LED使用过程中辐射损失分析
最新更新时间:2011-11-26来源: 21ic关键字:LED  辐射损失 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 常用的单片机系统RAM测试方法 LED被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。近年来,世界上一些经济发达国家围绕LED的研制展开了激烈的技术竞赛。
  出光率决定LED光源应用程度
  LED灯具与传统灯具有完全不同的结构,而且结构对发挥其特性有着关健作用,现代LED灯具主要由LED光源、光学系统、驱动性器、散热器、标准灯具接口等五部分组成。
  德国量一的芯片内通过在硅胶中掺入纳米荧光粉可使折射率提高到1.8以上,降低光散射,提高LED出光效率并有效改善了光色质量。通常荧光粉尺寸在1um 以上折射率大于或等于1.85,而硅胶折射率一般为1.5左右,由于两者同折射率的不匹配以及荧光粉颗粒尺寸远大于光散射极限(30 nm),因而荧光粉颗粒表面存在光散射,降低了出光率。
  目前白光LED主要通过三种形式实现:
  1、采用红、绿、蓝三色LED组合发光即多芯片白光LED;
  2、采用蓝光LED芯片和$荧光粉,由蓝光和黄光两色互补得到白光或用蓝光LED芯片配合红色和绿色荧光粉,由芯片发出的蓝光、荧光粉发出的红光和绿光三色混合获得白光;
  3、利用紫外LED芯片发出的近紫外激发三基色荧光粉得到白光。
  目前应用广泛的是第二种方式,采用蓝光LED芯片和$荧光粉,互补得到白光。因此,此种芯片提高LED的流明效率,决定于蓝光芯片的初始光通量及光维持率。
  而蓝光LED芯片的初始光通量是随着外延及衬底技术发展而提升的。光通维持率则光通过封装技术进行保持的,保持光通维持率的关键在于改善导电及散热内环境,这就涉及到LED封装的关键技术:低热阻封装工艺和高取光率封装结构与工艺。
  就目前来讲,现有LED光效水平,由于输入电能的80%转化为热量,因此芯片散热热量十分关键。LED封装热阻主要包括材料内部热阻和界面热阻。散热基极的作用主要是吸收芯片产生的热量,并传导到热阻上,实现与外界的热交换;而减少界面和界面接触热阻,增强散热也是关键,因此芯片和散热基极的热界面材料选择十分重要,目前采用低温或共晶焊膏或银胶。德国量一照明使用的LED芯片内使用的导热胶是内掺纳米颗粒的导热胶,有效提高了界面传热,减少了界面热阻,加速了LED芯片的散热。
  在LED使用过程中,辐射复合产生的光子在向外发射时产生的损失,主要有三个方面:
  1、芯片内部结构缺陷以及材料的吸收,光子在出射界面由于折射率差引起的反射损失;
  2、由于入射角大于全反射临界角而引出的全反射损失;
  3、通过在芯片表面覆盖一层折射率相对较高的透明胶层有效减少光子在界面的损失,提高了取光率。
  因此要求其有透光率高,折射率高,热稳定性好,流动性好,易于喷涂,同是为提高LED封装的可靠性它要求具有低吸湿性,低应力耐老化等特性。而且通常白光LED还需要芯片所发的蓝光激发$荧光粉合成发光,在封装胶内还需加入$荧光粉进行配比混色,因此荧光粉的激发效率和转换效率是高光效的关键。
关键字:LED  辐射损失 编辑:探路者 引用地址:LED使用过程中辐射损失分析
上一篇:基于μC/OS2II的LED显示屏控制器
下一篇:LED驱动电源方案全攻略
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:08
简单几招教你辨别大功率LED芯片
鉴于 LED 灯具市场杂乱无章的市场竞争现状,不少商家采取了恶性的降价大战,对于消费者来说认识 LED芯片 时间很少也是很困难的事情。    其主要原因是:   1、没有专业的仪器   2、购买的都是成品,没有单独的测试样品   3、对LED芯片的相关知识了解太少。   首先我们来认知一下LED芯片。什么是LED?简单来说就是发光二极管。早些年LED主要是用在电路中作为指示灯使用。随着可以的日新月异,LED的技术也越来越成熟,使用领域也逐步扩大,LED逐步进入了 照明 市场,广泛的应用于生活照明的方方面面。   当今我们接触或认知的 LED产品 主要有哪些呢?LED电视、LED显示屏、LED手电筒等是最常见的LED产品。对于照明
[电源管理]
简单几招教你辨别大功率<font color='red'>LED</font>芯片
高效无金属散热器LED照明灯关键技术简述
   LED照明 具有光效更高、寿命更长;不含有害物质汞;使用寿命与灯的开关次数几乎无关、可提倡“随手关灯”;可以瞬间起亮等突出优点,被认为终将替代白炽灯和节能灯,成为节能 照明 的主流。实际上,只有在 LED 灯的性价比全面超过白炽灯、特别是超过目前广泛使用的节能灯后才能成为通用照明灯的主流。   而LED照明的课题看起来十分明确,即在保证光质量的前提下光效需要大幅提高,例如比节能灯高一倍以上;价格需要大幅下降,最好接近节能灯;使其性价比明显优于节能灯。   目前的LED通用照明灯大多由功率型LED加金属散热器和恒流驱动电路构成。笨重的金属散热器不仅增加了灯的成本和重量,同时要消耗大量铝资源,有悖环保。一个LED灯就像一个金属球
