,对电流的冲击大。同时,在工业企业用户中,负载群的均衡分布总是相对的,而不平衡分布是绝对的,特别是在生产环节,不平衡现象更为严重。
关键字:UPS电源 生产自动化 电网过压
编辑:探路者 引用地址:如何打破UPS电源应用的“坚冰”
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:23
ups电源产生极板硫酸化的一些特殊原因
对于目前ups电源会产生极板硫酸化,为什么会形成这种现象了,可以说这个问题的形成有几个方面的原因:电池内部电解液液面低,使极板裸露部分硫酸化。电池初充电不足或初充电中断时间较长;具体会出现的现象:
1.电池长期充电不足;
2.放电后未能及时充电;
3.经常过量充电或小电流深放电;
4.电解液密度过高或者温度过高,硫酸铅将深入形成不易恢复;
5.电池搁置时间较长,长期不使用而未定期充电;
6.电解液不纯,自放电大;内部短路局部作用或电池表面水多造成漏电。
[电源管理]
UPS电源设备的原理与使用维护
摘要: 随着计算机技术和通信网络不断发展,对电源系统的保护也提出了更高要求。文章论述了UPS(不间断电源系统) 的原理和性能指标,并从网络设备维护管理工作实践出发,总结了UPS 使用的技巧和维护要点。
UPS (Uninterruptible Power System) 是一种含有储能装置、以逆变器为主要元件、稳压稳频输出的设备。由于计算机、程控交换机、数据通讯处理系统等对交流供电系统提出了不停电和可靠性要求,为提高网络硬件设备工作的可靠性和可维性, 许多单位在局域网关键节点( 如网管中心) 配备了UPS 电源。UPS供电系统设备型号及系统容量有所不同,但其原理和主要功能基本相同。
1 UPS 电源系统基本
[电源管理]
UPS电源常用电池的分类与介绍
在UPS 电源 应用中常用的 电池 共有三种:包括开放型液体铅酸电池,免维护电池,镍铬电池,影响电池寿命的因素,不同种类电池也有各自的优点和缺点。现UPS厂家所配的电池一般为免维护电池,下面以免维护电池为主介绍三种电池的特点: 1:开放型液体铅酸电池 此类电池按结构可分为8-10年,15-20年寿命两种。由于此电池硫酸电解会产生腐蚀性气体,此类电池必须安装在通风并远离精密电子设备的房间,且电池房应铺设防腐蚀瓷砖。 由于蒸发的原因,开放电池需定期测量比重,加酸加水。此电池可忍受高温高压和深放电。电池房应禁烟并用开放型电池架。 此电池充电后不能运输,因而必须在现场安装后充电初充电一般需55-90小时。正常每节电
[电源管理]
自动化冲压生产线的应用
作为全球制造大国,随着人口红利和人工成本攀升,推动工业自动化成为了国内越来越多企业主提升自身竞争力的选择。传统的工艺和工作模式已经不能满足人们对于工业产品的生产需求,自动化生产线引入使得企业在市场环境下获得有利的竞争。冲压制造业引入自动化生产线后,不仅降低原材料消耗,提升了产量和效率,而且产品的质量得到了保证。 冲压自动化生产线,主要是指材料供给、废料排出、模具更换、冲床调整与运转、冲压过程异常状况的监视等作业过程自动化。冲压自动化生产线主要分为:机器人自动化生产线、机械手自动化生产线、多工位自动化生产线。 机器人自动化生产线 工业机器人采用四轴的关节机械臂,自动化生产线的流程,比如:手机金属外壳冲压生产,通过冲床的一
[嵌入式]
泛华举办2011泛华生产线自动化测试巡回研讨会
由北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴)主办的“2011泛华生产线自动化测试巡回研讨会”在重庆开幕。继重庆站之后,该研讨会还将在武汉、北京、上海、广州、长春等地陆续举办。
作为全国巡展的首场,此次活动中,泛华工程师为现场嘉宾带去了生产线自动化领域前沿的技术,并现场演示了泛华最新研发的产品X-Designer。会上,工程师对泛华最新研制的ecar汽车电子功能测试平台及电源自动化测试平台与嘉宾进行了研讨,受到了到场嘉宾的广泛关注。
ecar汽车电子功能测试平台是泛华在ATE方向的集大成者,该平台以模块化、可复用性的开发理念,解决了汽车电子测试系统在质量、成本和生产周期三方面的矛盾。利用该平台,可以轻松地对汽车轮速、位
[工业控制]
UPS电源常见故障及维修方法
UPS电源故障现象:一台迈普1KVA在线式UPS电源,开机后旁路输出正常,按ON键,能由旁路转入逆变器工作,但立即又跳转旁路,且故障灯亮,蜂鸣器长鸣报警,按OFF键,蜂鸣器停止报警,旁路输出正常。
UPS电源故障分析与维修:根据故障现象,初步认为控制电路部分工作正常,因为按ON键,经延时1~2秒后,能自动跳转到逆变器工作状态,但故障立即出现,由此可大致判断出故障发生电路是:
(1)软启动控制电路有短路故障;
(2)功放板输出电路有短路故障;铝板点焊机
(3)以上两部分都有短路故障。因为旁路输出正常,基本上可排除微机、插座等外部设备短路的可能性。打开机壳,发现软启动密封胶已烧变形,把引
[电源管理]
PIC单片机UPS电源电路图
PIC单片机UPS电源 PIC单片机(微控制器)常用于生产现场作控制电路。生产现场,若突然断电,有时会使PIC单片机运行数据消失,为此这里给出一种简单实用的PIC单片机UPS电源,如图3所示。 UPS电源又称不间断电源,或后备电源,即电网供电突然停止时,UPS电源会自动给设备需要的部件供电。 图3电路的特点:电网有电时,该电路给PIC单片机提供+5V电源;停电时,由电池(+9V)自动给电路供电,PIC单片机仍有+5V电源;停电时,电路自动进行切换(不用继电器),完成后备供电。 电路工作原理 有交流电时,电源220V经变压器B降压、D1~D4整流、C1滤波。整流后的电压经二极管D5后分成两路,一路通过TR1到I
[单片机]
欧姆龙开始在上海生产一线自动化的机器人
近日,开始在上海生产可实现生产一线自动化的机器人。此前该公司仅在日本和美国生产。中国因人力,人工成本高涨问题逐渐严重,汽车和机电类厂商实现作业自动化的需求增加。除了生产机器人之外,欧姆龙还将把的产能提高至2倍,获取相关需求。
欧姆龙将在华生产用于抓取产品和零部件的“多关节机器人”。计划月产约100台。此前,该公司一直在京都府绫部市和美国加利福尼亚州生产。此次开始在中国当地生产,力争打造可满足客户要求的机器人。
此外,欧姆龙还将在上海投资10亿日元,翻新现有工厂,增产工厂用传感器。力争到2020年将通过光和磁来感应生产线上传送的产品的“”的月产能提高至目前的2倍,达到170万台。预计用于汽车工厂和零部件工厂。
[机器人]
