我们公司生产的ZR-LDE电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。
电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。
说到ZR-LDE电磁流量计,或许大家都不陌生了,对于它的使用方法以及常见故障的解决办法更是清楚的知道。但是,今天为大家介绍的是电磁流量计的磁力油泵的常见故障以及发生这些故障的原因,一起来看看吧。
磁力油泵的常见故障有:
1、磁力油泵轴折断。
磁力油泵的油泵轴采用的材料是99%的氧化铝瓷,油泵轴折断的主要原因是:油泵空运转,轴承干磨而将轴扭断。
2、磁力油泵轴承损坏。
磁力油泵的轴承采用的材料是高密度碳,如遇油泵断水或油泵内有杂质,就会造成轴承的损坏。
3、磁力油泵打不出液体。
磁力油泵打不出液体是电磁流量计油泵最易出现的故障,其原因也较多。例如:油泵的吸入管路是否有漏气的地方;吸入管内空气是否排出;磁力油泵内灌注的液体量是否足够;吸人管内是否有杂物堵塞等。遇到这类故障,一定要找准原因,然后对症下药。
4、扬程不足。
造成这种故障的原因有:输送介质内有空气,叶轮损坏,转速不够,输送液体的比重过大,流量过大。
5、流量不足。
油泵造成流量不足的主要原因有:叶轮损坏,转速不够,扬程过高,管内有杂物堵塞等。(end)
关键字:电磁流量计 磁力油泵 传感器
引用地址:浅析电磁流量计的磁力油泵常见故障及原因分析
磁力油泵的常见故障有:
1、磁力油泵轴折断。
2、磁力油泵轴承损坏。
3、磁力油泵打不出液体。
4、扬程不足。
5、流量不足。
上一篇:在电化学领域中电磁流量计会有哪些干扰噪声
下一篇:旋进旋涡气体流量计表头故障原因和解决办法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:40
三轴加速度传感器在智能车控制与道路识别中的应用(二)
2.4硬件电路设计 MMA7260Q信号采集模块设计加速度信号采集模块如图1所示。x,y,z 3个相互垂直方向上的加速度由G-Gell传感单元感知,电容值经过容压变换器转换为电压值,经过增益放大器、滤波器和温度补偿以电压的形式作为输出信号拉J,经过放大滤波处理,将所需模拟信号调整至一个合适的范围,再转换为数字信号送数据处理单元。 图四 加速度信号采集结构图 加速度传感器与单片机的接口电路MMA7260Q与MC9S12XSl28B的硬件接口电路如图2所示。微处理器内部包含完整的地输入缓存器、模拟开关电路、可编程增益放大器和A/D转换器以及数字滤波器,使用非常方便。G1,G2输入低电平,灵敏度达到800 mV/g
[模拟电子]
基于两轴角传感器的机动测控装备自动调平系统
0 引言 现代靶场拥有大量机动测控装备,每次转场后都需要对装备平台进行调平。传统的调平系统采用手动调平结构,费时费力,已严重影响装备机动性能的发挥和任务的完成效率。自动调平系统相对人工调平系统具有调平时间短、调平精度高、可靠性高等优点。本设计以XWQj02-001型号的倾角传感器内置的2个微机械加速度计测量x轴和y轴相对于水平面的夹角,使用Visual C++6.O开发Windows环境下的串行口通信程序来实现微机与倾角传感器的通信,实现机动测控装备平台的高速、高精度调平。 1 XWQJ02-001简介 1.1 产品特点 XWQJ02-001是两轴可编程加速度计方式倾角传感器,基于ADI(analog devices,I
[工业控制]
工业机器人搭载智能型氯化氢传感器巡航监测车间环境的氯化氢气体
氯化氢也叫盐酸,是一种无色有刺激性气味的气体且具有腐蚀性。浓盐酸具有强挥发性,泄漏的话对人的呼吸道、黏膜、皮肤、眼睛等都有刺激性的作用,还具有窒息性的气味。工业生产氯化氢常用于染料、药物、化工、肥料等。由于氯化氢具有的特殊,既是有毒气体又是腐蚀性的气体。所以对于产生氯化氢气体的场所都需要对产生的氯化氢气体进行监测。 工业生产车间是产生氯化氢常见的地方之一。为防止氯化氢气体带来的危害,一是产生的氯化氢气体浓度会对人体健康产生影响,工业机器人是一种智能化、模块化产品,具有相关的独立系统,可自主进行定位、避障和工作。根据机器人自身系统还可配套工采网氯化氢传感器,实现对氯化氢气体的检测。 工采网引进原装进口英国Alphasense氯化氢
