简述磁翻板液位计的优势体现在哪些方面
发布者:脑洞狂想最新更新时间:2016-06-30 来源: eefocus关键字:磁翻板液位计  优势体现 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
磁翻板液位计在工业生产的罐区作业测量液位进被普遍使用,作为一种最普通应用最为广泛的液位测量仪表,磁翻板有其与其它仪表不具有独特的优势,下面为大家一一介绍:
一、 磁翻板液位计又称为磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是利用磁藕合原理进行工作的,磁翻板液位计弥补了玻璃管液位计不能在高温高压下工作且易碎的多个缺点.
二、就地显示的磁翻板液位计具有显示直观、醒目、视角宽,结构紧凑合理,安全可靠,无“跑、冒、滴、漏”现象,维护量小,维修费用低等优点,且其指示功能无须另外供电,即使电力供应发生故障,液位观测也不会受到影响,是理想的液位检测仪表。
三、磁翻板液位计应用连通管原理,保证被测容器与测量管体间的液位相等,当测量管中的浮子随被测液位等量变化,浮子中的磁性体与显示板上显示色柱中的磁性体作用,使色柱翻转,白色表示无液,红色表示为有液,以达到就地显示液位的数值。
四、磁翻板液位计是以磁性浮子为感测元件,并通过磁性浮子与显示色柱中磁性体的磁耦合作用,反映被测液位或界面的测量仪表。
五、磁翻板液位计指示器安装在桶槽外侧或上面,用以指示和控制桶槽内的液位,封闭形式可根据需要加装排污阀。接续法兰可接受定制液位高度的一种控制仪表,指示器由磁性色片组成,当本体管内的磁性浮球随液位上升时色片翻转,即可显示液位高度。也可在本体管上加装磁性开关或远传变送器,输出开关信号或模拟量信号。适合用于高温、高压、耐腐蚀等场合,可就地显示和远程控制。磁翻板液位计本体管采用无缝钢管,连接管处采用拉孔焊接,内部无划痕。磁翻板液位计安装方式可选择侧装和顶装,磁翻板液位计本体下端密封。
六、磁翻板液位计有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位.捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计.
七、磁翻板液位计若配置UR型电阻液位传感器,或UB型电阻—电流液位变送器和(二次)显示仪表,可以完成电动远传,并输出4~20mA(或0~10mA)的标准信号,以配合记录仪表,或工业控制计算机联网。
磁翻板液位计适用的范围及测量中的特点包括:
(1)测量通道是段光滑直管,不会阻塞,适用于测量含固体颗粒的液固二相流体,如纸浆、泥浆、污水等。
(2)不产生流量检测所造成的压力损失,节能效果。
(3)所测得体积流量实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的明显影响。
(4)流量范围大,口径范围宽。
(5)可应用腐蚀性流体。
上面谈了磁翻板具有的优势,但是任何产品都有其不擅长的领域,磁翻板液位计也不例外,以下便是磁翻板不适合或不能胜任的测量领域:
(1)不能测量电导率很低的液体,如石油制品;
(2)不能测量气体、蒸汽和含有较大气泡的液体;
(3)不能用于较高温度。
在实际使用过程中,用户要熟悉仪表的特点,要按照仪表使用的规范进行操作,并定期进行维护,就能够将仪表的寿命延长,提高仪表的使用效率。
关键字:磁翻板液位计  优势体现 引用地址:简述磁翻板液位计的优势体现在哪些方面
上一篇:简述磁翻板液位计产生红白相间的原因及其解决办法
下一篇:磁翻板液位计使用过程常见问题及解决办法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
移动倡议绿色无线接入 C-RAN体现5大优势
2010年4月23日,由中国移动研究院主办的无线接入网绿色演进(C-RAN)国际研讨会在北京举行。中国移动研究院副院长王晓云指出,当前的无线接入网络面临技术、成本、资源和安全等多个问题的困扰,C-RAN的提出已是势在必行。 五大挑战 为了满足不断增长的无线宽带业务需求,移动运营商不断增加空中接口带宽和增加基站数量,无线接入网络的能源消耗问题也随之日益严重。据中国移动通信研究院无线所所长黄宇红介绍,中国移动的基站数量从200000个增加到500000个,中国移动的电力消耗在最近5年内翻番。所以,大量基站导致高额耗能成为无线接入网面临的第一大挑战。 其二,网络的CAPEX/OPEX逐年增高。尽管用户需求在
[网络通信]
液位计的优点分析及在油田液位测量中的应用
最近几年来,伴随着油田开发生产与管理水平的不断提高,对于单井计量数据的准确性比以前有了更高的要求。由于以前的计量方法以及使用玻璃管液位计来计量油均存在不同程度弊端;因玻璃管量油安全性能差,人工劳动强度大,流量计量油易卡堵,故障率高,量油时间长。目前中原油田处于高含水开发期,产能递减,含水率高,间出井多。这两种单井量油方式存在不足,很难满足油田开发生产和管理的需要。针对油田液位测量的特点寻找一种既安全可靠又方便快捷,并且有较高的自动化水平的油量计量方式,是摆在计量技术人员面前的一道难题。 经多方考察和探索,我们在玻璃管量油的基础上选择 磁翻板液位计 ,并在磁翻板液位计量油的基础上加装液位变送器、智能积算仪,由磁翻板
