磁翻板液位计在使用过程中经常会遇到一种的故障就是磁翻板红白相间的情况,根据润中仪表科技多年的经验,分析存在着如下几种可能:
外部面板的原因,使用时间长久后磁性翻球的间隙会积累灰尘、翻球的磁性会出现消磁、收到现场的振动面板的歪斜等原因有的翻球的轴会出现偏移和歪斜,造成翻球摩擦力过大致使无法与内部的浮子出现同步的翻转,当外部的面板多出出现翻球摩擦力过大时这种现象就特别的多。
夹套磁翻板液位计内部的浮子由于内部脏污出现间断性卡阻,在一个液面出出现卡阻,致使液面持续上升淹没浮子后,浮子瞬间出现跳跃性脱离卡阻面,造成外部面板来不及反映而出现红—白—红——白的现象,如果浮子本身粘附杂质较多,其会出现多点卡阻现象,在外部面板的表现就是多段红白相间的显示。
内部浮子的磁性减弱与外部翻球翻转摩擦力的加大共同作用也会引起面板的颜色多段显示,此外还有固定面板的材料,很多现场维修或者对磁翻球进行保温时使用了铁丝固定,长久下来造成铁丝出现带磁现象引起铁丝周围的面板只是出现错误的磁性,引起面板的红白分布出现多段显示。
更多是因为使用时间过久,造成翻板失磁造成的。意思就是浮子与翻柱磁力不匹配。
所以仪表产品在安装之初便要严格按照生产厂家要求的规范进行操作,许多故障的出现往往是由于安装不规范或操作不规范造成的。对于磁翻板的安装要注意如下几点要求:
1夹套磁翻板液位计安装具体要求:
⑴如果磁翻柱液位计测量范围超过4.5米时,在上下法兰中间应增设中间支撑。
⑵液位计安装时必须垂直,偏差≤3mm。
⑶筒体保持100mm距离范围内不能够有吸磁性障碍物。
⑷保温型液位计除按以上要求安装外,还必须连接冷却或加热系统。
⑸仔细检查各连接处螺栓是否上紧之后仪表即可投入使用。
⑹浮子装入筒体时,切勿将浮标上下颠倒(磁性端在上)。
⑺地下型液位计先把导管安装在地下容器内,再把连接好的浮标、浮球、连杆装入导管,然后安装上半部。
使用过程中必须要遵循的是这样的几个步骤:
⑴液位计在出厂前各部件按标准均已分别经过内压和外压试验,安装后不必再试压,当容器和液位计连通后做内压试验时应将浮子取出,投入运行时再放入。
⑵磁翻板液位计投入运行时,应先打开上阀门,然后慢慢地打开下阀门,应避免容器内的受压介质急速流入管体,使浮子急速上升,造成翻柱跟踪指示失灵或浮子受冲击而损坏。
⑶在使用过程中,由于液位突变或其它原因造成个别翻柱不能翻转可以用校正磁钢(附件)或浮子校正。
关键字:磁翻板液位计 红白相间
引用地址:简述磁翻板液位计产生红白相间的原因及其解决办法
1夹套磁翻板液位计安装具体要求:
⑵液位计安装时必须垂直,偏差≤3mm。
上一篇:磁翻板液位计的中心距是指什么?
下一篇:简述磁翻板液位计的优势体现在哪些方面
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
磁翻板液位计如何实现高低液位的报警
磁翻板液位计 ,是以磁浮子为测量元件,通过磁磁耦合效应来驱动翻柱表现,无需动力,实用于高温到低温、真空到高压等种种情况,是石油、化工等产业部分的理想液位测量设备。生产过程中我们经常会需磁翻板液位计达到一种高低液位的报警功能,以控制生产的正常稳定地进行,那么磁翻板液位计的报警功效怎样实现呢?上面小编就给大家介绍: 高低位报警磁翻板液位计以浮子为测量元件,磁钢驱动翻柱显示,无需能源。用户可以在磁翻板液位计的主管道上由用户设定上、下限位置安装控制器,控制器内带有自保持作用的舌簧开关,利用磁性浮子随液位移动使簧片开关动作时,实现报警或限位控制。开关由干簧管及电路模块组成,结构紧凑、坚固耐用。按用途它可分为普通液位控制开关,带保持(
[测试测量]
磁翻板液位计常见问题及原因
磁翻板液位计以其使用简便、读数直观、功能齐全的特点,被广泛应用于容器内液体介质的液位、界面测量。但普通的磁翻板液位计在使用中经常会出现各种问题,导致故障现象频发。 据分析,故障产生的原因各种各样,有些是由单个部件故障引起的,有些是由多个部件同时故障引起的。现对磁翻板液位计的一些常见问题和故障现象产生的具体原因简析如下: 磁翻板液位计常见问题一:显示面板显示异常。 原因分析: 1、翻片与导轨间的间隙设计不合理或过小,从而摩擦力过大,导致翻片不翻转; 2、显示面板与浮筒的距离过大,浮子的磁钢驱动力不足,导致翻片不翻; 3、翻片中的磁钢过小或磁力消失,导致翻片不翻转或翻转异常; 4、水或灰尘等杂质渗入显
[测试测量]
如何处理磁翻板液位计测量有偏差的问题
我们在日常的磁磁翻板液位计的使用过程中,往往会出现一种现在,那就是磁翻板液位计测量偏差,虽然这些偏差并不是是十分,但却影响到我们的实际应用,接下来就由我给大家介绍一下解决磁翻板液位计测量偏差的办法。 如何磁翻板液位计经长期使用后,本体内会有介质的沉淀物,影响浮子的正常工作,务必定期进行清洗。清洗前首先关掉气液相阀门,排除筒体内的余留物质。清洗后按原样装配,浮子切忽倒置,密封垫应更换以防老化泄漏,拧紧螺钉。磁翻板液位计安装和使用: 1、安装完毕后应首先用调整磁钢沿着翻板表面缓慢移动,使所有翻板红色的一面朝观察者。 2、本产品必须垂直安装,最大偏差≤3° 3、液面计本体周围200mm距离内不得有铁磁性物质 4、本产品超
[测试测量]
