磁翻板液位计的检测步骤
发布者:WhisperingGlow最新更新时间:2016-05-11 来源: eefocus关键字:磁翻板  液位计  检测步骤 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
磁翻板液位计收到后,应首先检查产品的包装质量,包装箱应完整无损,标志清晰。如果包装已有明显损坏,应及时联系储运部门查清问题及责任并通知我公司。如包装无破损等问题,可以开箱取出产品,清点产品的完整性。必要时可对仪表进行简单的检测。检测步骤如下:
1、拆下浮子室法兰将浮子按箭头向上方向(此时浮子内磁钢在其上半部)装入浮子室,重新装上浮子室法兰,注意装好密封垫并均匀紧固;
2、将液位计下法兰堵死,把洁净水由上连接法兰口缓缓注入浮子室,如果指示器应有液位指示且灵敏无跳动,则液位计显示正常;
3、如指示器为跟踪指示,可用备用工具磁钢把指示浮子吸起,使之与浮子室内的磁浮子耦合(浮子指示式)或用磁钢自下至上吸引指示器使其指示正确。
关键字:磁翻板  液位计  检测步骤 引用地址:磁翻板液位计的检测步骤
上一篇:分体式电磁流量计的安装方位要求
下一篇:质量流量计零点设置与漂移的原因
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
射频液位计在城市生活垃圾处理中的应用
我国城市生活垃圾处理一般有填埋、焚烧和堆肥三种方法,其中,80%被直接填埋处理,但填埋处理造成二次污染严重,而且潜在环境污染持续时间长,侵占大量土地等缺点;垃圾焚烧处理,不仅成本高,且对垃圾热值要求高,不太适合我国国情,同时垃圾焚烧产生的二噁英及重金属粉尘又污染大气;而垃圾堆肥处理不仅污染大气,堆肥产品又没有市场。因此,如何来处理这些生活垃圾,成为现代社会的一大难题。 最新的无害化垃圾处理法采用大件干扰物分捡、筛分、磁选、风选、纸塑分离、沉沙等前分选技术,对垃圾进行综合分选,最终形成厌氧发酵料、可回收物、填埋物三大类。然后,厌氧发酵料水解酸化后与经过固液分离和油水分离等处理后的粪便、脱水污泥、餐厨垃圾等一同在调节罐混合后进入厌氧发
[测试测量]
液位计显示面板结构改进设计及其必要性
  磁翻板液位计在各种槽、罐、塔等设备的介质液位检测方面有着广泛地应用。磁翻板液位计一般由显示面板、浮筒以及磁浮子等构成,浮筒内设有磁浮子,且该磁浮子本身直接浮于液面上,该浮筒外设有翻片显示面板,显示面板内设有磁性翻片,该翻片显示面板的磁性翻片和该磁浮子磁性耦合,进而指示液位的实际高度。 传统磁翻板液位计的缺陷及结构改进的必要性   目前市面上供应的大部分磁翻板液位计的显示面板普遍宽幅较窄,可视角度受到较大限制,致使远视效果不好,不便于实现远距离或者侧视的现场监视管理。而磁翻板液位计主要是对罐、槽、箱等容器中液体的液位进行测量,是一种就地显示的现场仪表,尤其是安装在室外的磁翻板液位计,要求可视角宽,刻度标尺数字大,清晰醒目,以
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>显示面板结构改进设计及其必要性
浮子液位计的结构形式有哪些
浮子液位计是一种常用的液位测量仪器,是利用浮力中恒浮力原理工作的,产品具有性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。今天我们主要来介绍一下浮子液位计的结构形式,希望可以帮助用户更好的应用产品。 1、平衡式 利用滑轮和索具将一个处于容器外部的平衡力,如配重或发条,与处于容器内部的浮子连接起来。当浮子随液面做上下运动时带动索具、滑轮或配重或发条一起运动,通过检测这种运动中的位移或转动来在容器外部读取液位。 这类液位计在大型储罐上应用较多,常见有:浮标液位计、钢带液位计等。 2、杠杆式 设置一个杠杆并将支点设置在容器壁上,将浮子固定在杠杆位于容器内侧的一端,当浮子随液面做上下运动时带动杠杆位于容器外的另一端运动,或者
[测试测量]
浮子<font color='red'>液位计</font>的结构形式有哪些
超声波液位计在排水系统中的应用
