在实际的工业生产中,经常会遇到储罐的液位测量,磁翻板液位计就是其中一种最为常见的测量工具。磁翻板液位计是在较高压力下工作的最简单的直接指示式物位仪表,因为其本身构造使之具有的独特性,可靠性和经济性是其它仪表不能相比的,作为基本的液位指示仪表在最简单液位测量场合和自动化程度很高的大型工程项目中都不可缺少。磁翻板液位计在使用中会遇到很多的问题,这些问题主要是因为人们对于操作的不熟练及安装时的失误造成的,下面我们就为大家介绍一下这些方面的知识。由磁翻板液位计主体构成的液体通路是经接管用法兰或锥管螺纹与被测容器连接构成连通器,透过玻璃板观察到的液面与容器内的液面相同即液位高度。
磁翻板液位计在安装之初,仪表就一定要保持垂直状态,这是仪表安装的最基本的要求。被测量的液体介质中,不应含有固体杂质或磁性物质,否则容易对浮子造成卡阻影响测量的准确性。同时要求磁翻板液位计与容器引管间应加装有球阀,以方便液位计的检修和拆卸清洗。
磁翻板液位计在选择安装位置时需要注意避开或远离物料介质进出口处,以免导致物料流体局部区域的变化过于剧烈,对液位测量的准确性造成影响。
仪表在调试时应首先打开上部引管阀门,再缓慢开启下部阀门,让液体介质缓缓平稳进入主导管(运行中应注意不要让液体介质急速冲击浮子,引起浮子强烈的波动,以致于影响显示准确性),仔细观察磁性红白球翻转是否正常,确认正常后,接着便可以关闭下引管阀门,开启排污阀,让主导管内液位下降,按照以上的步骤重复进行三次,确定正常后,磁翻板液位计便可投入生产运行。
磁翻板经过长时间的使用,往往由于内部积聚污垢等附作物,使仪表的测量产生误差,这时就要对液位计进行清洗,液位计进行拆卸清洗时需要注意以上过程,首先打开底部法兰,然后取出磁性浮子进行清洗,特别要引起注意的是:清洗完成后安装磁性浮子一定重端带磁性一端向上,千万不能倒装,否则液位计将不能正常工作。使用前应先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色
关键字:磁翻板液位计 使用过程
引用地址:磁翻板液位计使用过程常见问题及解决办法
上一篇:简述磁翻板液位计的优势体现在哪些方面
下一篇:关于磁翻板液位计日常维护保养及清洗方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
磁翻板液位计测量时对介质粘度有什么要求
磁翻板液位计采用连通器原理,简单易用,在监测液体液位高度方面应用非常广泛。由于采用连通器结构,容器内的介质非常易于通过连通器流至主测量管内,使测量管内的液位始终与容器内的液位具有相同高度,这时浮在浮筒内液面上的磁浮子感测元件就可驱动外部指示器内的翻片翻转来指示液位。所以,为使介质能顺畅流过连通器小管和浮子上下移动顺滑不被卡住,就要求被测量介质的流动性要足够好,也就是介质粘度不要太大。那么磁翻板液位计测量介质时,对介质粘度都有什么要求呢?在回答这个问题之前,我们先来了解下介质的粘度。 计为Flap系列磁翻板液位计 一、介质粘度相关知识 粘度通常用来表示液体的流动性。随温度的不同,粘度也有显著变化。一般来讲,常见液体的粘
[测试测量]
磁翻板液位计测量采用的方式和故障排除
测量液体时采用顶装或旁通管侧装方式。磁翻柱主体外加装翻柱液位指示器、液位开关及液位变送器。磁单元置于浮球内部或通过顶杆与浮球相连,当浮球连带磁单 元随液位变化时,使磁性色块(磁翻板)翻转;磁性液位开关在对应液位点动作;同时液位传感器在浮球磁力的作用下,输出标准的变化电阻信号,再经过变送器把电阻信号转换成4~20ma电流信号输出。 特点: 1、适用范围广、安装形式多样,适合任何介质的液位、界面的测量。 2、被测介质与指示结构完全隔离,密封性能好,防泄露、适应高压、 高温、腐蚀条件下的液位测量,可靠性高。 3、集现场指示、远传变送、报警控制开关于一体且可自由调整,功能齐全 双色指示带夜光、连续直观、醒目、测量范围大,观察方向可任意改变
[测试测量]
UHZ磁翻板液位计的日常维护
UHZ磁翻板液位计是根据磁性原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的装置;其中UHZ型是最基本的一种产品,其余的各种产品都是在其基础上的延伸;在检测液位的同时我们赋予它们更多的实用功能。 UHZ磁翻板液位计具有隔爆、本质安全防护性能。全过程测量无盲区,显示醒目、读数直观,且测量范围大。特别是现场指示部分,由于不与液体介质直接接触,所以对高温、高压、高粘度、有毒有害、强腐蚀性介质,更显其优越性。UHZ磁翻板液位计整机由耐磨材料制成,因此具有耐腐蚀功能。因此,比传统的玻璃管,磁翻板液位计具有更高的可靠性、安全性、先进性、实用性。可广泛适用于电力、石油、化工冶金环保、船舶、建筑、食品
