艾迈斯推出高精确度、超低功耗、小尺寸新型温度传感器
最新更新时间:2016-06-22来源: EEWORLD关键字:艾迈斯  高精确度  超低功耗  小尺寸  温度传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2016年6月22日,全球领先的高性能模拟IC和传感器供应商艾迈斯半导体(ams AG)推出一款业界领先的数字温度传感器,采用小型封装且具备低功耗和高精度。
在每秒采样4次时,采用1.6mmx 1mm封装的AS6200典型电流为6µA,其数字化测量输出可精确到±0.4°C。
工厂对集成在单芯片中的AS6200就温度传感系统所需的功能进行了校准,因此用户能够轻松地将该传感器设计进空间受限或电池供电的产品中。
该设备由硅带隙传感器、模拟数字转换器、数字信号处理器和一个串行I2C接口组成。芯片上的DSP可以进行所有线性化校准,并产生一个12位(0.0625°C分辨率)的二进制输出。
AS6200_Blockdiagramm
尽管AS6200具有高水平的集成,但仅消耗非常少的电流。1.8V-3.6V的操作范围内,每秒采样1次时,AS6200只消耗1.5µA。其转化率可设置在0.25-8Hz之间。在更低的转化频率下,传感器的功耗也更低。在待机模式下,除了串行接口所有芯片功能都将被关闭,因此仅消耗0.1µA(典型值)。
由于AS6200具备更小尺寸和更低功耗的特点,它可以为电池供电、移动及可穿戴产品制造商提供全新机会,使其能够在新的产品设计中增添数字温度传感功能,而无需考虑功耗和空间限制的影响因素。使用AS6200可帮助节约空间和功耗,因此诸如工业过程控制、冷链监测等工业及物联网应用的设计也将得以改进。
艾迈斯半导体市场经理Christian Feierl表示:“在艾迈斯半导体专有的低功耗、高灵敏度模拟制程支持下,工厂校准的AS6200体现了业内一流的集成特性,具备高精确度(±0.4°C,0°C-65°C范围的最大值)、低功耗、小尺寸(1.6 平方毫米)的特性。”
该传感器的I2C接口允许同一总线连接两个设备。该传感器还有一个PIN码, 可专用于报警功能,当测量的温度超过用户设置的最高或最低温度阈值时,将触发主微控制器中的中断信号。
AS6200即将投入量产。艾迈斯半导体ICdirect在线商城可提供产品评估板。
此外,艾迈斯半导体将于6月21日-23日在美国圣何塞举办的传感器博览会上展示AS6200,展位号为1016。
关键字:艾迈斯  高精确度  超低功耗  小尺寸  温度传感器 编辑:杜红卫 引用地址:艾迈斯推出高精确度、超低功耗、小尺寸新型温度传感器
上一篇:Microchip首推MCP990X多通道温度传感器系列
下一篇:Pickering Interfaces将在中国国际传感器与应用技术展览会展出
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:09
单线数字温度传感器的原理与应用
    摘 要:介绍单线数字温度传感器DS1820的特性及工作原理,给出了DS1820与89C51单片机接口的应用实例,以及由DS1820组成温度检测系统的方法,并给出了对DS1820进行各种操作的软件流程图。     关键词: 单线制(1-Wire) 时隙 A/D变换         美国DALLAS公司生产的单线数字温度传感器DS182,可把温度信号直接转换成串行数字信号供微机处理。由于每片DS1820含有唯一的硅串行数所以在一条总线上可挂接任意多个DS1820芯片。从DS1820读出的信息或写入DS1820的信息,仅需要一根口线(单线接口)。读写及温度变换功率来源于数据总线,总线本身也可以向所挂接的DS1820供电
[测试测量]
关于DS18B20温度传感器的时序详解及代码分析
简要说明测温工作**:**DS18B20的核心功能是它的直接读数字的温度传感器。温度传感器的精度为用户可编程的9,10,11或12位,分别以0.5℃,0.25℃,0.125℃和0.0625℃增量 递增。在上电状态下默认的精度为12位(所以最后获取的数据要乘以0.0625得到实际温度)。DS18B20启动后保持低功耗等待状态; 当需要执行温度测量(和AD转换)时,总线控制器必须发出 命令。在那之后, 产生的温度数据以两个字节的形式被存储到高速暂存器的温度寄存器中(所以后期获取数据时,必须连续读取两次数据),下面介绍时序及相应代码(以12MHz的晶振为例,数据线定义为DQ) ,其中DS18B20的所有通信都是以由复位脉冲组成的初始化序
[单片机]
关于DS18B20<font color='red'>温度传感器</font>的时序详解及代码分析
温度传感器在汽车工业中的应用
  众所周知,温度传感器的应用非常广泛,那么在汽车工业中,它的装配,改变了什么?   公交车安装温度传感器防自燃   夏季高温期间,公交车自燃事件时有出现。如何预防公交车自燃事件的发生也显得格外重要。为了防患于未然,山西太原市公交公司为部分公交车安装了温度传感器,保障公交车行车安全,   一般来说公交车自燃事故,与车辆运行年限较长,内部线路老化不无关系。一般运营年限较长的车辆以及后置发动机的车辆,运行中很容易出现发动机舱内温度过高以致出现火灾等事故。   而后置发动机车辆的驾驶员,很难发现发动机温度过高等问题,因此安装温度传感器进行报警能够发挥较大作用。公交公司为部分公交车上安装温度传感器,当发动机温度达到设定的阈值时,就会自动报
