推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
怎样解决智能电磁流量计的噪音问题
要解决智能电磁流量计噪音问题首先要的研讨流体噪音,探讨其发作的要素,找出降低流体噪音的办法,进步传感器信噪比特别是对微弱励磁电流(电磁水表、两线制电磁流量计)的开展和低流速(0.1m/s以下)及高流速(15m/s以上)流量丈量规模的拓展具有重大意义。 流体噪声 电磁流量计在使用中除了受周围环境条件,电磁场、静电场等要素发作的噪声影响外,被测介质的流体噪声也是非常重要的影响要素。流体噪声是一种直流极化电压,在低频矩形波励磁方法中尤为杰出,常有:浆液噪声、活动噪声和流速噪声。 流体噪声的发作要素有下面几种状况: 1、不锈钢电极的耐腐蚀是在其外表具有一个极薄的钝化层,使得电化学反响到达平衡状况。流体中的固体物碰击电极,使得电极外
[测试测量]
二线制和四线制电磁流量计差异
这篇文章首要简略介绍一下按输出信号衔接和激磁连线制式分类: 1.四线制电磁流量计——四线制是传统电磁流量计的输出信号线和电源线(或流量传感器和传感器间的激磁电线)别离由2组各2根导线的四线制构成,是其时的首要制式。 2.二线制电磁流量计——其时温度、压力/差压、流量和物位等参量现场外表趋向于输出信号和电源共用导线的二线制外表翻开。二线制外表不需求市电电源,而电磁流量计常装在无市电供应的偏远场合,选用二线制可节约市电布线工程费用。二线制电磁流量计电源供应的计划思路上又分为零信号输出电流(即4mA)供应、大于零信号输出供应和电池(或太阳电池)供应。电池供电型电磁流量计和电磁式水表习惯配备于远离城市配水池或城外污水处理后排放点等
[测试测量]
未来趋势or营销手段?分体电视路在何方
近两年,不断挖掘电视“潜能”的彩电企业开始在产品的存在形态上寻找突破,例如当下曝光度极高的“分体式”电视。与“一体式”电视不同,可实现个性化定制的“分体式”电视更能满足当下消费者的选购需求,于是有不少消费者认为,“分体式”电视将成为未来的主要形态,那么“分体式”电视到底是未来趋势还是营销手段?今天笔者就为大家着重分析一下“分体式”电视。 何为“分体式”电视 “分体式”电视是把电视的显示部分、信号处理部分、声音系统分离开来,由电视显示终端、电视主机、电视音响三部分组成,打破了传统电视三者集成一体的结构模式,解决了传统电视长期以来无法解决的诸多问题,大幅度提升了平板电视的使用寿命、音响效果、功能实用性,
[家用电子]
电磁流量计传感器和转换器安装和使用
电磁流量计正确安装对电磁流量计的正常运行极为重要,这里主要介绍电磁流量计传感器和转换器安装和使用时要注意的问题: (1)安装场所。普通电磁流量汁传感器的外壳防护等级为IP65. 1)测量混合相流体时,应选择不会引起相分离的场所. 2)选择测量导管内不会出现负压的场所. 3)应安装在没有强电场的环境.附近也不应有大的用电 设备 ,对安装场所的要求是如电动机、 变压器 等.以免受电破场干扰. 4)避免安装在周固有强腐蚀性气体的场所, 5)环境温度一般应在- 25-60℃范围内,并尽可能避免阳光直射。 6)安装在无振动或振动小的场所如果振动过大,则应在传感嚣前后的管道加固定支撑. 7)环境相对湿度一般应在lo%.-90%的范围内.
[测试测量]
为什么电磁流量计的测量显示值会因为温度升高而增大
江苏某化工厂两台DN100的电磁流量计分别测量两根管道的两种稀酸,汇合后进入总管,并由DN200电磁流量计测量总流量。使用者发现,总表显示的流量比上游的两台分表之和高20%~30%。 制造厂服务人员考察了现场,管道绝对压力为0.6MPa,两分管液体温度为30℃,混合液体进入总表前经换热器加热到180℃,流程如下图所示。 稀酸预热系统 (1)总表显示的流量值为什么高 电磁流量计 是一种体积流量计,被测流体流过分表时温度为30℃,而流过总表时温度升高到180℃,由于体积膨胀,所以体积流量相应增大。 假定稀酸体积膨胀系数与水相近,从30℃升高到180℃体积增大约12.3%,再加上稀酸中溶解的气体因温度升高而释放,
[测试测量]
智能电磁流量计抗干扰技术的研究
一、概述 电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。 电磁流量计是基于导电性流体在磁场中运动所产生的感应电势来推算流体流量的测量仪表,其基本工作原理是电磁感应定律。因此电磁耦合静电感应是电磁流量计干扰噪声的首要来源;被测流体介质特性产生的电化学干扰噪声是电磁流量计干扰燥声的第二来源;电磁流量计供电电源的电压和频率波动等电源干扰噪声是电磁流量计干扰噪声的第三来源。以上三类干扰噪声的来源、机理、特性
[测试测量]
停机状态下的电磁流量计怎样保养
电磁流量计在停机即不使用的时候,我们要对电磁流量计采取科学合理的维护和保养方法。很多人发现在购买电磁流量计使用一段时间以后,再次使用发现测量数据的不准确。其实这不是电磁流量计本身存在的质量问题。是因为使用者没有按照说明书中的方法保养和维护。 一、电磁流量计维护之零点检查和调整 电磁流量计投入运行前,通电后必须在电磁流量传感器充满液体静止状态下调整零点。投入运行后亦要针对使用条件定期停流作零点检查;尤其对沉淀、易污染电极,含有固相的非清洁液,在运行初期应多作检查,以获得经验确定正常检查周期。交流激磁方式的电磁流量计与矩形波激比,更易产生零点漂移,因此更要注意检查和调整。 举两个沉积层产生故障的应用失误的例子。一个是石油钻探固
[测试测量]
电磁流量计结构及各部分的作用
其中,电磁流量计就是一款采用国外电磁流量计先进技术制造的集机械与微电子技术为一体的高新技术品。它能测量封闭管道中的导电液体介质,包括酸、碱、盐等强腐蚀性液体、泥浆、废污水及固液两相悬浮液的体积流量。该产品广泛应用于石油、化工、治金、纺织、食品、制药、造纸等行业及环保、市政管理、水利建设等领域。 电磁流量计测量水煤浆流量准确无误: 由于水煤浆特殊的物理特性,使其测量难度很大。它含有60%以上的极细的煤固体颗粒,再加上辅助添加剂,在高压工况下,其动力粘度高达800~1500mPa.s,介质对衬里的挤压和对电极的冲刷环境要求电磁流量计传感器的衬里与测量导管的附着性能以及电极的抗噪声和防渗漏性能有着很高的要求,而且水煤浆是非牛顿流体
[测试测量]
