ZR-LDE电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。
提高抗泥浆干扰的能力必须采用较高频率的矩形波励磁,以提高电磁流量传感器输出的信噪比,但会牺牲电磁流量计的零点稳定性。泥浆干扰是在测量泥浆、纤维浆等液固两相导电性流体流量时,固体颗粒或者气泡擦过电极表面时,电极表面的接触电化学电势突然变化,电磁流量传感器输出信号出现尖峰脉冲状干扰噪声。在励磁频率较低时,泥浆干扰的数量级较大,高频时干扰数量级较小,具有1/f的频谱特性。另外也可采用流量信号变化率限制方法以剔除脉冲干扰对电磁流量计的影响,但会牺牲仪表的响应速度。
电化学极化电势干扰其特性于流体介质的性质、电极材料性质、电极的外形尺寸形状有关,具有变化缓慢,数量级不大等特点,流体电化学电势干扰及其解决方法。是由于电极感生电动势在两极极性不同而导致电解质在电极表面极化产生。虽然采用正负交变励磁磁场能显著减弱极化电势的数量级,但不能根本上完全消除极化电势干扰。因此选择合适的电极材料(如碳化钨),设计最佳的电极形状的尺寸是减小极化电势的有效方法之一;另外采用正负两极性交变的矩形波励磁技术配合微处理器同步宽脉冲采样技术,到用微处理器运算功能前后两次采样值相减消除流量信号电势中的极化电势干扰。
流体流动噪声是在测量低导率液体(100vs/cm以下)流体流量时,电极的电化学电势定期波动,产生随流量增加而频率增加的随机干扰噪声,具有类似泥浆干扰的1/f频谱特性,因此提高励磁频率有助于降低流体流动噪声的数量级,以提高电磁流量传感器测量低导电率流体流量的信噪比。
在电化学领域中,电磁流量计会由于以上原因而产生干扰噪声。
关键字:电化学领域 电磁流量计 传感器 转换器
引用地址:在电化学领域中电磁流量计会有哪些干扰噪声
上一篇:冲板流量计的安装和使用
下一篇:浅析电磁流量计的磁力油泵常见故障及原因分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:40
压力传感器在船舶系统中的应用
麦克传感器研制生产的压力产品适用于 船舶系统 的压力测量和液位测量。麦克生产的几种压力产品符合船级社认证和ATEX认证。广泛应用于水下设备的压力和液位监测、船用高(低)压空气压缩机、船用气动系统和波导雷达系统、制冷系统、发动机控制系统、消防水管液位测量、船舶动力系统的压力测量等相关压力和液位的测量控制中。 麦克产品采用带不锈钢隔离膜的压阻式压力敏感元件作为信号测量元件,配套专用的信号处理电路将测量元件的信号转换为标准的电流输出信号、电压输出信号及RS485输出。专用电路或相关软件对产品进行非线性补偿、温度补偿使得其精度高、性能稳定。整个产品经过了元器件、半成品及成品的筛选试验和严格测试,产品具有工作温度范围宽、精度高、性能
[嵌入式]
技术文章:无需光耦合器的反激式转换器现有解决方案
反激式转换器通常用于需要对电源电压进行电气隔离并且传输功率相对较低的应用中。输出功率低于60 W时通常采用反激式转换器。 对于电气隔离电源,您必须确定电气隔离控制器IC在初级或次级的哪一端将会导通。如果它位于次级端,则必须通过电气隔离提供对初级端电源开关的控制。 无论是初级端的控制器还是次级端的控制器,在两种架构中都需要可越过电气隔离进行信号传输的路径。常用路径为光耦合器(或光隔离器)。然而,它们都会带来一些不利因素。它们的额定温度通常仅为85°C,电流传输比(CTR)随时间而改变,这意味着它们的传输行为在电路使用寿命期间会发生变化。此外,还需要其他元件来控制光耦合器。如果使用光耦合器,隔离式电源的反馈环路速度通常很慢。近
[电源管理]
西格里集团陶瓷部件搭乘“朱诺”探测器成功进入木星轨道
由碳纤维增强碳化硅(C/SiC)材料制成的仪器载体能够满足最苛刻要求 威斯巴登,2016年7月27日。历经5年的太空旅行,美国国家航空航天局(NASA)的 朱诺 探测器已于7月初成功进入太阳系最大行星 木星 的轨道。木星的强辐射环境对航天器系统及材料提出了极高的要求。搭载上朱诺探测器的有一个起着关键作用的陶瓷部件,该部件是基于西格里集团生产的碳纤维增强碳化硅材料制成。 朱诺 探测器携带有高精度测量仪器。其中,磁强计的传感器载体( 磁强计光具座 )就是由西格里集团优化的SIGRASIC材料制成,极其坚固。该材料为非磁性材料,可用于磁场研究所需,且同时满足航空航天工程中极为严苛应用环境下的高耐热性、低密度、高硬度、高强度以
