磁翻板液位计等现场仪表过程连接法兰选择及风险防范
发布者:小牛队最新更新时间:2021-09-17 来源: eefocus关键字:磁翻板液位计  现场仪表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现场仪表经常选用法兰作为仪表的过程连接,这是因为法兰连接具有可靠性高、安装拆卸方便等优点,在工业生产车间,尤其在石油、化工行业的生产厂区内,到处都能见到工艺管线、测量仪表等,这些管道间的连接、仪表的安装,都离不开法兰连接系统,可以说法兰连接是化工设备管道连接中最为普遍的一种。但法兰如果选择不当,就会给安全生产带来诸多风险。本文就为大家谈谈磁翻板液位计等现场仪表过程连接选择及风险防范的问题。
一、非标法兰存在的风险
一些企业或者个人为了节约材料,降低成本,通常会将法兰外径设计成小一些、薄一些的非标法兰。这样的非标法兰在常温常压的工况环境下使用尚可,但如在高温高压的恶劣工况下使用,时间一长,法兰就存在疲劳变形,引起介质的泄漏,甚至导致生产事故发生的风险。
二、法兰连接风险防范
要避免上述生产安全事故的发生,防范因法兰选择不当导致的风险。就科学的方法是按照实际的应用工况选配法兰。这样既可以避免因法兰使用不当对安全生产造成的影响,也可以为用户提供最高性价比的产品,在保证安全生产的前提下,最大程度的为用户降低采购成本。
这是因为,现场的工况环境各异,如果不加考虑,在常温常压或工作压力较低的工况下,仍使用较厚的法兰,显得有些多余的同时,无疑也增加了用户的采购成本,使产品的性价比不高。相反,在高温高压等恶劣工况场合,本应考虑安全因素,增加法兰尺寸和厚度的安全余量,却仍然使用厚度较薄的法兰,势必使法兰的稳定可靠性大为降低,使生产的安全风险增大,对用户来说也是极不负责任的做法。
所以,向用户了解仪表应用的具体工况和实际需求,结合不同的工况特点,选择与之相适应的法兰类型,做到安全性和低成本兼顾,为用户提供最高性价比的产品就显得尤为必要。
关键字:磁翻板液位计  现场仪表 引用地址:磁翻板液位计等现场仪表过程连接法兰选择及风险防范
上一篇:射频导纳料位开关保护极的作用
下一篇:R&S CMX500集成到Bluetest RTS 混响测试系统, 提升5G NR FR1测量优势
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 10:34
液位计的适用范围有多广
磁翻板液位计产品可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位,全过程测量无盲区、显示醒目,读数直观,并且测量范围大,配上液位报警、控制。 磁翻板液位计仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。该系列的液位计可以做到密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。磁翻板液位计仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。 磁翻板液位计的磁浮子在使用过程中磁浮子会有消磁现象,消磁从而导致磁翻板液位计失效。高温型磁翻板液位计(特别是高温高压型磁翻板液位计)其使用温度
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>的适用范围有多广
液位计的检测步骤
磁翻板液位计收到后,应首先检查产品的包装质量,包装箱应完整无损,标志清晰。如果包装已有明显损坏,应及时联系储运部门查清问题及责任并通知我公司。如包装无破损等问题,可以开箱取出产品,清点产品的完整性。必要时可对仪表进行简单的检测。检测步骤如下: 1、拆下浮子室法兰将浮子按箭头向上方向(此时浮子内磁钢在其上半部)装入浮子室,重新装上浮子室法兰,注意装好密封垫并均匀紧固; 2、将液位计下法兰堵死,把洁净水由上连接法兰口缓缓注入浮子室,如果指示器应有液位指示且灵敏无跳动,则液位计显示正常; 3、如指示器为跟踪指示,可用备用工具磁钢把指示浮子吸起,使之与浮子室内的磁浮子耦合(浮子指示式)或用磁钢自下至上吸引指示器使其指示正确。
[测试测量]
液位计显示面板密封设计的重要性
  磁翻板液位计显示面板的密封设计非常重要,但目前,国内大多数磁翻板液位计的显示面板两端只有两个盖板用螺丝简单固定,由于没有采取密封措施,这为磁翻板液位计工作可靠性埋下了隐患。一般来讲,这种磁翻板液位计显示面板密封不良的设计缺陷通常会造成以下几点弊端: 第一:显示面板密封不严,易使磁翻板液位计的翻片翻转异常。   雨水和灰尘极易进入显示腔内,使翻片表面受潮,灰尘粘附在表面,影响翻片的正常翻转;潮湿的水汽使得翻片在冬天低温环境下容易冻结卡住,翻转异常,不能正常指示液位。 第二:显示面板密封不严,容易使磁翻板液位计的可视性降低。   在低温潮湿的条件下,显示腔内的水汽使得保护盖板内表面冷凝结霜,使磁翻板液位计的可视性大大降低。
