推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:08
阿里科学家:2018第三代区块链技术架构出现,自动驾驶驶入快车道
2018年伊始, 阿里 巴巴12位来自不同领域的科学家,对IoT(物联网)、量子计算、边缘计算、自然语言处理、 区块链 、自动驾驶等前沿技术将在2018年如何影响世界、影响社会生活做出了自己的预测。其中亮点有,第三代 区块链 技术架构会出现,自动驾驶会驶入快车道等判断。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 阿里 云量子实验室首席科学家、之江实验室副主任,施尧耘:2018年将有多个团队宣称实现了量子霸权:做出经典计算无法模拟的量子处理器。但是距离量子计算的第一个丰碑——解决一个经典计算无法解决的有实际意义的问题——仍有距离。 蚂蚁金服副总裁、技术实验室负责人,蒋国飞:大量的IoT数据前所未有的把物理世界映射到
[嵌入式]
传感器在土工测试中应用及其选用原则
1.引言 随着科技的迅速发展,大量的工程测试问题不断的出现,各种 传感器 在土工测试中也正在得到广泛的应用,如在铁路桥梁、路基、机车车辆、仪器制造、爆破、抗震、航空航天设备等领域。工程测试的仪器种类繁多,测试结果受传感器、记录与分析设备、操作人员的熟练程度等多方面的影响,其中传感器的选择在测试中至为关键。在当今的信息时代里,信息产业包括信息采集、传输、处理三部分,即传感技术、通信技术、计算机技术。现代的计算机技术和通信技术由于超大规模集成电路的飞速发展,而已经充分发达后,不仅对传感器的精度、可靠性、响应速度、获取的信息量要求越来越高,还要求其成本低廉且使用方便,而传统传感器在功能、特性、体积、成本等已难以满足使用的需要。所以
[传感器]
宝马5系自动驾驶技术再升级,自动驾驶是增加驾驶乐趣
随着 无人驾驶 的成熟,共享汽车市场正在被逐渐地重构,成为各方逐鹿的新战场。记者采访了宝马中国互联驾驶研究院与 自动驾驶 联合副总裁RobertBruckmeier,就无人驾驶和共享汽车会不会给未来人们的出行带来革命性的变化展开了讨论,并独家透露了关于宝马在无人驾驶领域的布局与构想。 记者:宝马在无人驾驶这一块和新兴无人驾驶车企特斯拉在风格上有什么不同,或者说今后在技术路径上面会有怎样个性的发展?宝马的无人驾驶除了专注于技术发展还特别强调安全,在这方面我们有怎样的考量? RobertBruckmeier:在发展自动驾驶技术过程当中,每一个品牌驾控风格和车型整体风格都是不一样的,因为宝马把安全作为自动驾驶技术开发的第一要务,我们会非
[嵌入式]
基于MC9S08SH4和AD7705的智能传感器系统设计
近年来随着传感器技术和信息处理技术的快速发展,工程应用中对传感器的测量精度、数据传输距离和信息处理能力都提出了更高的要求。为了克服普通力敏、光敏传感器抗干扰能力差、传输距离短、调零难、测量节点无法直接与上位机通信等缺点,本文设计了一种以Freescale MC9S08SH4单片机 和AD7705为核心构成的智能传感器系统,在普通传感器上增加了软件调零、浮点数据处理、自动补偿、与上位机双向通讯、标准化数字输出等功能,可以很方便地实现上位机对数据的实时采集和处理,并具有测量精度高、结构紧凑、抗干扰能力强等特点。 1 系统组成 智能传感器系统由信号调理电路、A/D转换电路、主控电路、调零电路、RS-485通信电
[安防电子]
CCD传感器及其应用研究
一、引言 图像 传感器 是利用光电器件的光一电转换功能,将其感光面上的光像转换为与光像成相应比例关系的电信号“图像”的一种功能器件。 固态图像传感器是指在同一半导体衬底上布设的若干光敏单元与移位寄存器构成的集成化、功能化的光电器件。光敏单元简称为“像素”或“像点”,它们本身在空间上、电气上是彼此独立的。固态图像传感器利用光敏单元的光电转换功能将投射到光敏单元上的光学图像转换成电信号“图像”,即将光强的空间分布转换为与光强成比例的、大小不等的电荷包空间分布。然后利用移位寄存器的功能将这些电荷包在时钟脉冲控制下实现读取与输出,形成一系列幅值不等的时序脉冲序列。 固态图像传感器与普通的图像传感器比,具有体积小、失真小、灵敏度高
[传感器]
汽车传感器波形分析应用
中心议题: 汽车故障诊断中传感器波形分析的重要性 汽车故障诊断案例分析 解决方案: 利用了双踪示波器的双踪显示功能 与正常波形的比较判断故障的部位 示波器的介绍 示波器是用来对电路中电压或电流的波动情况进行测量的工具,它能实时地反应器件的工作情况。在电路分析中通.是用它来测量输入与输出的波形,并由观察者经过分析研究,得出此电路性能的优良状况或问题所在。 汽车故障诊断中传感器波形分析的重要性 随着现代汽车技术的发展,在汽车中使用了大量的传感器,传感器在其工作环境中感受物理量的变化时,并以电流或电压的方式向汽车ECU传送所感觉到的变化,汽车EZCU接收到传感器送来的信号后,做出相应的判断,驱动相关设备进行
[测试测量]
高侧电流传感器AD8205及其应用
AD8205是美国模拟器件公司推出的一种单电源高性能差分放大器,典型单电源供电电压为5V,其共模电压输入范围为-2~65V,可以耐受-5~+70V的输入共模电压,适用于高共模电压情况下检测小差分电压的工业设备中。它的增益固定为50V/V,工作温度范围为-40~+125℃,失调电压温漂小于15mV/℃,增益温漂小于30ppm/℃(环境温度可高达125℃),在整个规定温度范围内具有优良的直流性能,其从直流到100kHz的频带范围内具有高达80dB的共模抑制比。因此其测量环路误差小,精度高,非常适合用于马达控制、传动控制、磁悬浮控制、车辆动力控制、燃料喷射控制、引擎管理和DC-DC变换等控制系统中。
内部电路结构及其工作原理
[测试测量]
Teledyne e2v独特的5D图像传感器可提供实时2D视觉和3D深度数据
Topaz5D将2D视觉与3D深度图生成相结合 法国格勒诺布尔,2024年4月8日 — Teledyne科技旗下公司、全球成像解决方案创新者Teledyne e2v宣布推出Topaz5D™,一款全高清CMOS图像传感器,旨在将2D视觉与3D深度图生成结合在一起。 在挑战性照明条件下使用的单个Topaz5D传感器可根据检测到的对比度提供3D物体深度信息,非常适合各种物流应用、AR/VR头显、访问控制设备、家用清洁机器人和自主移动机器人(AMR)。 Topaz5D将2D视觉与3D深度图生成相结合 Topaz5D将小型2.5 µm全局快门像素与后处理衍射层结合来创建角度敏感像素。这样可以生成3D角度信号原始数据,然后由5D
[传感器]