[嵌入式]
美国国家半导体温度传感器的广泛应用
温度 传感器 可说是无处不在,空调系统、冰箱、电饭煲、电风扇等家电产品以至手持式高速高效的计算机和电子设备,均需要提供温度传感功能。以计算机为例,当中的中央处理器的运行速度愈快,所耗散的热量便愈多,为免计算机系统因过热而受损,有关系统必须加强温度过高保护功能。另一方面,若系统进行高速无线传输,便需因应频率的转变而提供温度补偿。传统的温度传感方式均受制于其封装体积、线性表现或准确度,但现在的温度传感器芯片不单功率消耗较低、准确度高,而且比传统的温度传感器有更好的线性表现,最重要的一点是容易使用。 选用集成电路温度传感器而弃热敏电阻器的原因 集成电路温度传感器的电压输出是与温度成线性比,两者之间的关系可以用公式来表达,故即使在
[传感器]
超低功耗LCD液晶显示电路模块设计
   LCD显示模块: LCD液晶显示器是一种极低功耗的显示器件,其工作电流小、重量轻、功耗低、寿命长,字迹清晰美观,在便携式仪表以及低功耗应用的较高档仪器仪表中被广泛采用。 第1脚:VSS为地电源;第2脚:VDD接5V正电源; 第3脚:VL为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地时对比度最高,对比度过高时会产生“鬼影”,使用时可以通过一个10K的电位器调整对比度; 第4脚:RS为寄存器选择,高电平时选择数据寄存器,低电平时选择指令寄存器;第5脚:R/W为读写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作,当RS和R/W同时为低电平时可以写入指令或显示地址,当RS为低电平R/W为高电平时可以读忙信号,当RS为高电平R/
[电源管理]
<font color='red'>超低</font><font color='red'>功耗</font>LCD液晶显示电路模块设计
欧司朗推出首款UV-A检测功能的超小型环境光传感器
数字防晒——艾迈斯欧司朗推出业界首款具有UV-A检测功能的超小型环境光传感器,适用于可穿戴和移动设备 • 紧凑型TSL2585环境光传感器(ALS)是同类产品中首款支持UV-A辐射检测的产品; • UV-A射线会穿透皮肤的深层,可能对健康造成严重影响; • 借助新型ALS的UV-A检测功能,用户在早期就能收到过度暴露于UV-A的警告; • 高灵敏度明视觉和红外通道可在低透射率材料和OLED屏后实现准确的环境光传感。 中国,2021年10月14日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗宣布,推出了一款采用专有UV-A光检测技术的环境光传感器---TSL2585。艾迈斯欧司朗的TSL2585对应
[传感器]
<font color='red'>艾</font><font color='red'>迈</font><font color='red'>斯</font>欧司朗推出首款UV-A检测功能的超小型环境光传感器
欧司朗携手珑璟光电,Vegalas™ RGB激光模块助力LBS AR模组
艾迈斯欧司朗携手珑璟光电,Vegalas™ RGB激光模块助力LBS AR模组,让智能眼镜更轻便  珑璟光电发布基于LBS技术的衍射波导模组及原型眼镜,采用艾迈斯欧司朗Vegalas™ RGB激光模块;  Vegalas™ RGB模块将智能眼镜的光学引擎尺寸大幅缩小,适用标准消费者眼镜框;  使用该光引擎的原型眼镜实现小体积、大视角、高亮度、低功耗,更具市场竞争力。 中国 上海,2022年12月22日—— 全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)宣布,携手领先的AR近眼显示光学模组供应商珑璟光电,推动轻便化智能眼镜的开发。 珑璟光电最新发布的LBS衍射波导AR模组
[传感器]
<font color='red'>艾</font><font color='red'>迈</font><font color='red'>斯</font>欧司朗携手珑璟光电,Vegalas™ RGB激光模块助力LBS AR模组
TriQuint新推CDMA高效发射模块和小尺寸SAW滤波器
针对各种手机射频前端提供了完整解决方案的半导体厂商TriQuint,在IIC展上展示了最新推出的PA模块(PAM)、开关和SAW滤波器。该公司的营销通信经理Mark Andrews表示,TriQuint的产品具有高性能和成本低等优势,这体现在: 1) TriQuint具有砷化镓、磷化铟和硅锗等多种多种先进加工工艺; 2)专注PA和开关、SAW器件等前端器件,与射频收发器供应商紧密合作,开发针对市场所需收发器进行优化的产品。 例如:四频GSM/EDGE功率放大器模块(PAM)TQM7M5003能与Qualcomm的多模收发芯片组协同工作,并同时支持class 12 GPRS模式和E2开环极性EDGE模式。该模块是T
[新品]
小广播
最新传感器文章
换一换 更多 相关热搜器件