[电源管理]
高效无金属散热器<font color='red'>LED</font>照明灯关键技术简述
看飞利浦将15W LED灯作75W用
飞利浦公司刚刚将一款全新的75W LED灯泡送上货架,实际上这是一款功率仅有17W的电灯,但其表现已经相当于一个75W白炽灯,能耗减少了80%,寿命高达25000小时(每天用4小时可用17年),色温2700,是一种非常温暖的黄色光线。这种灯泡可以与任何 白炽灯 插座兼容,售价39.98美元。
[电源管理]
看飞利浦将15W <font color='red'>LED</font>灯作75W用
应对LED通用照明挑战的AC-DC LED驱动解决方案
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。这些LED照明设计挑战和电源设计挑战类似,具体讲,LED通用照明有以下几个挑战:由于总光效要求及散热限制的影响,即使是低功率应用能效也很重要;在许多情况下,较低功率也要求功率因数校正和谐波处理;在空间受限应用中,特别是替代灯泡应用时,对驱动功率密度的要求很高;总体电源可靠性对提高整个灯的寿命非常重要;宽输入电源电压范围应该支持高达277 Vac;兼容TRIAC调光等传统特定照明要求。另外,LED通用照明还要符合仍在演进的标准及安全规范,如美国“能源之星”和欧盟的国际电工委员会(IEC)要求。 安森美半导体一直致
[电源管理]
应对<font color='red'>LED</font>通用照明挑战的AC-DC <font color='red'>LED</font>驱动解决方案
思特威CMOS图像传感器LED闪烁抑制技术提升自动驾驶安全性
技术领先的CMOS图像传感器供应商思特威科技(SmartSens)近日宣布推出自主研发的LED闪烁抑制技术。凭借思特威研发团队在LED闪烁抑制技术的创新实现方式,CMOS图像传感器能够通过该技术提供的有效抑制能力,解决LED闪烁问题带来的车用安全隐患,进一步提升人工智能辅助驾驶系统及自动驾驶应用的安全性。 随着LED技术的发展以及LED产业的成熟,在交通信号灯、汽车照明与指示灯等应用场景中,LED凭借其发光效率高、稳定性好、使用寿命长的优势,已经逐渐取代传统发光源。然而,由于LED的驱动通常采用脉冲调制(PWM)方式,因此LED灯往往是以肉眼无法识别的频率(通常为90Hz)进行着闪烁。 虽然LED闪烁无法通过肉
[汽车电子]
思特威CMOS图像传感器<font color='red'>LED</font>闪烁抑制技术提升自动驾驶安全性
SAM4E单片机之旅——5、LED呼吸和PWM
PWM在高频情况下,一个很好的用处就是通过控制占空比来控制输出的功率,比如控制风扇转速、LED灯的亮度等。这次就利用PWM的中断功能,动态改变脉冲的占空比,来实现呼吸灯的效果。 一、实现思路 PWM可以选择让计数器在周期结束产生中断(在周期中央对齐时,可能选择在周期中央也产生中断),并且可以在运行的时候动态地调整占空比、周期、极性等属性。所以可以在中断处理函数中动态地改变占空比以改变LED灯的亮度。 这次也将使用通道0和引脚PA0。 二、PWM设置 这里需要用到较高频率的时钟,所以选择使用主时钟经32分频后的时钟(12.5 kHz)。计数器周期为400,即输出脉冲频率为125000/400 = 312.5 Hz。同时需要使
[单片机]
汽车的激光大灯与LED大灯哪个好?有什么区别?
霍晶光电导读: 激光大灯 拥有LED大灯大部分的优点,比如响应速度快、亮度衰减低、体积小、能耗低、寿命长等。为何美国法律拒绝激光大灯?激光大灯与LED大灯谁最强?所谓的激光大灯只是LED大灯远光的 辅助灯 ?     大多数人的印象中,如果被激光照射到,那么眼睛的视网膜一定会受损,如果路上对向来车的司机被激光大灯照到……这个后果简直不敢想象——不过这显然是误解了激光大灯的原理,激光仅仅是激光大灯的光源激发介质,并非是直接光源。     以宝马i8的激光大灯系统为例,激光大灯的结构大致可分为四个装置:激光光源、反射镜、黄磷滤光镜以及反射碗。蓝色激光二极管发出光线,照射到反光镜,经过反光镜的反射,聚焦到黄磷滤光镜,黄磷吸收了蓝
[嵌入式]
Linear推出同步降压型DC/DC转换器LT3743
    凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压型 DC/DC 转换器 LT3743,该器件用来提供恒定电流,以驱动大电流 LED。该器件的 5.5V 至 36V 输入电压范围使其非常适用于多种应用,包括工业、DLP 投影和建筑照明。LT3743 从标称的 12V 输入提供高达 20A 的连续 LED 电流,从而提供超过 80W 的功率。在脉冲 LED 应用中,它可以从 12V 输入提供高达 40A 的 LED 电流或 160W 功率。高达 95% 的效率无需任何外部散热措施,这极大地简化了热设计。频率调节引脚使用户能够在 100kHz 至 1MHz 的范围内设定频率,因此设计师可
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