[机器人]
艾迈斯推出高精确度、超低功耗、小尺寸新型温度传感器
2016年6月22日,全球领先的高性能模拟IC和传感器供应商艾迈斯半导体(ams AG)推出一款业界领先的数字温度传感器,采用小型封装且具备低功耗和高精度。 在每秒采样4次时,采用1.6mmx 1mm封装的AS6200典型电流为6 A,其数字化测量输出可精确到 0.4 C。 工厂对集成在单芯片中的AS6200就温度传感系统所需的功能进行了校准,因此用户能够轻松地将该传感器设计进空间受限或电池供电的产品中。 该设备由硅带隙传感器、模拟数字转换器、数字信号处理器和一个串行I2C接口组成。芯片上的DSP可以进行所有线性化校准,并产生一个12位(0.0625 C分辨率)的二进制输出。 AS6200_Blockdiagra
[传感器]
德国博世拟定2020年推新型车用激光雷达传感器
德国博世集团近日表示,为满足无人驾驶汽车市场对高科技传感器的市场需求,该公司计划与2020年推出一款新型激光雷达传感器。
目前市场上许多驾驶辅助设备装配的都是传统的雷达或摄像机传感器,如自适应巡航控制系统。但近几年一些汽车零部件商及科技公司已经开始研究能够精确定位的先进激光雷达传感器。
此前,博世一位高管在自动驾驶技术研讨会上透露,为满足无人驾驶汽车市场对全方位传感器的强劲需求,博世正在研发一款新型传感器,并预计将于2020年上市。
博世北美区工程系统技术总监SteffenLinkenbach表示,其竞争对手大陆此前推出了一款激光雷达系统,但该系统只能应用于汽车在城市低速(19英里/小时以下)行驶的情况下,防止车辆
[嵌入式]
安森美半导体推出无线无电池传感器 专用于物联网网络边缘
物联网(IoT)无处不在,虽然它功能强大,但也带来了一些挑战。每个感测元件按定义都是个电子器件,而所有电子器件的共通之处就是需要电源才能工作。 当在家中和办公室等小型场所部署时,无论是有线联接乃至是时而更换的纽扣电池,为传感器供电相对都比较容易。但是,由于环境传感器的部署范围远且广,通常在偏远、大的空间,如工厂和楼宇。因此使用有线电源的效率低,而更换电池往往非常不方便。事实上,同样的问题也存在于嵌入在接近但难以进入的地方(如机器的中心)的传感器。 当前部署的传感器数量已有数以十亿计,这一数字只会继续增长,没有放缓的迹象。那么,这一问题该如何解决呢? 安森美半导体的智能无源传感器Smart Passive Sensors™
[物联网]
无线传感器网络的室内定位节点设计
引言 公共安全领域内,室内定位技术在羁押场所预警监控、取保候审、监视居住,以及紧急情况救援与救灾应急指挥调度等应用中具备良好的应用前景。ZigBee技术是一种基于IEEE 802.15.4标准的低复杂度、低功耗、低成本的无线通信技术,具有自组网、低延迟、可实现128位的AES加密和组网方式灵活等特性,非常适合用于室内定位技术的应用需求。基于ZigBee技术的室内定位系统,具有成本低、节点续航时间长、自组网方便灵活、便于快速部署和安全性较高等优点。 1 基于ZigBee的室内定位节点简述 基于ZigBee的定位网络是一个WSN网络(Wireless Sensor Network,无线传感器网络),为定位应用系统提供
[嵌入式]
PLC与传感器间的五种通信方式
PLC(可编程逻辑控制器)是一种专门用于工业自动化控制的设备,用于控制和监控机器和过程。传感器是用于检测和测量物理量的设备,例如温度、压力、湿度等。PLC与传感器之间的通信非常重要,因为它们共同协作来实现自动化控制。 PLC与传感器之间的通信可以通过多种方式实现,下面将介绍几种常见的通信方式。 1、模拟量输入:一些传感器输出的是模拟信号,例如0-10V或4-20mA,PLC可以通过模拟量输入模块来读取这些信号。模拟量输入模块将模拟信号转换为数字信号,PLC可以读取并进行处理。 2、数字量输入:一些传感器输出的是数字信号,例如开关信号或脉冲信号,PLC可以通过数字量输入模块来读取这些信号。数字量输入模块可以读取开关的状态(开
[嵌入式]