[测试测量]
有毒有害气体检测仪在工业中的应用
在本章中我们将着重讨论其它无机有毒有害气体检测仪的原理和应用,但实际上,我们很难将有毒有害气体简单地分为有机、无机两大类。 因为在现实情况中,安全和卫生方面的遇到的气体很多都是有机无机气体的混合物。只是由于各种原因,目前我们对于有毒有害气体的认识还更多地集中于可燃气体、可以引起急性中毒的气体(硫化氢、氰氢酸等)、以及某些常见的有毒气体(一氧化碳)、氧气等检测仪上,因此,本文将首先着重介绍这类检测仪,并综合目前的情况对各类有毒有害(无机/有机)气体检测仪的应用提出建议。 有毒有害气体检测仪的分类和原理: 气体检测仪的关键部件是气体传感器。 气体传感器从原理上可以分为三大类: A) 利用物理化学性质的气体传感器:如半导体式(表面
[测试测量]
Allegro推出开创性新型位置传感器 用于ADAS应用
6月27日,运动控制和节能系统传感和功率半导体解决方案供应商Allegro MicroSystems(Allegro)宣布推出其A33110和A33115开创性磁性位置传感器,专为需要高精度和异构信号冗余的高级驾驶辅助系统(ADAS)应用而设计。这两款开创性的角度传感器将垂直霍尔技术(VHT)与尖端的隧道磁阻(TMR)技术结合在一个传感器封装中,是同类产品中首个在单个封装中采用这种技术组合的传感器。这种VHT + TMR产品是一种卓越的异构冗余传感器解决方案,可助力实现车辆高级自动化所需的可靠性。 图片来源:Allegro MicroSystems 未来的自动化和自动驾驶汽车需要具有精确电机控制能力的先进电动助力转向
[汽车电子]
汽车冷却液温度传感器信号波形汽修示波器测量
发动机冷却液温度传感器又称为水温传感器,其传感器器件一般是安装在发动机缸体、缸盖的水套或者节温器内并伸入水套中。冷却液温度传感器其作用是用于检测发动机冷却液的温度,发动机电子控制元件ECU根据该信号对喷射时间、点火时刻、怠速转速等进行相应的调节,同时也会作为其他控制系统如控制风扇的离合器等的控制信号。 我们来看下示波器如何连接冷却液温度传感器。冷却液温度传感器一般分两条线,一条电源线,一条接地线。我们给示波器的一个通道接上一根BNC转香蕉头线。红色香蕉头接上一根刺针,黑色香蕉头接上一个鳄鱼夹。黑色鳄鱼夹搭铁接地,红色刺针就刺入冷却液温度传感器的电源线。 启动汽车发动机,然后把示波器时基打到至少50s,调节示波器的垂直档位,
[测试测量]
索尼为啥要将最好CMOS传感器留给自己?
很少有人知道的是,三星从Galaxy S4开始就在旗舰机型上部分使用了最大的竞争对手SK海力士的DRAM内存。因为不能使用其他厂商最新的产品,就意味着学习不到其他厂商最新的技术,即使对方最新的技术也并不如自己,但是谁能保证对方不会爆种呢?比如说今年AMD的Ryzen处理器就让Intel大吃了一惊。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 被打压多年的AMD今年突然翻身了 说了这么多,终于知道 索尼 半导体为什么要站出来打队友的脸了吧?如果 索尼 以某种方式降低给竞争对手的CMOS规格,或者压根不外卖,那其他CMOS生产商就有了可乘之机。 OV和三星就是对 索尼 虎视眈眈的两家CMOS厂商,虽然三星旗下S系
[嵌入式]
Capstone的HDMI转VGA转换器方案芯片CS5210
Capstone的一款HDMI转VGA音视频转接线或者转换器方案芯片CS5210。 其设计的优势在于内置晶振,外围电路器件较少设计简单,芯片封装集成度较高,方案BOM成本低,相比其他方案产品更具性价比,下面将着重讲述CS5210的功能特性和参数要求。 CS5210功能概述 CapstoneCS5210 HDMI到VGA转换器结合了HDMI输入接口和模拟RGB DAC输出。支持内部LDO,节省成本,优化电路板空间。嵌入式单片机基于工业标准8051内核。 CS5210适用于各种市场系统和显示应用程序,如笔记本电脑、主板、台式机、转换和对接系统。 CS5210设计HDMI转VGA转换方案产品特性: H
[单片机]