[测试测量]
谈谈磁翻板液位计的产品设计原理
磁翻板液位计仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。磁翻板液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。磁翻板液位计的零部件材料采用1Cr18Ni9Ti、316L、0Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni9Ti衬PTFE(聚四氟乙烯)、PVC、PP等材料及进口元件,具有优秀的可靠性和抗腐蚀性能。 磁翻板液位计产品原理 磁性浮子液位计(也可称为磁翻板液位计)根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱
[测试测量]
#pragma vector语句在IAR for MSP430中断程序编程过程中的使用
在使用keil对STC89C52单片机程序开发过程中使用 void Name_Function interrupt n 来作为中断服务函数程序的入口,但是在IAR for MSP430程序开发过程中则使用#pragma vector提供中断函数入口地址,并使用 _interrupt void _Name_Function来定义中断函数名称,示例如下: #pragma vector = 0xFFF4; //WDT_VECTOR = 0xFFF4 是看门狗定时器中断地址 __interrupt void Watchdog_Timer(void) { /****/ } 1、上面的入口地址也可写成#pragma vector
[单片机]
泰克示波器使用过程中有哪些需要注意
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器,可以用它测试不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等。泰克示波器作为家喻户晓的品牌之一,使用频率是非常高的,安泰测试维修工程师在维修示波器过程中发现,大多数故障是因为操作者使用不当,为了仪器操作人员的安全和仪器安全,仪器在安全范围内正常工作,保证测量波形准确、数据可靠,应注意: 1、用户如须要测量开关电源(开关电源初级,控制电路)、UPS(不间断电源)、电子整流器、节能灯、变频器等类型产品或其它与市电AC220V不能隔离的电子设备进行浮地信号测试时,必使用DP100高压隔离差分探头; 2、通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一
[测试测量]
磁翻板液位计的适用范围及技术参数
适用于各种容器的介质液位测量;红绿显示鲜艳,显示亮度高,可视距离远,标尺清晰,显示角度大,是旧式液位计的换代产品,广泛应用于电力,冶金,石油,化工,环保,船舶,等行业各种塔,罐和锅炉设备的液位测量和控制。 液位计根据浮力原理和磁性耦合作用原理工作的。当被测容器中的液位升降时,液位计主导管中的浮子也随之升降,浮子内的磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红白翻柱转180°,当液位上升时,翻柱由白色转为红色,当液位下降时翻柱由红色转为白色,指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度,从而实现液位的指示。 适用范围 耐腐型磁翻板(柱球)液位计采用不锈钢本体内衬聚炳烯PP工艺,有很高的结构强度和耐腐蚀性,可适用于盐酸等酸性、碱性
[测试测量]
LED使用过程中辐射损失分析
常用的单片机系统RAM测试方法 LED 被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。近年来,世界上一些经济发达国家围绕LED的研制展开了激烈的技术竞赛。 出光率决定 LED光源 应用程度 LED灯具与传统灯具有完全不同的结构,而且结构对发挥其特性有着关健作用,现代LED灯具主要由LED光源、光学系统、驱动性器、散热器、标准灯具接口等五部分组成。 德国量一的芯片内通过在硅胶中掺入纳米荧光粉可使折射率提高到1.8以上,降低光散射,提高LED出光效率并有效改善了光色质量。通常荧光粉尺寸在1um 以上折射率大于或等于
[电源管理]