  由于超声波液位计具有许多特点,尤其是非接触式测量,因而可以广泛应用在化工企业的反应器、反应罐等容器和各种需要计算流量的管道、水渠中。目前还广泛应用于江、河、湖、海的水位测量,不仅测量准确还可连续测量和详细记录水文资料,而且避免了在下暴雨时和汛期人工去水边看水位标尺的困难和危险。大大减轻了水文观测人员的劳动强度,提高了监测的科学性。   通过对FMU系列超声波液位计的应用研究,利用其非接触测量的优点,实际应用在城市、大型学校排水泵站远程数据采集监测系统中,对分部在城市、学校各处的泵站拦污栅栅前、栅后的水位进行自动监测,可为城市、学校的排污和净化环境做出重大贡献,取得良好的社会效益和经济效益。此外,FMU系列超声波液位计工作稳定、
[测试测量]
侧装式液位计在食用油领域的应用及维修保养方法
磁翻板液位计 作为一种结构简单、观测直接、安装方便的液位测量装置,其独特的优点越来越受到人们的钟爱,其种类也随着应用范围的变化而不断增加,按照安装的位置可分为侧装式和顶装式,按照其材料的不同可分为防腐型和普通型,按其附加功能的不同,可分为带远传和不带远传的,按照测量介质温度和压力的状况不同,可分为高压型和高温型。其中侧装式的安装方式是我们见到的最为普遍的安装方式,根据各方面情况的综合考虑,侧装式磁翻板液位计对于食用油的测量相比其它液位计产品是具有一定的优势的。为什么这么说,具体的原因为以下几点: 1、侧装式磁翻板液位计有多种材质可选,而侧装式磁翻板液位计的导管部分都是由不锈钢制成,可满足食用级别的高要求。 2、侧装式磁翻板液位
[测试测量]
采用万用表检测结型场效应管的步骤和方法
1.判别电极与管型 (1)将万用表的转换开关置于电阻挡的RX100挡或RXlk挡。 (2)用黑表笔任接一个电极,用红表笔依次触碰另外曲个电极,进行测量。 (3)判断:若两次测得的电阻阻值近似相等,则表明该黑表笔接的是栅极G,另外两个电极分别是源极S和漏极D。结型场效应晶体管的源极S和漏极D在结构上具有对称性,可以互换使用。若两次测得的电阻阻值均很大,则说明测的是PN结的反向电阻,可判定是N沟道场效应管。若两次测得的电阻阻值均很小,即说明测的是正向PN结,即正向电阻,可判定是P沟道场效应管。黑表笔接的是栅极G。若不出现上述情况,可以调换黑、红表笔按上述方法进行测试,直到判别出栅极G为止。 2.判断结型场效应管的好坏 (1)将万用
[测试测量]
采用万用表<font color='red'>检测</font>结型场效应管的<font color='red'>步骤</font>和方法
超声波液位计的设计与实现
1超声波原理   超声波在空气中的传播速度为340m/s,因此,如果能测出超声波在空气中的传播时间,就能算出其传播的距离。超声波测量液位,就是通过测定超声波传播的时间间隙来测出声波传送的距离。具体方法:见图1。由安装于被测容器顶部的超声波探头向液面发射一束超声波,声波被液面反射后,由探头接收。控制器测得传播时间t,根据声速v,即可得出液面至探头的空间距离L。在已经探头至容器底部距离,即安装高度H的前提下,可得出容器内的液位高度h。计算公式为:   H=H-L其中L=v•t/2   另外,由于空气温度对声速有一定的影响,所以还应测出环境空气温度T,以修正声速。公式为:   v=331.46 0.61•T(℃)   2超
[测试测量]
超声波<font color='red'>液位计</font>的设计与实现
液位计在化工行业的选型应用
Flap-11磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量。当被测容器中的液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部的磁性翻片翻转180°,翻片两面分别涂有不同颜色(通常为红色和白色),以指示液位的位置。由于磁翻板液位计全过程测量无盲区、显示醒目,读数直观,并且测量范围大,配上配上干簧管远传变送器,实现远距离检测、指示、记录与控制。磁翻板液位计广泛用于石油、化工等行业生产过程中的液位测量与控制。那么,磁翻板液位计在化工行业的选型应用中,哪些情况下较为适宜使用磁翻板液位计,哪些情况下不能使用呢?   在磁翻板液位计的选型应用过程中,需要特别注意以下两种不同的应用工况: 一、适
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>在化工行业的选型应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