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>显示面板密封设计的重要性
高温高压液位计的原理和应用
高温高压磁翻板液位计作为磁翻板液位计众多类型种的一种,其工作原理和应用是怎样的呢?为有助用户更好地了解,本文对这两个问题分别介绍如下。 一、高温高压磁翻板液位计的原理 与一般磁翻板液位计一样,高温高压磁翻板液位计也是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量和显示的。即当容器中被测液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部的磁性翻片翻转180°。翻片两面分别涂有不同颜色(通常为红色和白色),以指示液位的位置。一般地,当容器内液位上升时,翻片由白色转变为红色,当容器内液位下降时,翻片由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内液位的实际高度。 二、高温高压磁翻板液位计的应用 高温高压磁翻
[测试测量]
高温高压<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>的原理和应用
液位计测量采用的方式和故障排除
测量液体时采用顶装或旁通管侧装方式。磁翻柱主体外加装翻柱液位指示器、液位开关及液位变送器。磁单元置于浮球内部或通过顶杆与浮球相连,当浮球连带磁单 元随液位变化时,使磁性色块(磁翻板)翻转;磁性液位开关在对应液位点动作;同时液位传感器在浮球磁力的作用下,输出标准的变化电阻信号,再经过变送器把电阻信号转换成4~20ma电流信号输出。 特点: 1、适用范围广、安装形式多样,适合任何介质的液位、界面的测量。 2、被测介质与指示结构完全隔离,密封性能好,防泄露、适应高压、 高温、腐蚀条件下的液位测量,可靠性高。 3、集现场指示、远传变送、报警控制开关于一体且可自由调整,功能齐全 双色指示带夜光、连续直观、醒目、测量范围大,观察方向可任意改变
[测试测量]
是什么原因导致液位计磁浮子下沉
  磁翻板液位计又称磁性浮子液位计,磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量。当被测容器中的液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部涂有不同颜色的磁翻片翻转180°,指示器的红白交界处为容器内液位的实际高度,从而实现液位的准确测量。但磁翻板液位计安装完毕实际测量过程中,有时会出现罐体內的液位上升,但磁翻板液位计的显示液位和实际液位不相对应的现象,关闭阀门,进一步检查发现,磁翻板液位计的磁浮子处于下沉状态,这个问题使不少用户苦恼不已。为此,本文就是什么原因导致磁翻板液位计磁浮子下沉进行浅析,希望能对用户更好地利用磁翻板液位计有所帮助。 计为标准型磁翻板液位计   一般来讲
[测试测量]
是什么原因导致<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>磁浮子下沉
液位计使用中应注意的一些事项
  磁翻板液位计主要用于液位的测量与控制,在电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中有着广泛应用。为使磁翻板液位计更为稳定可靠的工作,仪表用户需要了解磁翻板液位计使用中应注意的一些事项。下面,具体介绍如下:   1、磁性翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质的进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性。   2、磁翻板液位计的周围不允许有导磁物品出现,并且禁止用铁丝对其进行固定。因为如果有导磁性物品出现,会直接影响到磁翻板液位计的监测数据的准确性,从而使测量变得毫无意义。   3、测量的介质内不能含有磁性物体,否则也会严重影响到测量结果。   4、磁翻板液位计的安装必须保持垂
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>使用中应注意的一些事项
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