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>的优点分析及在油田液位测量中的应用
侧装式液位计接口安装阀门的类型选择
侧装磁翻板液位计 在安装时需要与所测容器的内部形成连通,两支连通管一般都采用DN25的法兰进行连接,为了方便日后的维修方便,一般情况下都需要在接口片加装阀门,如果在生产中液位计部分产生故障或者需要进行日常的检修,我们就可能通过关闭阀门,排空液位计内的介质,很方便地进行修理。 阀门的类型不止一种,如何在连接处选择合适的类型,需要用户根据具体的工况条件进行分析而加以选择。下面我们对于阀门的种类作一个大致的介绍,方便大家在选择阀门时有针对性的选择。 第一种:球阀 启闭件(球体)由阀杆带动,并绕球阀轴线作旋转运动的阀门。亦可用于流体的调节与控制,其中硬密封v型球阀其v型球芯与堆焊硬质合金的金属阀座之间具有很强的剪切力,特别适用
[测试测量]
侧装式<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>接口安装阀门的类型选择
液位计使用过程常见问题及解决办法
在实际的工业生产中,经常会遇到储罐的液位测量, 磁翻板液位计 就是其中一种最为常见的测量工具。磁翻板液位计是在较高压力下工作的最简单的直接指示式物位仪表,因为其本身构造使之具有的独特性,可靠性和经济性是其它仪表不能相比的,作为基本的液位指示仪表在最简单液位测量场合和自动化程度很高的大型工程项目中都不可缺少。磁翻板液位计在使用中会遇到很多的问题,这些问题主要是因为人们对于操作的不熟练及安装时的失误造成的,下面我们就为大家介绍一下这些方面的知识。由磁翻板液位计主体构成的液体通路是经接管用法兰或锥管螺纹与被测容器连接构成连通器,透过玻璃板观察到的液面与容器内的液面相同即液位高度。 磁翻板液位计在安装之初,仪表就一定要保持垂直状态,
[测试测量]
液位计片间距对测量的影响
  磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位实时测量和显示的一种仪表。磁翻板液位计的磁性和所使用的材料有关,而磁性耦合受磁性材料的距离影响很大。影响磁性耦合的距离,主要指磁翻板液位计的磁浮子和磁翻片以及磁翻片与磁翻片之间的距离。本文主要围绕磁翻片与磁翻片之间的距离对测量的影响以及磁翻板间距离的设定问题进行探讨。   磁翻板液位计的显示面板内的支架上加工有等距离的半圆卡槽,磁翻片就放置在半圆卡槽上,所以,支架上卡槽间的距离就决定了磁翻片之间的距离。   由于磁性耦合是通过磁场和磁场之间的相互作用力来实现的,而作用力的大小和两个磁场之间的距离息息相关。就磁翻片而言,如果距离太大,两块相邻的磁翻片之间的作用力就会减弱,容
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font><font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font>片间距对测量的影响
远传型液位计的干簧管结构及实现信号远传的原理
我们知道,现在的液位仪表都可以通过选配相关的部件达到测量信号的电远传,输出4-20MmA的电信号以达到远程观测和控制的作用,磁翻板液位计是一种在工业生产中非常普遍在使用的液位测量仪表,由于其结构简单,测量直观,性能稳定,维护方便的诸多优点,使磁翻板液位计在近年市场的需求量越来越大,我公司作在磁翻板液位计生产上已经积累了多年的生产和服务的经验,为许多企业的新建和改建、维修项目提供了大量的可靠产品,对于磁和翻板液位计是如何工作的,仪表的远传信号是通过何种方式和何种电子部件来达到4-20mA的输出的呢,本篇通过本公司生产的一款RZ-UHZ系列 远传磁翻板液位计 的产品样本予以说明。 润中仪表科技有限公司生产的RZ-UHZ系列的远传型磁翻
[测试测量]
远传型<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>的干簧管结构及实现信号远传的原理
液位计等现场仪表过程连接法兰选择及风险防范
现场仪表经常选用法兰作为仪表的过程连接,这是因为法兰连接具有可靠性高、安装拆卸方便等优点,在工业生产车间,尤其在石油、化工行业的生产厂区内,到处都能见到工艺管线、测量仪表等,这些管道间的连接、仪表的安装,都离不开法兰连接系统,可以说法兰连接是化工设备管道连接中最为普遍的一种。但法兰如果选择不当,就会给安全生产带来诸多风险。本文就为大家谈谈磁翻板液位计等现场仪表过程连接选择及风险防范的问题。 一、非标法兰存在的风险 一些企业或者个人为了节约材料,降低成本,通常会将法兰外径设计成小一些、薄一些的非标法兰。这样的非标法兰在常温常压的工况环境下使用尚可,但如在高温高压的恶劣工况下使用,时间一长,法兰就存在疲劳变形,引起介质的泄漏,甚至
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>等现场仪表过程连接法兰选择及风险防范
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
